Lecteur DVD reconnu mais pas comme graveur
LMV85
Message par LMV85 »
Je démarre sur LINUX MINT MATE 18.3.
Voici ma configuration :
Lifebook Fujitsu S6120 avec Pentium M 2 Go de RAM et DD de 40 Go, lecteur/graveur DVD UJDA750FDVD/CDRW en SCSI - le tout de 2003.
La lecture de DVD enregistrés du commerce ou personnels fonctionne parfaitement (musiques, films,...).
Par contre impossible de graver soit par Brasero soit par K3b (ce dernier installé pour tester si un autre programme de gravure fonctionnait).
Le programme de gravure demande d'installer un disque compatible...
La commande "sudo lshx -C" indique en nom logique successivement : /dev/cdrom /dev/cdrw /dev/dvd /dev/sr0 sur le bus scsi@1:0.0.0
Merci de m'aider, je ne sais pas par quel bout prendre ce problème.
Portable Fugitsu Lifebook S6120 (FJNB16C) - Bios Phenix v 1.24 - CPU Pentium M 1600 MHz avec cache 1 GB - RAM 2 GB - CG Intel 82852/855GM integrated - HDD 40 GB - graveur DVD UJDA750FDVD/CDRW en SCSI - achat 2003 - LM Mate 18.3 Sylvia (single boot).
david37
Re: Lecteur DVD reconnu mais pas comme graveur
Message par david37 »
Salut à toi LVM85,
Merci d'avoir décrit ta confiugration, mais histoire de ne pas avoir à la répéter, mets la dans ta signature c'est plus simple (tu peux suivre ce tuto: Aide pour une signature utile )
Pour ton souci de graveur qui grave pas... :shock: c'est au delà de mes compétences, je laisse la main
Bon courage,
David
ton matériel date de 2003 !!! A cette époque , il y avait des graveur compatible "uniquement" avec certain format de dvd , il y
avait les +R , les -R des +RW et -RW , simple et double couche ..bref je ne veut pas te faire acheter le tout , mais peut-être une piste , pour cette "incompatibilité" ;)
Surtout avec ce que ta renvoyer ton application de gravure , qui confirmerait :
LMV85 a écrit :Le programme de gravure demande d'installer un disque compatible...
Voilà je chercherai de ce côté perso , sinon un graveur dvd maintenant se trouve a -20€ .... bref a voir ;)
LMV85
Message par LMV85 »
Bonjour David37 et Tyrry, merci de vos réponses.
J'ai configuré ma signature, j'espère qu'elle sera exploitable.
Pour le graveur, ce n'est pas un problème de format de disque (+R, -R, etc) car j'ai déjà formaté sous Win XP avec ce graveur.
Un réparateur informatique m'indique que la partie graveur est peut-être HS..., il m'en cherche un d'occas.
Quand à remplacer par un graveur externe USB, je ne pourrai pas booter dessus (BIOS incompatible).
Merci de votre aide.
