[RESOLU] Périphériques USB3 non reconnus lors du branchement à chaud mais reconnus si présent pendant le boot.
Re: Périphériques USB3 non reconnus lors du branchement à chaud mais reconnus si présent pendant le boot.
Kalix1 a écrit :Publier le retour de cette commande nécessiterait plusieurs page de ce forum.
Il existe probablement une façon plus adaptée de publier le retour complet de cette commande mais peu habitué des forums je ne la connaît pas.
Tu colles tout le retour de la commande (prompt de départ et de fin compris) entre des balises "Code".
J'ai d'ailleurs modifié ton dernier message pour mettre les erreurs de la commande entre ces balises.
Il faut utiliser les balises "code" pour tout ce qui concerne le terminal (commandes, retours de commandes, etc…), cela améliore grandement la lisibilité.
Un peu de lecture : tuto Barre d'outils des messages Image
Et pour dmesg, n'oublie pas de préciser si il correspond ou non avec une clef, un disque ou autre branché sur la carte...
Tu peux aussi brancher à chaud et filer un dmesg voir ce qu'il raconte...
Et aussi
donne le retour de cette commande :
lsusb
Avant ET après branchement d'un périphérique à chaud ;)
Kalix1
Message par Kalix1 »
arghlub a écrit : Tu colles tout le retour de la commande (prompt de départ et de fin compris) entre des balises "Code".
Merci pour l'info et la correction.
Voici le retour complet de la commande:
xxx@LMC-18N ~ $ sudo dmesg
[sudo] Mot de passe de xxx :
[    0.000000] Initializing cgroup subsys cpuset
[    0.000000] Initializing cgroup subsys cpuacct
[    0.000000] Linux version 4.4.0-21-generic (buildd@lgw01-21) (gcc version 5.3.1 20160413 (Ubuntu 5.3.1-14ubuntu2) ) #37-Ubuntu SMP Mon Apr 18 18:33:37 UTC 2016 (Ubuntu 4.4.0-21.37-generic 4.4.6)
[    0.000000] Command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-4.4.0-21-generic root=UUID=9f27cb2c-c17b-407d-a4da-acfb40a55ec7 ro quiet splash vt.handoff=7
[    0.000000] KERNEL supported cpus:
[    0.000000]   Intel GenuineIntel
[    0.000000]   AMD AuthenticAMD
[    0.000000]   Centaur CentaurHauls
[    0.000000] x86/fpu: xstate_offset[2]:  576, xstate_sizes[2]:  256
[    0.000000] x86/fpu: Supporting XSAVE feature 0x01: 'x87 floating point registers'
[    0.000000] x86/fpu: Supporting XSAVE feature 0x02: 'SSE registers'
[    0.000000] x86/fpu: Supporting XSAVE feature 0x04: 'AVX registers'
[    0.000000] x86/fpu: Enabled xstate features 0x7, context size is 832 bytes, using 'standard' format.
[    0.000000] x86/fpu: Using 'eager' FPU context switches.
[    0.000000] e820: BIOS-provided physical RAM map:
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000000000000-0x000000000009d3ff] usable
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x000000000009d400-0x000000000009ffff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000000e0000-0x00000000000fffff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000000100000-0x000000001fffffff] usable
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000020000000-0x00000000201fffff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000020200000-0x0000000040003fff] usable
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000040004000-0x0000000040004fff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000040005000-0x00000000cc1f8fff] usable
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000cc1f9000-0x00000000cc7d2fff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000cc7d3000-0x00000000cc7e2fff] ACPI data
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000cc7e3000-0x00000000cc90efff] ACPI NVS
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000cc90f000-0x00000000cd7dbfff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000cd7dc000-0x00000000cd7dcfff] usable
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000cd7dd000-0x00000000cd81ffff] ACPI NVS
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000cd820000-0x00000000cdc52fff] usable
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000cdc53000-0x00000000cdff3fff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000cdff4000-0x00000000cdffffff] usable
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000cf000000-0x00000000df1fffff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000f8000000-0x00000000fbffffff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000fec00000-0x00000000fec00fff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000fed00000-0x00000000fed03fff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000fed1c000-0x00000000fed1ffff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000fee00000-0x00000000fee00fff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000ff000000-0x00000000ffffffff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000100000000-0x000000041fdfffff] usable
[    0.000000] NX (Execute Disable) protection: active
[    0.000000] SMBIOS 2.7 present.
[    0.000000] DMI: System manufacturer System Product Name/P8Z77-V LE PLUS, BIOS 0910 03/18/2014
[    0.000000] e820: update [mem 0x00000000-0x00000fff] usable ==> reserved
[    0.000000] e820: remove [mem 0x000a0000-0x000fffff] usable
[    0.000000] e820: last_pfn = 0x41fe00 max_arch_pfn = 0x400000000
[    0.000000] MTRR default type: uncachable
[    0.000000] MTRR fixed ranges enabled:
[    0.000000]   00000-9FFFF write-back
[    0.000000]   A0000-BFFFF uncachable
[    0.000000]   C0000-CFFFF write-protect
[    0.000000]   D0000-E7FFF uncachable
[    0.000000]   E8000-FFFFF write-protect
[    0.000000] MTRR variable ranges enabled:
[    0.000000]   0 base 000000000 mask C00000000 write-back
[    0.000000]   1 base 400000000 mask FE0000000 write-back
[    0.000000]   2 base 0E0000000 mask FE0000000 uncachable
[    0.000000]   3 base 0D0000000 mask FF0000000 uncachable
[    0.000000]   4 base 0CF000000 mask FFF000000 uncachable
[    0.000000]   5 base 41FE00000 mask FFFE00000 uncachable
[    0.000000]   6 disabled
[    0.000000]   7 disabled
[    0.000000]   8 disabled
[    0.000000]   9 disabled
[    0.000000] x86/PAT: Configuration [0-7]: WB  WC  UC- UC  WB  WC  UC- WT
[    0.000000] original variable MTRRs
[    0.000000] reg 0, base: 0GB, range: 16GB, type WB
[    0.000000] reg 1, base: 16GB, range: 512MB, type WB
[    0.000000] reg 2, base: 3584MB, range: 512MB, type UC
[    0.000000] reg 3, base: 3328MB, range: 256MB, type UC
[    0.000000] reg 4, base: 3312MB, range: 16MB, type UC
[    0.000000] reg 5, base: 16894MB, range: 2MB, type UC
[    0.000000] total RAM covered: 16110M
[    0.000000] Found optimal setting for mtrr clean up
[    0.000000]  gran_size: 64K 	chunk_size: 32M 	num_reg: 8  	lose cover RAM: 0G
[    0.000000] New variable MTRRs
[    0.000000] reg 0, base: 0GB, range: 2GB, type WB
[    0.000000] reg 1, base: 2GB, range: 1GB, type WB
[    0.000000] reg 2, base: 3GB, range: 256MB, type WB
[    0.000000] reg 3, base: 3312MB, range: 16MB, type UC
[    0.000000] reg 4, base: 4GB, range: 4GB, type WB
[    0.000000] reg 5, base: 8GB, range: 8GB, type WB
[    0.000000] reg 6, base: 16GB, range: 512MB, type WB
[    0.000000] reg 7, base: 16894MB, range: 2MB, type UC
[    0.000000] e820: update [mem 0xcf000000-0xffffffff] usable ==> reserved
[    0.000000] e820: last_pfn = 0xce000 max_arch_pfn = 0x400000000
[    0.000000] found SMP MP-table at [mem 0x000fd8e0-0x000fd8ef] mapped at [ffff8800000fd8e0]
[    0.000000] Scanning 1 areas for low memory corruption
[    0.000000] Base memory trampoline at [ffff880000097000] 97000 size 24576
[    0.000000] BRK [0x021fe000, 0x021fefff] PGTABLE
[    0.000000] BRK [0x021ff000, 0x021fffff] PGTABLE
[    0.000000] BRK [0x02200000, 0x02200fff] PGTABLE
[    0.000000] BRK [0x02201000, 0x02201fff] PGTABLE
[    0.000000] BRK [0x02202000, 0x02202fff] PGTABLE
[    0.000000] BRK [0x02203000, 0x02203fff] PGTABLE
[    0.000000] RAMDISK: [mem 0x333f8000-0x359f3fff]
[    0.000000] ACPI: Early table checksum verification disabled
[    0.000000] ACPI: RSDP 0x00000000000F0490 000024 (v02 ALASKA)
[    0.000000] ACPI: XSDT 0x00000000CC7D6078 00006C (v01 ALASKA A M I    01072009 AMI  00010013)
[    0.000000] ACPI: FACP 0x00000000CC7E1108 00010C (v05 ALASKA A M I    01072009 AMI  00010013)
[    0.000000] ACPI: DSDT 0x00000000CC7D6180 00AF84 (v02 ALASKA A M I    00000022 INTL 20051117)
[    0.000000] ACPI: FACS 0x00000000CC90D080 000040
[    0.000000] ACPI: APIC 0x00000000CC7E1218 000092 (v03 ALASKA A M I    01072009 AMI  00010013)
[    0.000000] ACPI: FPDT 0x00000000CC7E12B0 000044 (v01 ALASKA A M I    01072009 AMI  00010013)
[    0.000000] ACPI: MCFG 0x00000000CC7E12F8 00003C (v01 ALASKA A M I    01072009 MSFT 00000097)
[    0.000000] ACPI: HPET 0x00000000CC7E1338 000038 (v01 ALASKA A M I    01072009 AMI. 00000005)
[    0.000000] ACPI: SSDT 0x00000000CC7E1370 00036D (v01 SataRe SataTabl 00001000 INTL 20091112)
[    0.000000] ACPI: BGRT 0x00000000CC7E2B80 000038 (v00 ALASKA A M I    01072009 AMI  00010013)
[    0.000000] ACPI: SSDT 0x00000000CC7E1738 0009AA (v01 PmRef  Cpu0Ist  00003000 INTL 20051117)
[    0.000000] ACPI: SSDT 0x00000000CC7E20E8 000A92 (v01 PmRef  CpuPm    00003000 INTL 20051117)
[    0.000000] ACPI: Local APIC address 0xfee00000
[    0.000000] No NUMA configuration found
[    0.000000] Faking a node at [mem 0x0000000000000000-0x000000041fdfffff]
[    0.000000] NODE_DATA(0) allocated [mem 0x41fde8000-0x41fdecfff]
[    0.000000] Zone ranges:
[    0.000000]   DMA      [mem 0x0000000000001000-0x0000000000ffffff]
[    0.000000]   DMA32    [mem 0x0000000001000000-0x00000000ffffffff]
[    0.000000]   Normal   [mem 0x0000000100000000-0x000000041fdfffff]
[    0.000000]   Device   empty
[    0.000000] Movable zone start for each node
[    0.000000] Early memory node ranges
[    0.000000]   node   0: [mem 0x0000000000001000-0x000000000009cfff]
[    0.000000]   node   0: [mem 0x0000000000100000-0x000000001fffffff]
[    0.000000]   node   0: [mem 0x0000000020200000-0x0000000040003fff]
[    0.000000]   node   0: [mem 0x0000000040005000-0x00000000cc1f8fff]
[    0.000000]   node   0: [mem 0x00000000cd7dc000-0x00000000cd7dcfff]
[    0.000000]   node   0: [mem 0x00000000cd820000-0x00000000cdc52fff]
[    0.000000]   node   0: [mem 0x00000000cdff4000-0x00000000cdffffff]
[    0.000000]   node   0: [mem 0x0000000100000000-0x000000041fdfffff]
[    0.000000] Initmem setup node 0 [mem 0x0000000000001000-0x000000041fdfffff]
[    0.000000] On node 0 totalpages: 4112852
[    0.000000]   DMA zone: 64 pages used for memmap
[    0.000000]   DMA zone: 21 pages reserved
[    0.000000]   DMA zone: 3996 pages, LIFO batch:0
[    0.000000]   DMA32 zone: 13009 pages used for memmap
[    0.000000]   DMA32 zone: 832568 pages, LIFO batch:31
[    0.000000]   Normal zone: 51192 pages used for memmap
[    0.000000]   Normal zone: 3276288 pages, LIFO batch:31
[    0.000000] Reserving Intel graphics stolen memory at 0xcf200000-0xdf1fffff
[    0.000000] ACPI: PM-Timer IO Port: 0x408
[    0.000000] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0xff] high edge lint[0x1])
[    0.000000] IOAPIC[0]: apic_id 2, version 32, address 0xfec00000, GSI 0-23
[    0.000000] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 0 global_irq 2 dfl dfl)
[    0.000000] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 9 global_irq 9 high level)
[    0.000000] ACPI: IRQ0 used by override.
[    0.000000] ACPI: IRQ9 used by override.
