Acces HDMI ou VGA
Acces HDMI ou VGA
J'ai installé un Linux Mint 18.X, puis un Ubuntu LTS 16.04, pour tenter de voir des video sur un PC relié soit par un lien VGA soit par un lien HDMI. Je n'ai quasi rien obtenu... Sion des figeages d'écran ou des bruits suspects nécessitant un reboot. J'ai même un cas ou on voit le film sur le PC et seulement le fond d'écran PC sur la sortie HDMI. Un comble! Je cherche un document expliquant la procédure à suivre pour obtenir un résultat. Quelqu'un peut-il m'aider ?
Merci par avance
Merci par avance
- thyam
Re: Acces HDMI ou VGA
hello bienvenue,
si tu pouvais faire une signature. Pour l'aide ça aide Regarde dans le bandeau du haut du forum
+1000 Thyam,
Cadeau bonus:
Pour plus de clarté dans le suivi de vos sujets et pour une aide la plus efficace possible, merci de mettre la configuration de votre matériel dans la signature, pour cela Aide pour une signature utile
Cadeau bonus:
Tu es en bureau étendu...sphinxmoro a écrit :J'ai même un cas ou on voit le film sur le PC et seulement le fond d'écran PC sur la sortie HDMI.
donc ça fonctionne
Suffit de glisser ta fenêtre de visionnage vers la droite et elle apparaîtra par miracle sur l'autre écran...
pas de soucis
vu l'heure des posts on était quasi synchrones
Je reviens sur un bug difficile à résoudre
Le plantage sur écran extérieur VGA et/ou HDMI
Machine:
TOSHIBA 32 bits avec 360 GO de mémoire
TOSHIBA Satellite PRO P300-27Z
Deux disques séparés mais un seul utilisé.
Problème
Malgré l'installation de plusieurs variantes UBUNTU: ubuntu 16.04, 18.04, Mint 18.1, elementaryos-0.4.1-stable.20180214 etc
Mint Xfce ou Cinnamon
je ne parviens pas à connecter cette machine avec un vidéo projecteur
Ni avec un câble HDMI ni avec un câble VGA!
La machine fonctionne pourtant correctement sans câble : je peux regarder une vidéo avec VLC ou un autre lecteur
La dernière expérience : la machine fonctionne, je connecte un câble
sans rien à l'autre bout, elle se fige ! (aucun logiciel en fonctionnement sinon le système)
J'ai essayé un patch dans le fichier GRUB
https://askubuntu.com/questions/803640/ ... -bay-trail" onclick="window.open(this.href);return false;
Then reboot.
Pas de différence.
J'ai tenté un passage sur Xfce
Pas de différence
Cette machine, anciennement sous Windows 7, fonctionnait avec les écrans.
Il semble donc
1) Le problème est lié à LINUX
2) Probablement dans le kernel ou autre
Peut-on m'apporter des pistes car c'est très difficile de concevoir qu'une demande aussi simple
ne puisse fonctionner.
J'ai écumé plusieurs réponses sur ce sujet (qui semble répandu) sans réponse
Je joins les informations de ma machine :
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Machine:
Problème
sudo nano /etc/default/grub
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash intel_idle.max_cstate=1"
sudo update-grub
Pas de différence.
Pas de différence
Il semble donc
jeudi 31 mai 2018, 09:19:43 (UTC+0200)
Linux version 4.13.0-43-generic (buildd@lgw01-amd64-041) (gcc version 5.4.0 20160609 (Ubuntu 5.4.0-6ubuntu1~16.04.9)) #48~16.04.1-Ubuntu SMP Thu May 17 13:00:11 UTC 2018
Linux Mint 18.3 Sylvia
[1;34mSystem: [0;37m [1;34mHost:[0;37m TOTOSH [1;34mKernel:[0;37m 4.13.0-43-generic i686 (32 bit [1;34mgcc:[0;37m 5.4.0)[0;37m
[1;34m [0;37m [1;34mDesktop:[0;37m Cinnamon 3.6.7 (Gtk 3.18.9-1ubuntu3.3) [1;34mDistro:[0;37m Linux Mint 18.3 Sylvia[0;37m
