j'ai commencé à utiliser une clé TNT pour recevoir les émissions TV et Radio sur mon PC.
Tout marchait très bien jusqu'a hier où elle a décide de ne plus fonctionner.
Il s'agit d'unc clé avec chipset realtek2838U.
elle apparait bien lorsque j'execute la commande lsusb, mais le dossier /dev/dvb n'existe plus (c'est la que les logiciels viennent prendre les flux fournis par la clé)
Aucune modification n'a été faite entre temps sur le PC, même pas un reboot.
Elle n'est pas en panne car elle fonctionne toujours sur une ancienne installation du même PC
Quelqu'un a une idée d'où cela peut venir et comment le régler?
clé TNT DVB plus reconnue
PC1 : Mint 20.1 Medion AKOYA P 56000 CPU RYZEN 5 1600 , 24 GB RAM
Re: clé TNT DVB plus reconnue
Salut Siden et bienvenue,
Pour avoir une plus grande clarté dans le suivi de vos sujets et pour une aide la plus efficace possible, merci de mettre la configuration de votre matériel dans la signature, pour cela Aide pour une signature utile
ça peut aider parfois
David
David
Salut
Peut être que je vais dire une grosse bêtise
Les canaux ont ou vont changer, cela pourrait venir de là ?
Non ce n'est pas ça, j'arrive toujours à capter sur une autre installation.
Je vais expliquer ce que je sais du fonctionnement.
-les logiciels exploitant la tnt ont besoin d'utiliser le signal provenant de la clé. le noyau le met normalement dans le dossier /dev/dvb plusieurs fichiers (adapter 0, frontend0,...)
Dans mon cas ce dossier n'est plus créé.
C'est le driver usb_dvb_V2 qui est censé créer ces dossier mais pour une raison inconnue il ne le fait pas/plus
lors du branchement de la clé je suis censé avoir les messages suivants du syslog
Maintenant j'ai ceci
donc ma question est : comment faire pour que usb_dvb_v2 fasse son boulot?
la commande modprobe -c | grep usb_dvb_v2 retourne
Sep 16 08:46:55 PC-salon kernel: [44249.048064] usb 1-3: new high-speed USB device number 7 using ehci-pci
Sep 16 08:46:55 PC-salon kernel: [44249.192331] usb 1-3: New USB device found, idVendor=0bda, idProduct=2838
Sep 16 08:46:55 PC-salon kernel: [44249.192340] usb 1-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
Sep 16 08:46:55 PC-salon kernel: [44249.192346] usb 1-3: Product: RTL2838UHIDIR
Sep 16 08:46:55 PC-salon kernel: [44249.192351] usb 1-3: Manufacturer: Realtek
Sep 16 08:46:55 PC-salon kernel: [44249.192356] usb 1-3: SerialNumber: 00000001
Sep 16 08:46:55 PC-salon kernel: [44249.199952] usb 1-3: dvb_usb_v2: found a 'Realtek RTL2832U reference design' in warm state
Sep 16 08:46:55 PC-salon kernel: [44249.261614] usb 1-3: dvb_usb_v2: will pass the complete MPEG2 transport stream to the software demuxer
Sep 16 08:46:55 PC-salon kernel: [44249.261668] DVB: registering new adapter (Realtek RTL2832U reference design)
Sep 16 08:46:55 PC-salon kernel: [44249.284256] i2c i2c-0: Added multiplexed i2c bus 1
Sep 16 08:46:55 PC-salon kernel: [44249.284270] rtl2832 0-0010: Realtek RTL2832 successfully attached
Sep 16 08:46:55 PC-salon kernel: [44249.284308] usb 1-3: DVB: registering adapter 0 frontend 0 (Realtek RTL2832 (DVB-T))...