[    0.000000] Using ACPI (MADT) for SMP configuration information
[    0.000000] ACPI: HPET id: 0x8086a701 base: 0xfed00000
[    0.000000] smpboot: Allowing 8 CPUs, 0 hotplug CPUs
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0x00000000-0x00000fff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0x0009d000-0x0009dfff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0x0009e000-0x0009ffff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0x000a0000-0x000dffff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0x000e0000-0x000fffff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0x20000000-0x201fffff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0x40004000-0x40004fff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xcc1f9000-0xcc7d2fff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xcc7d3000-0xcc7e2fff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xcc7e3000-0xcc90efff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xcc90f000-0xcd7dbfff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xcd7dd000-0xcd81ffff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xcdc53000-0xcdff3fff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xce000000-0xceffffff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xcf000000-0xdf1fffff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xdf200000-0xf7ffffff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xf8000000-0xfbffffff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xfc000000-0xfebfffff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xfec00000-0xfec00fff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xfec01000-0xfecfffff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xfed00000-0xfed03fff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xfed04000-0xfed1bfff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xfed1c000-0xfed1ffff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xfed20000-0xfedfffff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xfee00000-0xfee00fff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xfee01000-0xfeffffff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xff000000-0xffffffff]
[    0.000000] e820: [mem 0xdf200000-0xf7ffffff] available for PCI devices
[    0.000000] Booting paravirtualized kernel on bare hardware
[    0.000000] clocksource: refined-jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 7645519600211568 ns
[    0.000000] setup_percpu: NR_CPUS:256 nr_cpumask_bits:256 nr_cpu_ids:8 nr_node_ids:1
[    0.000000] PERCPU: Embedded 33 pages/cpu @ffff88041fa00000 s98008 r8192 d28968 u262144
[    0.000000] pcpu-alloc: s98008 r8192 d28968 u262144 alloc=1*2097152
[    0.000000] pcpu-alloc: [0] 0 1 2 3 4 5 6 7
[    0.000000] Built 1 zonelists in Node order, mobility grouping on.  Total pages: 4048566
[    0.000000] Policy zone: Normal
[    0.000000] Kernel command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-4.4.0-21-generic root=UUID=9f27cb2c-c17b-407d-a4da-acfb40a55ec7 ro quiet splash vt.handoff=7
[    0.000000] PID hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes)
[    0.000000] Calgary: detecting Calgary via BIOS EBDA area
[    0.000000] Calgary: Unable to locate Rio Grande table in EBDA - bailing!
[    0.000000] Memory: 16068476K/16451408K available (8356K kernel code, 1278K rwdata, 3920K rodata, 1476K init, 1292K bss, 382932K reserved, 0K cma-reserved)
[    0.000000] SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=8, Nodes=1
[    0.000000] Hierarchical RCU implementation.
[    0.000000] 	Build-time adjustment of leaf fanout to 64.
[    0.000000] 	RCU restricting CPUs from NR_CPUS=256 to nr_cpu_ids=8.
[    0.000000] RCU: Adjusting geometry for rcu_fanout_leaf=64, nr_cpu_ids=8
[    0.000000] NR_IRQS:16640 nr_irqs:488 16
[    0.000000] vt handoff: transparent VT on vt#7
[    0.000000] Console: colour dummy device 80x25
[    0.000000] console [tty0] enabled
[    0.000000] clocksource: hpet: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 133484882848 ns
[    0.000000] hpet clockevent registered
[    0.000000] tsc: Fast TSC calibration using PIT
[    0.000000] tsc: Detected 3605.603 MHz processor
[    0.000025] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 7211.20 BogoMIPS (lpj=14422412)
[    0.000027] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[    0.000030] ACPI: Core revision 20150930
[    0.004446] ACPI: 4 ACPI AML tables successfully acquired and loaded
[    0.004460] Security Framework initialized
[    0.004461] Yama: becoming mindful.
[    0.004472] AppArmor: AppArmor initialized
[    0.005094] Dentry cache hash table entries: 2097152 (order: 12, 16777216 bytes)
[    0.007806] Inode-cache hash table entries: 1048576 (order: 11, 8388608 bytes)
[    0.009015] Mount-cache hash table entries: 32768 (order: 6, 262144 bytes)
[    0.009027] Mountpoint-cache hash table entries: 32768 (order: 6, 262144 bytes)
[    0.009213] Initializing cgroup subsys io
[    0.009216] Initializing cgroup subsys memory
[    0.009220] Initializing cgroup subsys devices
[    0.009222] Initializing cgroup subsys freezer
[    0.009223] Initializing cgroup subsys net_cls
[    0.009240] Initializing cgroup subsys perf_event
[    0.009241] Initializing cgroup subsys net_prio
[    0.009243] Initializing cgroup subsys hugetlb
[    0.009245] Initializing cgroup subsys pids
[    0.009261] CPU: Physical Processor ID: 0
[    0.009261] CPU: Processor Core ID: 0
[    0.009265] ENERGY_PERF_BIAS: Set to 'normal', was 'performance'
[    0.009265] ENERGY_PERF_BIAS: View and update with x86_energy_perf_policy(8)
[    0.009511] mce: CPU supports 9 MCE banks
[    0.009521] CPU0: Thermal monitoring enabled (TM1)
[    0.009527] process: using mwait in idle threads
[    0.009530] Last level iTLB entries: 4KB 512, 2MB 8, 4MB 8
[    0.009530] Last level dTLB entries: 4KB 512, 2MB 32, 4MB 32, 1GB 0
[    0.009831] Freeing SMP alternatives memory: 28K (ffffffff820b2000 - ffffffff820b9000)
[    0.077708] ftrace: allocating 31878 entries in 125 pages
[    0.087957] smpboot: Max logical packages: 2
[    0.087959] smpboot: APIC(0) Converting physical 0 to logical package 0
[    0.088342] ..TIMER: vector=0x30 apic1=0 pin1=2 apic2=-1 pin2=-1
[    0.128027] TSC deadline timer enabled
[    0.128029] smpboot: CPU0: Intel(R) Core(TM) i7-3770K CPU @ 3.50GHz (family: 0x6, model: 0x3a, stepping: 0x9)
[    0.128039] Performance Events: PEBS fmt1+, 16-deep LBR, IvyBridge events, full-width counters, Intel PMU driver.
[    0.128052] ... version:                3
[    0.128053] ... bit width:              48
[    0.128053] ... generic registers:      4
[    0.128054] ... value mask:             0000ffffffffffff
[    0.128054] ... max period:             0000ffffffffffff
[    0.128055] ... fixed-purpose events:   3
[    0.128056] ... event mask:             000000070000000f
[    0.128588] x86: Booting SMP configuration:
[    0.128589] .... node  #0, CPUs:      #1
[    0.131328] NMI watchdog: enabled on all CPUs, permanently consumes one hw-PMU counter.
[    0.131387]  #2 #3 #4 #5 #6 #7
[    0.147291] x86: Booted up 1 node, 8 CPUs
[    0.147294] smpboot: Total of 8 processors activated (57689.64 BogoMIPS)
[    0.153446] devtmpfs: initialized
[    0.155641] evm: security.selinux
[    0.155642] evm: security.SMACK64
[    0.155643] evm: security.SMACK64EXEC
[    0.155643] evm: security.SMACK64TRANSMUTE
[    0.155644] evm: security.SMACK64MMAP
[    0.155644] evm: security.ima
[    0.155645] evm: security.capability
[    0.155688] PM: Registering ACPI NVS region [mem 0xcc7e3000-0xcc90efff] (1228800 bytes)
[    0.155698] PM: Registering ACPI NVS region [mem 0xcd7dd000-0xcd81ffff] (274432 bytes)
[    0.155756] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 7645041785100000 ns
[    0.155813] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
[    0.155894] RTC time: 14:47:28, date: 05/22/18
[    0.155970] NET: Registered protocol family 16
[    0.165294] cpuidle: using governor ladder
[    0.177293] cpuidle: using governor menu
[    0.177296] PCCT header not found.
[    0.177348] ACPI FADT declares the system doesn't support PCIe ASPM, so disable it
[    0.177349] ACPI: bus type PCI registered
[    0.177350] acpiphp: ACPI Hot Plug PCI Controller Driver version: 0.5
[    0.177405] PCI: MMCONFIG for domain 0000 [bus 00-3f] at [mem 0xf8000000-0xfbffffff] (base 0xf8000000)
[    0.177407] PCI: MMCONFIG at [mem 0xf8000000-0xfbffffff] reserved in E820
[    0.177414] PCI: Using configuration type 1 for base access
[    0.177438] core: PMU erratum BJ122, BV98, HSD29 worked around, HT is on
[    0.193525] ACPI: Added _OSI(Module Device)
[    0.193526] ACPI: Added _OSI(Processor Device)
[    0.193527] ACPI: Added _OSI(3.0 _SCP Extensions)
[    0.193528] ACPI: Added _OSI(Processor Aggregator Device)
[    0.195108] ACPI: Executed 1 blocks of module-level executable AML code
[    0.196728] ACPI: Dynamic OEM Table Load:
[    0.196733] ACPI: SSDT 0xFFFF88040D7A6000 00083B (v01 PmRef  Cpu0Cst  00003001 INTL 20051117)
[    0.197056] ACPI: Dynamic OEM Table Load:
[    0.197059] ACPI: SSDT 0xFFFF88040D7AC000 000303 (v01 PmRef  ApIst    00003000 INTL 20051117)
[    0.197341] ACPI: Dynamic OEM Table Load:
[    0.197343] ACPI: SSDT 0xFFFF88040D78EC00 000119 (v01 PmRef  ApCst    00003000 INTL 20051117)
[    0.198280] ACPI : EC: EC started
[    0.198283] ACPI: Interpreter enabled
[    0.198287] ACPI Exception: AE_NOT_FOUND, While evaluating Sleep State [\_S1_] (20150930/hwxface-580)
[    0.198290] ACPI Exception: AE_NOT_FOUND, While evaluating Sleep State [\_S2_] (20150930/hwxface-580)
[    0.198299] ACPI: (supports S0 S3 S4 S5)
[    0.198300] ACPI: Using IOAPIC for interrupt routing
[    0.198315] PCI: Using host bridge windows from ACPI; if necessary, use "pci=nocrs" and report a bug
[    0.202046] ACPI: Power Resource [FN00] (off)
[    0.202097] ACPI: Power Resource [FN01] (off)
[    0.202146] ACPI: Power Resource [FN02] (off)
[    0.202197] ACPI: Power Resource [FN03] (off)
[    0.202245] ACPI: Power Resource [FN04] (off)
[    0.202607] ACPI: PCI Root Bridge [PCI0] (domain 0000 [bus 00-3e])
[    0.202611] acpi PNP0A08:00: _OSC: OS supports [ExtendedConfig ASPM ClockPM Segments MSI]
[    0.202711] acpi PNP0A08:00: _OSC: platform does not support [PCIeHotplug PME]
[    0.202790] acpi PNP0A08:00: _OSC: OS now controls [AER PCIeCapability]
[    0.202791] acpi PNP0A08:00: FADT indicates ASPM is unsupported, using BIOS configuration
[    0.203035] PCI host bridge to bus 0000:00
[    0.203037] pci_bus 0000:00: root bus resource [io  0x0000-0x0cf7 window]
[    0.203038] pci_bus 0000:00: root bus resource [io  0x0d00-0xffff window]
[    0.203039] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000a0000-0x000bffff window]
[    0.203040] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000d0000-0x000d3fff window]
[    0.203041] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000d4000-0x000d7fff window]
[    0.203042] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000d8000-0x000dbfff window]
[    0.203043] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000dc000-0x000dffff window]
[    0.203044] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000e0000-0x000e3fff window]
[    0.203045] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000e4000-0x000e7fff window]
[    0.203046] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0xdf200000-0xfeafffff window]
[    0.203048] pci_bus 0000:00: root bus resource [bus 00-3e]
[    0.203053] pci 0000:00:00.0: [8086:0150] type 00 class 0x060000
[    0.203113] pci 0000:00:01.0: [8086:0151] type 01 class 0x060400
