Impossible d'utliser le scanner Brother MFC-6890CDW
Hallain05
Message par Hallain05 »
Mon PC est sous Linux Mint 18.3 Sylvia.
J'ai installé une imprimante/scanner Brother (MFC-6890CDW) en wi-fi.
Avec l'aide de la doc Ubuntu je suis arrivé à correctement installer l’imprimante proprement dite. Mais je n’arrive pas à faire fonctionner la partie scanner. J'ai téléchargé les pilotes sur le site de Brother mais rien n'y fait.
- Scanlite me dit "Impossible pour le systeme Sane de trouver un périphérique"
- XSane ne trouve pour sa part, "aucun périphérique"...
Que faire pour m'en sortir?
Modifié en dernier par Hallain05 le mar. 6 mars 2018 11:07, modifié 1 fois.
PC de bureau
Config:
Processeur Intel Core i5 6400
Carte mère gigabyte GA-Z170-HD3P ATX Socket1151
Carte video Gforce GTX 750 TI OC Gigabyte 2 Gb
Disque SSD Kingston 240 Gb pour "C"
Disque Seagate 1Tb pour stockage
Ram DDR4 8Gb 2400Mhz
Connexion Internet wifi à partir de la "4GBox" de Bouygues.
Re: Impossible d'utliser le scanner
N'ayant pas d'imprimante Brother, je ne te serais pas d'une grande utilité, mais as-tu fait une recherche sur le forum pour voir si d'autres ont rencontré le même problème que toi ?
Recherche de sujets avec “brother”
karami
Message par karami »
les causes de ton problème peuvent être diverses: ton modèle n'est peut-être pas supporté par Sane, tu as installé le pilote 32 bit au lieu du 64 etc.
Avant de chercher où se situe exactement le problème, le mieux serait d'abord que tu désinstalles tout de manière propre et que tu réinstalles:
1 - en utilisant la connexion par câble (l'installation via wifi réserve parfois des surprises mystérieuses)
2 - en suivant les instructions fournies par le support de Brother et non celles d'Ubuntu (suivant les modèles, il peut y avoir des procédures spécifiques concernant les pilotes que le constructeur détaille mieux).
bonjour, un titre avec le type de scanner dedans pourrait être un plus pour attirer les possesseurs de ce matériel
merci de le rajouter ;)
Sujet déplacé dans la catégorie «compatibilité matériel» ;)
Hallain05
Re: Impossible d'utliser le scanner Brother MFC-6890CDW
Merci pour vos infos...
J'ai bien installé le pilote 64bits, et tous les logiciels necessaires, sur le site de Brother. Mais le PC ne reconnait pas ou ne peut ouvrir le scanner...
PC de bureau
Config:
angelique
Message par angelique »
Une fois que tu as installé les paquets avec le pilote brother bash linux-brprinter-installer-*.*.*-* Brother tu as déclaré ton imprimante pour le scanner ?
Déclarez le scanner en réseau avec la commande suivante :
    sudo  brsaneconfigX  -a  name=nom_choisi_du_scanner  model=DCP-750CW  ip=xx.xx.xx.xx
brsaneconfigX est à remplacer par:
brsaneconfig si votre scanner fait appel au pilote brscan
brsaneconfig2 si votre scanner fait appel au pilote brscan2
brsaneconfig3 si votre scanner fait appel au pilote brscan3
brsaneconfig4 si votre scanner fait appel au pilote brscan4
nom_choisi_du_scanner est à remplacer par un nom de votre choix ; Ex: monScanner, sans les parenthèses et sans espaces.
DCP-750CW est à remplacer par votre modèle
xx.xx.xx.xx est à remplacer par l'adresse ip de votre imprimante relevée sur son tableau de bord ou par tout autre moyen.
exemple :
sudo  brsaneconfig4  -a  name=Mon_scanner  model=DCP-7055W  ip=192.168.20.127
Vérifier l'installation du pilote du scanner en entrant la commande suivante :
sudo dpkg  -l  |  grep  Brother
Vous devez obtenir une réponse de ce type (exemple pour un modèle DCP-750CW):
ii  brscan2               0.2.5-1      Brother Scanner Driver
ii  dcp750cwcupswrapper   1.0.1-1      Brother CUPS Inkjet Printer Definitions
ii  dcp750cwlpr           1.0.1-1      Brother lpr Inkjet Printer Definitions
Vérifier la prise en compte du scanner :
    sudo brsaneconfigX  -q  |  grep  nom_choisi_du_scanner
(remplacer X par (rien) 2, 3 ou 4 suivant version)
Avec cet exemple pour lun modèle DCP-7055W :
sudo  brsaneconfig4  -q   |  grep Mon_scanner
Vous devez obtenir une réponse de ce type:
0 Mon_scanner          "DCP-7055W"         I:192.168.20.127
Modifié en dernier par david37 le mar. 6 mars 2018 21:57, modifié 1 fois.
Raison : edit des balises codes
Kernel: 5.15.0-102-generic x86_64 bits: 64 Desktop: Xfce 4.18.1
Distro: Linux Mint 21.3 Virginia
ASUSTeK model: P5KPL-AM
Single Core model: Pentium E5300 bits: 64 type, pas facile lol
NVIDIA GK208B [GeForce GT 730]
Local: total: 1.28 TiB used: 237.14 GiB (18.1%)
Samsung model: SSD 870 EVO 250GB size: 232.89 GiB
Western Digital model: WD10JPCX-24UE4T0 size: 931.51 GiB
Western Digital model: WD1600BEVS-08VAT1 size: 149.05 GiB
david37
Message par david37 »
Salut Angélique,
L'explication est très claire (j'ai tout compris :D ) mais d'un point de vue lisibilité, mettre les lignes à rentrer dans le terminal entre les balises codes facilitent grandement la lecture ;) (j'ai édité pour cette fois ;) )
Penses y la prochaine fois ;)
David
