il est ou le WIFI ?
USAP79
Re: il est ou le WIFI ?
Message par USAP79 »
oups ! désolé ! message rectifié ! :?
Merci Gerinald et Zebulon
david37
Message par david37 »
Salut USAP79,
T'étais pas loin d'avoir réussi à l'installer ;).
Alors tout d'abord concernant 'extraction du tar.bz2:
USAP79 a écrit :
biscuit@biscuit-HP-Laptop-15-bs0xx ~ $ tar jcvf r8168-8.036.00-tar.bz2
tar: Cowardly refusing to create an empty archive
Try 'tar --help' or 'tar --usage' for more information.
Là t'essayais de compresser un fichier compressé... donc normal que tu es une erreur.
Par contre là, c'est correct:
USAP79 a écrit : puis l'autre commande :
tar jxvf votre_archive.tar.bz2
renommé : tar jxvf r8168-8.036.00.tar.bz2
et ça donne :
biscuit@biscuit-HP-Laptop-15-bs0xx ~ $ tar jxvf r8168-8.036.00.tar.bz2
Téléchargements/
Téléchargements/r8168-8.036.00/
Téléchargements/r8168-8.036.00/autorun.sh
Téléchargements/r8168-8.036.00/README
Téléchargements/r8168-8.036.00/Makefile
Téléchargements/r8168-8.036.00/src/
Téléchargements/r8168-8.036.00/src/Makefile_linux24x
Téléchargements/r8168-8.036.00/src/rtltool.c
Téléchargements/r8168-8.036.00/src/rtltool.h
Téléchargements/r8168-8.036.00/src/rtl_eeprom.h
Téléchargements/r8168-8.036.00/src/r8168_asf.h
Téléchargements/r8168-8.036.00/src/r8168_n.c
Téléchargements/r8168-8.036.00/src/r8168.h
Téléchargements/r8168-8.036.00/src/r8168_asf.c
Téléchargements/r8168-8.036.00/src/rtl_eeprom.c
Téléchargements/r8168-8.037.00.tar.bz2
Téléchargements/r8169-6.018.00.tar.bz2
Téléchargements/r8168-8.036.00.tar.bz2
PS: Tu aurais aussi pu aller dans ton dossier téléchargement, clic droit sur le fichier et faire "extraire ici" ;)
Par contre, tu n'as pas fini l'installation. D'après le fichier README, il faut:
<Quick install with proper kernel settings>
	Unpack the tarball :
		# tar vjxf r8168-8.aaa.bb.tar.bz2
	Change to the directory:
		# cd r8168-8.aaa.bb
	If you are running the target kernel, then you should be able to do :
		# ./autorun.sh	(as root or with sudo)
	You can check whether the driver is loaded by using following commands.
		# lsmod | grep r8168
		# ifconfig -a
	If there is a device name, ethX, shown on the monitor, the linux
	driver is loaded. Then, you can use the following command to activate
	the ethX.
		# ifconfig ethX up
		,where X=0,1,2,...
donc tu ré-ouvres un terminal, tu fais:
cd r8168-8.036.00
pour te placer dans le dossier contenant les fichiers, puis
sudo ./autorun.sh
là l'installation doit se lancer.
Enfin, pour vérifier que c'est chargé:
lsmod | grep r8168
puis
ifconfig -a
tu peux aussi refaire
sudo lshw -C network
et voir si la ligne: driver=r8169 driverversion=2.3LK-NAPI duplex=full firmware=rtl8168h-2_0.0.2 02/26/15 a changé.
Après j'ai un petit doute que tu es du wifi après celà, aprce que d'après le readme, ils ont l'air de décrire ce driver comme uniquement destiné au réseau par cable ethernet... à voir.
(Pense à faire une copie de tes fichiers / documents importants, au cas où tu dois refaire une installation, ça sert toujours ;))
Bon courage,
A+
David
PS: Hésites pas à venir nous faire part des retours du terminal si t'as un souci :D
EDIT: Je viens de relire ton sudo lshw -C network... il ne voit pas ta carte wifi, donc installer le paquet ne servira à rien.