[1;34mMachine: [0;37m [1;34mSystem:[0;37m TOSHIBA [1;34mproduct:[0;37m Satellite P300 [1;34mv:[0;37m PSPCCE-0KF03PFR[0;37m
[1;34m [0;37m [1;34mMobo:[0;37m TOSHIBA [1;34mmodel:[0;37m Satellite P300 [1;34mBios:[0;37m TOSHIBA [1;34mv:[0;37m V3.40 [1;34mdate:[0;37m 04/07/2009[0;37m
[1;34mCPU: [0;37m [1;34mDual core[0;37m Intel Core2 Duo P7350 (-MCP-)[0;37m [1;34mcache:[0;37m 3072 KB[0;37m
[1;34m [0;37m [1;34mflags:[0;37m (lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 ssse3) [1;34mbmips:[0;37m 7980[0;37m
[1;34m [0;37m [1;34mclock speeds:[0;37m [1;34mmax:[0;37m 2000 MHz [1;34m1:[0;37m 1129 MHz [1;34m2:[0;37m 1123 MHz[0;37m
[1;34mGraphics: [0;37m [1;34mCard:[0;37m Advanced Micro Devices [AMD/ATI] RV730/M96 [Mobility Radeon HD 4650/5165][0;37m
[1;34m [0;37m [1;34mbus-ID:[0;37m 01:00.0[0;37m
[1;34m [0;37m [1;34mDisplay Server:[0;37m X.Org 1.18.4 [1;34mdrivers:[0;37m ati,radeon (unloaded: fbdev,vesa)[0;37m
[1;34m [0;37m [1;34mResolution:[0;37m 1440x900@60.00hz[0;37m
[1;34m [0;37m [1;34mGLX Renderer:[0;37m AMD RV730 (DRM 2.50.0 / 4.13.0-43-generic, LLVM 5.0.0)[0;37m
[1;34m [0;37m [1;34mGLX Version:[0;37m 3.0 Mesa 17.2.8 [1;34mDirect Rendering:[0;37m Yes[0;37m
[1;34mAudio: [0;37m [1;34mCard-1[0;37m Advanced Micro Devices [AMD/ATI] RV710/730 HDMI Audio [Radeon HD 4000 series][0;37m
[1;34m [0;37m [1;34mdriver:[0;37m snd_hda_intel [1;34mbus-ID:[0;37m 01:00.1[0;37m
[1;34m [0;37m [1;34mCard-2[0;37m Intel 82801I (ICH9 Family) HD Audio Controller [1;34mdriver:[0;37m snd_hda_intel [1;34mbus-ID:[0;37m 00:1b.0[0;37m
[1;34m [0;37m [1;34mSound:[0;37m Advanced Linux Sound Architecture [1;34mv:[0;37m k4.13.0-43-generic[0;37m
[1;34mNetwork: [0;37m [1;34mCard-1:[0;37m Intel WiFi Link 5100 [1;34mdriver:[0;37m iwlwifi [1;34mbus-ID:[0;37m 02:00.0[0;37m
[1;34m [0;37m [1;34mIF:[0;37m wlp2s0 [1;34mstate:[0;37m down [1;34mmac:[0;37m <filter>[0;37m
[1;34m [0;37m [1;34mCard-2:[0;37m Marvell 88E8040T PCI-E Fast Ethernet Controller[0;37m
[1;34m [0;37m [1;34mdriver:[0;37m sky2 [1;34mv:[0;37m 1.30 [1;34mport:[0;37m 4000 [1;34mbus-ID:[0;37m 03:00.0[0;37m
[1;34m [0;37m [1;34mIF:[0;37m enp3s0 [1;34mstate:[0;37m up [1;34mspeed:[0;37m 100 Mbps [1;34mduplex:[0;37m full [1;34mmac:[0;37m <filter>[0;37m
[1;34mDrives: [0;37m [1;34mHDD Total Size:[0;37m 655.6GB (1.7% used) [1;34mID-1:[0;37m /dev/sda [1;34mmodel:[0;37m Hitachi_HTS54323 [1;34msize:[0;37m 320.1GB[0;37m
[1;34m [0;37m [1;34mID-2:[0;37m /dev/sdb [1;34mmodel:[0;37m Hitachi_HTS54323 [1;34msize:[0;37m 320.1GB[0;37m
[1;34m [0;37m [1;34mID-3:[0;37m USB /dev/sdc [1;34mmodel:[0;37m DataTraveler_3.0 [1;34msize:[0;37m 15.5GB[0;37m
[1;34mPartition:[0;37m [1;34mID-1:[0;37m / [1;34msize:[0;37m 290G [1;34mused:[0;37m 6.8G (3%) [1;34mfs:[0;37m ext4 [1;34mdev:[0;37m /dev/sda1[0;37m
[1;34m [0;37m [1;34mID-2:[0;37m swap-1 [1;34msize:[0;37m 4.26GB [1;34mused:[0;37m 0.00GB (0%) [1;34mfs:[0;37m swap [1;34mdev:[0;37m /dev/sda5[0;37m
[1;34mRAID: [0;37m No RAID devices: /proc/mdstat, md_mod kernel module present[0;37m
[1;34mSensors: [0;37m [1;34mSystem Temperatures: cpu:[0;37m 46.0C [1;34mmobo:[0;37m N/A[0;37m
[1;34m [0;37m [1;34mFan Speeds (in rpm): cpu:[0;37m N/A[0;37m
[1;34mInfo: [0;37m [1;34mProcesses:[0;37m 182 [1;34mUptime:[0;37m 11 min [1;34mMemory:[0;37m 574.2/4005.6MB[0;37m
[1;34m [0;37m [1;34mInit:[0;37m systemd [1;34mrunlevel:[0;37m 5 [1;34mGcc sys:[0;37m 5.4.0 [1;34mClient:[0;37m Shell (infos.sh) [1;34minxi:[0;37m 2.2.35[0;37m [0;37m
