[abandon]installation Canon LBP 1120
Catachill
Re: installation Canon LBP 1120
Message par Catachill »
J'ai supprimé puis réinstallé la Canon avec CUPS. En faisant un test print, une 2e fenêtre s'est ouverte qui indiquait que le pilote n'est pas installé ???? Pourtant, j'avais bien cliqué sur le fichier de la LBP1120 durant la procédure CUPS. Bref ! je réinstalle une nouvelle fois le pilote
Malheureusement, au final, le résultat est identique : Les données semblent être envoyées mais une erreur persiste :
Je vais aussi tester ma Canon avec une autre OS W7 ou W8 ou autre ... Peut-être que c'est l'imprimante qui pose pb ...?
Notebook W54_55SU1 SUW / i5 dual core 3.2Ghz / hdd : 240Go / ram : 8Go
cg : Intel 4th Gen Core Processor Integrated Graphics Controller
Network: Card-1: Intel Wireless 7260 driver: iwlwifi
Card-2: Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller
Linux Mint 18.2 Sonya (MATE) / Kernel: 4.13.0-26-64 bit
Catachill
J'ai désinstallé à nouveau ma Canon et j'ai suivi tes instructions.
J'ai un retour qui fait apparaitre un mauvais paramétrage :
ubuntu@ubuntu-W54-55SU1-SUW ~/Téléchargements/raducotescu-CanonCAPTdriver-c8ea9f
9 $ sudo sh canonLBP_install.sh LBP1120
canonLBP_install.sh: 50: canonLBP_install.sh: [[: not found
canonLBP_install.sh: 65: canonLBP_install.sh: [[: not found
Wrong parameter number!
-e Usage: ./canonLBP_install.sh PRINTER_MODEL [IP]
-e This script will help you install Canon CAPT Printer Driver 2.00 for
Debian-based Linux systems using the 32-bit or 64-bit OS architecture.
-e PRINTER_MODEL can be any of the following:
LBP-1120 LBP-1210 LBP2900 LBP3000 LBP3010 LBP3018 LBP3050 LBP3100 LBP3108
LBP3150 LBP3200 LBP3210 LBP3250 LBP3300 LBP3310 LBP3500 LBP5000 LBP5050 LBP5100
LBP5300 LBP6000 LBP6018 LBP6300dn LBP7200C LBP9100Cdn
If an IP is supplied the printer will be accessed from the network at that
address. This setting is valid only for printers that support network printing.
S'agit-il de la réf "1120" de la Canon ???
J'ai donc aussi changé la dernière ligne de commande en :
 sudo sh canonLBP_install.sh LBP-1120
Toujours le même retour ...
angelique
Message par angelique »
non tu es mal placé apparemment
Il faut te mettre dans le répertoire de raducotescu-CanonCAPTdriver-c8ea9f qui contient canonLBP_install.sh avec la commande cd
ls -a te permet de lister le contenu du répertoire pour y voir canonLBP_install.sh
A partir de là sudo sh canonLBP_install.sh LBP1120 sera fonctionnelle car existant et non en not found
parce que tu n'est pas dans le bon répertoire ?
Regarde chez moi ci dessous le dossier de paquet est dans Téléchargements, tu fais comme ça ?
Kernel: 5.15.0-102-generic x86_64 bits: 64 Desktop: Xfce 4.18.1
Distro: Linux Mint 21.3 Virginia
ASUSTeK model: P5KPL-AM
Single Core model: Pentium E5300 bits: 64 type, pas facile lol
NVIDIA GK208B [GeForce GT 730]
Local: total: 1.28 TiB used: 237.14 GiB (18.1%)
Samsung model: SSD 870 EVO 250GB size: 232.89 GiB
Western Digital model: WD10JPCX-24UE4T0 size: 931.51 GiB
Western Digital model: WD1600BEVS-08VAT1 size: 149.05 GiB
Catachill
Je ne comprends pas : je suis dans le répertoire /raducotescu-CanonCAPTdriver-c8ea9f9, je vois le fichier canonLBP_install.sh mais la commande cd ls -a ne renvoi pas ce que j'attends :
Où est-ce que je fais l'erreur de manip ???
