Scanner Canon Lide 30 non reconnu par Mint 18.2 64bits
Bonsoir à tous.
Mon scanner Canon Lide 30 n'est reconnu par Mint 18.2 64 bits sur le PC 1 de ma signature.
J'avais eu le même problème avec Mint 17 64 bits, mais avaiss trouvé la solution, à l'époque:
sudo add-apt-repository ppa:rolfbensch/sane-git
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
Hélas la formule magique ne fonctionne pas pour Mint 18 64 bits...
Peut-êre faut-il attendre une nouvelle réactulaisation de xsane. En tout cas merci pour tout conseil si un @mi du forum a réussi à résoudre le problème.
Bonne nuit
sudo apt-get update
Bonne nuit
PC 1: Ankermann
PC 2: HP
PC 3: eeePC 4G Asus
PC 2: HP
PC 3: eeePC 4G Asus
Re: Scanner Canon Lide 30 non reconnu par Mint 18.2 64bits
salut dans un terminal essayes cette commande sans garantie
insérer cette ligne comme dans l'image ligne 179.
puis
sudo xed /etc/default/tlp
USB_BLACKLIST=04a9:220e
puis
scanimage -T
Bonjour, mpat. Merci pour ta réponse.
Hélas la première commande ne passe pas ("commande introuvable"):
Ne faut-il pas que j'installe un paquet pour que la commande fonctionne?
manuel@manuel-All-Series ~ $ sudo xed /etc/default/tlp
[sudo] Mot de passe de manuel :
sudo: xed : commande introuvable
PC 1: Ankermann
PC 2: HP
PC 3: eeePC 4G Asus
PC 2: HP
PC 3: eeePC 4G Asus
normale tu est en L17. suis plus habitué à cette version
sudo gedit /etc/default/tlp
Salut Manu et Mpat.
Moi je vois bien que tu es sur LM18.2, manu. Ou bien j'ai raté quelques chose....
mpat a écrit :normale tu est en L17. suis plus habitué à cette version
Manu62170 a écrit : Mon scanner Canon Lide 30 n'est reconnu par Mint 18.2 64 bits sur le PC 1 de ma signature.
@ alain, le pc 1 est bien en 17.3 KDE
Ou alors c'est notre ami manu qui c'est trompé de tente et ne sais plus ou il campe
Ouai, bon faut éclaircir la chose...
D'après ce que je comprends, notre ami manu a oublier de mettre à jour sa signature après passage de son PC1 en LM18.
Mais attendons qu'il nous éclaire sur ce point.
Bonjour à tous.
Merci à mpat, à alain, à zebulon.
Effectivement, mpn PC 1 est sous Mint 18.2 KDE. J'avais oublié de modifier ma signature. C'est chose faite. Toutes mes excuses.
Auparavant sous Mint 17 KDE 64bits j'avais au début eu aussi un problème de reconnaissance de mon scanner Canon Lide 30 mais le problème avait pu être réglé (au bout de quelques semaines...).
Pour l'instant, avec 18.2 KDE 64bits, je n'ai toujours pas la solution. A noter que le problème se pose cette foiségalement sous 18.2 KDE 32bits (sur un troisième PC, qui ne figure pas encore dans la signature). Ce n'avait pas étéle cas sous Mint 17 KDE 32 bits...
Fait étrange: à présent, après une dernière réactualisation, et avec toujours la nécessité à chaque utilisation de passer outre la mise en garde qui s'affiche au lancement de xsane et de faire un reparamétrage complet comme pour une première utilisation, les scans que je peux réaliser sont bien là, mais interdits à l'ouverture!!! (problème de "permission", que je ne peux résoudre en allant dans les propriétés des fichiers: onglets morts).
On va y arriver, avec l'aide des @mis du forum.
Bon week-end à tous
Bon week-end à tous
PC 1: Ankermann
PC 2: HP
PC 3: eeePC 4G Asus
PC 2: HP
PC 3: eeePC 4G Asus
