[Résolu]Problème imprimante qui ne scanne plus
victoria
Re: Problème imprimante qui ne scanne plus
Message par victoria »
pour journalctl c'est bizarre le message d'erreur, mais ce n'est pas grave.
Dans le 3e retour du terminal que vous m'avez posté, quelque chose m'étonne.
Votre imprimante apparait seulement sous ce nom (le modèle précis n'est pas référencé, ce qui me parait anormal....)
Bus 001 Device 003: ID 03f0:e311 Hewlett-Packard
Chez moi l'imprimante est reconnue ainsi
Bus 003 Device 003: ID 046d:c062 Hewlett-Packard, HP DeskJet Ink Advantage 2136 All-in_One Printer
On va essayer quelque chose avec LibreOffice.
Vous allumez votre imprimante.
Ensuite vous ouvrez Libreoffice, et choisissez Document Writer.
Dans l'onglet insertion
Vous choisissez Media
Et ensuite vous choisissez Scanner
Et ensuite choisissez Sélectionner la source
Normalement vous devez avoir votre imprimante dans la liste, si oui, vous la sélectionnez.
Ensuite vous mettez votre document à scanner dans votre imprimante, et vous suivez ces étapes, toujours dans Libreoffice.
Et ensuite choisissez Acquérir
Normalement le document devrait se scanner.
Si le document se scanne, il apparaitra dans Libreoffice, et il sera possible de l'enregistrer.
Si il ne se scanne pas, vous me dites si vous avez un message d'erreur quelconque.
mephisto
Message par mephisto »
Il ne se passe rien du tout. L'imprimante ne démarre pas le scan.
Par contre, j'ai ouvert hp device manager et j'ai cliqué sur diagnose Queues. Voici le résultat
[img][img]http://pix.toile-libre.org/upload/img/1518824057.png[/img][/img]
En cliquant sur le marteau, le terminal s'est ouvert et a donné ce qui suit.
Il en ressort deux erreurs.
1) error: Failed to connect to HPLIP site. Error code = 8
Latest version of HPLIP is already installed.
2)error: 'HP-DeskJet-3630-series' is not configured using HPLIP. Need to remove and re-cofigure using hp-setup.
HP Linux Imaging and Printing System (ver. 3.17.11)
Self Diagnse Utility and Healing Utility ver. 1.0
Copyright (c) 2001-15 HP Development Company, LP
This software comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY.
This is free software, and you are welcome to distribute it
under certain conditions. See COPYING file for more details.
Checking for Deprecated items....
No Deprecated items are found
Checking for HPLIP updates....
HPLIP upgrade latest version ver. 1.0
Checking for Dependencies....
| SYSTEM INFO |
 Kernel: 3.13.0-141-generic #190-Ubuntu SMP Fri Jan 19 12:53:50 UTC 2018 GNU/Linux
 Host: babord-LIFEBOOK-E8020
 Proc: 3.13.0-141-generic #190-Ubuntu SMP Fri Jan 19 12:53:50 UTC 2018 GNU/Linux
 Distribution: 22 17
 Bitness: 32 bit
| HPLIP CONFIGURATION |
HPLIP-Version: HPLIP 3.17.11
HPLIP-Home: /usr/share/hplip
HPLIP-Installation: Auto installation is supported for linuxmint distro  17 version
Current contents of '/etc/hp/hplip.conf' file:
# hplip.conf.  Generated from hplip.conf.in by configure.
[hplip]
version=3.17.11
[dirs]
