Bonjour ou bonsoir à tous.
J'ai un soucis de perte de connexion WIFI (variable dans le temps), qui en soit n'est pas un gros problème si la reconnexion se fait et malheureusement, elle ne se refait quasi jamais.
J'ai plusieurs cas:
- la carte est activée, voit mon réseau chiffré mais bloque lors de l’authentification
- la carte est activée, voit mon réseau chiffré et ne tente pas de se connecter
- la carte est activée, ne voit pas mon réseau chiffré mais voit mon hot-spot, mais n'arrive pas à se connecter dessus
Niveau de réception supérieur à 70% (j'ai changé l'antenne). le PC était avant sous XP et aucun soucis de ce genre. Un arrêt / marche de la carte ou du PC ne résoud pas tout le temps le pb.
La carte est une Linksys wmp54 en PCI, reconnue comme une Ralink 802.11, comme sous XP.
Merci d'avoir pris le temps de me lire
Problème connexion WIFI
Athlon 64 X2 4000+, 710GT (repérée comme une 470GTX!!!???), 3.5 Go DDR2, SSD 128Go, Mint 18.3
Re: Problème connexion WIFI
Je déplace ton sujet dans la catégorie «Compatibilité matériel».
De plus, tu devrais ajouter le modèle de ta carte “Linksys WMP54” dans le titre de ton sujet (ça attirera les aidants et ceux qui rencontreraient le même problème)
Salut GregKevin,
J'ai regardé pour ta carte et pour le moment les derniers messages à propos de cette carte et de linux remontent à 2007...
donc pas sur que ça fasse avancer le schmilblick.
Ce qui pourrait aider, c'est d'en savoir un peu plus sur t configuration (en faisant une signature comme décrit ici: Aide pour une signature utile ) et en nous donnant les retours du terinal lorsque tu tapes:
(tu peux aussi lire ce tuto pour aider au diagnostique des problèmes de wifi)
https://www.forum-francophone-linuxmint ... =18&t=4982
A+
David
sudo lshw -C network
A+
David
J'ai décidé de changer de carte wifi et plus de soucis.
Merci de l'aide
Merci de l'aide
Des fois changer de canal wifi suffit...
Mais c'est vrai que certaines cartes peuvent poser problème
Ou une mauvaise config du routeur (attribution d'IP)
