Impossible d'utiliser le bluetooth sur laptop HP
Kamkam
Message par Kamkam »
Bonjour à toutes et à tous,
Je viens de régler avec un succès un peu mitigé (une seule déconnexion sauvage depuis les manip's) un problème de connexion internet en WIFI dû à une carte wifi capricieuse avec linux => viewtopic.php?f=22&t=6974
Depuis, j'ai tenté d'appareiller ma nouvelles enceinte bluetooth UE Boom 2 sans succès. Lorsque je tente la manipulation sur mon ancien ordi Samsung tournant également sous Linux, aucun souci ! Serait-ce à nouveau dû à la fameuse carte :x ?
J'ai lu la doc' du site Ubuntu, tenté la majeure partie des commandes proposées sans succès... Je me tourne à nouveau vers vous pour régler ce problème.
Voici une des commandes recommandées pour vérifier son matériel :
kamkam@kamkam-HP-Stream-Notebook-PC-13 ~ $ rfkill list
0: hci0: Bluetooth
	Soft blocked: no
	Hard blocked: no
1: phy0: Wireless LAN
	Soft blocked: no
	Hard blocked: no
Merci à nouveau de prendre le temps de m'aider !
Kam
Laptop HP Stream 13c-012nf
Linux Mint 17.2 Cinnamon 64 bit
3.16.0-38-generic
INTEL Celeron CPU N2840 2,16 GHz x 2
1,8 Go RAM et 28 Go stockage
Intel Corpo Atom Processor Z36xxx/Z37xxx Series Graphics and Display
Re: Impossible d'utiliser le bluetooth sur laptop HP
j'ai déplacé dans "compatibilité matériel"
peux-tu donner un peu plus de renseignement sur ton Os, ton environnement etc
pour t'aider voir ici http://forum-francophone-linuxmint.fr/v ... f=2&t=1514" onclick="window.open(this.href);return false;
Kamkam
Bonjour à toutes et tous,
J'ai continué à bûcher sur le problème et je n'ai toujours pas de solution.
J'ai de nouvelles infos
kamkam@kamkam-HP-Stream-Notebook-PC-13 ~ $ hciconfig
hci0:	Type: BR/EDR  Bus: USB
	BD Address: C4:8E:8F:6B:93:86  ACL MTU: 820:8  SCO MTU: 255:16
	UP RUNNING PSCAN ISCAN
	RX bytes:1641 acl:0 sco:0 events:148 errors:0
	TX bytes:2587 acl:0 sco:0 commands:139 errors:0
Et j'ai également installé successivement pour les essayer différents paquets Blueman, Cinnamon BT .. tous ceux qui commençaient par "-blue-" en tout cas.
J'espère que vous saurez m'aider.
Merci d'avance.
Kam
3.16.0-38-generic
melissa6969
Message par melissa6969 »
hello.
je sais pas si ton problème est résolu depuis tout ce temps, mais je vais tenter d'apporter ma pierre à l'édifice.
vu qu'on est tous les deux sous Cinnamon, ça devrait le faire (même si je suis sur Debian, c'est quasi comme Linux Mint)
en regardant sur mon pc, pour le bluetooth, j'ai ces paquets d'installés
blueman
bluetooth
bluez
bluez-obexd
et quelques dépendances qui se sont installées lors de l'installation des paquets cités + haut.
donc toi via synaptics, il faut que tu gardes ces 4 paquets.
et que tu supprimes gnome-bluetooth, bluedevil, et d'autres si t'en as mis.
ensuite tu installes le paquet
pulseaudio-module-bluetooth
tu reboot le pc.
ensuite tu vérifies avec la commande
sudo rfkill list
si bluetooth est sur soft blocked = yes
tu fais un
sudo rfkill unblock all
et tu refais un
sudo rfkill list
si tout est soft blocked = no
essaye d'appareiller ton enceinte à ton pc, normalement ça devrait marcher.
j'ai eu la même galère, il me manquait simplement le paquet pulseaudio-module-bluetooth
bonne chance :)
