[résolu] Mulitfonction imprimente/scanner Konica Minolta pagepro 1480MF
Ne trouvent pas de solution a mon problème j' abandonne et cherche une autre approche.
Bonjour à tous et toutes!!
Fraîchement débarquer sur le forum et après avoir recherche ici et là et sur le net.........
Je viens vers vous!
J'ai installer mon imprimente (qui fonctionne), mais mon scanner ne fonctionne pas......
Dans le cd du constructeur on trouve un dossier linux dans la section scanner où il y a : debian, fedora, redhat, sus10.0, suse10.2, ubuntu.
J'ai extrait avec 7-zip, debian qui donne plusieurs fichier don le setup d'instal du scanner. (même chose avec le dossier Ubuntu)
Mon problème :
une fois décompresser les fichiers, dossier...ils ont tous un CADENAT en bas a droit sur les icons et quand je lance le setup il m'indique "You must be logged in as root to run setup!". Je ne peut pas installer quoi que se soit. (d’ailleurs vont-il s’installer au bon endroit?)
Je galère depuis plusieurs jours et ne trouve aucun tuto, sujet qui parle de déverrouiller le dossier qui contiens ces fichier bloquer avec cadenat.
J'ai tenter avec le terminal et ...rooter....mais je suis trop novice sur linux J'ai peur de faire une cotterie!
je viens de win7 et passé à linux mint 18 depuis peut...(environ un mois)
J'ai aussi tenter de choper des pilotes sur le site du constructeur qui sont tous sous windows.( sur des tuto)
Enfin je galère par ma méconnaissance du fonctionnement linux mint.
En espérant avoir donner des explication clair
Je vous remercie
Je viens vers vous!
Mon problème :
Je vous remercie
Modifié en dernier par cowboy le ven. 2 mars 2018 15:42, modifié 3 fois.
System: Linux Mint 18.3 Cinnamon 64 bit
Version ciannamon: 3.6.7
Noyau Linux: 4.10.0-38-generic x86_64
Processeur: AMD FX(tm)- Quad-core processor x 2
Memoire vive: 3.8 Go
Disque dur: 1571.1 Go
Carte graphique: Advanced Micro Devices [AMD/ATI] Turks XT [Radeon HD 6670/7670](prog-if 00 (VGA controller))
Re: Mulitfonction imprimente/scanner Konica Minolta pagepro 1480MF
Pour cela, tu peux lancer le gestionnaire de fichiers avec les droits d'administrateur avec cette commande dans un terminal :
Puis relances l'installateur
D'après ton message d'erreur, il faut effectivement que tu exécutes l'installateur en mode root/administrateur.cowboy a écrit : Mon problème :
gksu nemo
bonjour arghlub, merci pour l'info.
En attendent une réponse je ne suis pas rester les bras croisés et j'ai réussi en mettant en vrac sur le bureau puis un clic droit sur celui-ci et y a eu l'option root!!!!!
j'ai donc lancer le setup bedian, l’installation fini, le scanne ne marche pas.... Ubuntu aussi ...rien ne fonctionne. je sens que je vais devoir changer de multifonction.....qui peut me donner un lien, une liste de périphérique qui fonctionne sous mint 18 ? je pense que j'ai fait le tour du problème ou bien une autre idée? (a par attendre une éventuel mise a jours...)
Je viens de me souvenirs sur certain forum il parle des driver " PPD " pour installer une imprimante.
Ça pourrai m'aider ? ou pas.