[    0.203135] pci 0000:00:01.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[    0.203160] pci 0000:00:01.0: System wakeup disabled by ACPI
[    0.203187] pci 0000:00:02.0: [8086:0162] type 00 class 0x030000
[    0.203195] pci 0000:00:02.0: reg 0x10: [mem 0xf7400000-0xf77fffff 64bit]
[    0.203199] pci 0000:00:02.0: reg 0x18: [mem 0xe0000000-0xefffffff 64bit pref]
[    0.203202] pci 0000:00:02.0: reg 0x20: [io  0xf000-0xf03f]
[    0.203279] pci 0000:00:14.0: [8086:1e31] type 00 class 0x0c0330
[    0.203306] pci 0000:00:14.0: reg 0x10: [mem 0xf7c00000-0xf7c0ffff 64bit]
[    0.203359] pci 0000:00:14.0: PME# supported from D3hot D3cold
[    0.203385] pci 0000:00:14.0: System wakeup disabled by ACPI
[    0.203412] pci 0000:00:16.0: [8086:1e3a] type 00 class 0x078000
[    0.203440] pci 0000:00:16.0: reg 0x10: [mem 0xf7c1a000-0xf7c1a00f 64bit]
[    0.203496] pci 0000:00:16.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[    0.203552] pci 0000:00:1a.0: [8086:1e2d] type 00 class 0x0c0320
[    0.203577] pci 0000:00:1a.0: reg 0x10: [mem 0xf7c18000-0xf7c183ff]
[    0.203643] pci 0000:00:1a.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[    0.203678] pci 0000:00:1a.0: System wakeup disabled by ACPI
[    0.203705] pci 0000:00:1b.0: [8086:1e20] type 00 class 0x040300
[    0.203728] pci 0000:00:1b.0: reg 0x10: [mem 0xf7c10000-0xf7c13fff 64bit]
[    0.203783] pci 0000:00:1b.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[    0.203813] pci 0000:00:1b.0: System wakeup disabled by ACPI
[    0.203839] pci 0000:00:1c.0: [8086:1e10] type 01 class 0x060400
[    0.203906] pci 0000:00:1c.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[    0.203936] pci 0000:00:1c.0: System wakeup disabled by ACPI
[    0.203962] pci 0000:00:1c.2: [8086:1e14] type 01 class 0x060400
[    0.204030] pci 0000:00:1c.2: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[    0.204059] pci 0000:00:1c.2: System wakeup disabled by ACPI
[    0.204085] pci 0000:00:1c.3: [8086:1e16] type 01 class 0x060400
[    0.204152] pci 0000:00:1c.3: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[    0.204182] pci 0000:00:1c.3: System wakeup disabled by ACPI
[    0.204207] pci 0000:00:1c.4: [8086:1e18] type 01 class 0x060400
[    0.204274] pci 0000:00:1c.4: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[    0.204304] pci 0000:00:1c.4: System wakeup disabled by ACPI
[    0.204329] pci 0000:00:1c.5: [8086:244e] type 01 class 0x060401
[    0.204396] pci 0000:00:1c.5: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[    0.204426] pci 0000:00:1c.5: System wakeup disabled by ACPI
[    0.204450] pci 0000:00:1c.6: [8086:1e1c] type 01 class 0x060400
[    0.204518] pci 0000:00:1c.6: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[    0.204547] pci 0000:00:1c.6: System wakeup disabled by ACPI
[    0.204572] pci 0000:00:1c.7: [8086:1e1e] type 01 class 0x060400
[    0.204640] pci 0000:00:1c.7: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[    0.204670] pci 0000:00:1c.7: System wakeup disabled by ACPI
[    0.204695] pci 0000:00:1d.0: [8086:1e26] type 00 class 0x0c0320
[    0.204720] pci 0000:00:1d.0: reg 0x10: [mem 0xf7c17000-0xf7c173ff]
[    0.204786] pci 0000:00:1d.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[    0.204821] pci 0000:00:1d.0: System wakeup disabled by ACPI
[    0.204848] pci 0000:00:1f.0: [8086:1e44] type 00 class 0x060100
[    0.204986] pci 0000:00:1f.2: [8086:1e02] type 00 class 0x010601
[    0.205006] pci 0000:00:1f.2: reg 0x10: [io  0xf0b0-0xf0b7]
[    0.205013] pci 0000:00:1f.2: reg 0x14: [io  0xf0a0-0xf0a3]
[    0.205019] pci 0000:00:1f.2: reg 0x18: [io  0xf090-0xf097]
[    0.205025] pci 0000:00:1f.2: reg 0x1c: [io  0xf080-0xf083]
[    0.205031] pci 0000:00:1f.2: reg 0x20: [io  0xf060-0xf07f]
[    0.205038] pci 0000:00:1f.2: reg 0x24: [mem 0xf7c16000-0xf7c167ff]
[    0.205064] pci 0000:00:1f.2: PME# supported from D3hot
[    0.205111] pci 0000:00:1f.3: [8086:1e22] type 00 class 0x0c0500
[    0.205126] pci 0000:00:1f.3: reg 0x10: [mem 0xf7c15000-0xf7c150ff 64bit]
[    0.205144] pci 0000:00:1f.3: reg 0x20: [io  0xf040-0xf05f]
[    0.205219] pci 0000:00:01.0: PCI bridge to [bus 01]
[    0.205260] pci 0000:00:1c.0: PCI bridge to [bus 02]
[    0.205337] pci 0000:03:00.0: [1b21:0612] type 00 class 0x010601
[    0.205374] pci 0000:03:00.0: reg 0x10: [io  0xe050-0xe057]
[    0.205386] pci 0000:03:00.0: reg 0x14: [io  0xe040-0xe043]
[    0.205398] pci 0000:03:00.0: reg 0x18: [io  0xe030-0xe037]
[    0.205410] pci 0000:03:00.0: reg 0x1c: [io  0xe020-0xe023]
[    0.205422] pci 0000:03:00.0: reg 0x20: [io  0xe000-0xe01f]
[    0.205435] pci 0000:03:00.0: reg 0x24: [mem 0xf7b10000-0xf7b101ff]
[    0.205447] pci 0000:03:00.0: reg 0x30: [mem 0xf7b00000-0xf7b0ffff pref]
[    0.205529] pci 0000:03:00.0: System wakeup disabled by ACPI
[    0.213316] pci 0000:00:1c.2: PCI bridge to [bus 03]
[    0.213319] pci 0000:00:1c.2:   bridge window [io  0xe000-0xefff]
[    0.213322] pci 0000:00:1c.2:   bridge window [mem 0xf7b00000-0xf7bfffff]
[    0.213382] pci 0000:04:00.0: [1b73:1100] type 00 class 0x0c0330
[    0.213430] pci 0000:04:00.0: reg 0x10: [mem 0xf7a00000-0xf7a0ffff 64bit]
[    0.213449] pci 0000:04:00.0: reg 0x18: [mem 0xf7a11000-0xf7a11fff 64bit]
[    0.213468] pci 0000:04:00.0: reg 0x20: [mem 0xf7a10000-0xf7a10fff 64bit]
[    0.213533] pci 0000:04:00.0: supports D1
[    0.213534] pci 0000:04:00.0: PME# supported from D0 D1 D3hot
[    0.213563] pci 0000:04:00.0: System wakeup disabled by ACPI
[    0.221317] pci 0000:00:1c.3: PCI bridge to [bus 04]
[    0.221322] pci 0000:00:1c.3:   bridge window [mem 0xf7a00000-0xf7afffff]
[    0.221382] pci 0000:05:00.0: [10ec:8168] type 00 class 0x020000
[    0.221428] pci 0000:05:00.0: reg 0x10: [io  0xd000-0xd0ff]
[    0.221460] pci 0000:05:00.0: reg 0x18: [mem 0xf0004000-0xf0004fff 64bit pref]
[    0.221480] pci 0000:05:00.0: reg 0x20: [mem 0xf0000000-0xf0003fff 64bit pref]
[    0.221566] pci 0000:05:00.0: supports D1 D2
[    0.221567] pci 0000:05:00.0: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot D3cold
[    0.221606] pci 0000:05:00.0: System wakeup disabled by ACPI
[    0.229321] pci 0000:00:1c.4: PCI bridge to [bus 05]
[    0.229324] pci 0000:00:1c.4:   bridge window [io  0xd000-0xdfff]
[    0.229330] pci 0000:00:1c.4:   bridge window [mem 0xf0000000-0xf00fffff 64bit pref]
[    0.229382] pci 0000:06:00.0: [1b21:1080] type 01 class 0x060401
[    0.229505] pci 0000:06:00.0: System wakeup disabled by ACPI
[    0.229524] pci 0000:00:1c.5: PCI bridge to [bus 06-07] (subtractive decode)
[    0.229527] pci 0000:00:1c.5:   bridge window [io  0xc000-0xcfff]
[    0.229534] pci 0000:00:1c.5:   bridge window [io  0x0000-0x0cf7 window] (subtractive decode)
[    0.229535] pci 0000:00:1c.5:   bridge window [io  0x0d00-0xffff window] (subtractive decode)
[    0.229536] pci 0000:00:1c.5:   bridge window [mem 0x000a0000-0x000bffff window] (subtractive decode)
[    0.229537] pci 0000:00:1c.5:   bridge window [mem 0x000d0000-0x000d3fff window] (subtractive decode)
[    0.229538] pci 0000:00:1c.5:   bridge window [mem 0x000d4000-0x000d7fff window] (subtractive decode)
[    0.229539] pci 0000:00:1c.5:   bridge window [mem 0x000d8000-0x000dbfff window] (subtractive decode)
[    0.229540] pci 0000:00:1c.5:   bridge window [mem 0x000dc000-0x000dffff window] (subtractive decode)
[    0.229542] pci 0000:00:1c.5:   bridge window [mem 0x000e0000-0x000e3fff window] (subtractive decode)
[    0.229543] pci 0000:00:1c.5:   bridge window [mem 0x000e4000-0x000e7fff window] (subtractive decode)
[    0.229544] pci 0000:00:1c.5:   bridge window [mem 0xdf200000-0xfeafffff window] (subtractive decode)
[    0.229593] pci 0000:07:01.0: [11c1:0620] type 00 class 0x078000
[    0.229634] pci 0000:07:01.0: reg 0x10: [io  0xc000-0xc0ff]
[    0.229771] pci 0000:07:01.0: PME# supported from D3hot D3cold
[    0.229867] pci 0000:06:00.0: PCI bridge to [bus 07] (subtractive decode)
[    0.229875] pci 0000:06:00.0:   bridge window [io  0xc000-0xcfff]
[    0.229888] pci 0000:06:00.0:   bridge window [io  0xc000-0xcfff] (subtractive decode)
[    0.229889] pci 0000:06:00.0:   bridge window [io  0x0000-0x0cf7 window] (subtractive decode)
[    0.229890] pci 0000:06:00.0:   bridge window [io  0x0d00-0xffff window] (subtractive decode)
[    0.229891] pci 0000:06:00.0:   bridge window [mem 0x000a0000-0x000bffff window] (subtractive decode)
[    0.229892] pci 0000:06:00.0:   bridge window [mem 0x000d0000-0x000d3fff window] (subtractive decode)
[    0.229893] pci 0000:06:00.0:   bridge window [mem 0x000d4000-0x000d7fff window] (subtractive decode)
[    0.229894] pci 0000:06:00.0:   bridge window [mem 0x000d8000-0x000dbfff window] (subtractive decode)
[    0.229895] pci 0000:06:00.0:   bridge window [mem 0x000dc000-0x000dffff window] (subtractive decode)
[    0.229896] pci 0000:06:00.0:   bridge window [mem 0x000e0000-0x000e3fff window] (subtractive decode)
[    0.229897] pci 0000:06:00.0:   bridge window [mem 0x000e4000-0x000e7fff window] (subtractive decode)
[    0.229898] pci 0000:06:00.0:   bridge window [mem 0xdf200000-0xfeafffff window] (subtractive decode)
[    0.229962] pci 0000:08:00.0: [1b4b:9120] type 00 class 0x010601
[    0.229997] pci 0000:08:00.0: reg 0x10: [io  0xb090-0xb097]
[    0.230008] pci 0000:08:00.0: reg 0x14: [io  0xb080-0xb083]
[    0.230019] pci 0000:08:00.0: reg 0x18: [io  0xb070-0xb077]
[    0.230031] pci 0000:08:00.0: reg 0x1c: [io  0xb060-0xb063]
[    0.230042] pci 0000:08:00.0: reg 0x20: [io  0xb050-0xb05f]
[    0.230053] pci 0000:08:00.0: reg 0x24: [mem 0xf7915000-0xf79157ff]
[    0.230065] pci 0000:08:00.0: reg 0x30: [mem 0xf7900000-0xf790ffff pref]
[    0.230112] pci 0000:08:00.0: PME# supported from D3hot
[    0.230138] pci 0000:08:00.0: System wakeup disabled by ACPI
[    0.237320] pci 0000:00:1c.6: PCI bridge to [bus 08]
[    0.237323] pci 0000:00:1c.6:   bridge window [io  0xb000-0xbfff]
[    0.237326] pci 0000:00:1c.6:   bridge window [mem 0xf7900000-0xf79fffff]
[    0.237390] pci 0000:09:00.0: [1b21:1042] type 00 class 0x0c0330
[    0.237441] pci 0000:09:00.0: reg 0x10: [mem 0xf7800000-0xf7807fff 64bit]
[    0.237576] pci 0000:09:00.0: PME# supported from D3hot D3cold
[    0.237602] pci 0000:09:00.0: System wakeup disabled by ACPI
[    0.245324] pci 0000:00:1c.7: PCI bridge to [bus 09]
[    0.245329] pci 0000:00:1c.7:   bridge window [mem 0xf7800000-0xf78fffff]
[    0.245704] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKA] (IRQs 3 4 5 6 10 *11 12 14 15)
[    0.245737] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKB] (IRQs 3 4 5 *6 10 11 12 14 15)
[    0.245768] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKC] (IRQs 3 4 5 6 10 11 12 *14 15)
[    0.245799] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKD] (IRQs 3 4 5 6 10 11 12 14 *15)
[    0.245829] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKE] (IRQs 3 4 5 6 10 11 12 14 15) *0, disabled.
[    0.245860] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKF] (IRQs 3 4 5 6 *10 11 12 14 15)
[    0.245890] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKG] (IRQs *3 4 5 6 10 11 12 14 15)
[    0.245920] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKH] (IRQs 3 4 *5 6 10 11 12 14 15)
[    0.246079] ACPI: Enabled 4 GPEs in block 00 to 3F
[    0.246090] ACPI : EC: GPE = 0x1b, I/O: command/status = 0x66, data = 0x62
[    0.246158] vgaarb: setting as boot device: PCI:0000:00:02.0
[    0.246159] vgaarb: device added: PCI:0000:00:02.0,decodes=io+mem,owns=io+mem,locks=none
[    0.246162] vgaarb: loaded
[    0.246162] vgaarb: bridge control possible 0000:00:02.0
[    0.246306] SCSI subsystem initialized
[    0.246330] libata version 3.00 loaded.
