(résolu) mes os ne reconnaissent pas mon écran dans ma nouvelle tour
- bouledogue
Hello!
J'ai monté dans ma tour toute neuve mon gros SSD, où il y a mes 3 OS habituels (Peppermint7, LMDE2 Mate et Mint xfce 18)
Ils s'allument correctement, seulement aucun ne reconnait mon écran (un samsung 1920x1080 LS22E391 blanc), du coup ils me mettent en écran par défaut et proposent une seule résolution low-fi (peppermint 640x480, et les mint 1024x720)
Du coup je ne vois rien et tout est trop grand, les menus dépassent de l'écran etc... (à noter qu'avec le ubuntu installé sur l'autre ssd par le magasin Linux Shop le probléme est le même)
J'ai bien installé sur mes os le driver pour la nouvelle carte nvidia 1050, mais rien n'y fait...
Pouvez vous m'aider?? je ne comprends pas
Merci de vos lumières les amis !
Modifié en dernier par bouledogue le jeu. 18 janv. 2018 15:44, modifié 1 fois.
Re: mes os ne reconnaissent pas mon écran dans ma nouvelle tour
- bouledogue
Hello Argh!
Ca donne ça:
A préciser que je suis connecté à l'écran en hdmi, avec mon ancienne tour c'était encore en scsi, mais avec la nouvelle tour l'écran reste noir branché en scsi
Ca donne ça:
xrandr: Failed to get size of gamma for output default
Screen 0: minimum 640 x 480, current 640 x 480, maximum 640 x 480
default connected 640x480+0+0 0mm x 0mm
640x480 73.00*
Oups, effectivement tu n'as qu'une seule résolution qui est reconnue !
Avant de te proposer une solution plus complexe, juste une petite question, quel driver nVidia as-tu installé : le propriétaire ou l'open-source ?
- bouledogue
Le propriétaire (mais avec l'open source c'est pareil...)
Bon, on va bidouiller...
Ce qui est étrange aussi c'est que la sortie que tu utilises n'est pas spécifiée dans le «xrandr».
Utilises-tu la sortie HDMI ?
Donne le retour de la commande :
cvt 1920 1980 60
- bouledogue
Pour être tout à fait complet, voici ma nouvelle bécane:
machine: Mobo: MSI model: B250M PRO-VH (MS-7A74) v: 1.0
Bios: American Megatrends v: 1.40 date: 04/06/2017
CPU: Quad core Intel Core i7-7700 (-HT-MCP-) cache: 8192 KB
clock speeds: max: 4200 MHz 1: 800 MHz 2: 800 MHz
3: 820 MHz 4: 820 MHz 5: 799 MHz 6: 799 MHz 7: 930 MHz
8: 3199 MHz
Graphics: Card: NVIDIA Device 1c81
Display Server: X.Org 1.18.4 drivers: nvidia,fbdev,nouveau (unloaded: vesa)
Resolution: 640x480@73.00hz
GLX Renderer: N/A GLX Version: N/A
8: 3199 MHz
- bouledogue
il y a deux prises hdmi sur la tour, j'utilise une d'elles au hasard.
la commande terminale demandée donne ça:
1920x1980 59.98 Hz (CVT) hsync: 123.01 kHz; pclk: 324.75 MHz
Modeline "1920x1980_60.00" 324.75 1920 2072 2280 2640 1980 1983 1993 2051 -hsync +vsync
Saisis cette suite de commande :
Puis pour tester (on croise les doigts)
xrandr --newmode "1920x1980_60.00" 324.75 1920 2072 2280 2640 1980 1983 1993 2051 -hsync +vsync
xrandr --addmode HDMI1 1920x1080_60.00
xrandr -s 1920x1080 -r 60
- bouledogue
Hello
Sur la peppermint c'est ok, tout est en ordre (probléme de réglage écran ), par contre sur la LMde rien à faire malgré l'aide en privé de Arghlub que je remercie ! Il pense que ça ne fonctionne pas sous LMDE... Tant pis (de toute façon LMDE3 uniquement en cinnamon ne me branchait pas
Je mets en "presque" résolu...
