[RESOLU] Périphériques USB3 non reconnus lors du branchement à chaud mais reconnus si présent pendant le boot.
Kalix1
Message par Kalix1 »
Linux Mint cinnamon 18 64 bits sur carte mère Asus P8 Z77-V LE PLUS équipée des contrôleurs Intel USB 3.0 + ASMedia USB 3.0. soit 4 ports USB 3.0 à l'arrière et 2 sur face avant. Dual boot avec Windows 7 64 bits.
Après ajout d'une carte Inateck 5 ports USB 3.0 externes + 2 internes sur connecteur PCI 3.0 1X (contrôleur VIA Labs semble t'il) alimentée par connecteur Sata, divers ports USB 3.0 (sur les 3 contrôleurs) ne détectent pas les périphériques connectés à chaud (DD, clé mémoires, dongles divers) sur certains de ces ports la reconnaissance est effective si le périphérique (DD) était connecté pendant le boot !
En Windows 7 aucun problèmes identiques, tous les ports reconnaissent tous périphériques branchés à chaud !
Modifié en dernier par Kalix1 le dim. 27 mai 2018 21:43, modifié 4 fois.
LMC 18.3 64bit. Win7 64 Pro - Desktop home made: MB Asus P8Z77-V LE PLUS - Core I7-3770K - RAM Kingston Genesis Hyperx 2X8Gb - SSD Samsung Série 840 Pro 256Gb + SSD SANDISK Extreme PRO 960Gb + HD Seagate 3.5 inch 7200 rpm 2Tb + extra SSD or HD (removable) on top external slot Sata 3 (var. OS) BIOS UEFI.
Re: Périphériques USB3 non reconnus lors du branchement à chaud mais reconnus si présent pendant le boot.
BONJOUR :l
Je déplace ton sujet dans la catégorie «Compatibilité matériel».
Kalix1
BONNE NUIT :D
Kalix1 a écrit :BONNE NUIT :D
C'est cool , cela donne vraiment envie de t'aider :l :l :l :l Au plaisir ;)
Sans retours d'erreurs ou de logs ça va être dur de t'aider ;)
Kalix1
cyrille a écrit :Sans retours d'erreurs ou de logs ça va être dur de t'aider ;)
Aucun message d'erreur affiché et dans ce cas où chercher un log,.
Le périphérique connecté à chaud sur certains ports (des 3 contrôleurs USB 3.0) ne sont pas détectés d'où les commandes en terminal (lsi...) ne les détectent pas davantages.
Par contre si ces périphériques sont déjà présent sur ces ports lors du boot ils sont détectés sans problèmes puis après éjection et retrait ils sont immédiatement reconnus à l'insertion suivante au cours de la même session.
Si j'avais disposé de logs ou retour d'erreurs j'aurais pu orienter mes recherches via les moteurs de recherches, à défaut et après des heures de recherches infructueuses j'ai tenté d'obtenir sur ce forum dédié, à défaut d'une solution, une piste pour orienter mes futures recherches.
rien dans
sudo dmesg
Si tu bootes sur un liveCD et que tu branches à chaud ? ça passe ?
Si oui, retour d'un
lsmod
du liveCD et de ta sesssion en dure
Kalix1
cyrille a écrit :rien dans
sudo dmesg
Publier le retour de cette commande nécessiterait plusieurs page de ce forum.
Il existe probablement une façon plus adaptée de publier le retour complet de cette commande mais peu habitué des forums je ne la connaît pas.
Je me limiterai donc aux erreurs affichées:
 28.346418] scsi 10:0:0:0: Direct-Access     WD       My Book 1230     1065 PQ: 0 ANSI: 6
[   28.346748] scsi 10:0:0:1: Enclosure         WD       SES Device       1065 PQ: 0 ANSI: 6
[   28.347754] sd 10:0:0:0: Attached scsi generic sg6 type 0
[   28.347915] scsi 10:0:0:1: Attached scsi generic sg7 type 13
[   28.348495] sd 10:0:0:0: [sdd] Spinning up disk...
[   28.353261] scsi 10:0:0:1: [color=#FF0000]Wrong diagnostic page; asked for 1 got 0[/color]
[   28.353264] scsi 10:0:0:1: [color=#FF0000]Failed to get diagnostic page 0xffffffea[/color]
[   28.353265] scsi 10:0:0:1: [color=#FF0000]Failed to bind enclosure -19[/color]
[   28.353274] ses 10:0:0:1: Attached Enclosure device
[   29.350486] .........ready
[   37.570513] sd 10:0:0:0: [sdd] 732558336 4096-byte logical blocks: (3.00 TB/2.73 TiB)
[   37.570789] sd 10:0:0:0: [sdd] Write Protect is off
[   37.570790] sd 10:0:0:0: [sdd] Mode Sense: 53 00 10 08
[   37.571023] sd 10:0:0:0: [color=#FF0000][sdd] No Caching mode page found[/color]
[   37.571025] sd 10:0:0:0: [color=#FF0000][sdd] Assuming drive cache: write through[/color]
[   37.571332] sd 10:0:0:0: [sdd] 732558336 4096-byte logical blocks: (3.00 TB/2.73 TiB)
[   37.705827]  sdd: sdd1
[   37.706296] sd 10:0:0:0: [sdd] 732558336 4096-byte logical blocks: (3.00 TB/2.73 TiB)
[   37.706760] sd 10:0:0:0: [sdd] Attached SCSI disk
[   53.107864] usb 6-3.1: USB disconnect, device number 5
cyrille a écrit : Si tu bootes sur un liveCD et que tu branches à chaud ? ça passe ?
Le live CD qui a servi à installer Linux mint 18 Cinnamon date de 2016 et depuis près de 2 ans de nombreuses mises à jour et programmes ont été installés.
Dans ce cas, un test sur ce live CD de 2016 est-il approprié ?
Merci pour ta suggestion.
Modifié en dernier par arghlub le mar. 22 mai 2018 18:13, modifié 2 fois.
Raison : ajout de balises [Code] au retour Terminal
Teste et tu verras bien,
Sinon teste aussi un live récent et vois ce qu'il charge en plus par rapport à ton système dans le cas où ça marche ;)
Kalix1 a écrit :Publier le retour de cette commande nécessiterait plusieurs page de ce forum.
Tu colles tout le retour de la commande (prompt de départ et de fin compris) entre des balises "Code".
J'ai d'ailleurs modifié ton dernier message pour mettre les erreurs de la commande entre ces balises.
Il faut utiliser les balises "code" pour tout ce qui concerne le terminal (commandes, retours de commandes, etc…), cela améliore grandement la lisibilité.
Un peu de lecture : tuto Barre d'outils des messages Image
