Problème de saccades TV HD
JohNConnoR1605
Message par JohNConnoR1605 »
Mon problème est le suivant: lorsque je lance un film sur ma TV branchée en HDMI à mon PC , j'obtiens une image saccadée (sorte de vagues successives) et parfois même des damiers.
J'ai changé de cable HDMI rien n'y fait.
J'ai par ailleurs installer nvidia settings ainsi que les packets pour ma carte Nvidia qui est une Gforce GTX 765M ( oui je suis sur pc portable) mais aucun changement.
J'ai essayé de regarder des tutos pour changer des paramètres dans vlc mais rien n'y fait , même en utilisant le lecteur vidéos de base.
Enfin je précise que tout fonctionne parfaitement avec windows 10.
Merci par avance pour vos réponses.
Modèle PC: Msi Ge60 2oe Système d'exploitation: Linux Mint 18.3 Cinnamon 64bit Version de Cinnamon: 3.6.6 Noyau de Linux: 4.13.0-36-generic CPU: Intel Core i7-4700MQ 2.40 Ghz Carte Graphique: Intel 4th Gen Core Processor Integrated Graphics Controller / NVIDIA GeForce GTX 765M Mémoire Vive: 7.7 Go Disque Dur: 232.1 Go Samsung SSD 840
Re: Problème de saccades TV HD
As-tu essayé avec d'autres vidéos (qui ont des codecs différents) ?
Si oui et que ça marche avec des vidéos encodées différemment, essaie de cibler le codec des vidéos qui saccadent.
Pour connaître le conteneur, le codec d'une vidéo et sa résolution, tu peux utiliser dans un terminal la commande :
mplayer -identify -frames 0 "NOM_DE_LA_VIDEO" | egrep 'FORMAT|CODEC|WIDTH|HEIGHT'
JohNConnoR1605
Oui j'ai essayé deux vidéos , une en format MKV et l'autre en format M4V et j'ai le même problème :/
Dans VLC, vas voir dans «Outils>Préférences». En bas de la fenêtre qui s'affiche, coche «Afficher les paramètres : Tous»
Puis dans «Entrée/Codecs>Codecs vidéo>FFmpeg», essaie de changer certains paramètres, par exemple :
  • Pas de filtre de boucle pour H264 : Bidir
  • Décodage matériel : Désactiver
JohNConnoR1605
Oui j'avais trouver ça sur internet et cela n'a pas fonctionné.
j'avoue que là je ne comprends pas.
Tu as essayé d'installer le pilote Nvidia libre «nouveau» ?
JohNConnoR1605
non je n'ai pas essayé mais j'avais ce problème avant de l'installer.
J'ai installé nvidia settings il me semble pour résoudre le problème en quelques sortes.
JohNConnoR1605
Mon problème persiste et j'ai essayé avec une vidéo sur youtube et ça saccade aussi , c'est pas flagrant mais c'est gênant.
A votre avis ça pourrait être un problème de rafraîchissement de ma télé ? quelqu'un aurait une idée svp ?
david37
Message par david37 »
Peut être que ton pc a du mal à gérer l'affichage HD ... :? A tout hasard, fais nous une signature, ça pourra donner des idées.
Pour plus de clarté dans le suivi de vos sujets et pour une aide la plus efficace possible, merci de mettre la configuration de votre matériel dans la signature, pour cela Aide pour une signature utile Image
karami
Message par karami »
JohNConnoR1605 a écrit :lorsque je lance un film sur ma TV branchée en HDMI à mon PC , j'obtiens une image saccadée (sorte de vagues successives) et parfois même des damiers.
Salut
Et lorsque tu te reconnectes à ton écran pc, ça le fait aussi ?
