webcam Logiteck C525
jo47
Message par jo47 »
resolu
j'ai une webcam Logitech Hd C525. (ID 046:0826). Cheese la reconnait sans problème. Par contre depuis mon installation sur un nouveau disque: le micro oui, l'image non. Sauf, si , quelquefois, je la débranche et la rebranche quelques secondes après l'avoir débranchée. Mais cela ne fonctionne pas toujours. Bien entendu le problème est uniquement avec SKYPE. A mon avis il manque l'équivalent du driver. Comment on fait ?
je ne suis pas hostile à la ligne de commande
Merci pour toute réponse utile.
Modifié en dernier par jo47 le jeu. 1 mars 2018 14:20, modifié 1 fois.
Re: webcam Logiteck C525
Bonjour Joe47.
Regarde si UVC est installé, normalement oui...
Le chipset de cette web cam est reconnu par linux (au moins depuis le noyau 3.13, avant je ne sais pas... )
sans problème.
Après si c'est que sur scaïpe, peut être un pb avec lui?
Essaye avec ce lien. http://www.webcam-mirror.com/
Si ça marche c'est que ça vient vraiment de skype....
Tu peux aussi tester simplement ta webcam en terminal en faisant appel à mplayer :
mplayer tv:// -tv driver=v4l2:device=/dev/video0
Cela va ouvrir une fenêtre de mplayer qui renvoie l'image de la webcam.
Note : Si tu as une seule webcam le nom de la caméra est /dev/video0
Si tu en as plusieurs qui sont branchées, un bon moyen de repérer leur nom est de regarder la date de leur connexion (en débranchant/rebranchant la cam usb) et en lançant la commande :
ls -l /dev/video*
jo47
Message par jo47 »
Merci d'abord. dans les deux réponses j'ai essayé les deux moyens de contrôle. Les deux reconnaissent instantanément ma camera puisque je vois illico mon visage (qui fait peur....). Donc cela vient de "Skype .deb".
Pour identifier ma caméra cela donne ceci :
crw-rw----+ 1 root video 81, 0 janv. 21 13:21 /dev/video0
Question ?: cela ne serait-il pas le "firewal" activé qui induirait ce problème? Quoique..... j'ai essayé avec FEDORA : même chose (non reconnaissance sur Skype).
Donc: je ne sais pas comment faire !!!! sinon attendre un nouveau noyau peut-être ? ou mettre mon ancienne camera qui elle est reconnue (même marque). Si quelqu'un a la solution je prends.
Merci d'avance
Bonjour Jo47
jo47 a écrit :Cheese la reconnait sans problème.
Donc c'était pas vraiment nécessaire d'essayer avec mplayer, vu qu'on savait qu'elle fonctionnait.
(généralement si ça fonctionne avec cheese ça fonctionne aussi avec mplayer)
En revanche je t'ai fait essayé sur le web (par un webcam miroir pris au hazard) pour m'assurer qu'elle fonctionait
bien sur internet. Ce qui est le cas d'après ta réponse.
Rien ne sert à mon avis d'attendre un nouveau noyau, vu que celui que tu utilise gère bien cette cam.
Non, le problème vient uniquement de skype (ou du pare feu? l'as tu arrêté?), a la rigueur, il n' y a qu'une mise à jour de skype qui pourrait régler ton problème. Mais d'après ce que j'ai pu lire, il ne semble pas que le client skype pour linux ait de l'avenir...
jo47
Message par jo47 »
ok, bien compris. J'ai installé l'ancienne camera est tout est Correct partout. Non je n'avais pas arrêté le pare feux au moment de l'installation. Par contre je n'ai plus installé le driver propriétaire de la carte graphique nvidia qui m'a collé, par deux fois, un empêchement au démarrage de l'ordinateur (écran noir). je suis donc tout en libre (NVIDA et AMD) je ne pense pas que cela vienne de là .
Merci pour les réponses précédentes
jo47
Message par jo47 »
non c'est toujours pareil le sujet n'est pas résolu. Webcam Logitech C525 , la vidéo n'est pas reconnue avec Skype, le son oui.
Cordialement
Et sur une autre distribution Linux voir même sur un W$, elle fonctionne sur skype?
J'ai une cam avec ce chipset, elle fonctionne bien sur les applications web rtc et et tox, après je ne peux pas dire pour skype car je ne l'utilise pas.
Il serait étonnant que ça vienne de skype, car c'est un modèle répandu et depuis le temps ça se saurait si elle ne fonctionnait pas uniquement sur skype.
jo47
Message par jo47 »
Après la mise à jour d'aujourd'hui, à priori cela fonctionne maintenant.
Merci à tous quand même
voir tuto ici
