[Resolu] Clé Wi-Fi USB2 TP-LINK TL-WN823N V3
Bonsoir à vous tous.
Pensez-vous que cette clé fonctionne avec les versions 32bits de Lunbuntu 17.10 et/ou Mint Xfce 18.3 ?
ce serait pour remplacer l'interface wi-fi interne d'un portable équipé d'une puce Atheros AR2413/AR2414 (AR5005G) rev1 dont le driver linux semble buggé.
Merci d'avance pour vos contributions.
Daniel Mint
https://www.ldlc.com/fiche/PB00131809.html" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.tp-link.com/fr/download/TL- ... tml#Driver" onclick="window.open(this.href);return false;
Daniel Mint
Modifié en dernier par Daniel Mint le mer. 18 avr. 2018 20:56, modifié 2 fois.
PC1: Athlon II X2 245 - Carte Mère Asus M4N68T-M - Carte Wi-Fi TP-LINK WN781ND - Cinnemon 21.2
PC2: Phenom II X4 945 - Carte Mère Asus M4A88TD-V EVO/USB3 - Cinnemon 21.2 et Windows 10
PC3: Portable HP BY3077NF - Cinnemon 21.2 et Windows 10 et Windows 11
Re: Clé Wi-Fi USB2 TP-LINK TL-WN823N
Bonjour Daniel Mint.
Elle fonctionne sur LM18.3 et LMDE2 en 64 bits. En 32 bits je n'en sais rien...
mais qu'est ce qui empêcherai? C'est un chipset déjà ancien alors il est fort probable que ça fonctionne
sur les OS 32 bits.
sur les OS 32 bits.
Bonjour Alain et merci pour ta réponse.
J'ai reçu la clé Wi-Fi neuve TP-Link réf TL-WN823N en version V3 hier.
1° Elle fonctionne sous Windows 10 V1709 sans installer de driver, directement reconnue.
2° Pour Linux Mint Cinnamon 18.3 64bits. Elle n'est pas reconnue. J'ai fait une requête sur Google et j'ai appliqué la recette de ce lien pour la version V2:
https://www.linuxquestions.org/question ... 175596003/" onclick="window.open(this.href);return false;
soit:ça a fonctionné sans rien d'autre. La clé apparait comme interface RealteK 802.11n NIC
3° Pour un vieux portable Toshiba processeur 32bits, avec Lubuntu 17.10 32bits, la clé est détectée sous la même référence que ci-dessus, ma box est détectée, je rentre la clé, la connexion se fait mais ne se maintient pas....
4° Sur ce même PC en double boot j'ai Mint Xfce 17.3 32bits. La clé n'est pas détectée. Je vais essayer la recette ci-dessus pour voir. Il est important que j'arrive à faire fonctionner cette clé sur ce Toshiba.
Faites-moi part de ce que cela vous inspire. En vous remerciant d'avance.
Daniel Mint
soit:
sudo add-apt-repository ppa:hanipouspilot/rtlwifi
sudo apt update
sudo apt install rtl8192eu-dkms
Daniel Mint
Modifié en dernier par arghlub le mer. 11 avr. 2018 11:53, modifié 1 fois.
Raison : ajout de balises [code] aux commandes Terminal pour une meilleure lisibilité
Rebonjour, après tentative sur Lubuntu et Mint Xfce 32bit je peux dire que la recette qui fonctionne sur sur la Cinnamon 64bit ne fonctionne pas sur les 32bits. J'ai installé la Xfce 18.3 en lieu et place de la 17.3. La clé est alors détectée comme sur la Lubuntu. Ma box est détéctée avec peu de signal alors que j'en suis à deux metres. Sur la page support https://www.tp-link.com/fr/download/TL- ... tml#Driver" onclick="window.open(this.href);return false;
il y a un driver à compiler, chose que je n'ai jamais fait et il est fort probable que cela ne fonctionne que pour Ubuntu 14.04 et ses dérivés et peut-être même pas pour la version 32 bits...
Daniel Mint
Daniel Mint
Modifié en dernier par Daniel Mint le ven. 13 avr. 2018 22:11, modifié 1 fois.
Sur la page que tu donnes en lien tu peux effectivement télécharger un driver pour Linux à compiler.
Il y a une limitation au niveau du noyau (kernel) Linux qui doit être compris entre 2.6.18 et 3.16.