j'ai ça sur mon cd:
j'ai ça sur mon cd:
*PPD-Adobe: "4.3"
*% Printer Description File
*% PPD for LFXv2 20 Serie
*% === PPD File Version Information ====
*FileVersion: "2.0"
*FormatVersion: "4.3"
*LanguageEncoding: ISOLatin1
*LanguageVersion: French
*PCFileName: "LaserProLL2.PPD"
*% === Product Version Information ====
*ModelName: "Laser Pro LL2 PS"
*ShortNickName: "Laser Pro LL2 PS"
*NickName: "Laser Pro LL2 PS"
*Product: "(Laser Pro LL2 PS)"
*Manufacturer: ""
*PSVersion: "(2014.108) 1"
*%=== JCL Features =======================
*JCLBegin: "<1B>%-12345X@PJL JOB<0A>"
*JCLToPSInterpreter: "@PJL ENTER LANGUAGE = POSTSCRIPT <0A>"
*JCLEnd: "<1B>%-12345X@PJL EOJ<0A><1B>%-12345X"
*JCLOpenUI *JCLEconomode/TonerSave: PickOne
*DefaultJCLEconomode: Default
*OrderDependency: 70 JCLSetup *JCLEconomode
*JCLEconomode Default/Valeur par d<e9>faut de l'imprimante: ""
*JCLEconomode On/Avec: "@PJL SET ECONOMODE = ON<0A>"
*JCLEconomode Off/Sans: "@PJL SET ECONOMODE = OFF<0A>"
*JCLCloseUI: *JCLEconomode
*%=== UI Constraints =============================
*%selection of type and page size only if manual feed
*UIConstraints: *InputSlot Tray1 *PageSize EnvMonarch
*UIConstraints: *PageSize EnvMonarch *InputSlot Tray1
*UIConstraints: *InputSlot Tray1 *PageSize A6
*UIConstraints: *PageSize A6 *InputSlot Tray1
*UIConstraints: *InputSlot Tray1 *PageSize B6-JIS
*UIConstraints: *PageSize B6-JIS *InputSlot Tray1
*UIConstraints: *InputSlot Tray1 *PageSize PostCard
*UIConstraints: *PageSize PostCard *InputSlot Tray1
*UIConstraints: *InputSlot Tray1 *PageSize PostCard-Landscape
*UIConstraints: *PageSize PostCard-Landscape *InputSlot Tray1
*UIConstraints: *InputSlot Tray1 *PageSize DoublePostCard
*UIConstraints: *PageSize DoublePostCard *InputSlot Tray1
*UIConstraints: *InputSlot Tray1 *PageSize DoublePostCard-Landscape
*UIConstraints: *PageSize DoublePostCard-Landscape *InputSlot Tray1
*UIConstraints: *InputSlot Tray1 *PageSize B6-ISO
*UIConstraints: *PageSize B6-ISO *InputSlot Tray1
*UIConstraints: *InputSlot Tray1 *PageSize Env10
*UIConstraints: *PageSize Env10 *InputSlot Tray1
*UIConstraints: *InputSlot Tray1 *PageSize Env9
*UIConstraints: *PageSize Env9 *InputSlot Tray1
*UIConstraints: *InputSlot Tray1 *PageSize EnvC5
*UIConstraints: *PageSize EnvC5 *InputSlot Tray1
*UIConstraints: *InputSlot Tray1 *PageSize EnvC6
*UIConstraints: *PageSize EnvC6 *InputSlot Tray1
*UIConstraints: *InputSlot Tray1 *PageSize EnvDL
*UIConstraints: *PageSize EnvDL *InputSlot Tray1
*%=== Device Capabilities ==================
*ColorDevice: False
*DefaultColorSpace: Gray
*FileSystem: False
*LanguageLevel: "3"
*Protocols: PJL TBCP
*TTRasterizer: Type42
*% ========== 5.9 Resolution and Appearance Control ==============
*DefaultResolution: 600dpi
*%=== Device features ===================================
*OpenUI *InputSlot/Bac d'entr<e9>e: PickOne
*OrderDependency: 20 AnySetup *InputSlot
*DefaultInputSlot: Unknown
*InputSlot ManualFeed/Manuel: "<< /MediaPosition 1 >> setpagedevice"
*InputSlot Tray1/Bac papier: "<< /MediaPosition 2 >> setpagedevice"
*CloseUI: *InputSlot
*%=== Paper Sizes =================
*OpenUI *PageSize/Taille du papier: PickOne
*OrderDependency: 30 AnySetup *PageSize
*DefaultPageSize: A4
*PageSize A4/A4: "<</PageSize [595 842] >> setpagedevice"
*PageSize Letter/Lettre US: "<</PageSize [612 792] >> setpagedevice"
*PageSize Legal/L<e9>gal US: "<</PageSize [612 1008]>> setpagedevice"
*PageSize A5/A5: "<</PageSize [420 595] >> setpagedevice"
*PageSize A5-Landscape/A5 (Paysage): "<</PageSize [595 420] >> setpagedevice"