[    0.246345] ACPI: bus type USB registered
[    0.246354] usbcore: registered new interface driver usbfs
[    0.246359] usbcore: registered new interface driver hub
[    0.246374] usbcore: registered new device driver usb
[    0.246459] PCI: Using ACPI for IRQ routing
[    0.247710] PCI: pci_cache_line_size set to 64 bytes
[    0.247773] e820: reserve RAM buffer [mem 0x0009d400-0x0009ffff]
[    0.247774] e820: reserve RAM buffer [mem 0x40004000-0x43ffffff]
[    0.247775] e820: reserve RAM buffer [mem 0xcc1f9000-0xcfffffff]
[    0.247776] e820: reserve RAM buffer [mem 0xcd7dd000-0xcfffffff]
[    0.247777] e820: reserve RAM buffer [mem 0xcdc53000-0xcfffffff]
[    0.247778] e820: reserve RAM buffer [mem 0xce000000-0xcfffffff]
[    0.247779] e820: reserve RAM buffer [mem 0x41fe00000-0x41fffffff]
[    0.247852] NetLabel: Initializing
[    0.247853] NetLabel:  domain hash size = 128
[    0.247853] NetLabel:  protocols = UNLABELED CIPSOv4
[    0.247862] NetLabel:  unlabeled traffic allowed by default
[    0.247905] hpet0: at MMIO 0xfed00000, IRQs 2, 8, 0, 0, 0, 0, 0, 0
[    0.247908] hpet0: 8 comparators, 64-bit 14.318180 MHz counter
[    0.249927] clocksource: Switched to clocksource hpet
[    0.253799] AppArmor: AppArmor Filesystem Enabled
[    0.253840] pnp: PnP ACPI init
[    0.253903] system 00:00: [mem 0xfed40000-0xfed44fff] has been reserved
[    0.253906] system 00:00: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c01 (active)
[    0.253973] system 00:01: [io  0x0680-0x069f] has been reserved
[    0.253975] system 00:01: [io  0x1000-0x100f] has been reserved
[    0.253976] system 00:01: [io  0xffff] has been reserved
[    0.253977] system 00:01: [io  0xffff] has been reserved
[    0.253978] system 00:01: [io  0x0400-0x0453] could not be reserved
[    0.253979] system 00:01: [io  0x0458-0x047f] has been reserved
[    0.253980] system 00:01: [io  0x0500-0x057f] has been reserved
[    0.253981] system 00:01: [io  0x164e-0x164f] has been reserved
[    0.253983] system 00:01: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[    0.253999] pnp 00:02: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0b00 (active)
[    0.254030] system 00:03: [io  0x0454-0x0457] has been reserved
[    0.254032] system 00:03: Plug and Play ACPI device, IDs INT3f0d PNP0c02 (active)
[    0.254085] system 00:04: [io  0x0290-0x029f] has been reserved
[    0.254087] system 00:04: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[    0.254121] system 00:05: [io  0x04d0-0x04d1] has been reserved
[    0.254123] system 00:05: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[    0.254256] pnp 00:06: [dma 0 disabled]
[    0.254288] pnp 00:06: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0501 (active)
[    0.254416] system 00:07: [mem 0xfed1c000-0xfed1ffff] has been reserved
[    0.254418] system 00:07: [mem 0xfed10000-0xfed17fff] has been reserved
[    0.254419] system 00:07: [mem 0xfed18000-0xfed18fff] has been reserved
[    0.254420] system 00:07: [mem 0xfed19000-0xfed19fff] has been reserved
[    0.254422] system 00:07: [mem 0xf8000000-0xfbffffff] has been reserved
[    0.254423] system 00:07: [mem 0xfed20000-0xfed3ffff] has been reserved
[    0.254424] system 00:07: [mem 0xfed90000-0xfed93fff] has been reserved
[    0.254425] system 00:07: [mem 0xfed45000-0xfed8ffff] has been reserved
[    0.254426] system 00:07: [mem 0xff000000-0xffffffff] has been reserved
[    0.254427] system 00:07: [mem 0xfee00000-0xfeefffff] could not be reserved
[    0.254429] system 00:07: [mem 0xdf200000-0xdf200fff] has been reserved
[    0.254430] system 00:07: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[    0.254521] system 00:08: [mem 0x20000000-0x201fffff] has been reserved
[    0.254522] system 00:08: [mem 0x40004000-0x40004fff] has been reserved
[    0.254524] system 00:08: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c01 (active)
[    0.254536] pnp: PnP ACPI: found 9 devices
[    0.260210] clocksource: acpi_pm: mask: 0xffffff max_cycles: 0xffffff, max_idle_ns: 2085701024 ns
[    0.260273] pci 0000:00:01.0: PCI bridge to [bus 01]
[    0.260277] pci 0000:00:1c.0: PCI bridge to [bus 02]
[    0.260287] pci 0000:00:1c.2: PCI bridge to [bus 03]
[    0.260289] pci 0000:00:1c.2:   bridge window [io  0xe000-0xefff]
[    0.260293] pci 0000:00:1c.2:   bridge window [mem 0xf7b00000-0xf7bfffff]
[    0.260300] pci 0000:00:1c.3: PCI bridge to [bus 04]
[    0.260304] pci 0000:00:1c.3:   bridge window [mem 0xf7a00000-0xf7afffff]
[    0.260310] pci 0000:00:1c.4: PCI bridge to [bus 05]
[    0.260312] pci 0000:00:1c.4:   bridge window [io  0xd000-0xdfff]
[    0.260318] pci 0000:00:1c.4:   bridge window [mem 0xf0000000-0xf00fffff 64bit pref]
[    0.260323] pci 0000:06:00.0: PCI bridge to [bus 07]
[    0.260325] pci 0000:06:00.0:   bridge window [io  0xc000-0xcfff]
[    0.260344] pci 0000:00:1c.5: PCI bridge to [bus 06-07]
[    0.260346] pci 0000:00:1c.5:   bridge window [io  0xc000-0xcfff]
[    0.260355] pci 0000:00:1c.6: PCI bridge to [bus 08]
[    0.260357] pci 0000:00:1c.6:   bridge window [io  0xb000-0xbfff]
[    0.260361] pci 0000:00:1c.6:   bridge window [mem 0xf7900000-0xf79fffff]
[    0.260367] pci 0000:00:1c.7: PCI bridge to [bus 09]
[    0.260371] pci 0000:00:1c.7:   bridge window [mem 0xf7800000-0xf78fffff]
[    0.260378] pci_bus 0000:00: resource 4 [io  0x0000-0x0cf7 window]
[    0.260379] pci_bus 0000:00: resource 5 [io  0x0d00-0xffff window]
[    0.260380] pci_bus 0000:00: resource 6 [mem 0x000a0000-0x000bffff window]
[    0.260382] pci_bus 0000:00: resource 7 [mem 0x000d0000-0x000d3fff window]
[    0.260383] pci_bus 0000:00: resource 8 [mem 0x000d4000-0x000d7fff window]
[    0.260384] pci_bus 0000:00: resource 9 [mem 0x000d8000-0x000dbfff window]
[    0.260385] pci_bus 0000:00: resource 10 [mem 0x000dc000-0x000dffff window]
[    0.260386] pci_bus 0000:00: resource 11 [mem 0x000e0000-0x000e3fff window]
[    0.260387] pci_bus 0000:00: resource 12 [mem 0x000e4000-0x000e7fff window]
[    0.260388] pci_bus 0000:00: resource 13 [mem 0xdf200000-0xfeafffff window]
[    0.260389] pci_bus 0000:03: resource 0 [io  0xe000-0xefff]
[    0.260390] pci_bus 0000:03: resource 1 [mem 0xf7b00000-0xf7bfffff]
[    0.260391] pci_bus 0000:04: resource 1 [mem 0xf7a00000-0xf7afffff]
[    0.260392] pci_bus 0000:05: resource 0 [io  0xd000-0xdfff]
[    0.260393] pci_bus 0000:05: resource 2 [mem 0xf0000000-0xf00fffff 64bit pref]
[    0.260394] pci_bus 0000:06: resource 0 [io  0xc000-0xcfff]
[    0.260396] pci_bus 0000:06: resource 4 [io  0x0000-0x0cf7 window]
[    0.260397] pci_bus 0000:06: resource 5 [io  0x0d00-0xffff window]
[    0.260398] pci_bus 0000:06: resource 6 [mem 0x000a0000-0x000bffff window]
[    0.260399] pci_bus 0000:06: resource 7 [mem 0x000d0000-0x000d3fff window]
[    0.260400] pci_bus 0000:06: resource 8 [mem 0x000d4000-0x000d7fff window]
[    0.260401] pci_bus 0000:06: resource 9 [mem 0x000d8000-0x000dbfff window]
[    0.260402] pci_bus 0000:06: resource 10 [mem 0x000dc000-0x000dffff window]
[    0.260403] pci_bus 0000:06: resource 11 [mem 0x000e0000-0x000e3fff window]
[    0.260404] pci_bus 0000:06: resource 12 [mem 0x000e4000-0x000e7fff window]
[    0.260405] pci_bus 0000:06: resource 13 [mem 0xdf200000-0xfeafffff window]
[    0.260406] pci_bus 0000:07: resource 0 [io  0xc000-0xcfff]
[    0.260407] pci_bus 0000:07: resource 4 [io  0xc000-0xcfff]
[    0.260408] pci_bus 0000:07: resource 5 [io  0x0000-0x0cf7 window]
[    0.260409] pci_bus 0000:07: resource 6 [io  0x0d00-0xffff window]
[    0.260410] pci_bus 0000:07: resource 7 [mem 0x000a0000-0x000bffff window]
[    0.260411] pci_bus 0000:07: resource 8 [mem 0x000d0000-0x000d3fff window]
[    0.260412] pci_bus 0000:07: resource 9 [mem 0x000d4000-0x000d7fff window]
[    0.260413] pci_bus 0000:07: resource 10 [mem 0x000d8000-0x000dbfff window]
[    0.260414] pci_bus 0000:07: resource 11 [mem 0x000dc000-0x000dffff window]
[    0.260415] pci_bus 0000:07: resource 12 [mem 0x000e0000-0x000e3fff window]
[    0.260416] pci_bus 0000:07: resource 13 [mem 0x000e4000-0x000e7fff window]
[    0.260417] pci_bus 0000:07: resource 14 [mem 0xdf200000-0xfeafffff window]
[    0.260419] pci_bus 0000:08: resource 0 [io  0xb000-0xbfff]
[    0.260420] pci_bus 0000:08: resource 1 [mem 0xf7900000-0xf79fffff]
[    0.260421] pci_bus 0000:09: resource 1 [mem 0xf7800000-0xf78fffff]
[    0.260443] NET: Registered protocol family 2
[    0.260566] TCP established hash table entries: 131072 (order: 8, 1048576 bytes)
[    0.260720] TCP bind hash table entries: 65536 (order: 8, 1048576 bytes)
[    0.260830] TCP: Hash tables configured (established 131072 bind 65536)
[    0.260851] UDP hash table entries: 8192 (order: 6, 262144 bytes)
[    0.260889] UDP-Lite hash table entries: 8192 (order: 6, 262144 bytes)
[    0.260943] NET: Registered protocol family 1
[    0.260953] pci 0000:00:02.0: Video device with shadowed ROM
[    0.297946] PCI: CLS mismatch (64 != 32), using 64 bytes
[    0.298050] Trying to unpack rootfs image as initramfs...
[    0.694407] Freeing initrd memory: 38896K (ffff8800333f8000 - ffff8800359f4000)
[    0.694425] PCI-DMA: Using software bounce buffering for IO (SWIOTLB)
[    0.694427] software IO TLB [mem 0xc81f9000-0xcc1f9000] (64MB) mapped at [ffff8800c81f9000-ffff8800cc1f8fff]
[    0.694473] RAPL PMU detected, API unit is 2^-32 Joules, 3 fixed counters 163840 ms ovfl timer
[    0.694474] hw unit of domain pp0-core 2^-16 Joules
[    0.694475] hw unit of domain package 2^-16 Joules
[    0.694476] hw unit of domain pp1-gpu 2^-16 Joules
[    0.694616] Scanning for low memory corruption every 60 seconds
[    0.694862] futex hash table entries: 2048 (order: 5, 131072 bytes)
[    0.694889] audit: initializing netlink subsys (disabled)
[    0.694900] audit: type=2000 audit(1527000448.624:1): initialized
[    0.695200] Initialise system trusted keyring
[    0.695286] HugeTLB registered 2 MB page size, pre-allocated 0 pages
[    0.696184] zbud: loaded
[    0.696312] VFS: Disk quotas dquot_6.6.0
[    0.696332] VFS: Dquot-cache hash table entries: 512 (order 0, 4096 bytes)
[    0.696618] fuse init (API version 7.23)
[    0.696699] Key type big_key registered
[    0.696947] Key type asymmetric registered
[    0.696949] Asymmetric key parser 'x509' registered
[    0.696971] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 249)
[    0.697002] io scheduler noop registered
[    0.697004] io scheduler deadline registered (default)
[    0.697023] io scheduler cfq registered
[    0.697636] pci_hotplug: PCI Hot Plug PCI Core version: 0.5
[    0.697640] pciehp: PCI Express Hot Plug Controller Driver version: 0.4
[    0.697656] vesafb: mode is 1920x1080x32, linelength=7680, pages=0
[    0.697657] vesafb: scrolling: redraw
[    0.697658] vesafb: Truecolor: size=8:8:8:8, shift=24:16:8:0
[    0.697665] vesafb: framebuffer at 0xe0000000, mapped to 0xffffc90002000000, using 8128k, total 8128k
[    0.697734] Console: switching to colour frame buffer device 240x67
[    0.697753] fb0: VESA VGA frame buffer device
[    0.697762] intel_idle: MWAIT substates: 0x1120
[    0.697762] intel_idle: v0.4.1 model 0x3A
[    0.697763] intel_idle: lapic_timer_reliable_states 0xffffffff
[    0.697983] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0C:00/input/input0
[    0.697986] ACPI: Power Button [PWRB]
[    0.698008] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXPWRBN:00/input/input1
[    0.698009] ACPI: Power Button [PWRF]
[    0.698520] thermal LNXTHERM:00: registered as thermal_zone0
[    0.698521] ACPI: Thermal Zone [TZ00] (28 C)
[    0.698666] thermal LNXTHERM:01: registered as thermal_zone1
[    0.698666] ACPI: Thermal Zone [TZ01] (30 C)
[    0.698687] GHES: HEST is not enabled!