Sep 16 08:46:55 PC-salon kernel: [44249.284561] r820t 1-001a: creating new instance
Sep 16 08:46:55 PC-salon kernel: [44249.296580] r820t 1-001a: Rafael Micro r820t successfully identified
Sep 16 08:46:55 PC-salon kernel: [44249.301255] rtl2832_sdr rtl2832_sdr.2.auto: Registered as swradio0
Sep 16 08:46:55 PC-salon kernel: [44249.301267] rtl2832_sdr rtl2832_sdr.2.auto: Realtek RTL2832 SDR attached
Sep 16 08:46:55 PC-salon kernel: [44249.301275] rtl2832_sdr rtl2832_sdr.2.auto: SDR API is still slightly experimental and functionality changes may follow
Sep 16 08:46:55 PC-salon kernel: [44249.315958] Registered IR keymap rc-empty
Sep 16 08:46:55 PC-salon kernel: [44249.316323] input: Realtek RTL2832U reference design as /devices/pci0000:00/0000:00:1d.7/usb1/1-3/rc/rc1/input23
Sep 16 08:46:55 PC-salon kernel: [44249.316707] rc1: Realtek RTL2832U reference design as /devices/pci0000:00/0000:00:1d.7/usb1/1-3/rc/rc1
Sep 16 08:46:55 PC-salon kernel: [44249.320296] rc rc1: lirc_dev: driver ir-lirc-codec (dvb_usb_rtl28xxu) registered at minor = 1
Sep 16 08:46:55 PC-salon kernel: [44249.320527] input: MCE IR Keyboard/Mouse (dvb_usb_rtl28xxu) as /devices/virtual/input/input24
Sep 16 08:46:55 PC-salon kernel: [44249.321191] usb 1-3: dvb_usb_v2: schedule remote query interval to 200 msecs
Sep 16 08:46:55 PC-salon kernel: [44249.334479] usb 1-3: dvb_usb_v2: 'Realtek RTL2832U reference design' successfully initialized and connected
Sep 16 08:46:56 PC-salon mtp-probe: checking bus 1, device 7: "/sys/devices/pci0000:00/0000:00:1d.7/usb1/1-3"
Sep 16 08:46:56 PC-salon mtp-probe: bus: 1, device: 7 was not an MTP device
Sep 16 09:11:17 denis-S1-AT5NM10E kernel: [ 829.124049] usb 1-3: new high-speed USB device number 7 using ehci-pci
Sep 16 09:11:17 denis-S1-AT5NM10E kernel: [ 829.283956] usb 1-3: New USB device found, idVendor=0bda, idProduct=2838
Sep 16 09:11:17 denis-S1-AT5NM10E kernel: [ 829.283961] usb 1-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
Sep 16 09:11:17 denis-S1-AT5NM10E kernel: [ 829.283965] usb 1-3: Product: RTL2838UHIDIR
Sep 16 09:11:17 denis-S1-AT5NM10E kernel: [ 829.283968] usb 1-3: Manufacturer: Realtek
Sep 16 09:11:17 denis-S1-AT5NM10E kernel: [ 829.283971] usb 1-3: SerialNumber: 00000001
Sep 16 09:11:17 denis-S1-AT5NM10E mtp-probe: checking bus 1, device 7: "/sys/devices/pci0000:00/0000:00:1d.7/usb1/1-3"
Sep 16 09:11:17 denis-S1-AT5NM10E mtp-probe: bus: 1, device: 7 was not an MTP device
alias symbol:dvb_usbv2_disconnect dvb_usb_v2
alias symbol:dvb_usbv2_generic_rw dvb_usb_v2
alias symbol:dvb_usbv2_generic_rw_locked dvb_usb_v2
alias symbol:dvb_usbv2_generic_write dvb_usb_v2
alias symbol:dvb_usbv2_generic_write_locked dvb_usb_v2
alias symbol:dvb_usbv2_probe dvb_usb_v2
alias symbol:dvb_usbv2_reset_resume dvb_usb_v2
alias symbol:dvb_usbv2_resume dvb_usb_v2
alias symbol:dvb_usbv2_suspend dvb_usb_v2
pas d'idées?
tu as vérifié le port USB ?
bref je veux dire tu le branche sur un port usb 2 ou usb 3 ?
Vu les messages du noyau ca ressemble pas à un problème USB, surtout que ca marche très bien quand je reviens sur une autre installation sur le même PC
Du coup comme personne ne semble trouver de solution j'ai fait une réinstallation et ca roule de nouveau.
Mais j'aimerais comprendre d'où cela peut venir
