Carte Hybride R5M430
vmsn
Message par vmsn »
Tout nouveau sous linux, je viens vers vous pour tenter de comprendre mon "problème".
J'ai un portable HP 15-AY127NF dont les principales caractéristiques sont :
- i5-7200U Kaby Lake
- 8 Go de RAM
- Carte graphique Hybride Intel / AMD Radeon R5 M430
- Linux Mint 18.2 Cinnamon
Mon problème est le suivant, j'ai l'impression que le GPU dédié ne "démarre" jamais. J'entends par la que le système est rapide, stable etc... en revanche lorsque je demande un peu de ressources graphiques (virtualbox sur lequel j'ai installé W10 pour photoshop) c'est une catastrophe.
J'ai donc commencé à rechercher des solutions et notamment autour de vgaswitcheroo afin de switcher entre les différentes cartes.
L'avantage dans mes recherches c'est que j'apprends beaucoup sur l’environnement, en revanche je n'arrive toujours pas à "activer" mon GPU dédié et pour le principe... ça m'énerve !
Donc dans un premier temps j'avais installé ces drivers :
https://launchpad.net/~oibaf/+archive/u ... cs-drivers" onclick="window.open(this.href);return false;
Ça n'a rien donné de bon (ni de moins bien), je les ai donc désinstallé.
Ensuite je me suis intéressé à cette histoire de vgaswitcheroo, lu pas mal de threads et de tutos...
Donc à priori ce "module" est fonctionnel (enfin j'ai le droit de l'utiliser), j'ai donc testé ces manips :
ctrl + alt + F1 et ensuite :
sudo -s
service lightdm stop
cat /sys/kernel/debug/vgaswitcheroo/switch
qui me retourne
0:IGD:+:Pwr:0000:00:02.0
1:DIS: :DynOff:0000:01:00.0
Je me dis donc chic chic chic et je tente
echo ON > /sys/kernel/debug/vgaswitcheroo/switch
Aucun retour... La je trouve ça étrange et refais donc
qui me retourne
Donc la je me dis on se fiche de moi ! je tente donc tout de même
echo DIS > /sys/kernel/debug/vgaswitcheroo/switch
et la c'est le drame, black screen! bon une goûte de transpiration sur le front et je retape dans le noir donc
echo IGD > /sys/kernel/debug/vgaswitcheroo/switch
L'affichage revient...
Je me dis soyons fou et tentons une expérience
echo DIS > /sys/kernel/debug/vgaswitcheroo/switch #donc la blackscreen
echo IGD > /sys/kernel/debug/vgaswitcheroo/switch #l'affichage revient
je refouille donc dans les entrailles de l'Internet et je tombe sur
Set kernel parameter:
sudo nano /etc/default/grub
Find GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT, append radeon.runpm=0 like this
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash radeon.runpm=0"
Update config
sudo update-grub
Bon ben essayons.... reboot, eton recommence...
HA ! Maintenant
me retourne
1:DIS: :Pwr:0000:01:00.0
Je retente donc :
et la.... écran noir -_-'
Bref je suis revenu à l'état d'origine et je viens vers vous afin de savoir si quelqu’un a déjà réussi à activer cette seconde carte, si je suis juste c** (ce qui est possible aussi) ou si c'est juste pas possible et qu'il faille que je réinstalle Windows pour en profiter... (mais faire un dualboot juste pour photoshop ça m'embête)
PS : a priori DynOff voudrait dire qu'il s'allume dynamiquement???? en fonction de quoi????
Ordi : HP 15-AY127NF (laptop)
Système : Linux Mint 18.2 Cinnamon 64-bit
Cinnamon : 3.4.6
Noyau : 4.8.0-53-generic
CPU : i5 7200U Kaby Lake @ 2.5Ghz
RAM : 8Go
GPUs : Intel HD 620 / Radeon R5 M430
Re: Carte Hybride R5M430
peux-tu mettre ceci dans ta signature, ça pourrait aider pour la suite
vmsn a écrit : ... HP 15-AY127NF dont les principales caractéristiques sont :
- 8 Go de RAM
ou alors lis ce tuto Aide pour une signature utile ;)
vmsn
Message par vmsn »
Oops effectivement... Demandé si gentiment par un Lorrain, c'est chose faite
Cinnamon : 3.4.6
RAM : 8Go