Peux tu nous donner un retour de:
lsusb
et
lspci
j'ai peur que ta carte wifi ne marche pas. Es-tu sur de la référence ?
USAP79 a écrit :oups ! désolé ! message rectifié ! :?
Super, merci 8-) ;)
USAP79
j'ai essayé d'installer l'archive mais la tentative n'est pas fructueuse.
donc je vous envoie les resultats des deux commandes :
première commande :
biscuit@biscuit-HP-Laptop-15-bs0xx ~ $ lsusb
Bus 001 Device 003: ID 05c8:03ac Cheng Uei Precision Industry Co., Ltd (Foxlink)
Bus 001 Device 002: ID 0bda:b009 Realtek Semiconductor Corp.
seconde commande :
biscuit@biscuit-HP-Laptop-15-bs0xx ~ $ lspci
00:00.0 Host bridge: Intel Corporation Sky Lake Host Bridge/DRAM Registers (rev 08)
00:02.0 VGA compatible controller: Intel Corporation Sky Lake Integrated Graphics (rev 07)
00:04.0 Signal processing controller: Intel Corporation Skylake Processor Thermal Subsystem (rev 08)
00:08.0 System peripheral: Intel Corporation Sky Lake Gaussian Mixture Model
00:14.0 USB controller: Intel Corporation Sunrise Point-LP USB 3.0 xHCI Controller (rev 21)
00:14.2 Signal processing controller: Intel Corporation Sunrise Point-LP Thermal subsystem (rev 21)
00:16.0 Communication controller: Intel Corporation Sunrise Point-LP CSME HECI (rev 21)
00:17.0 SATA controller: Intel Corporation Sunrise Point-LP SATA Controller [AHCI mode] (rev 21)
00:1c.0 PCI bridge: Intel Corporation Sunrise Point-LP PCI Express Root Port (rev f1)
00:1c.5 PCI bridge: Intel Corporation Sunrise Point-LP PCI Express Root Port (rev f1)
00:1f.0 ISA bridge: Intel Corporation Sunrise Point-LP LPC Controller (rev 21)
00:1f.2 Memory controller: Intel Corporation Sunrise Point-LP PMC (rev 21)
00:1f.3 Audio device: Intel Corporation Sunrise Point-LP HD Audio (rev 21)
00:1f.4 SMBus: Intel Corporation Sunrise Point-LP SMBus (rev 21)
01:00.0 Ethernet controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller (rev 15)
02:00.0 Network controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd. Device d723
au passage, j'ai vérifé par sudo lshw -C network et le résultat est le même :
Si vous avez une nouvelle idée...
Me dites pas que je suis condamné à revenir sous Windows :shock:
Au secours !
Bonjour USAP79.
RTL8111/8168/8411 est une carte ethernet (filaire). Voir ton lspci et le site realtech...Donc ça sert a rien de s’escrimer à installer un pilote
qui ne sert pas d'autant que ce chipset ethernet est connu du noyau depuis longtemps.
De plus ton ethernet fonctionne bien.
Rien dans tes retours nous montre qu'il y a une carte wireless dans ton ordi.
Cela peut vouloir dire plusieurs choses:
1) cet ordi n'a jamais eu de wifi (peu probable, je pense que tu l'avais du temps de windows...)
2) le chipset wifi a grillé (ça arrive...)
3) Il est bien présent, mais éteint... Sur beaucoup de portable pour éviter de vider la batterie trop vite à cause du wifi qui consomme beaucoup,
la carte wifi, n'est pas allumée par défaut. Il faut le faire soit même.
Ultimatum, t'as déja posé la question, mais tu as juste répondu sur la présence de voyant.
Pour l’allumer suivant les marques ou les modèles, il y a un petit bouton, souvent pas très visible sur un côté de l'ordi.
Ou sur d'autres portable une touche de fonction que tu actionne par FN+Fx, ou x est le numéro de la touche F allumant le wifi.
