pilotes imprimante/scanner Brother mfc7420
hopla
Message par hopla »
En branchant mon imprimante/scanner Brother mfc7420, un pilote a été automatiquement recommandé (mfc 7450) et installé mais ne marche pas.
Les documents à imprimer apparaissent bien dans la liste d'attente de l'imprimante mais rien ne se passe.
J'ai tenté une installation en suivant les consignes du site brother
Après téléchargement du pilote (.deb), voici donc ce que j'ai tapé dans le terminal
pierre@pierre-Lenovo-V110-15ISK ~ $ gunzip linux-brprinter-installer-2.2.0-1.gzgzip: linux-brprinter-installer-2.2.0-1.gz: No such file or directory
Mais rien ne se passe.
J'ai fouillé un peu le forum pour y trouver plusieurs discussions sur le sujet mais je n'arrive pas à synthétiser un truc clair.
Merci de m'éclairer !
Modifié en dernier par hopla le mar. 13 févr. 2018 10:26, modifié 3 fois.
Novice !
Laptop Lenovo V110-15ISK / LM 18.3-Cin-64bit version 3.6.6 /4.10.0-38-generic
Intel Core i3-6006U / cpu 2Ghz x2 / ram 3.3Go / DD 500Go
CG Intel Corporation Device 1921
hopla
Re: pilotes imprimante/scanner Brother mfc7420
Message par hopla »
J'ai donc bêtement taper les commandes et à la dernière ligne, voilà ce qui s'affiche
pierre@pierre-Lenovo-V110-15ISK ~ $ cd Téléchargements
pierre@pierre-Lenovo-V110-15ISK ~/Téléchargements $ wget http://packages.linuxmint.com/pool/main/i/ia32-libs/ia32-libs_2016.02.18_amd64.deb
--2018-01-22 14:58:24--  http://packages.linuxmint.com/pool/main/i/ia32-libs/ia32-libs_2016.02.18_amd64.deb
Résolution de packages.linuxmint.com (packages.linuxmint.com)… 68.235.39.11, 208.77.20.11
Connexion à packages.linuxmint.com (packages.linuxmint.com)|68.235.39.11|:80… connecté.
requête HTTP transmise, en attente de la réponse… 200 OK
Taille : 2038 (2,0K) [application/x-debian-package]
Enregistre : «ia32-libs_2016.02.18_amd64.deb.1»
ia32-libs_2016.02.1 100%[===================>]   1,99K  --.-KB/s    in 0s
2018-01-22 14:58:25 (92,8 MB/s) - «ia32-libs_2016.02.18_amd64.deb.1» enregistré [2038/2038]
pierre@pierre-Lenovo-V110-15ISK ~/Téléchargements $ sudo dpkg -i ia32-libs_2016.02.18_amd64.deb
[sudo] Mot de passe de pierre :
Sélection du paquet ia32-libs précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 204312 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de ia32-libs_2016.02.18_amd64.deb ...
Dépaquetage de ia32-libs (2016.02.18) ...
dpkg: des problèmes de dépendances empêchent la configuration de ia32-libs :
 ia32-libs dépend de gstreamer0.10-plugins-base:i386.
 ia32-libs dépend de gstreamer0.10-plugins-good:i386.
 ia32-libs dépend de gtk2-engines:i386.
 ia32-libs dépend de gtk2-engines-murrine:i386.
 ia32-libs dépend de gtk2-engines-oxygen:i386.
 ia32-libs dépend de gtk2-engines-pixbuf:i386.
 ia32-libs dépend de gvfs:i386.
 ia32-libs dépend de ibus-gtk:i386.
 ia32-libs dépend de libacl1:i386.
 ia32-libs dépend de libaio1:i386.
 ia32-libs dépend de libao4:i386.
 ia32-libs dépend de libasound2:i386.
 ia32-libs dépend de libasound2-plugins:i386.
 ia32-libs dépend de libasyncns0:i386.
 ia32-libs dépend de libattr1:i386.
 ia32-libs dépend de libaudio2:i386.
 ia32-libs dépend de libcanberra-gtk-module:i386.
 ia32-libs dépend de libcap2:i386.
 ia32-libs dépend de libcapi20-3:i386.
 ia32-libs dépend de libcups2:i386.
 ia32-libs dépend de libcupsimage2:i386.
 ia32-libs dépend de libdbus-glib-1-2:i386.
dpkg: erreur de traitement du paquet ia32-libs (--install) :
 problèmes de dépendances - laissé non configuré
 ia32-libs
Quoi faire ?