home=/usr/share/hplip
run=/var/run
ppd=/usr/share/ppd/HP
ppdbase=/usr/share/ppd
doc=/usr/share/doc/hplip-3.17.11
html=/usr/share/doc/hplip-3.17.11
icon=/usr/share/applications
cupsbackend=/usr/lib/cups/backend
cupsfilter=/usr/lib/cups/filter
drv=/usr/share/cups/drv/hp
bin=/usr/bin
apparmor=/etc/apparmor.d
# Following values are determined at configure time and cannot be changed.
[configure]
network-build=yes
libusb01-build=no
pp-build=no
gui-build=yes
scanner-build=yes
fax-build=yes
dbus-build=yes
cups11-build=no
doc-build=yes
shadow-build=no
hpijs-install=no
foomatic-drv-install=no
foomatic-ppd-install=no
foomatic-rip-hplip-install=no
hpcups-install=yes
cups-drv-install=yes
cups-ppd-install=no
internal-tag=3.17.11
restricted-build=no
ui-toolkit=qt4
qt3=no
qt4=yes
qt5=no
policy-kit=no
lite-build=no
udev_sysfs_rules=no
hpcups-only-build=no
hpijs-only-build=no
apparmor_build=yes
class-driver=no
Current contents of '/var/lib/hp/hplip.state' file:
Plugins are not installed. Could not access file: Aucun fichier ou dossier de ce type
Current contents of '~/.hplip/hplip.conf' file:
[upgrade]
notify_upgrade = true
last_upgraded_time = 1518466624
pending_upgrade_time = 0
latest_available_version = 3.17.11
[last_used]
device_uri = "hp:/usb/DeskJet_3630_series?serial=CN6333N058067P"
printer_name = DeskJet_3630_series
working_dir = .
[settings]
systray_visible = 0
systray_messages = 0
[commands]
scan = /usr/bin/xsane -V %SANE_URI%
[refresh]
rate = 30
enable = false
type = 1
[polling]
enable = false
interval = 5
device_list =
[fax]
voice_phone =
email_address =
[installation]
date_time = 17/02/2018 00:37:58
version = 3.17.11
 <Package-name>        <Package-Desc>      <Required/Optional> <Min-Version> <Installed-Version> <Status>   <Comment>
| COMPILEDEP |
 gcc                  gcc - GNU Project C and C++ Compiler                         REQUIRED        -               4.8.4           OK         -
 make                 make - GNU make utility to maintain groups of programs       REQUIRED        3.0             3.81            OK         -
 libtool              libtool - Library building support services                  REQUIRED        -               2.4.2           OK         -
| General Dependencies |
 libcrypto            libcrypto - OpenSSL cryptographic library                    REQUIRED        -               1.0.1           OK         -
 python-xml           Python XML libraries                                         REQUIRED        -               2.1.0           OK         -
 libnetsnmp-devel     libnetsnmp-devel - SNMP networking library development files REQUIRED        5.0.9           5.7.2           OK         -
 sane-devel           SANE - Scanning library development files                    REQUIRED        -               1.0.27          OK         -
 pil                  PIL - Python Imaging Library (required for commandline scanning with hp-scan) OPTIONAL        -               1.1.7           OK         -
 pyqt4-dbus           PyQt 4 DBus - DBus Support for PyQt4                         REQUIRED        4.0             4.10.4          OK         -
 libpthread           libpthread - POSIX threads library                           REQUIRED        -               2.19            OK         -
 python-devel         Python devel - Python development files                      REQUIRED        2.2             2.7.6           OK         -
 cups-devel           CUPS devel- Common Unix Printing System development files    REQUIRED        -               1.7.2           OK         -
 python-dbus          Python DBus - Python bindings for DBus                       REQUIRED        0.80.0          1.2.0           OK         -
 cups-ddk             CUPS DDK - CUPS driver development kit                       OPTIONAL        -               -               OK         -
 reportlab            Reportlab - PDF library for Python                           OPTIONAL        2.0             3.0             OK         -
 pyqt4                PyQt 4- Qt interface for Python (for Qt version 4.x)         REQUIRED        4.0             4.10.4          OK         -
 libusb               libusb - USB library                                         REQUIRED        -               1.0             OK         -
 cups-image           CUPS image - CUPS image development files                    REQUIRED        -               1.7.2           OK         -
 python2X             Python 2.2 or greater - Python programming language          REQUIRED        2.2             2.7.6           OK         -
 python-notify        Python libnotify - Python bindings for the libnotify Desktop notifications OPTIONAL        -               -               OK         -
 libjpeg              libjpeg - JPEG library                                       REQUIRED        -               -               OK         -
 sane                 SANE - Scanning library                                      REQUIRED        -               1.0.27          OK         -
| Scan Configuration |
 scanext              Scan-SANE-Extension                                          REQUIRED        -               3.17.11         OK         -