[    0.698752] Serial: 8250/16550 driver, 32 ports, IRQ sharing enabled
[    0.719150] 00:06: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4, base_baud = 115200) is a 16550A
[    0.720119] Linux agpgart interface v0.103
[    0.722416] brd: module loaded
[    0.723434] loop: module loaded
[    0.723572] libphy: Fixed MDIO Bus: probed
[    0.723575] tun: Universal TUN/TAP device driver, 1.6
[    0.723575] tun: (C) 1999-2004 Max Krasnyansky <maxk@qualcomm.com>
[    0.723599] PPP generic driver version 2.4.2
[    0.723636] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
[    0.723639] ehci-pci: EHCI PCI platform driver
[    0.723703] ehci-pci 0000:00:1a.0: EHCI Host Controller
[    0.723707] ehci-pci 0000:00:1a.0: new USB bus registered, assigned bus number 1
[    0.723716] ehci-pci 0000:00:1a.0: debug port 2
[    0.727604] ehci-pci 0000:00:1a.0: cache line size of 64 is not supported
[    0.727612] ehci-pci 0000:00:1a.0: irq 23, io mem 0xf7c18000
[    0.737948] ehci-pci 0000:00:1a.0: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[    0.737970] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
[    0.737971] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    0.737973] usb usb1: Product: EHCI Host Controller
[    0.737974] usb usb1: Manufacturer: Linux 4.4.0-21-generic ehci_hcd
[    0.737974] usb usb1: SerialNumber: 0000:00:1a.0
[    0.738044] hub 1-0:1.0: USB hub found
[    0.738047] hub 1-0:1.0: 2 ports detected
[    0.738172] ehci-pci 0000:00:1d.0: EHCI Host Controller
[    0.738175] ehci-pci 0000:00:1d.0: new USB bus registered, assigned bus number 2
[    0.738184] ehci-pci 0000:00:1d.0: debug port 2
[    0.742069] ehci-pci 0000:00:1d.0: cache line size of 64 is not supported
[    0.742073] ehci-pci 0000:00:1d.0: irq 23, io mem 0xf7c17000
[    0.753954] ehci-pci 0000:00:1d.0: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[    0.753990] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
[    0.753993] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    0.753995] usb usb2: Product: EHCI Host Controller
[    0.753997] usb usb2: Manufacturer: Linux 4.4.0-21-generic ehci_hcd
[    0.753999] usb usb2: SerialNumber: 0000:00:1d.0
[    0.754094] hub 2-0:1.0: USB hub found
[    0.754097] hub 2-0:1.0: 2 ports detected
[    0.754169] ehci-platform: EHCI generic platform driver
[    0.754176] ohci_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
[    0.754182] ohci-pci: OHCI PCI platform driver
[    0.754190] ohci-platform: OHCI generic platform driver
[    0.754195] uhci_hcd: USB Universal Host Controller Interface driver
[    0.754259] xhci_hcd 0000:00:14.0: xHCI Host Controller
[    0.754262] xhci_hcd 0000:00:14.0: new USB bus registered, assigned bus number 3
[    0.755330] xhci_hcd 0000:00:14.0: hcc params 0x20007181 hci version 0x100 quirks 0x0000b930
[    0.755333] xhci_hcd 0000:00:14.0: cache line size of 64 is not supported
[    0.755422] usb usb3: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
[    0.755423] usb usb3: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    0.755424] usb usb3: Product: xHCI Host Controller
[    0.755425] usb usb3: Manufacturer: Linux 4.4.0-21-generic xhci-hcd
[    0.755426] usb usb3: SerialNumber: 0000:00:14.0
[    0.755486] hub 3-0:1.0: USB hub found
[    0.755493] hub 3-0:1.0: 4 ports detected
[    0.755704] xhci_hcd 0000:00:14.0: xHCI Host Controller
[    0.755706] xhci_hcd 0000:00:14.0: new USB bus registered, assigned bus number 4
[    0.755724] usb usb4: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0003
[    0.755726] usb usb4: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    0.755726] usb usb4: Product: xHCI Host Controller
[    0.755727] usb usb4: Manufacturer: Linux 4.4.0-21-generic xhci-hcd
[    0.755728] usb usb4: SerialNumber: 0000:00:14.0
[    0.755787] hub 4-0:1.0: USB hub found
[    0.755794] hub 4-0:1.0: 4 ports detected
[    0.756024] xhci_hcd 0000:04:00.0: xHCI Host Controller
[    0.756028] xhci_hcd 0000:04:00.0: new USB bus registered, assigned bus number 5
[    0.756247] xhci_hcd 0000:04:00.0: hcc params 0x200071e1 hci version 0x100 quirks 0x00000010
[    0.756390] usb usb5: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
[    0.756391] usb usb5: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    0.756392] usb usb5: Product: xHCI Host Controller
[    0.756393] usb usb5: Manufacturer: Linux 4.4.0-21-generic xhci-hcd
[    0.756394] usb usb5: SerialNumber: 0000:04:00.0
[    0.756450] hub 5-0:1.0: USB hub found
[    0.756458] hub 5-0:1.0: 4 ports detected
[    0.756528] xhci_hcd 0000:04:00.0: xHCI Host Controller
[    0.756530] xhci_hcd 0000:04:00.0: new USB bus registered, assigned bus number 6
[    0.756541] usb usb6: We don't know the algorithms for LPM for this host, disabling LPM.
[    0.756549] usb usb6: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0003
[    0.756551] usb usb6: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    0.756551] usb usb6: Product: xHCI Host Controller
[    0.756552] usb usb6: Manufacturer: Linux 4.4.0-21-generic xhci-hcd
[    0.756553] usb usb6: SerialNumber: 0000:04:00.0
[    0.756609] hub 6-0:1.0: USB hub found
[    0.756618] hub 6-0:1.0: 4 ports detected
[    0.756727] xhci_hcd 0000:09:00.0: xHCI Host Controller
[    0.756732] xhci_hcd 0000:09:00.0: new USB bus registered, assigned bus number 7
[    0.819736] xhci_hcd 0000:09:00.0: hcc params 0x0200f180 hci version 0x96 quirks 0x00080000
[    0.819886] usb usb7: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
[    0.819887] usb usb7: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    0.819888] usb usb7: Product: xHCI Host Controller
[    0.819889] usb usb7: Manufacturer: Linux 4.4.0-21-generic xhci-hcd
[    0.819890] usb usb7: SerialNumber: 0000:09:00.0
[    0.819973] hub 7-0:1.0: USB hub found
[    0.819979] hub 7-0:1.0: 2 ports detected
[    0.820030] xhci_hcd 0000:09:00.0: xHCI Host Controller
[    0.820032] xhci_hcd 0000:09:00.0: new USB bus registered, assigned bus number 8
[    0.820054] usb usb8: We don't know the algorithms for LPM for this host, disabling LPM.
[    0.820063] usb usb8: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0003
[    0.820064] usb usb8: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    0.820065] usb usb8: Product: xHCI Host Controller
[    0.820066] usb usb8: Manufacturer: Linux 4.4.0-21-generic xhci-hcd
[    0.820067] usb usb8: SerialNumber: 0000:09:00.0
[    0.820150] hub 8-0:1.0: USB hub found
[    0.820156] hub 8-0:1.0: 2 ports detected
[    0.820228] i8042: PNP: No PS/2 controller found. Probing ports directly.
[    0.822607] serio: i8042 KBD port at 0x60,0x64 irq 1
[    0.822609] serio: i8042 AUX port at 0x60,0x64 irq 12
[    0.822735] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
[    0.822899] rtc_cmos 00:02: RTC can wake from S4
[    0.823033] rtc_cmos 00:02: rtc core: registered rtc_cmos as rtc0
[    0.823055] rtc_cmos 00:02: alarms up to one month, y3k, 242 bytes nvram, hpet irqs
[    0.823061] i2c /dev entries driver
[    0.823089] device-mapper: uevent: version 1.0.3
[    0.823130] device-mapper: ioctl: 4.34.0-ioctl (2015-10-28) initialised: dm-devel@redhat.com
[    0.823139] Intel P-state driver initializing.
[    0.823322] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs
[    0.823787] NET: Registered protocol family 10
[    0.824081] NET: Registered protocol family 17
[    0.824094] Key type dns_resolver registered
[    0.824504] microcode: CPU0 sig=0x306a9, pf=0x2, revision=0x17
[    0.824517] microcode: CPU1 sig=0x306a9, pf=0x2, revision=0x17
[    0.824554] microcode: CPU2 sig=0x306a9, pf=0x2, revision=0x17
[    0.824587] microcode: CPU3 sig=0x306a9, pf=0x2, revision=0x17
[    0.824622] microcode: CPU4 sig=0x306a9, pf=0x2, revision=0x17
[    0.824629] microcode: CPU5 sig=0x306a9, pf=0x2, revision=0x17
[    0.824652] microcode: CPU6 sig=0x306a9, pf=0x2, revision=0x17
[    0.824688] microcode: CPU7 sig=0x306a9, pf=0x2, revision=0x17
[    0.824764] microcode: Microcode Update Driver: v2.01 <tigran@aivazian.fsnet.co.uk>, Peter Oruba
[    0.824979] registered taskstats version 1
[    0.825005] Loading compiled-in X.509 certificates
[    0.826281] Loaded X.509 cert 'Build time autogenerated kernel key: fc7c0e9f152f32eca50ea2d9722926e5127af244'
[    0.826306] zswap: loaded using pool lzo/zbud
[    0.828946] Key type trusted registered
[    0.832038] Key type encrypted registered
[    0.832043] AppArmor: AppArmor sha1 policy hashing enabled
[    0.832045] ima: No TPM chip found, activating TPM-bypass!
[    0.832059] evm: HMAC attrs: 0x1
[    0.832476]   Magic number: 2:368:789
[    0.832618] rtc_cmos 00:02: setting system clock to 2018-05-22 14:47:29 UTC (1527000449)
[    0.832700] BIOS EDD facility v0.16 2004-Jun-25, 0 devices found
[    0.832701] EDD information not available.
[    0.832746] PM: Hibernation image not present or could not be loaded.
[    0.833494] Freeing unused kernel memory: 1476K (ffffffff81f41000 - ffffffff820b2000)
[    0.833495] Write protecting the kernel read-only data: 14336k
[    0.833823] Freeing unused kernel memory: 1872K (ffff88000182c000 - ffff880001a00000)
[    0.834125] Freeing unused kernel memory: 176K (ffff880001dd4000 - ffff880001e00000)
[    0.844420] random: systemd-udevd urandom read with 4 bits of entropy available
[    0.861714] FUJITSU Extended Socket Network Device Driver - version 1.0 - Copyright (c) 2015 FUJITSU LIMITED
[    0.861749] wmi: Mapper loaded
[    0.870283] [drm] Initialized drm 1.1.0 20060810
[    0.870525] ahci 0000:00:1f.2: version 3.0
[    0.870783] r8169 Gigabit Ethernet driver 2.3LK-NAPI loaded
[    0.870789] r8169 0000:05:00.0: can't disable ASPM; OS doesn't have ASPM control
[    0.871495] r8169 0000:05:00.0 eth0: RTL8168f/8111f at 0xffffc90001b94000, 10:bf:48:ba:f0:42, XID 08000800 IRQ 43
[    0.871497] r8169 0000:05:00.0 eth0: jumbo features [frames: 9200 bytes, tx checksumming: ko]
[    0.886000] ahci 0000:00:1f.2: AHCI 0001.0300 32 slots 6 ports 6 Gbps 0x3f impl SATA mode
[    0.886004] ahci 0000:00:1f.2: flags: 64bit ncq led clo pio slum part ems apst
[    0.886280] r8169 0000:05:00.0 enp5s0: renamed from eth0
[    0.926454] scsi host0: ahci
[    0.926633] scsi host1: ahci
[    0.926749] scsi host2: ahci
[    0.926845] scsi host3: ahci
[    0.926915] scsi host4: ahci
[    0.926971] scsi host5: ahci
[    0.926994] ata1: SATA max UDMA/133 abar m2048@0xf7c16000 port 0xf7c16100 irq 42
[    0.926996] ata2: SATA max UDMA/133 abar m2048@0xf7c16000 port 0xf7c16180 irq 42
[    0.926997] ata3: SATA max UDMA/133 abar m2048@0xf7c16000 port 0xf7c16200 irq 42
[    0.926998] ata4: SATA max UDMA/133 abar m2048@0xf7c16000 port 0xf7c16280 irq 42
[    0.927000] ata5: SATA max UDMA/133 abar m2048@0xf7c16000 port 0xf7c16300 irq 42
[    0.927002] ata6: SATA max UDMA/133 abar m2048@0xf7c16000 port 0xf7c16380 irq 42
[    0.927161] ahci 0000:03:00.0: SSS flag set, parallel bus scan disabled
[    0.927208] ahci 0000:03:00.0: AHCI 0001.0200 32 slots 2 ports 6 Gbps 0x3 impl SATA mode
[    0.927210] ahci 0000:03:00.0: flags: 64bit ncq sntf stag led clo pmp pio slum part ccc sxs
[    0.927397] scsi host6: ahci
[    0.927462] scsi host7: ahci
[    0.927485] ata7: SATA max UDMA/133 abar m512@0xf7b10000 port 0xf7b10100 irq 44
[    0.927487] ata8: SATA max UDMA/133 abar m512@0xf7b10000 port 0xf7b10180 irq 44
[    0.927623] ahci 0000:08:00.0: AHCI 0001.0000 32 slots 2 ports 6 Gbps 0x3 impl SATA mode
[    0.927625] ahci 0000:08:00.0: flags: 64bit ncq sntf led only pmp fbs pio slum part sxs
[    0.927823] scsi host8: ahci
[    0.927829] [drm] Memory usable by graphics device = 2048M
[    0.927832] checking generic (e0000000 7f0000) vs hw (e0000000 10000000)
[    0.927832] fb: switching to inteldrmfb from VESA VGA
[    0.927849] Console: switching to colour dummy device 80x25
[    0.927896] scsi host9: ahci
[    0.927900] [drm] Replacing VGA console driver
[    0.927920] ata9: SATA max UDMA/133 abar m2048@0xf7915000 port 0xf7915100 irq 45
[    0.927922] ata10: SATA max UDMA/133 abar m2048@0xf7915000 port 0xf7915180 irq 45
[    0.934047] [drm] Supports vblank timestamp caching Rev 2 (21.10.2013).
[    0.934048] [drm] Driver supports precise vblank timestamp query.