Pour info, j'avais aussi trouver ce post sur un forum Ubuntu. Que faut-il en penser ?
Novice !
tu as bien pris les pilotes pour 64 bits ?
Tu as clairement un problème de dépendances, essaie tout d'abord un :
sudo apt-get -f install
et retente.... ;)
hopla
Message par hopla »
J'ai pris iciici le Driver Install Tool : il n'est pas proposé 32 ou 64bit...
Novice !
angelique
Message par angelique »
J'ai lu ton 1er post , à mon avis tu t'y prends mal dans le Terminal, moi j'ai une DCP-J725DW qui s'est posé en wifi très simplement avec simplement le même paquet que le tien que j'ai téléchargé dans Documents/printer/linux-brprinter-installer-2.0.0-1.gz
ensuite dans le Terminal j'ai simplement fait ceci en root:
root@debian:/home/kitty/Documents/printer# gunzip linux-brprinter-installer-2.0.0-1.gz
root@debian:/home/kitty/Documents/printer# ls
Printer Drivers | Téléchargement | DCP-J725DW | France | Brother.html
root@debian:/home/kitty/Documents/printer# bash linux-brprinter-installer-2.0.0-1 DCP-J725DW
You are going to install following packages.
   dcpj725dwlpr-3.0.1-1.i386.deb
   dcpj725dwcupswrapper-3.0.0-1.i386.deb
   brscan4-0.4.3-1.i386.deb
   brscan-skey-0.2.4-1.i386.deb
OK? [y/N] ->y
et comme précisé:
When you see the message "Will you specify the DeviceURI ?",
si ta brother est en USB For USB Users: Choose N(No)
si ta brother est en wifi sur ton routeur For Network Users: Choose Y(Yes) and DeviceURI number<< adresse ip de ton imprimante dans le LAN
Kernel: 5.15.0-91-generic x86_64 bits: 64 Desktop: Xfce 4.16.0
Linux Mint 21 Vanessa
ASUSTeK model: P5KPL-AM
Single Core model: Pentium E5300 bits: 64 type, pas facile lol
NVIDIA GK208B [GeForce GT 730]
Local: total: 1.28 TiB used: 237.14 GiB (18.1%)
Samsung model: SSD 870 EVO 250GB size: 232.89 GiB
Western Digital model: WD10JPCX-24UE4T0 size: 931.51 GiB
Western Digital model: WD1600BEVS-08VAT1 size: 149.05 GiB
hopla
Message par hopla »
Je vais tester.
Ca veut dire quoi : "en root" ?
Novice !
«en root» veut dire que tu exécutes les commandes en tant que «super utilisateur/administrateur» (tu pourras tout faire sur ton système).
Pour faire cela, soit tu passes en root pour toute la durée de la session du terminal (pour sortir du compte root, il faudra taper «exit» ou fermer le terminal) avec :
sudo -i
Soit en passant en root uniquement pour la commande actuelle :
sudo <commande>
hopla
Message par hopla »
Arrggh...Je tape des lignes de commande mécaniquement sans rien piger à ce que je fais et ça marche pas !
J'ai téléchargé ici le Driver Install Tool dans mon dossier "Téléchargement".
Puis je suis mis en root (je suis la même root qu'eux, pompompom) et, en suivant l'exemple d'Angélique, j'ai tapé (à deux reprise, avec puis sans le printer#)
pierre-Lenovo-V110-15ISK ~ # /home/pierre/Téléchargements/printer# gunzip linux-brprinter-installer-2.2.0-1.gz
-bash: /home/pierre/Téléchargements/printer#: Aucun fichier ou dossier de ce type
pierre-Lenovo-V110-15ISK ~ # /home/pierre/Téléchargements/ gunzip linux-brprinter-installer-2.2.0-1.gz
-bash: /home/pierre/Téléchargements/ : est un dossier
Puis toujours rien...
Novice !