*PageSize A6/A6: "<</PageSize [298 420] >> setpagedevice"
*PageSize B5-JIS/B5 (JIS): "<</PageSize [516 729] >> setpagedevice"
*PageSize B6-JIS/B6 (JIS): "<</PageSize [365 516] >> setpagedevice"
*PageSize EnvMonarch/Enveloppe Monarch US: "<</PageSize [279 540] >> setpagedevice"
*PageSize PostCard/Carte Postale: "<</PageSize [284 419] >> setpagedevice"
*PageSize PostCard-Landscape/Carte Postale (Paysage): "<</PageSize [419 284] >> setpagedevice"
*PageSize DoublePostCard/Double Carte Postale: "<</PageSize [420 567] >> setpagedevice"
*PageSize DoublePostCard-Landscape/Double Carte Postale (Paysage): "<</PageSize [567 420] >> setpagedevice"
*PageSize US-Folio/Folio US: "<</PageSize [612 936] >> setpagedevice"
*PageSize Executive/Executive: "<</PageSize [522 756] >> setpagedevice"
*PageSize Statement/Statement: "<</PageSize [396 612] >> setpagedevice"
*PageSize B5-ISO/B5 (ISO): "<</PageSize [499 709] >> setpagedevice"
*PageSize B6-ISO/B6 (ISO): "<</PageSize [354 499] >> setpagedevice"
*PageSize Env10/Enveloppe COM10: "<</PageSize [297 684] >> setpagedevice"
*PageSize Env9/Enveloppe COM9: "<</PageSize [279 639] >> setpagedevice"
*PageSize EnvC5/Enveloppe C5: "<</PageSize [459 649] >> setpagedevice"
*PageSize EnvC6/Enveloppe C6: "<</PageSize [323 459] >> setpagedevice"
*PageSize EnvDL/Enveloppe DL: "<</PageSize [312 624] >> setpagedevice"
*CloseUI: *PageSize
*OpenUI *PageRegion: PickOne
*OrderDependency: 40 AnySetup *PageRegion
*DefaultPageRegion: A4
*PageRegion A4/A4: "<</PageRegion [595 842] >> setpagedevice"
*PageRegion Letter/Lettre US: "<</PageRegion [612 792] >> setpagedevice"
*PageRegion Legal/L<e9>gal US: "<</PageRegion [612 1008]>> setpagedevice"
*PageRegion A5/A5: "<</PageRegion [420 595] >> setpagedevice"
*PageRegion A5-Landscape/A5 (Paysage): "<</PageRegion [595 420] >> setpagedevice"
*PageRegion A6/A6: "<</PageRegion [298 420] >> setpagedevice"
*PageRegion B5-JIS/B5 (JIS): "<</PageRegion [516 729] >> setpagedevice"
*PageRegion B6-JIS/B6 (JIS): "<</PageRegion [365 516] >> setpagedevice"
*PageRegion EnvMonarch/Enveloppe Monarch US: "<</PageRegion [279 540] >> setpagedevice"
*PageRegion PostCard/Carte Postale: "<</PageRegion [284 419] >> setpagedevice"
*PageRegion PostCard-Landscape/Carte Postale (Paysage): "<</PageRegion [419 284] >> setpagedevice"
*PageRegion DoublePostCard/Double Carte Postale: "<</PageRegion [420 567] >> setpagedevice"
*PageRegion DoublePostCard-Landscape/Double Carte Postale (Paysage): "<</PageRegion [567 420] >> setpagedevice"
*PageRegion US-Folio/Folio US: "<</PageRegion [612 936] >> setpagedevice"
*PageRegion Executive/Executive: "<</PageRegion [522 756] >> setpagedevice"
*PageRegion Statement/Statement: "<</PageRegion [396 612] >> setpagedevice"
*PageRegion B5-ISO/B5 (ISO): "<</PageRegion [499 709] >> setpagedevice"
*PageRegion B6-ISO/B6 (ISO): "<</PageRegion [354 499] >> setpagedevice"
*PageRegion Env10/Enveloppe COM10: "<</PageRegion [297 684] >> setpagedevice"
*PageRegion Env9/Enveloppe COM9: "<</PageRegion [279 639] >> setpagedevice"
*PageRegion EnvC5/Enveloppe C5: "<</PageRegion [459 649] >> setpagedevice"
*PageRegion EnvC6/Enveloppe C6: "<</PageRegion [323 459] >> setpagedevice"
*PageRegion EnvDL/Enveloppe DL: "<</PageRegion [312 624] >> setpagedevice"
*CloseUI: *PageRegion
*DefaultImageableArea: A4
*ImageableArea A4/A4: "5 15 590 834"
*ImageableArea Letter/Lettre US: "5 15 607 784"
*ImageableArea Legal/L<e9>gal US: "5 15 607 1000"
*ImageableArea A5/A5: "5 15 415 587"