USAP79 a écrit : Sur le modele HP Laptop 15-bs036nf, il n'y a pas de voyant pour le wifi. :(
Il n'y a pas de voyant sur F2 comme sur certains modèles.
Effectivement il n' y en a pas sur la touche F2, mais ça n'empêche pas qu'il faille le démarrer par un bouton ou une touche de fonction
quelconque.
regarde ce qu'ils disent sur le site HP: (ça ne concerne pas forcément le tient, c'est générique pour tout les modèles HP)
"Si votre ordinateur dispose d'une touche ou d'un bouton sans fil sur ou près du clavier et que le voyant d'activité sans fil est éteint ou orange, appuyez sur la touche ou sur le bouton pour activer l'adaptateur sans fil. Cette touche peut être la touche F10, F12 ou une touche portant un symbole d'avion."
Il peut s'agir aussi d'un symbole wifi du style le dessin d'une antenne avec des ondes ou des ondes toutes seules (vive l'uniformisation :l )
Sur certains portables, quand c'est un bouton a actionné, c'est très chiant à le trouver, examine bien le clavier les côtés, avant et arrière.
Il est souvent minuscule et bien sur non repéré...
Quand tu auras trouvé la touche de fonction (FN+Fx) ou le bouton, peut être qu'un voyant s'allumera quelque part (ou pas...).
Du coup pour savoir si ta carte wifi est allumé fait dans le terminal:
inxi -nz
Et donne nous le retour qu'on sache de quelle carte il s'agit.
Si ta carte wifi est bien allumée tu devrais avoir un retour dans ce style la:
Card-1: Ta carte Ethernet realtech RLxxxxx
Card-2:  La carte Wireless Network Adapter
Il se peut que ça fonctionne directe après avoir allumé ta carte wireless, si non et qu'on connaît son modèle, on pourra travailler sur du concret
et non plus a essayer de faire fonctionner une carte filaire en wifi... :l
Il serait bien pour t'aider plus facilement que tu fasse une signature avec ton matériel, ta distro et ton DE, comme expliqué la: Aide pour une "signature utile"
sudo ifconfig -a
lspci | grep -i net
donne quoi ?
ultimatum
Message par ultimatum »
pour les hp tu à
Appuyez une fois sur le bouton, patientez 10 secondes et observez les modifications sur l'icône de connexion sans fil dans la zone de notification et sur le voyant LED sur le bouton ou la touche sans fil.
Si le bouton ou la touche n'a pas de voyant, pointez le curseur de votre souris sur l'icône de connexion sans fil dans la zone de notification de la barre des tâches pour voir l'état actuel de la connexion.
Si le signal sans fil est activé, réessayez de vous connecter à Internet.
Si le signal sans fil est désactivé, appuyez à nouveau sur le bouton ou la touche pour le mettre sous tension et essayez à nouveau de vous connecter à Internet.
Si votre ordinateur dispose de HP Recovery Manager, utilisez-le pour réinstaller la carte réseau sans fil.
a tu esssayer avec une carte wiffi externe type usb pour voir?
a tu réussi l'instal des mis a jours après ton installation? il m'est deja arriver de ne plus avoir le wifi mais une fois connecter via Ethernet et mis a jours faite j'ai récupérer le wifi après redémarrage et vérification des pilotes...
bon courage
USAP79
J'ai pensé à la carte Wifi grillée ... c'est pas de bol mais c'est vrai que depuis le début, ca n'est pas très performant (et pourtant avec la fibre, ca devrait être au top).
En réinstallant windows, toujours pas de wifi alors que ca marchait avant ... bref je vais aller au SAV.
Merci à tous pour vos conseils et à bientôt
Yann
david37
Tiens nous au courant des suites de cette histoire.
Et quand ça sera résolu, merci d'éditer le premier message du sujet, puis :
  1. mettre un petit Image, comme suit: voir tuto ici
PS: tu peux mettre "Abandon" à la place de "Résolu" si ça correspond mieux
A+
David
mpedro
Message par mpedro »
https://support.hp.com/fr-fr/document/c04756441" onclick="window.open(this.href);return false;
