Scarlett 6i6
Scarlett 6i6
Hello tlm,
Je suis un véritable novice sur Linu et Mint en l’occurrence. Je viens d'installer Mint 18.2 et mon interface usb scarlett 6i6 est visible dans les paramètre son mais ne sort aucun sons, mis à part de légers fristouillages à l'ouverture Mint et parfois vidéo Youtube. J'ai tenté de trouver un driver ou une solution mais rien qui me permette (en tant que novice) de comprendre et solutionner la chose. Quelqu'un pourrait me dire comment je dois procéder dans un language simple pour enfin pouvoir jouir du son sous Mint avec mon interface audio. Merci d'avance
Ah oui, si quelqu'un avait aussi une idée pour un complément de paramètres pour une tablette wacom cintiq 22HD ça serait tout bonheur car les paramètre proposé sont vachement limités...
niveau matos:
32Go ram
intel i7 3930K
SSD samsung 840 pro 250Go (win 10)
SSD samsung 840 pro 125Go (Mint)
WD 2T (Data)
Carte mère Gigabyte ???
Géforce 680 gt
niveau matos:
32Go ram
intel i7 3930K
WD 2T (Data)
Géforce 680 gt
Intel i7 3930K
32Go Ram
Geforce 680
Carte mère Gigabyte
SSD Samsung 840 Pro 250Go (Win 10)
SSD Samsung 840 Pro 125Go (Mint 18.2)
WD 2To (Data)
Focusrite Scarlett 6i6 USB
Wacom Cintiq 22 HD
Moniteur iiyama Prolite B2409HDS
32Go Ram
Geforce 680
Carte mère Gigabyte
WD 2To (Data)
Wacom Cintiq 22 HD
Re: Scarlett 6i6
Salut Alodaf,
Merci d'avoir décrit ta configuration matérielle mais elle sera plus utile (et complète) si tu l'incorpores dans ta signature (comme ça pas besoin de te répéter ) comme décrit dans ce tuto: Aide pour une signature utile
Ensuite, ici la règle c'est une question par sujet, sinon ça devient vite le bazar et tout le monde répond à tout le monde sur touts les questions... et pour le visiteur lambda... ... pas facile à lire.
Donc pour ta tablette, je te conseille de créer un nouveau sujet pour y poser ta question
Pour ton système audio, ça serait bien d'avoir quelque infos en nous fournissant la marque et le modèle.
Dans un terminal, tu tapes:
et tu recopies ce que tu lis dans ta fenêtre de réponse en utilisant les balises "Code" (en haut à droite).
Bon courage et bienvenue
David
inxi -A
David
Re: Scarlett 6i6
Merci pour les infos.
Voici le résultat donné par le terminal:
Merci d'avance à tous.
Audio: Card-1 NVIDIA GK104 HDMI Audio Controller driver: snd_hda_intel
Card-2 Intel C600/X79 series High Definition Audio Controller
Card-3 Focusrite-Novation Scarlett 6i6 driver: USB Audio
Sound: Advanced Linux Sound Architecture v: k4.8.0-53-generic
Intel i7 3930K
32Go Ram
Geforce 680
Carte mère Gigabyte
WD 2To (Data)
Wacom Cintiq 22 HD
32Go Ram
Geforce 680
Carte mère Gigabyte
WD 2To (Data)
Wacom Cintiq 22 HD
Re: Scarlett 6i6
Bonsoir Alodaf.
Dans un terminal, tu lance :
Une fois alsa lancé, tu fais F6 pour choisir ta carte son.
quand la bonne carte est choisie, tu regarde si les curseurs ne sont pas à zéro en faisant F5.
alsamixer
Re: Scarlett 6i6
Salut Alain,
J'ai bien exécuté la commande dans le terminal, la console est apparue, j'ai fait F6 et il m'a effectivement proposé de choisir ma carte, que j'ai sélectionné, mais rien y change, toujours le silence radio... :-/
Le positif c'est que sais comment lancer la console maintenant
Intel i7 3930K
32Go Ram
Geforce 680
Carte mère Gigabyte
WD 2To (Data)
Wacom Cintiq 22 HD
32Go Ram
Geforce 680
Carte mère Gigabyte
WD 2To (Data)
Wacom Cintiq 22 HD
Re: Scarlett 6i6
Salut Alodaf.
Je ne sais pas si tu as bien fait toutes les mises à jour après ton installation, ni quel est ton environnement de bureau (DE).