[0mxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
[1;34m [0;37m [1;34mGLX Version:[0;37m 3.0 Mesa 17.2.8[0;37m
01:00.0 0300: 1002:9480 (prog-if 00 [VGA controller])
Subsystem: 1179:ff50
Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 26
Memory at d0000000 (64-bit, prefetchable) [size=256M]
Memory at cfef0000 (64-bit, non-prefetchable) [size=64K]
I/O ports at 2000 [size=256]
[virtual] Expansion ROM at 000c0000 [disabled] [size=128K]
Capabilities: <access denied>
Kernel driver in use: radeon
Kernel modules: radeon
01:00.1 0403: 1002:aa38
Subsystem: 1179:aa38
Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 29
Memory at cfeec000 (64-bit, non-prefetchable) [size=16K]
Kernel driver in use: snd_hda_intel
Kernel modules: snd_hda_intel
02:00.0 0280: 8086:4232
Subsystem: 8086:1201
Screen 0: minimum 320 x 200, current 1440 x 900, maximum 8192 x 8192
VGA-0 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
Identifier: 0x51
Timestamp: 74098
Subpixel: no subpixels
Clones:
CRTCs: 0 1
Transform: 1.000000 0.000000 0.000000
0.000000 1.000000 0.000000
0.000000 0.000000 1.000000
filter:
scaling mode: None
supported: None, Full, Center, Full aspect
load detection: 1
range: (0, 1)
link-status: Good
supported: Good, Bad
HDMI-0 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
Identifier: 0x52
Timestamp: 74098
Subpixel: horizontal rgb
Clones:
CRTCs: 0 1
filter:
audio: auto
supported: off, on, auto
scaling mode: None
dither: off
supported: off, on
underscan vborder: 0
range: (0, 128)
underscan hborder: 0
range: (0, 128)
underscan: off
coherent: 1
range: (0, 1)
link-status: Good
LVDS connected primary 1440x900+0+0 (0x55) normal (normal left inverted right x axis y axis) 367mm x 230mm
Identifier: 0x53
Timestamp: 74098
Gamma: 1.0:1.0:1.0
Brightness: 1.0
Clones:
CRTC: 0
CRTCs: 0 1
filter:
EDID:
00ffffffffffff004ca3473800000000
00100103802517780a87f594574f8c27
27505400000001010101010101010101
0101010101019f25a04051840c304020
33006fe6100000190000000f00000000
000000000078e6022300000000fe0053
414d53554e470a2020202020000000fe
004c544e31373058322d4c30320a00f1
scaling mode: Full
link-status: Good
1440x900 (0x55) 96.310MHz -HSync -VSync *current +preferred
h: width 1440 start 1504 end 1536 total 1760 skew 0 clock 54.72KHz
v: height 900 start 903 end 906 total 912 clock 60.00Hz
Modifié en dernier par arghlub le ven. 1 juin 2018 13:59, modifié 1 fois.
tu connectes ta machine -hdmi- et lance
ça ne lance pas le second écran ?
xrand
Les deux écrans sont bien connectés
La vidéo démarre (peu importe le lecteur vidéo)
Le son fonctionne
Puis cela se fige... plus possible de continuer
On peut même avoir un "freeze" sans le videoprojecteur, mais avec le câble relié (sans rien au bout)!!
Cordialement
Le son fonctionne
Cordialement
J'ai utilisé pendant plusieurs mois ma TV reliée par un câble HDMI à mon portable HP pour regarder les deux chaînes de Eurosport via le site MyCanal dans Google Chrome et je n'ai jamais eu le moindre problème pour gérer les deux écrans.Par contre, comme j'ai une carte vidéo NVIDIA, j'avais installé le driver propriétaire NVIDIA et je pilotais l'affichage via l'appli de gestion fournie par NVIDIA. Il me semble me souvenir qu'avec le pilote vidéo standard de Linux, j'avais rencontré quelques problèmes pour gérer les deux écrans via HDMI pour la TV.
