salut j’attends toujours le retour de la commande donnée plus haut, imprimante branchée. si on ne connais pas l'adressage exacte de ton imprimante difficile de t'aider.
ppinchi@ppinchi-System-Product-Name ~ $ sudo sane-find-scanner -q
[sudo] Mot de passe de ppinchi :
could not fetch string descriptor: Pipe error
found USB scanner (vendor=0x04b8, product=0x1116) at libusb:001:002
Modifié en dernier par débitant le mer. 3 janv. 2018 11:37, modifié 1 fois.
Raison :suppression de la citation reprenant le message précedent
Mais par contre , j'ai relu un peu ton sujet , le problème n'est pas la détection du scanner , mais xsane ou sane la voit bien, mais c'est le fait que quand tu numérises , tu as une page blanche ?
# epson.conf
# here are some examples for how to configure the EPSON backend
# SCSI scanner:
scsi EPSON
# for the GT-6500:
scsi "EPSON SC"
# Parallel port scanner:
#pio 0x278
#pio 0x378
#pio 0x3BC
# USB scanner:
# There are two different methods of configuring a USB scanner: libusb and the kernel module
# For any system with libusb support (which is pretty much any recent Linux distribution) the
# following line is sufficient. This however assumes that the connected scanner (or to be more
# accurate, it's device ID) is known to the backend.
usb
# For libusb support for unknown scanners use the following command
# usb <product ID> <device ID>
# e.g.:
usb 0x4b8 0x1116
# And for the scanner module, use the following configuration:
usb /dev/usbscanner0
usb /dev/usb/scanner0
Ensuite j'allume le scanner puis je lance l'outil de numérisation simple scan
la fenètre s'ouvre et je vois une page blanche (???) clic sur numériser et la page de cette fenêtre est tjrs blanche
Modifié en dernier par débitant le mer. 3 janv. 2018 11:52, modifié 1 fois.
Raison :suppression de la citation reprenant le message précedent à 100%
Prend le tar.gz là http://support.epson.net/linux/en/iscan_c.html et charge le dans Téléchargements
Ouvre Téléchargement Comme tu as déjà fait clic droit Ouvrir dans un Terminal (maintenant tu sais faire!)