Donc pour être sur dans le terminal (ou la console, c'est la même chose). Entre les commandes suivantes:
puis:
puis, pour installer pavucontrol:
Pour l'installation de pavucontrol, tu peux aussi le faire par synaptic. Au choix...
Une fois installé, tu lance pavucontrol, tu le trouveras dans ton menu a la rubrique "multimédia", il s’appellera certainement pas pavucontrol (ça c'est suivant quel DE tu as) mais un truc du genre "controle du volume PulseAudio" ou quelque chose de ressemblant à ça.
Une fois lancer tu trouveras dedans toutes les possibilités de régalage du son, choix de la carte, configuration de la carte...etc...
Pas la peine de mettre les retours de commande, sauf s'il y a des erreurs.
Pense aussi a nous indiquer ton environnement de bureau (DE).
pendant que tu étais sous alsamixer après avoir choisi la bonne carte son, as tu bien vérifié que le canal "master" n'était pas muté (a 0)?Alodaf a écrit :il m'a effectivement proposé de choisir ma carte, que j'ai sélectionné, mais rien y change, toujours le silence radio...
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
sudo apt-get install pavucontrol
Re: Scarlett 6i6
Salut Alain,
Voilà, vérifier le canal master et il est à "39", donc j'ai suivis tes instructions, installé le "PulseAudio" et lancé le bazar. Voici ce que ça donne
le 1er onglet (Lecture): .........................................Son système est à 100%(0dB)
le 2ème onglet (enregistrement): .............................Rien
le 3ème onglet (Périf. Sortie): ..................................Scarlett 6i6 Multioutput 100%(0dB) et Latency offset: 0,00
le 4ème onglet (Périf. entrée):..................................Scarlett 6i6 Multiinput 100%(0dB) et Latency offset: 0,00
le 5ème onglet (Config): ..........................................GK104 HDMI Audiocontroller: éteint - Scarlett 6i6: Multichannel Duplex - Audio Interne: éteint
Le souci c'est que je n'ai toujours rien mis à part une ou deux toutes légères fritures lors du démarrage, quand je lance une vidéo Youtube ou autre appli nécessitant du son mais ça c'était déjà avant... Je suis désespéré
Mon DE est X-Cinnamon
Un grand merci pour ton aide en tout cas
Intel i7 3930K
32Go Ram
Geforce 680
Carte mère Gigabyte
WD 2To (Data)
Wacom Cintiq 22 HD
32Go Ram
Geforce 680
Carte mère Gigabyte
WD 2To (Data)
Wacom Cintiq 22 HD
Re: Scarlett 6i6
Je suis bien embêté la... Tout est bon dans la configuration..
Je te proposerai bien un truc, mais voila je ne connais pas du tout ce logiciel, mais mes amis musicos s'en servent pour configurer leurs sons.
D'après ce que j'ai compris, ça gère les sorties/entrées/mix, ils s'en servent pour configurer leurs appareils du même type que le tient.
Ce logiciel s'appelle "ladish"
Dans les dépôts il y a un gui qui se nome "gladish".
Si tu le sens, installe le. Mais désolé ne compte pas sur moi pour son utilisation.
Cette nuit je ferai une recherche sur ton matos et ladish, si je trouve quelque chose d' intéressant je t'en ferai part demain matin.
Bonne journée
Bonne journée
Re: Scarlett 6i6
Salut
En terme de musique, il y a un forum qui a l'air bien pointu http://www.linuxmao.org/Accueil" onclick="window.open(this.href);return false;
Tu pourrais peut être y trouver des gens qui utilisent le même matos que toi.
Re: Scarlett 6i6
il y a ceci pour t'aider a configurer ta carte qui est positionner en mode "éteint" :
http://breizhme.net/alsajson/mixers/ajg#/" onclick="window.open(this.href);return false;
ou ceci : https://github.com/x42/scarlett-mixer" onclick="window.open(this.href);return false;
trouver ceci aussi pour tes bruits parasites :
j'espère que ça t'aideraJ'ai enfin trouvé comment supprimer ce gros bruit de fond :
il faut démonter (dévisser) le micro Micro t.bone SC 400 , et il y a un zoli petit interrupteur caché à l'intérieur qui fait office de filtre passe bas ...
Aucune info sur cet interrupteur dans la doc du micro. C'est peut être un classique, mais je ne remercie pas le constructeur ...
