Carte/drivers Son
Carte/drivers Son
J'ai installé Linux Mint il y a un peu plus de 3 mois, au détriment de W10 que j'ai supprimé définitivement (pb d'UEFI), tout marche parfaitement bien, sauf le son.
C'est un petit détail, que je contourne aisément en utilisant une enceinte Bluetooth, mais c'est le genre de détail qui me fait regretter Windows (et j'ai honte de dire cela). Aussi, je trouve que cela à assez durer, et je décide donc de chercher sérieusement une solution à ce problème que voici:
Les hauts parleurs internes marchent une fois sur 2, et, quand ils marchent, cela est de très mauvaise qualité (mais cela me faisait pareil avec Windows, j'en déduis donc que cela est dû aux haut-parleurs eux même.)
Pour contourner ce problème du au matériel, j'utilise une enceinte Bluetooth (JBL GO), je souhaiterai l'utiliser en permanence sur le port jack 3.5 . Malheureusement, le port jack ne marche jamais, ou sinon, je suis obligé de rallumer et reteindre mon ordi en branchant/débranchant le câble de l'enceinte/ de mes écouteurs en espérant que celui ci se branchera au bon moment pour être détecter par Linux.
En attendant, j'utilise l'enceinte via le Bluetooth, que j'ai pris du temps à maîtriser : L'enceinte se connecte automatiquement à l'ordi, le problème, c'est que cela utilise la dernière configuration de l'enceinte (casque / haute fidélité), Or, cela ne marche pas directement, je suis obligé de passer l'enceinte en mode casque, déconnecter l'enceinte, reconnecter l'enceinte, et la remettre en mode haute fidélité. ce protocole marche à chaque fois, mais je suis obligé de la faire à chaque fois, ce qui est pénible sur le long terme.
J'aimerais donc savoir si il existe des drivers ou un truc du genre afin d'utiliser le port jack.
En vous remerciant grandement de votre aide,
Thjazi
Audio: Card Intel Device 9d71 driver: snd_hda_intel bus-ID: 00:1f.3 chip-ID: 8086:9d71
Sound: Advanced Linux Sound Architecture v: k4.4.0-53-generic
Thjazi
DELL : Inspiron-5567 (portable) ; Linux Mint 18.2 Sonya
Cinnamon 3.4.3 (Gtk 3.18.9-1ubuntu3.3)
Kernel: 4.8.0-53-generic x86_64 (64 bit gcc: 5.4.0)
Dual core Intel Core i5-7200U ; RAM 7.7 Go ; HDD 1 To
GRAPHICS : Intel Device 5916 ; SON : Intel Device 9d71
Re: Carte/drivers Son
bonsoir,
déplacé dans "compatibilité matériel"
Essaie de voir dans pulseAudio si tu peux pas faire des réglages. Pour le lancer, saisis en terminal :
pavucontrol
si comme moi tu l'a pas installer il te faut faire
sudo apt install pavucontrol
Modifié en dernier par débitant le mer. 12 juil. 2017 10:50, modifié 1 fois.
Raison : suppression de la citation reprenant à 100% le message précédent
Avec pavucontrol, dans l'onglet configuration, j'ai une vingtaine de configuration possible, je les ai toutes essayé, certaines me donne la possibilité, dans l'onglet "périphérique de sortie" la possibilité de choisir la sortie "casque" (jack je suppose) ou la sortie "haut parleur" , mais rien ne marche.. J'ai également vérifié qu'il n'y avait pas de sourdine dans Alsamixer, mais rien ne change. pourtant, quand je branche et débranche le jack, j'entends des grésillement, j'ai donc l'impression que le port jack est alimenté, mais que le son ne va pas vers cette sortie.
De plus, j'ai remarqué la présence de 3 port HDMI parmi les configurations, mais mon ordi n'en compte qu'un o.O (par compte, il y a 3 port USB, et un jack).
Encore merci de votre aide
salut, je comprend pas bien dans ta signature --> Kernel : 4.4.0-53-generic i686 (32 bit gcc: 5.4.0)
tu sais donner un retour de
tu peux essayer.
redémarrer et tester
uname -a
rm -r ~/.config/pulse; pulseaudio -k
Pour le kernel, voici les informations détaillés (quand on téléverse):
voici le retour de ta commande
Ta commande à permis de refaire fonctionner les haut-parleurs internes, merci, mais tjs rien pour le port jack..
System: Host: tiemen-Inspiron-5567 Kernel: 4.4.0-53-generic i686 (32 bit gcc: 5.4.0)
Desktop: Cinnamon 3.2.7 (Gtk 3.18.9-1ubuntu3.3) dm: mdm Distro: Linux Mint 18.1 Serena
Linux tiemen-Inspiron-5567 4.4.0-53-generic #74-Ubuntu SMP Fri Dec 2 15:58:04 UTC 2016 i686 i686 i686 GNU/Linux
salut, j'ai pas essayer de réparer le jack mais juste le son.
par contre . -->
les drivers 64bit sont beaucoup mieux soutenus en plus ton cpu est apte pour faire de la virtualisation 64bit
par contre . -->
tu as donc installer une 32bit avec un cpu I5 ... ça je comprend pasSystem: Host: tiemen-Inspiron-5567 Kernel: 4.4.0-53-generic i686 (32 bit gcc: 5.4.0)
En effet, j'ai mis un 32bit car je n'avais que cela comme disque d'installation... ^^ cela résoudrait le problème ? car meme si cela va etre un peu penible de tout réinstaller, je pense que cela sera plus puissant ?
ton installation n'est pas ancienne, donc sauvegarde tes docs perso.
oui bien sur ta bécane va rouler beaucoup mieux avec une distri 64bit en plus les pilotes sont mieux suivi.
pour le son si tu as le même souci tu refais la commande donnée plus haut, pour le jack ? voir après nouvelle installation.