*ImageableArea A5-Landscape/A5 (Paysage): "5 15 590 412"
*ImageableArea A6/A6: "5 15 293 412"
*ImageableArea B5-JIS/B5 (JIS): "5 15 511 721"
*ImageableArea B6-JIS/B6 (JIS): "5 15 360 508"
*ImageableArea EnvMonarch/Enveloppe Monarch US: "5 15 274 532"
*ImageableArea PostCard/Carte Postale: "5 15 279 411"
*ImageableArea PostCard-Landscape/Carte Postale (Paysage): "5 15 414 276"
*ImageableArea DoublePostCard/Double Carte Postale: "5 15 415 561"
*ImageableArea DoublePostCard-Landscape/Double Carte Postale (Paysage): "5 15 562 412"
*ImageableArea US-Folio/Folio US: "5 15 607 928"
*ImageableArea Executive/Executive: "5 15 517 748"
*ImageableArea Statement/Statement: "5 15 391 604"
*ImageableArea B5-ISO/B5 (ISO): "5 15 494 701"
*ImageableArea B6-ISO/B6 (ISO): "5 15 349 494"
*ImageableArea Env10/Enveloppe COM10: "5 15 292 676"
*ImageableArea Env9/Enveloppe COM9: "5 15 274 631"
*ImageableArea EnvC5/Enveloppe C5: "5 15 454 641"
*ImageableArea EnvC6/Enveloppe C6: "5 15 318 451"
*ImageableArea EnvDL/Enveloppe DL: "5 15 307 616"
*?ImageableArea: "
save
/cvp { ( ) cvs print ( ) print } bind def
/upperright {10000 mul floor 10000 div} bind def
/lowerleft {10000 mul ceiling 10000 div} bind def
newpath clippath pathbbox
4 -2 roll exch 2 {lowerleft cvp} repeat
exch 2 {upperright cvp} repeat flush
restore
*End
*DefaultPaperDimension: A4
*PaperDimension A4/A4: "595 842"
*PaperDimension Letter/Lettre US: "612 792"
*PaperDimension Legal/L<e9>gal US: "612 1008"
*PaperDimension A5/A5: "420 595"
*PaperDimension A5-Landscape/A5 (Paysage): "595 420"
*PaperDimension A6/A6: "298 420"
*PaperDimension B5-JIS/B5 (JIS): "516 729"
*PaperDimension B6-JIS/B6 (JIS): "365 516"
*PaperDimension EnvMonarch/Enveloppe Monarch US: "279 540"
*PaperDimension PostCard/Carte Postale: "284 419"
*PaperDimension PostCard-Landscape/Carte Postale (Paysage): "419 284"
*PaperDimension DoublePostCard/Double Carte Postale: "420 567"
*PaperDimension DoublePostCard-Landscape/Double Carte Postale (Paysage): "567 420"
*PaperDimension US-Folio/Folio US: "612 936"
*PaperDimension Executive/Executive: "522 756"
*PaperDimension Statement/Statement: "396 612"
*PaperDimension B5-ISO/B5 (ISO): "499 709"
*PaperDimension B6-ISO/B6 (ISO): "354 499"
*PaperDimension Env10/Enveloppe COM10: "297 684"
*PaperDimension Env9/Enveloppe COM9: "279 639"
*PaperDimension EnvC5/Enveloppe C5: "459 649"
*PaperDimension EnvC6/Enveloppe C6: "323 459"
*PaperDimension EnvDL/Enveloppe DL: "312 624"
*RequiresPageRegion All: True
*OpenUI *MediaType/Type de m<e9>dia: PickOne
*OrderDependency: 50 AnySetup *MediaType
*DefaultMediaType: Standard
*MediaType Standard/Normal: "<< /MediaType (standard)>> setpagedevice"
*MediaType Thick/Epais: "<< /MediaType (thick)>> setpagedevice"
*CloseUI: *MediaType
*PrintPSErrors: True
*%=== Font Information =====================
*DefaultFont: Courier
*Font AvantGarde-Book: Standard "(001.006S)" Standard ROM
*Font AvantGarde-BookOblique: Standard "(001.006S)" Standard ROM
*Font AvantGarde-Demi: Standard "(001.007S)" Standard ROM
*Font AvantGarde-DemiOblique: Standard "(001.007S)" Standard ROM
*Font Bookman-Demi: Standard "(001.004S)" Standard ROM
*Font Bookman-DemiItalic: Standard "(001.004S)" Standard ROM
*Font Bookman-Light: Standard "(001.004S)" Standard ROM
*Font Bookman-LightItalic: Standard "(001.004S)" Standard ROM
*Font Courier: Standard "(002.004S)" Standard ROM
*Font Courier-Bold: Standard "(002.004S)" Standard ROM
*Font Courier-BoldOblique: Standard "(002.004S)" Standard ROM
*Font Courier-Oblique: Standard "(002.004S)" Standard ROM