 hpaio                HPLIP-SANE-Backend                                           REQUIRED        -               3.17.11         OK         'hpaio found in /etc/sane.d/dll.conf'
| External Dependencies |
 gs                   GhostScript - PostScript and PDF language interpreter and previewer REQUIRED        7.05            9.10            OK         -
 scanimage            scanimage - Shell scanning program                           OPTIONAL        1.0             1.0.27          OK         -
 cups                 CUPS - Common Unix Printing System                           REQUIRED        1.1             1.7.2           OK         'CUPS Scheduler is running'
 network              network -wget                                                OPTIONAL        -               1.15            OK         -
 policykit            PolicyKit - Administrative policy framework                  OPTIONAL        -               0.105           OK         -
 xsane                xsane - Graphical scanner frontend for SANE                  OPTIONAL        0.9             0.998           OK         -
 dbus                 DBus - Message bus system                                    REQUIRED        -               1.6.18          OK         -
 avahi-utils          avahi-utils                                                  OPTIONAL        -               0.6.31          OK         -
| Python Extentions |
 hpmudext             IO-Extension                                                 REQUIRED        -               3.17.11         OK         -
 cupsext              CUPS-Extension                                               REQUIRED        -               3.17.11         OK         -
| DISCOVERED SCANNER DEVICES |
device `hpaio:/usb/DeskJet_3630_series?serial=CN6333N058067P' is a Hewlett-Packard DeskJet_3630_series all-in-one
| DISCOVERED USB DEVICES |
  Device URI                        Model
  hp:/usb/DeskJet_3630_series?seri  HP DeskJet 3630 series
  al=CN6333N058067P
| INSTALLED CUPS PRINTER QUEUES |
DeskJet_3630
Type: Printer
Device URI: hp:/usb/DeskJet_3630_series?serial=CN6333N058067P
PPD: /etc/cups/ppd/DeskJet_3630.ppd
PPD Description: HP Deskjet 3630 Series, hpcups 3.17.11
Printer status: printer DeskJet_3630 is idle.  enabled since sam. 17 févr. 2018 00:19:36 CET
Communication status: Good
Type: Unknown
Device URI: usb://HP/DeskJet%203630%20series?serial=CN6333N058067P&interface=1
PPD: /etc/cups/ppd/HP-DeskJet-3630-series.ppd
Printer status: printer HP-DeskJet-3630-series is idle.  enabled since sam. 17 févr. 2018 00:19:36 CET
warning: Printer is not HPLIP installed. Printers must use the hp: or hpfax: CUPS backend for HP-Devices.
| PERMISSION |
USB             DeskJet_3630                   Required        -        -        OK       Node:'/dev/bus/usb/001/005' Perm:'  root  lp rw- rw- rw- rw- r--'
Checking Permissions....
Checking for Configured Queues....
warning: Device HP-DeskJet-3630-series is not HPLIP installed. Device must use the hp: or hpfax: to function in HPLIP.
Do you want to remove and re-configure? (y=yes*, n=no, q=quit) ?
PC Fujitsu computers SIEMENS (portable)
DESKTOP Linux Mint 17.3 Rosa Cinnamon 32 bits /2.8.8
KERNEL 4.4.0-116- generic CPU intel pentium M processor 1.73 GHz x1 DD 37.3 GO CG advanced micro devices, inc. [AMD/ATI] RV 380/M24 [mobility radeon x600] (prog.if DO [VGA Controller])
Imprimante HP Deskjet 3638
david37
Message par david37 »
j'ai édité ton message, il te manquait la balise /code à la fin ;)
bon courage,
David
victoria
On va tenter encore autre chose, parce que ces messages d'erreurs récalcitrants ne sont pas normaux.
Dans un terminal encore, vous allez me donnez le retour de
apt-cache policy system-config-printer
Et vous allez me faire une capture d'écran de l'onglet "Printer Control" dans HP Device Manager, comme sur mon exemple
mephisto
Le résultat du terminal donne
system-config-printer:
  Installé : (aucun)
  Candidat : (aucun)
 Table de version :
babord@babord-LIFEBOOK-E8020 ~ $
Quant au résultat de hp device manager, cela donne ceci
Est-ce que mon imprimante pourrait avoir un problème et que le scan soit en panne ?
victoria
Essayez ceci peut-être
sudo apt update && apt-cache policy system-config-printer
Et donnez moi le retour du terminal.
Justement j'ai vu des forums où il parlait de panne de scanner sur les imprimantes HP.
Certains modèles en seraient victimes, mais je n'ai pas vu mon votre modèle dans la liste.
Vous avez un autre pc chez vous ??
Pour essayer de brancher l'imprimante sur un autre pc que le votre.
mephisto , une tite signature stp serait pas du luxe ;)
tu tournerais pas en machine virtuelle ou en live par hasard ?
victoria
tyrry a écrit :Slt ,
3e message en page numéro 1, elle a donné sa config :P
Ok mais s'il faut s'amuser à relire toutes les pages pour savoir qui quoi comment = sans moi ;)
;) Je rejoins tyrry :D
victoria
Oui pas faux, pour les nouveaux qui veulent aider.
Mais comme je suis dans le "mouv" depuis le début, je sais où j'en suis, du coup j'ai pas la même vision du topic que vous :|