[    0.934333] vgaarb: device changed decodes: PCI:0000:00:02.0,olddecodes=io+mem,decodes=io+mem:owns=io+mem
[    0.939639] ACPI: Video Device [GFX0] (multi-head: yes  rom: no  post: no)
[    0.939772] acpi device:42: registered as cooling_device13
[    0.939812] input: Video Bus as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A08:00/LNXVIDEO:00/input/input3
[    0.939849] [drm] Initialized i915 1.6.0 20151010 for 0000:00:02.0 on minor 0
[    0.966167] usb 6-3: new SuperSpeed USB device number 2 using xhci_hcd
[    1.049972] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using ehci-pci
[    1.065970] usb 5-3: new high-speed USB device number 2 using xhci_hcd
[    1.065984] usb 2-1: new high-speed USB device number 2 using ehci-pci
[    1.182318] usb 1-1: New USB device found, idVendor=8087, idProduct=0024
[    1.182322] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
[    1.182543] hub 1-1:1.0: USB hub found
[    1.182651] hub 1-1:1.0: 6 ports detected
[    1.195391] usb 5-3: New USB device found, idVendor=2109, idProduct=2812
[    1.195395] usb 5-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[    1.195398] usb 5-3: Product: USB2.0 Hub
[    1.195400] usb 5-3: Manufacturer: VIA Labs, Inc.
[    1.195977] hub 5-3:1.0: USB hub found
[    1.196410] hub 5-3:1.0: 4 ports detected
[    1.198304] usb 2-1: New USB device found, idVendor=8087, idProduct=0024
[    1.198307] usb 2-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
[    1.198566] hub 2-1:1.0: USB hub found
[    1.198675] hub 2-1:1.0: 8 ports detected
[    1.221168] usb 6-3: New USB device found, idVendor=2109, idProduct=0812
[    1.221170] usb 6-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[    1.221171] usb 6-3: Product: USB3.0 Hub
[    1.221173] usb 6-3: Manufacturer: VIA Labs, Inc.
[    1.221669] hub 6-3:1.0: USB hub found
[    1.221844] hub 6-3:1.0: 4 ports detected
[    1.246005] ata5: SATA link up 1.5 Gbps (SStatus 113 SControl 300)
[    1.246012] ata10: SATA link down (SStatus 0 SControl 330)
[    1.246037] ata3: SATA link up 3.0 Gbps (SStatus 123 SControl 300)
[    1.246064] ata9: SATA link down (SStatus 0 SControl 330)
[    1.246085] ata2: SATA link up 6.0 Gbps (SStatus 133 SControl 300)
[    1.246115] fbcon: inteldrmfb (fb0) is primary device
[    1.246122] ata1: SATA link up 6.0 Gbps (SStatus 133 SControl 300)
[    1.246131] ata7: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
[    1.246152] ata4: SATA link up 1.5 Gbps (SStatus 113 SControl 300)
[    1.246162] Console: switching to colour frame buffer device 240x67
[    1.246171] ata6: SATA link up 1.5 Gbps (SStatus 113 SControl 300)
[    1.246181] i915 0000:00:02.0: fb0: inteldrmfb frame buffer device
[    1.246405] ACPI Error: [DSSP] Namespace lookup failure, AE_NOT_FOUND (20150930/psargs-359)
[    1.246408] ACPI Error: Method parse/execution failed [\_SB.PCI0.SAT0.SPT1._GTF] (Node ffff88040f4cc410), AE_NOT_FOUND (20150930/psparse-542)
[    1.246649] ACPI Error: [DSSP] Namespace lookup failure, AE_NOT_FOUND (20150930/psargs-359)
[    1.246652] ACPI Error: Method parse/execution failed [\_SB.PCI0.SAT0.SPT0._GTF] (Node ffff88040f4cc398), AE_NOT_FOUND (20150930/psparse-542)
[    1.246876] ata1.00: READ LOG DMA EXT failed, trying unqueued
[    1.246948] ata2.00: ATA-9: SanDisk SDSSDXPS960G, X212T0RL, max UDMA/133
[    1.246949] ata2.00: 1875385008 sectors, multi 1: LBA48 NCQ (depth 31/32), AA
[    1.246980] ata1.00: failed to get NCQ Send/Recv Log Emask 0x1
[    1.246982] ata1.00: ATA-9: Samsung SSD 840 PRO Series, DXM04B0Q, max UDMA/133
[    1.246983] ata1.00: 500118192 sectors, multi 16: LBA48 NCQ (depth 31/32), AA
[    1.247180] ACPI Error: [DSSP] Namespace lookup failure, AE_NOT_FOUND (20150930/psargs-359)
[    1.247184] ACPI Error: Method parse/execution failed [\_SB.PCI0.SAT0.SPT4._GTF] (Node ffff88040f4cc578), AE_NOT_FOUND (20150930/psparse-542)
[    1.247189] ata5.00: ATAPI: DRW-24D5MT, 1.00, max UDMA/133
[    1.247219] ACPI Error: [DSSP] Namespace lookup failure, AE_NOT_FOUND (20150930/psargs-359)
[    1.247222] ACPI Error: Method parse/execution failed [\_SB.PCI0.SAT0.SPT0._GTF] (Node ffff88040f4cc398), AE_NOT_FOUND (20150930/psparse-542)
[    1.247366] ata1.00: failed to get NCQ Send/Recv Log Emask 0x1
[    1.247444] ata1.00: configured for UDMA/133
[    1.247516] ACPI Error: [DSSP] Namespace lookup failure, AE_NOT_FOUND (20150930/psargs-359)
[    1.247520] ACPI Error: Method parse/execution failed [\_SB.PCI0.SAT0.SPT1._GTF] (Node ffff88040f4cc410), AE_NOT_FOUND (20150930/psparse-542)
[    1.247554] ACPI Error: [DSSP] Namespace lookup failure, AE_NOT_FOUND (20150930/psargs-359)
[    1.247556] ACPI Error: Method parse/execution failed [\_SB.PCI0.SAT0.SPT2._GTF] (Node ffff88040f4cc488), AE_NOT_FOUND (20150930/psparse-542)
[    1.247659] scsi 0:0:0:0: Direct-Access     ATA      Samsung SSD 840  4B0Q PQ: 0 ANSI: 5
[    1.247797] ata1.00: Enabling discard_zeroes_data
[    1.247806] sd 0:0:0:0: [sda] 500118192 512-byte logical blocks: (256 GB/238 GiB)
[    1.247821] sd 0:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
[    1.247848] sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
[    1.247850] sd 0:0:0:0: [sda] Mode Sense: 00 3a 00 00
[    1.247867] sd 0:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[    1.247939] ata1.00: Enabling discard_zeroes_data
[    1.247943] ata3.00: ATA-8: ST3000DM001-1CH166, CC24, max UDMA/133
[    1.247945] ata3.00: 5860533168 sectors, multi 16: LBA48 NCQ (depth 31/32), AA
[    1.248128]  sda: sda1 sda2
[    1.248231] ata1.00: Enabling discard_zeroes_data
[    1.248246] ata2.00: configured for UDMA/133
[    1.248279] sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
[    1.248368] scsi 1:0:0:0: Direct-Access     ATA      SanDisk SDSSDXPS T0RL PQ: 0 ANSI: 5
[    1.248479] ACPI Error: [DSSP] Namespace lookup failure, AE_NOT_FOUND (20150930/psargs-359)
[    1.248481] ACPI Error: Method parse/execution failed [\_SB.PCI0.SAT0.SPT2._GTF] (Node ffff88040f4cc488), AE_NOT_FOUND (20150930/psparse-542)
[    1.248491] sd 1:0:0:0: [sdb] 1875385008 512-byte logical blocks: (960 GB/894 GiB)
[    1.248511] ACPI Error: [DSSP] Namespace lookup failure, AE_NOT_FOUND (20150930/psargs-359)
[    1.248513] ACPI Error: Method parse/execution failed [\_SB.PCI0.SAT0.SPT4._GTF] (Node ffff88040f4cc578), AE_NOT_FOUND (20150930/psparse-542)
[    1.248517] ata5.00: configured for UDMA/133
[    1.248531] sd 1:0:0:0: Attached scsi generic sg1 type 0
[    1.248577] sd 1:0:0:0: [sdb] Write Protect is off
[    1.248578] sd 1:0:0:0: [sdb] Mode Sense: 00 3a 00 00
[    1.248598] sd 1:0:0:0: [sdb] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[    1.248841] ata3.00: configured for UDMA/133
[    1.248919] scsi 2:0:0:0: Direct-Access     ATA      ST3000DM001-1CH1 CC24 PQ: 0 ANSI: 5
[    1.248996]  sdb: sdb1 sdb2 sdb3 sdb4
[    1.249025] sd 2:0:0:0: [sdc] 5860533168 512-byte logical blocks: (3.00 TB/2.73 TiB)
[    1.249026] sd 2:0:0:0: [sdc] 4096-byte physical blocks
[    1.249044] sd 2:0:0:0: Attached scsi generic sg2 type 0
[    1.249094] sd 2:0:0:0: [sdc] Write Protect is off
[    1.249098] sd 2:0:0:0: [sdc] Mode Sense: 00 3a 00 00
[    1.249125] sd 2:0:0:0: [sdc] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[    1.249278] sd 1:0:0:0: [sdb] Attached SCSI disk
[    1.249499] ACPI Error: [DSSP] Namespace lookup failure, AE_NOT_FOUND (20150930/psargs-359)
[    1.249502] ACPI Error: Method parse/execution failed [\_SB.PCI0.SAT0.SPT5._GTF] (Node ffff88040f4cc5f0), AE_NOT_FOUND (20150930/psparse-542)
[    1.249507] ata6.00: ATAPI: PIONEER BD-RW   BDR-S09, 1.34, max UDMA/100
[    1.253023] ACPI Error: [DSSP] Namespace lookup failure, AE_NOT_FOUND (20150930/psargs-359)
[    1.253026] ACPI Error: Method parse/execution failed [\_SB.PCI0.SAT0.SPT5._GTF] (Node ffff88040f4cc5f0), AE_NOT_FOUND (20150930/psparse-542)
[    1.253031] ata6.00: configured for UDMA/100
[    1.254195] ACPI Error: [DSSP] Namespace lookup failure, AE_NOT_FOUND (20150930/psargs-359)
[    1.254197] ACPI Error: Method parse/execution failed [\_SB.PCI0.SAT0.SPT3._GTF] (Node ffff88040f4cc500), AE_NOT_FOUND (20150930/psparse-542)
[    1.254201] ata4.00: ATAPI: HL-DT-ST BDDVDRW CH10LS28, 1.02, max UDMA/133
[    1.258225] ACPI Error: [DSSP] Namespace lookup failure, AE_NOT_FOUND (20150930/psargs-359)
[    1.258233] ACPI Error: Method parse/execution failed [\_SB.PCI0.SAT0.SPT3._GTF] (Node ffff88040f4cc500), AE_NOT_FOUND (20150930/psparse-542)
[    1.258247] ata4.00: configured for UDMA/133
[    1.273021] scsi 3:0:0:0: CD-ROM            HL-DT-ST BDDVDRW CH10LS28 1.02 PQ: 0 ANSI: 5
[    1.298914]  sdc: sdc1 sdc2 sdc3
[    1.299299] sd 2:0:0:0: [sdc] Attached SCSI disk
[    1.311251] sr 3:0:0:0: [sr0] scsi3-mmc drive: 40x/40x writer dvd-ram cd/rw xa/form2 cdda tray
[    1.311255] cdrom: Uniform CD-ROM driver Revision: 3.20
[    1.311380] sr 3:0:0:0: Attached scsi CD-ROM sr0
[    1.311418] sr 3:0:0:0: Attached scsi generic sg3 type 5
[    1.312325] scsi 4:0:0:0: CD-ROM            ASUS     DRW-24D5MT       1.00 PQ: 0 ANSI: 5
[    1.332914] sr 4:0:0:0: [sr1] scsi3-mmc drive: 48x/12x writer dvd-ram cd/rw xa/form2 cdda tray
[    1.333042] sr 4:0:0:0: Attached scsi CD-ROM sr1
[    1.333080] sr 4:0:0:0: Attached scsi generic sg4 type 5
[    1.334118] usb 6-4: new SuperSpeed USB device number 3 using xhci_hcd
[    1.339880] scsi 5:0:0:0: CD-ROM            PIONEER  BD-RW   BDR-S09  1.34 PQ: 0 ANSI: 5
[    1.369974] usb 5-4: new high-speed USB device number 3 using xhci_hcd
[    1.373995] sr 5:0:0:0: [sr2] scsi3-mmc drive: 125x/125x writer dvd-ram cd/rw xa/form2 cdda tray
[    1.374159] sr 5:0:0:0: Attached scsi CD-ROM sr2
[    1.374265] sr 5:0:0:0: Attached scsi generic sg5 type 5
[    1.469973] usb 2-1.6: new high-speed USB device number 3 using ehci-pci
[    1.499751] usb 5-4: New USB device found, idVendor=2109, idProduct=2812
[    1.499756] usb 5-4: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[    1.499758] usb 5-4: Product: USB2.0 Hub
[    1.499761] usb 5-4: Manufacturer: VIA Labs, Inc.
[    1.500487] hub 5-4:1.0: USB hub found
[    1.500825] hub 5-4:1.0: 4 ports detected
[    1.563554] usb 2-1.6: New USB device found, idVendor=05e3, idProduct=0608
[    1.563559] usb 2-1.6: New USB device strings: Mfr=0, Product=1, SerialNumber=0
[    1.563561] usb 2-1.6: Product: USB2.0 Hub
[    1.563958] hub 2-1.6:1.0: USB hub found
[    1.564319] hub 2-1.6:1.0: 4 ports detected
[    1.576466] [drm:intel_set_pch_fifo_underrun_reporting [i915]] *ERROR* uncleared pch fifo underrun on pch transcoder A
[    1.576508] [drm:intel_pch_fifo_underrun_irq_handler [i915]] *ERROR* PCH transcoder A FIFO underrun
[    1.589383] usb 6-4: New USB device found, idVendor=2109, idProduct=0812
[    1.589388] usb 6-4: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[    1.589390] usb 6-4: Product: USB3.0 Hub
[    1.589393] usb 6-4: Manufacturer: VIA Labs, Inc.