*Font Helvetica: Standard "(001.006S)" Standard ROM
*Font Helvetica-Bold: Standard "(001.007S)" Standard ROM
*Font Helvetica-BoldOblique: Standard "(001.007S)" Standard ROM
*Font Helvetica-Narrow: Standard "(001.006S)" Standard ROM
*Font Helvetica-Narrow-Bold: Standard "(001.007S)" Standard ROM
*Font Helvetica-Narrow-BoldOblique: Standard "(001.007S)" Standard ROM
*Font Helvetica-Narrow-Oblique: Standard "(001.006S)" Standard ROM
*Font Helvetica-Oblique: Standard "(001.006S)" Standard ROM
*Font NewCenturySchlbk-Bold: Standard "(001.009S)" Standard ROM
*Font NewCenturySchlbk-BoldItalic: Standard "(001.007S)" Standard ROM
*Font NewCenturySchlbk-Italic: Standard "(001.006S)" Standard ROM
*Font NewCenturySchlbk-Roman: Standard "(001.007S)" Standard ROM
*Font Palatino-Bold: Standard "(001.005S)" Standard ROM
*Font Palatino-BoldItalic: Standard "(001.005S)" Standard ROM
*Font Palatino-Italic: Standard "(001.005S)" Standard ROM
*Font Palatino-Roman: Standard "(001.005S)" Standard ROM
*Font Symbol: Special "(001.007S)" Special ROM
*Font Times-Bold: Standard "(001.007S)" Standard ROM
*Font Times-BoldItalic: Standard "(001.009S)" Standard ROM
*Font Times-Italic: Standard "(001.007S)" Standard ROM
*Font Times-Roman: Standard "(001.007S)" Standard ROM
*Font ZapfChancery-MediumItalic: Standard "(001.007S)" Standard ROM
*Font ZapfDingbats: Special "(001.004S)" Special ROM
*?FontQuery: "
save
{ count 1 gt
{ exch dup 127 string cvs (/) print print (:) print
/Font resourcestatus {pop pop (Yes)} {(No)} ifelse =
} { exit } ifelse
} bind loop
(*) = flush
restore
*End
*?FontList: "
save
(*) {cvn ==} 128 string /Font resourceforall
(*) = flush
restore
*End
*% For "LFXv2 20" version 2014.108
Modifié en dernier par débitant le lun. 26 févr. 2018 18:26, modifié 1 fois.
Raison : ajout des balises "code" pour faciliter la lecture du sujet
j'ai eu mal à la molette
merci d'utiliser les balises "code", pour cette fois j'ai rectifié, mais ⋅
Avant de te lancer dans un nouvel achat, essaie une dernière chose...
Je suppose que tu as pris les drivers ici : https://www.konicaminolta.eu/en/busines ... loads.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Selon la documentation de ton imprimante, pour le scanner, les paquets libusb, sane-backends et xsane sont nécessaires. Pour les installer :
Puis pour tester, passe directement par xsane :
________________________
ps : Pour le PPD (PrinterPostscriptDescription), je sais pas trop
sudo apt install libusb sane-backends xsane
xsane
Oups, dsl suis pas encore habituer au fonctionnement du forum.
merci pour la modif.
MERCI ;)
j'ai tester et effectivement il me les manques par contre j'ai "xsane"
je vais charger via le gestionnaire des paker
$ sudo apt install libusb sane-backends xsane
E: Impossible de trouver le paquet libusb
E: Impossible de trouver le paquet sane-backends
Pardon, les paquets libusb et sane-backends n'existent pas dans les dépôts
«libusb-0.1.4» et «libusb-1.0-0» devraient déjà être installés (vérifie dans synaptic)
Pour «sane-backends», il est inclus dans «sane» (pas xsane), pour l'installer :
sudo apt install sane
C'est donc pour ca que je ne trouve pas....
$ sudo apt install sane
sane est déjà la version la plus récente (1.0.14-11).
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 18 non mis à jour.
$ sudo apt install libusb-1.0-0
libusb-1.0-0 est déjà la version la plus récente (2:1.0.20-1).
$ sudo apt install libusb-0.1-4
libusb-0.1-4 est déjà la version la plus récente (2:0.1.12-28).
