Mulitfonction imprimente/scanner HP OfficeJet Pro 8720
cowboy
Message par cowboy »
Je vais droit au but!! :l J'ai une imprimante qui fonctionne mais pas le scan....je pense un problème de mis à jours.
j'ai vérifié ma version de Hplip qui et 3.16.3 (version télécharger dans le gestionnaire de paquet)
 ~ $ apt-cache policy hplip
hplip:
  Installé : 3.16.3+repack0-1
  Candidat : 3.16.3+repack0-1
 Table de version :
 *** 3.16.3+repack0-1 500
        500 http://de2.archive.ubuntu.com/ubuntu xenial/main amd64 Packages
        100 /var/lib/dpkg/status
j'ai chercher mon imprimante "officejet pro 8720" (méthode de recherche rapide avec firefox: f3)
sur : https://developers.hp.com/hp-linux-imag ... ease_notes
il me faut la version 3.16.5 ;)
ma question:
- quelle est la procédure pour changer ma version?
- existe t il un paquet pour mettre à jours les logiciels?
Merci! :)
System: Linux Mint 18.3 Cinnamon 64 bit
Version ciannamon: 3.6.7
Noyau Linux: 4.10.0-38-generic x86_64
Processeur: AMD FX(tm)- Quad-core processor x 2
Memoire vive: 3.8 Go
Disque dur: 1571.1 Go
Carte graphique: Advanced Micro Devices [AMD/ATI] Turks XT [Radeon HD 6670/7670](prog-if 00 (VGA controller))
cowboy
Re: Mulitfonction imprimente/scanner HP OfficeJet Pro 8720
J'ai compris, enfin je croix........
ici il dise que hplip compatible max linux mint 18.1........je suis en 18.3
https://developers.hp.com/hp-linux-imag ... ng/install
j'ai tenter de telecharger mais ca plante........
https://developers.hp.com/hp-linux-imag ... tall/index
si quellequ' a une idée......... :cry:
bonjour,
juste la remarque que s'ils te disent que c'est max 18.1, tu es en 18.3 donc normal que ça ne fonctionne pas ,)
cowboy
Oui je m'en doute fortement....j'ai espoir qu'ils non pas mit à jour leurs listing.... :oops:
si non pouvez vous m'indique un forum ou il parle de rétrograder "downgrade" linux mnit en 18.1 ?
Ça m'éviterai de faire un doublon.... ;)
merci :cry:
salut, quand tu parles de plantage c'est dans le download ou 'installation ?, si c'est pendant l'install, à quel moment ?
non, tu ne peux pas rétrograder vers 18.1 sauf à faire une réinstalle ;)
cowboy
Salut mpat,
sur le site ici : https://developers.hp.com/hp-linux-imag ... g/gethplip
m’envoie sur sourceforge ou je télécharge.
puis une fois lacer , ça charge jusqu’à un moment ou sa stop :
Un problème est apparu lors de l'ouverture du fichier /home/delf-greg/Téléchar…ents/hplip-3.17.11(2).run.
on me propose de réessayer . ça ne marche pas.
on me propose de changer "le codage caractère" : UTF-8 ou ISO-8859-15 . comme je n'y comprend pas grand chose je ne préféré ne rien faire.
voilà..
cowboy
Par contre je demande . je suis sous linuxmint 18.3 la version des paquet hplip et 3.16.3 (imposer par le gestionnaire de paquet).
Si je met linux mint 18.1. la version des paquet de hplip pourra etre supperieur? comme vs. 3.16.5 voir la HPLIP 17.03.11 ?
Modifié en dernier par cowboy le jeu. 8 mars 2018 18:24, modifié 1 fois.
pour le télécharger dans ton répertoire téléchargements, faire un copier coller des commandes ci-dessous
ouvre un terminal
cd Téléchargements
wget https://nchc.dl.sourceforge.net/project/hplip/hplip/3.17.11/hplip-3.17.11.run
tu suis, ensuite la procédure d'installation via le site que tu as donné plus haut
https://developers.hp.com/hp-linux-imag ... tall/index" onclick="window.open(this.href);return false;
Modifié en dernier par mpat le jeu. 8 mars 2018 17:11, modifié 1 fois.
cowboy
Merci , ok je tente mpat