[    1.590086] hub 6-4:1.0: USB hub found
[    1.590199] hub 6-4:1.0: 4 ports detected
[    1.693977] tsc: Refined TSC clocksource calibration: 3605.658 MHz
[    1.693982] clocksource: tsc: mask: 0xffffffffffffffff max_cycles: 0x33f934427b6, max_idle_ns: 440795345966 ns
[    1.694001] ata8: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
[    1.837985] usb 2-1.6.2: new high-speed USB device number 4 using ehci-pci
[    1.930588] usb 2-1.6.2: New USB device found, idVendor=1a40, idProduct=0101
[    1.930593] usb 2-1.6.2: New USB device strings: Mfr=0, Product=1, SerialNumber=0
[    1.930596] usb 2-1.6.2: Product: USB 2.0 Hub
[    1.930816] hub 2-1.6.2:1.0: USB hub found
[    1.930912] hub 2-1.6.2:1.0: 4 ports detected
[    1.962275] usb 6-4.1: new SuperSpeed USB device number 4 using xhci_hcd
[    1.984311] usb 6-4.1: New USB device found, idVendor=0b95, idProduct=1790
[    1.984316] usb 6-4.1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[    1.984319] usb 6-4.1: Product: AX88179
[    1.984321] usb 6-4.1: Manufacturer: ASIX Elec. Corp.
[    1.984323] usb 6-4.1: SerialNumber: 00000000000009
[    2.001992] usb 2-1.6.3: new high-speed USB device number 5 using ehci-pci
[    2.095897] usb 2-1.6.3: New USB device found, idVendor=05e3, idProduct=0608
[    2.095900] usb 2-1.6.3: New USB device strings: Mfr=0, Product=1, SerialNumber=0
[    2.095901] usb 2-1.6.3: Product: USB2.0 Hub
[    2.096411] hub 2-1.6.3:1.0: USB hub found
[    2.096809] hub 2-1.6.3:1.0: 4 ports detected
[    2.169991] usb 2-1.6.4: new full-speed USB device number 6 using ehci-pci
[    2.262675] random: nonblocking pool is initialized
[    2.267937] usb 2-1.6.4: New USB device found, idVendor=045e, idProduct=0745
[    2.267939] usb 2-1.6.4: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[    2.267940] usb 2-1.6.4: Product: Microsoft® Nano Transceiver v2.0
[    2.267941] usb 2-1.6.4: Manufacturer: Microsoft
[    2.270374] hidraw: raw HID events driver (C) Jiri Kosina
[    2.283179] usbcore: registered new interface driver usbhid
[    2.283180] usbhid: USB HID core driver
[    2.284160] input: Microsoft Microsoft® Nano Transceiver v2.0 as /devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb2/2-1/2-1.6/2-1.6.4/2-1.6.4:1.0/0003:045E:0745.0001/input/input6
[    2.338283] hid-generic 0003:045E:0745.0001: input,hidraw0: USB HID v1.11 Keyboard [Microsoft Microsoft® Nano Transceiver v2.0] on usb-0000:00:1d.0-1.6.4/input0
[    2.338465] input: Microsoft Microsoft® Nano Transceiver v2.0 as /devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb2/2-1/2-1.6/2-1.6.4/2-1.6.4:1.1/0003:045E:0745.0002/input/input7
[    2.350041] usb 2-1.6.2.4: new full-speed USB device number 7 using ehci-pci
[    2.394336] hid-generic 0003:045E:0745.0002: input,hidraw1: USB HID v1.11 Mouse [Microsoft Microsoft® Nano Transceiver v2.0] on usb-0000:00:1d.0-1.6.4/input1
[    2.404352] input: Microsoft Microsoft® Nano Transceiver v2.0 as /devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb2/2-1/2-1.6/2-1.6.4/2-1.6.4:1.2/0003:045E:0745.0003/input/input8
[    2.458341] hid-generic 0003:045E:0745.0003: input,hiddev0,hidraw2: USB HID v1.11 Device [Microsoft Microsoft® Nano Transceiver v2.0] on usb-0000:00:1d.0-1.6.4/input2
[    2.589993] raid6: sse2x1   gen() 11525 MB/s
[    2.642006] usb 2-1.6.3.1: new high-speed USB device number 8 using ehci-pci
[    2.657984] raid6: sse2x1   xor()  9130 MB/s
[    2.667795] usb 2-1.6.2.4: New USB device found, idVendor=0a12, idProduct=0001
[    2.667797] usb 2-1.6.2.4: New USB device strings: Mfr=0, Product=2, SerialNumber=0
[    2.667798] usb 2-1.6.2.4: Product: BT2.0
[    2.725980] raid6: sse2x2   gen() 12892 MB/s
[    2.793985] raid6: sse2x2   xor()  7561 MB/s
[    2.861992] raid6: sse2x4   gen() 12317 MB/s
[    2.929987] raid6: sse2x4   xor()  7662 MB/s
[    2.929988] raid6: using algorithm sse2x2 gen() 12892 MB/s
[    2.929989] raid6: .... xor() 7561 MB/s, rmw enabled
[    2.929990] raid6: using ssse3x2 recovery algorithm
[    2.930002] clocksource: Switched to clocksource tsc
[    2.931143] xor: automatically using best checksumming function:
[    2.951317] usb 2-1.6.3.1: New USB device found, idVendor=05e3, idProduct=0608
[    2.951319] usb 2-1.6.3.1: New USB device strings: Mfr=0, Product=1, SerialNumber=0
[    2.951320] usb 2-1.6.3.1: Product: USB2.0 Hub
[    2.951705] hub 2-1.6.3.1:1.0: USB hub found
[    2.952067] hub 2-1.6.3.1:1.0: 2 ports detected
[    2.969970]    avx       : 28140.000 MB/sec
[    2.977584] Btrfs loaded
[    3.025987] usb 2-1.6.3.2: new high-speed USB device number 9 using ehci-pci
[    3.121070] usb 2-1.6.3.2: New USB device found, idVendor=04a9, idProduct=10d8
[    3.121073] usb 2-1.6.3.2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[    3.121074] usb 2-1.6.3.2: Product: iP4900 series
[    3.121075] usb 2-1.6.3.2: Manufacturer: Canon
[    3.121075] usb 2-1.6.3.2: SerialNumber: 905C51
[    3.194000] usb 2-1.6.3.4: new full-speed USB device number 10 using ehci-pci
[    3.293587] usb 2-1.6.3.4: New USB device found, idVendor=046d, idProduct=c52b
[    3.293592] usb 2-1.6.3.4: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[    3.293594] usb 2-1.6.3.4: Product: USB Receiver
[    3.293597] usb 2-1.6.3.4: Manufacturer: Logitech
[    3.301236] logitech-djreceiver 0003:046D:C52B.0006: hiddev0,hidraw3: USB HID v1.11 Device [Logitech USB Receiver] on usb-0000:00:1d.0-1.6.3.4/input2
[    3.413442] EXT4-fs (sdb1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
[    3.418008] input: Logitech K360 as /devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb2/2-1/2-1.6/2-1.6.3/2-1.6.3.4/2-1.6.3.4:1.2/0003:046D:C52B.0006/0003:046D:4004.0007/input/input9
[    3.418132] logitech-hidpp-device 0003:046D:4004.0007: input,hidraw4: USB HID v1.11 Keyboard [Logitech K360] on usb-0000:00:1d.0-1.6.3.4:1
[    3.572499] systemd[1]: systemd 229 running in system mode. (+PAM +AUDIT +SELINUX +IMA +APPARMOR +SMACK +SYSVINIT +UTMP +LIBCRYPTSETUP +GCRYPT +GNUTLS +ACL +XZ -LZ4 +SECCOMP +BLKID +ELFUTILS +KMOD -IDN)
[    3.572642] systemd[1]: Detected architecture x86-64.
[    3.572757] systemd[1]: Set hostname to <LMC-18N>.
[    3.668930] systemd[1]: Listening on Journal Audit Socket.
[    3.669013] systemd[1]: Set up automount Arbitrary Executable File Formats File System Automount Point.
[    3.669036] systemd[1]: Listening on Journal Socket (/dev/log).
[    3.669059] systemd[1]: Listening on Journal Socket.
[    3.669069] systemd[1]: Reached target Remote File Systems (Pre).
[    3.669083] systemd[1]: Listening on LVM2 metadata daemon socket.
[    3.669102] systemd[1]: Started Forward Password Requests to Wall Directory Watch.
[    3.669114] systemd[1]: Listening on udev Kernel Socket.
[    3.669178] systemd[1]: Created slice System Slice.
[    3.678117] systemd[1]: Started Braille Device Support.
[    3.678896] systemd[1]: Starting Load Kernel Modules...
[    3.678908] systemd[1]: Reached target User and Group Name Lookups.
[    3.679146] systemd[1]: Mounting Huge Pages File System...
[    3.679173] systemd[1]: Listening on Syslog Socket.
[    3.679464] systemd[1]: Mounting Debug File System...
[    3.687352] systemd[1]: Reached target Encrypted Volumes.
[    3.687727] systemd[1]: Starting Create list of required static device nodes for the current kernel...
[    3.687828] systemd[1]: Created slice system-systemd\x2dfsck.slice.
[    3.688166] systemd[1]: Starting Journal Service...
[    3.688207] systemd[1]: Listening on udev Control Socket.
[    3.688491] systemd[1]: Starting Uncomplicated firewall...
[    3.688518] systemd[1]: Listening on fsck to fsckd communication Socket.
[    3.688582] systemd[1]: Created slice User and Session Slice.
[    3.688591] systemd[1]: Reached target Slices.
[    3.688619] systemd[1]: Listening on Device-mapper event daemon FIFOs.
[    3.688831] systemd[1]: Starting Monitoring of LVM2 mirrors, snapshots etc. using dmeventd or progress polling...
[    3.689063] systemd[1]: Mounting POSIX Message Queue File System...
[    3.689292] systemd[1]: Started Read required files in advance.
[    3.689592] systemd[1]: Starting Set console keymap...
[    3.689620] systemd[1]: Listening on LVM2 poll daemon socket.
[    3.689649] systemd[1]: Reached target Remote File Systems.
[    3.689694] systemd[1]: Listening on /dev/initctl Compatibility Named Pipe.
[    3.692803] systemd[1]: Started Create list of required static device nodes for the current kernel.
[    3.692942] systemd[1]: Started Uncomplicated firewall.
[    3.698221] systemd[1]: Mounted POSIX Message Queue File System.
[    3.698275] systemd[1]: Mounted Debug File System.
[    3.698311] systemd[1]: Mounted Huge Pages File System.
[    3.705633] systemd[1]: Starting Create Static Device Nodes in /dev...
[    3.706283] lp: driver loaded but no devices found
[    3.708589] ppdev: user-space parallel port driver
[    3.712395] systemd[1]: Started Load Kernel Modules.
[    3.712852] systemd[1]: Starting Apply Kernel Variables...
[    3.713154] systemd[1]: Mounting FUSE Control File System...
[    3.714451] systemd[1]: Mounted FUSE Control File System.
[    3.717676] systemd[1]: Started LVM2 metadata daemon.
[    3.723243] systemd[1]: Started Apply Kernel Variables.
[    3.729602] systemd[1]: Started Create Static Device Nodes in /dev.
[    3.729964] systemd[1]: Starting udev Kernel Device Manager...
[    3.730352] systemd[1]: Started Set console keymap.
[    3.731017] systemd[1]: Started Journal Service.
[    3.758833] EXT4-fs (sdb1): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
[    3.769596] systemd-journald[430]: Received request to flush runtime journal from PID 1
[    3.996815] EDAC MC: Ver: 3.0.0
[    3.999241] shpchp: Standard Hot Plug PCI Controller Driver version: 0.4
[    3.999968] ACPI Warning: SystemIO range 0x0000000000000428-0x000000000000042F conflicts with OpRegion 0x0000000000000400-0x000000000000047F (\PMIO) (20150930/utaddress-254)
[    3.999971] ACPI: If an ACPI driver is available for this device, you should use it instead of the native driver
[    3.999974] ACPI Warning: SystemIO range 0x0000000000000540-0x000000000000054F conflicts with OpRegion 0x0000000000000500-0x0000000000000563 (\GPIO) (20150930/utaddress-254)
[    3.999976] ACPI: If an ACPI driver is available for this device, you should use it instead of the native driver
[    3.999976] ACPI Warning: SystemIO range 0x0000000000000530-0x000000000000053F conflicts with OpRegion 0x0000000000000500-0x0000000000000563 (\GPIO) (20150930/utaddress-254)
[    3.999978] ACPI: If an ACPI driver is available for this device, you should use it instead of the native driver
[    3.999979] ACPI Warning: SystemIO range 0x0000000000000500-0x000000000000052F conflicts with OpRegion 0x0000000000000500-0x0000000000000563 (\GPIO) (20150930/utaddress-254)
[    3.999980] ACPI: If an ACPI driver is available for this device, you should use it instead of the native driver
[    3.999981] lpc_ich: Resource conflict(s) found affecting gpio_ich
[    4.053262] AVX version of gcm_enc/dec engaged.