Je pige pas ...
bonsoir,
ce serait mieux de copier le terminal et de le coller ici entre les balises "code"
je ne vois pas trop bien, mais j'ai l'impression que dans ta commande au niveau du mot "driver" il y a un espace de chaque côté du "i" ? et pareil dans téléchargement ? me trompe-je ?
pour ça qu'un copier/coller du retour terminal serait mieux
Catachill
Bonsoir débitant, voici le terminal :
ubuntu@ubuntu-W54-55SU1-SUW ~ $ cd /home/ubuntu/Téléchargementsubuntu@ubuntu-W54-55SU1-SUW ~/Téléchargements $ cd ls -a
bash: cd: ls: Aucun fichier ou dossier de ce type
ubuntu@ubuntu-W54-55SU1-SUW ~/Téléchargements $ cd raducotescu-CanonCAPTdriver-c8ea9f9/
ubuntu@ubuntu-W54-55SU1-SUW ~/Téléchargements/raducotescu-CanonCAPTdriver-c8ea9f9 $ cd ls -a
C'est vrai qu'en utilisant les balises "code" il n'y a plus d'équivoque. Les espaces n'étaient qu'illusions d'optiques
L5d
Message par L5d »
la commande "cd" suivi d'un nom de dossier te déplace dans ce dossier.
la commande "ls -a" liste le contenu du dossier.
le fait de faire "cd ls -a" en une seule ligne, essaie de te déplacer dans le dossier "ls" qui n'existe pas ...
quand on utilise la bonne sémantique, on comprend mieux.
Mon micro de Bureau :
Catachill
Merci L5d ! je pouvais chercher lgtps ...
J'ai repris mon déroulé mais je tourne tj en rond : pourquoi , alors que je suis dans le bon répertoire, en tapant la commande
j'obtiens cette réponse :
ubuntu@ubuntu-W54-55SU1-SUW ~/Téléchargements/raducotescu-CanonCAPTdriver-c8ea9f9 $ ls -a
.   canonLBP_install.sh    changelog  LICENSE
..  canonLBP_uninstall.sh  DEBS       README
ubuntu@ubuntu-W54-55SU1-SUW ~/Téléchargements/raducotescu-CanonCAPTdriver-c8ea9f9 $  sudo sh canonLBP_install.sh LBP1120
[sudo] Mot de passe de ubuntu :
L5d
Message par L5d »
hello,
as-tu essayé :
ou alors il te faut en plus y mettre l'adresse ip de l'imprimante si elle est connectée en wifi, tu trouveras l'adresse dans l'interface de la box, ou dans les options du panneau de commande de l'imprimante s'il y a un lcd dessus (je ne connais pas ce modèle).
ce pourrait être, par exemple :
sudo sh canonLBP_install.sh LBP-1120 192.168.1.11
le dernier nombre (11) est celui qu'il faut trouver et remplacer par le bon.
Catachill
L5d, j'ai déjà essayé cette commande (voir plus haut).
Par contre, la Canon lbp-1120 date de Mathusalem et à l'époque, le wifi n'existait pas. Impossible donc de lui adresser une adresse ip !
En tout cas c'était bien joué
Même W7 ne trouve pas de driver sur Internet ... Je peux même pas la tester avec mon vieux PC équipé avec wouindoz
L5d
Message par L5d »
Pourtant, sur le site Canon là : https://www.canon.fr/support/consumer_p ... &language=, il semble qu'il y ai un driver pour Win 7 32 (mais pas pour Win 7 64), et tous les manuels nécessaire.
Pour Linux, as-tu installé CUPS avant (par synaptic) ?
De plus, il faudrait éplucher le contenu du script d'installation (le fichier en .sh) pour voir si les numéros qu'il te sort en erreur correspondent aux numéros de ligne du script qui posent problèmes. Mais là, ça dépasse mes compétences.
Désolé de ne pouvoir faire plus
Modifié en dernier par L5d le ven. 5 janv. 2018 23:55, modifié 2 fois.