Donc si tu veux installer ce driver il faudra que tu rétrogrades de noyau.
Par rapport à l'installation sur LM18 basé sur ubuntu 16.04, faut voir vu que le driver a été développé sur ubuntu14.04.
Pour la compilation/installation, il y a un manuel PDF (en anglais) dans l'archive du pilote où tout est indiqué notamment comment spécifier une architecture 32bits dans le fichier de configuration de la compilation.
Bonjour Arghlub et merci encore. Je m'y colle et j'ai déjà la bonne conf avec Linux Mint 17.1 Xfce Noyau 3.13 et l'outil de compil en version 4.8.2 comme préconisé dans le PDF. N'étant pas initié, je ne comprend pas concernant les parametres de "makefile.c". Par ailleurs qu'elle est la syntaxe?: sudo makefile.c suivi de la première ligne de l'encadré? ou tout mettre à la suite?
Merci d'avance pour ces éclaircissements futurs.
Daniel Mint
Daniel Mint
Bon, j'ai avancé je pense dans la compréhension du processus.
Voici le lien expliquatif: https://static.tp-link.com/Installation ... er_RTL.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Voici les copies d'écran:
Donc je pense avoir suivi la bonne méthode mais, cependant, cela a généré des messages d'erreur. Des parenthèses en trop ? Des erreurs dans le fichier Makefile?
Qu'en dites vous ?
Qu'en dites vous ?
Modifié en dernier par Daniel Mint le ven. 13 avr. 2018 08:40, modifié 5 fois.
bonjour,
il faut mettre les photos chez un hébergeur d'image, puis poster ici le lien retourné par celui-ci (qui doit commencer par [url=…… )
tuto à lire svp
Poster une image, capture d'écran
tuto à lire svp
Merci! et bonjour. J'étudie la solution pour poster les copies d'écran.
Bien cdlt
Daniel Mint
C'est fait, voir la modif du post plus haut.
D.M.
Bien cdlt
Daniel Mint
D.M.
Bonsoir voilà la solution que j'ai mis en oeuvre et qui fonctionne sur la Mint 17.1 Xfce 32bit noyau 3.13 voir ce lien:
https://github.com/Mange/rtl8192eu-linu ... /issues/44" onclick="window.open(this.href);return false;
Voici la liste des cdes:
ensuite après reboot la clé wi-fi fonctionnait en laissant apparaître un niveau normal de signal wi-fi et sans se déconnecter.
J'ai lancé la cde suivante pour vérif:
Ce qui me remonta:
Ce driver est disponible en cliquant sur le bouton vert de ce lien: https://github.com/Mange/rtl8192eu-linux-driver" onclick="window.open(this.href);return false;
J'ai essayé la même opération sur la Mint 18.2 Xfce 32bit noyau 4.10. Je rappelle que sur cette version, la clé était reconnue "nativement" sans intervention mais l'indicateur de niveau voyait peu de signal et, une fois la clé wifi-rentrée, il y avait connexion puis déconnexion quelques secondes après. Donc après avoir appliqué la même recette, rien de changé: la clé toujours reconnue, peu de signal dans l'indicateur et connexion déconnexion.
Par curiosité, j'ai lancé la cde suivante pour vérif:
Ce qui me remonta:
Donc, j'en déduis que bien que n'ayant aucun message d'erreur, le driver ne s'est pas installé et c'est celui déjà disponible "nativement" qui prend la main.
La solution serait d'essayer de désinstaller le driver fourni d'origine dans la Mint 18.2 mais par quelles commandes?
Autre lien intéressant mais qui concerne le rtl8192cu : https://adamscheller.com/systems-admini ... -fix-wifi/" onclick="window.open(this.href);return false;
En vous souhaitant un bon WE
Daniel Mint
sudo apt-get install linux-headers-$(uname -r) build-essential dkms git
sudo git clone https://github.com/Mange/rtl8192eu-linux-driver.git
sudo dkms add ./rtl8192eu-linux-driver
sudo dkms install rtl8192eu/1.0
sudo depmod -a
sudo lshw -c network
configuration: broadcast=yes driver=rtl8192eu driverversion=3.13.0-144-generic firmware=N/A ip=192.168.1.12 link=yes multicast=yes wireless=IEEE 802.11bg
driver=rtl8xxxu driverversion=4.10.0-38-generic
Daniel Mint
