Depuis que je suis sous Mint 18 (puis 18.1), le scanner de mon imprimante (Samsung SCX-4500W) n'est plus reconnu, alors qu'il fonctionnait très bien sous 17 (0, 1, 2 ou 3). Ce n'est pas un problème matériel, il fonctionne toujours sous Ouindaube.
C'est une imprimante réseau câblé, et le scanner ne fonctionne sur aucune machine Mint 18. Par ailleurs, pas de problème pour la fonction impression.
Message "Échec à la numérisation, aucun périphérique de numérisation disponible. Veuillez en connecter un." Simple scan ou Xsane, même résultat.
Mise à jour vers 18.2, pas de résultat, dernières mises à jour du noyau, idem.
Mint 18 et Samsung SCX4500 W mode scanner
Tu n'es pas responsable de la tête que tu as, mais n'accuse personne de celle que tu fais.
PC: CM Asus M5A78L-M USB3 / CPU quad core AMD FX-4300 Black Edition (3.8 GHz) / CG MSI GeForce GTX 650 / DDR3 Crucial 2x4 Go, PC3-12800 / SSD Kingston SSDNow V300, 60 Go, SATA III (Mint 18.2 Mate) / HDD WD 1.5 T (Ouindaube 7 + stockage )
Portable: Clevo (LDLC)
Re: Mint 18 et Samsung SCX4500 W mode scanner
salut, tu dois installer le fichier ci-dessous il est en *.deb, s'installe avec Gdebi, débrancher l'imprimante du port usb, la rebrancher après installation du fichier et faire un test scan.
http://launchpadlibrarian.net/218267376 ... u2_all.deb" onclick="window.open(this.href);return false;
pour le wifi il faut déclarer l'Ip de ton imprimante dans le fichier /etc/sane.d/xeros_mfp.conf
Merci pour la réponse.
La tentative d'installation du fichier me renvoie à un message d'erreur "un fichier plus récent est déjà installé." Dois-je revenir à une version plus ancienne du fichier ?
Je vais tenter ça.
Toujours pareil.
Pour info, elle est branchée en ethernet, pas en USB.
Je vais tenter ça.
Toujours pareil.
salut dans la version L18.1 ils ont oublier d'y mettre la scx-4500, maintenant comme j'ai dit teste la en usb, après tu fais comme tu veux, pour le réseau toi seul peut déclarer tes paramètres comme monté dans l'image
Modifié en dernier par mpat le ven. 14 juil. 2017 16:15, modifié 1 fois.
118.1 ? Tu veux dire 18.1 ? J'ai fais une MàJ en 18.2, mais ça n'a pas réglé le problème. En faisant une nouvelle installation directe en 18.2, ça peux s'arranger ?mpat a écrit :salut dans la version 118.1 ils ont oublier d'y mettre la scx-4500, maintenant comme j'ai dit teste la en usb, après tu fais comme tu veux, pour le réseau toi seul peut déclarer tes paramètres comme monté dans l'image
"Déclarer les paramètres comme dans l'image" ? Que signifie-ce ?
oui L18.1, un flop de ma part, en 18.2 dans /etc/sane.d/xerox_mfp.conf ton imprimante y figure, pour le réseau même chose tu dois le déclarer
Merci pour tes conseils. Mon problème n'est pas résolu.
L’imprimante est reconnu en tant que telle, mais pas la fonction scanner.