[    4.053265] AES CTR mode by8 optimization enabled
[    4.079857] kvm: disabled by bios
[    4.100700] Adding 20971516k swap on /dev/sdb2.  Priority:-1 extents:1 across:20971516k SSFS
[    4.130905] kvm: disabled by bios
[    4.132822] Bluetooth: Core ver 2.21
[    4.132831] NET: Registered protocol family 31
[    4.132833] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
[    4.132835] Bluetooth: HCI socket layer initialized
[    4.132837] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
[    4.132841] Bluetooth: SCO socket layer initialized
[    4.134935] snd_hda_codec_realtek hdaudioC0D0: autoconfig for ALC889: line_outs=4 (0x14/0x15/0x16/0x17/0x0) type:line
[    4.134936] snd_hda_codec_realtek hdaudioC0D0:    speaker_outs=0 (0x0/0x0/0x0/0x0/0x0)
[    4.134938] snd_hda_codec_realtek hdaudioC0D0:    hp_outs=1 (0x1b/0x0/0x0/0x0/0x0)
[    4.134938] snd_hda_codec_realtek hdaudioC0D0:    mono: mono_out=0x0
[    4.134939] snd_hda_codec_realtek hdaudioC0D0:    dig-out=0x11/0x1e
[    4.134940] snd_hda_codec_realtek hdaudioC0D0:    inputs:
[    4.134941] snd_hda_codec_realtek hdaudioC0D0:      Front Mic=0x19
[    4.134942] snd_hda_codec_realtek hdaudioC0D0:      Rear Mic=0x18
[    4.134943] snd_hda_codec_realtek hdaudioC0D0:      Line=0x1a
[    4.136336] intel_rapl: Found RAPL domain package
[    4.136338] intel_rapl: Found RAPL domain core
[    4.136339] intel_rapl: Found RAPL domain uncore
[    4.136342] intel_rapl: RAPL package 0 domain package locked by BIOS
[    4.158722] usbcore: registered new interface driver btusb
[    4.160352] usblp 2-1.6.3.2:1.0: usblp2: USB Bidirectional printer dev 9 if 0 alt 0 proto 2 vid 0x04A9 pid 0x10D8
[    4.160363] usbcore: registered new interface driver usblp
[    4.163037] asus_wmi: ASUS WMI generic driver loaded
[    4.163844] asus_wmi: Initialization: 0x0
[    4.163856] asus_wmi: BIOS WMI version: 0.9
[    4.163875] asus_wmi: SFUN value: 0x0
[    4.164032] input: Eee PC WMI hotkeys as /devices/platform/eeepc-wmi/input/input18
[    4.164076] asus_wmi: Number of fans: 1
[    4.166563] input: HDA Intel PCH Front Mic as /devices/pci0000:00/0000:00:1b.0/sound/card0/input10
[    4.166612] input: HDA Intel PCH Rear Mic as /devices/pci0000:00/0000:00:1b.0/sound/card0/input11
[    4.166658] input: HDA Intel PCH Line as /devices/pci0000:00/0000:00:1b.0/sound/card0/input12
[    4.166705] input: HDA Intel PCH Line Out Front as /devices/pci0000:00/0000:00:1b.0/sound/card0/input13
[    4.166754] input: HDA Intel PCH Line Out Surround as /devices/pci0000:00/0000:00:1b.0/sound/card0/input14
[    4.166801] input: HDA Intel PCH Line Out CLFE as /devices/pci0000:00/0000:00:1b.0/sound/card0/input15
[    4.166847] input: HDA Intel PCH Line Out Side as /devices/pci0000:00/0000:00:1b.0/sound/card0/input16
[    4.166892] input: HDA Intel PCH Front Headphone as /devices/pci0000:00/0000:00:1b.0/sound/card0/input17
[    4.166938] input: HDA Intel PCH HDMI/DP,pcm=7 as /devices/pci0000:00/0000:00:1b.0/sound/card0/input19
[    4.166983] input: HDA Intel PCH HDMI/DP,pcm=8 as /devices/pci0000:00/0000:00:1b.0/sound/card0/input20
[    4.373978] Bluetooth: hci0 hardware error 0x37
[    4.725384] EXT4-fs (sdb4): 18 orphan inodes deleted
[    4.725386] EXT4-fs (sdb4): recovery complete
[    4.731112] EXT4-fs (sdb4): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
[    4.829698] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
[    4.829700] Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast
[    4.829702] Bluetooth: BNEP socket layer initialized
[    4.852790] cgroup: new mount options do not match the existing superblock, will be ignored
[    5.015815] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): enp5s0: link is not ready
[    5.112925] r8169 0000:05:00.0 enp5s0: link down
[    5.112928] r8169 0000:05:00.0 enp5s0: link down
[    5.112971] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): enp5s0: link is not ready
[    5.424948] input: Microsoft Microsoft® Nano Transceiver v2.0 as /devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb2/2-1/2-1.6/2-1.6.4/2-1.6.4:1.1/0003:045E:0745.0008/input/input21
[    5.431466] ax88179_178a 6-4.1:1.0 eth0: register 'ax88179_178a' at usb-0000:04:00.0-4.1, ASIX AX88179 USB 3.0 Gigabit Ethernet, 00:23:55:3c:55:47
[    5.431488] usbcore: registered new interface driver ax88179_178a
[    5.433680] ax88179_178a 6-4.1:1.0 enx0023553c5547: renamed from eth0
[    5.453799] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): enx0023553c5547: link is not ready
[    5.478245] hid-generic 0003:045E:0745.0008: input,hidraw1: USB HID v1.11 Mouse [Microsoft Microsoft® Nano Transceiver v2.0] on usb-0000:00:1d.0-1.6.4/input1
[    5.775267] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): enx0023553c5547: link is not ready
[    8.507616] r8169 0000:05:00.0 enp5s0: link up
[    8.507623] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): enp5s0: link becomes ready
[    9.997757] usblp2: removed
[   10.003448] usblp 2-1.6.3.2:1.0: usblp2: USB Bidirectional printer dev 9 if 0 alt 0 proto 2 vid 0x04A9 pid 0x10D8
[   14.487585] ip_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
[   15.053590] Bluetooth: RFCOMM TTY layer initialized
[   15.053597] Bluetooth: RFCOMM socket layer initialized
[   15.053600] Bluetooth: RFCOMM ver 1.11
[   27.313444] usb 6-3.1: new SuperSpeed USB device number 5 using xhci_hcd
[   27.330027] usb 6-3.1: New USB device found, idVendor=1058, idProduct=1230
[   27.330029] usb 6-3.1: New USB device strings: Mfr=2, Product=3, SerialNumber=1
[   27.330031] usb 6-3.1: Product: My Book 1230
[   27.330032] usb 6-3.1: Manufacturer: Western Digital
[   27.330033] usb 6-3.1: SerialNumber: 574343344E314B4345374C33
[   27.347211] usb-storage 6-3.1:1.0: USB Mass Storage device detected
[   27.347612] scsi host10: usb-storage 6-3.1:1.0
[   27.347672] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[   27.348718] usbcore: registered new interface driver uas
[   28.346418] scsi 10:0:0:0: Direct-Access     WD       My Book 1230     1065 PQ: 0 ANSI: 6
[   28.346748] scsi 10:0:0:1: Enclosure         WD       SES Device       1065 PQ: 0 ANSI: 6
[   28.347754] sd 10:0:0:0: Attached scsi generic sg6 type 0
[   28.347915] scsi 10:0:0:1: Attached scsi generic sg7 type 13
[   28.348495] sd 10:0:0:0: [sdd] Spinning up disk...
[   28.353261] scsi 10:0:0:1: Wrong diagnostic page; asked for 1 got 0
[   28.353264] scsi 10:0:0:1: Failed to get diagnostic page 0xffffffea
[   28.353265] scsi 10:0:0:1: Failed to bind enclosure -19
[   28.353274] ses 10:0:0:1: Attached Enclosure device
[   29.350486] .........ready
[   37.570513] sd 10:0:0:0: [sdd] 732558336 4096-byte logical blocks: (3.00 TB/2.73 TiB)
[   37.570789] sd 10:0:0:0: [sdd] Write Protect is off
[   37.570790] sd 10:0:0:0: [sdd] Mode Sense: 53 00 10 08
[   37.571023] sd 10:0:0:0: [sdd] No Caching mode page found
[   37.571025] sd 10:0:0:0: [sdd] Assuming drive cache: write through
[   37.571332] sd 10:0:0:0: [sdd] 732558336 4096-byte logical blocks: (3.00 TB/2.73 TiB)
[   37.705827]  sdd: sdd1
[   37.706296] sd 10:0:0:0: [sdd] 732558336 4096-byte logical blocks: (3.00 TB/2.73 TiB)
[   37.706760] sd 10:0:0:0: [sdd] Attached SCSI disk
[   53.107864] usb 6-3.1: USB disconnect, device number 5
xxx@LMC-18N ~ $
Ce "dmesg" correspond au branchement d'un DD Western Digital "My Book" de 3 To branché à chaud" mais tous autres périphérique tels que clés USB, dongle clavier ou souris ou Bluetooth branché sur le même port n'est pas reconnu davantage.
Je vais "rebooter" avec ce DD connecté et une fois reconnu je publierai le nouveau retour de la commande "dmesg".
Merci pour votre attention.
LMC 18.3 64bit. Win7 64 Pro - Desktop home made: MB Asus P8Z77-V LE PLUS - Core I7-3770K - RAM Kingston Genesis Hyperx 2X8Gb - SSD Samsung Série 840 Pro 256Gb + SSD SANDISK Extreme PRO 960Gb + HD Seagate 3.5 inch 7200 rpm 2Tb + extra SSD or HD (removable) on top external slot Sata 3 (var. OS) BIOS UEFI.
Kalix1
Re: Périphériques USB3 non reconnus lors du branchement à chaud mais reconnus si présent pendant le boot.
Message par Kalix1 »
Kalix1 a écrit : Je vais "rebooter" avec ce DD connecté et une fois reconnu je publierai le nouveau retour de la commande "dmesg".
Voici le retour de la commande "dmseg" le DD reconnu après le boot (branchement à froid).
xxx@LMC-18N ~ $ sudo dmesg
[sudo] Mot de passe de xxx :
[    0.000000] Initializing cgroup subsys cpuset
[    0.000000] Initializing cgroup subsys cpuacct
[    0.000000] Linux version 4.4.0-21-generic (buildd@lgw01-21) (gcc version 5.3.1 20160413 (Ubuntu 5.3.1-14ubuntu2) ) #37-Ubuntu SMP Mon Apr 18 18:33:37 UTC 2016 (Ubuntu 4.4.0-21.37-generic 4.4.6)
[    0.000000] Command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-4.4.0-21-generic root=UUID=9f27cb2c-c17b-407d-a4da-acfb40a55ec7 ro quiet splash vt.handoff=7
[    0.000000] KERNEL supported cpus:
[    0.000000]   Intel GenuineIntel
[    0.000000]   AMD AuthenticAMD
[    0.000000]   Centaur CentaurHauls
[    0.000000] x86/fpu: xstate_offset[2]:  576, xstate_sizes[2]:  256
[    0.000000] x86/fpu: Supporting XSAVE feature 0x01: 'x87 floating point registers'
[    0.000000] x86/fpu: Supporting XSAVE feature 0x02: 'SSE registers'
[    0.000000] x86/fpu: Supporting XSAVE feature 0x04: 'AVX registers'
[    0.000000] x86/fpu: Enabled xstate features 0x7, context size is 832 bytes, using 'standard' format.
[    0.000000] x86/fpu: Using 'eager' FPU context switches.
[    0.000000] e820: BIOS-provided physical RAM map:
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000000000000-0x000000000009d3ff] usable
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x000000000009d400-0x000000000009ffff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000000e0000-0x00000000000fffff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000000100000-0x000000001fffffff] usable
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000020000000-0x00000000201fffff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000020200000-0x0000000040003fff] usable
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000040004000-0x0000000040004fff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000040005000-0x00000000cc1f8fff] usable
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000cc1f9000-0x00000000cc7d2fff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000cc7d3000-0x00000000cc7e2fff] ACPI data
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000cc7e3000-0x00000000cc90efff] ACPI NVS
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000cc90f000-0x00000000cd7dbfff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000cd7dc000-0x00000000cd7dcfff] usable
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000cd7dd000-0x00000000cd81ffff] ACPI NVS
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000cd820000-0x00000000cdc52fff] usable
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000cdc53000-0x00000000cdff3fff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000cdff4000-0x00000000cdffffff] usable
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000cf000000-0x00000000df1fffff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000f8000000-0x00000000fbffffff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000fec00000-0x00000000fec00fff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000fed00000-0x00000000fed03fff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000fed1c000-0x00000000fed1ffff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000fee00000-0x00000000fee00fff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000ff000000-0x00000000ffffffff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000100000000-0x000000041fdfffff] usable
[    0.000000] NX (Execute Disable) protection: active
[    0.000000] SMBIOS 2.7 present.
[    0.000000] DMI: System manufacturer System Product Name/P8Z77-V LE PLUS, BIOS 0910 03/18/2014
[    0.000000] e820: update [mem 0x00000000-0x00000fff] usable ==> reserved
[    0.000000] e820: remove [mem 0x000a0000-0x000fffff] usable
[    0.000000] e820: last_pfn = 0x41fe00 max_arch_pfn = 0x400000000
[    0.000000] MTRR default type: uncachable
[    0.000000] MTRR fixed ranges enabled:
[    0.000000]   00000-9FFFF write-back
[    0.000000]   A0000-BFFFF uncachable
[    0.000000]   C0000-CFFFF write-protect
[    0.000000]   D0000-E7FFF uncachable
[    0.000000]   E8000-FFFFF write-protect
[    0.000000] MTRR variable ranges enabled:
[    0.000000]   0 base 000000000 mask C00000000 write-back
[    0.000000]   1 base 400000000 mask FE0000000 write-back
[    0.000000]   2 base 0E0000000 mask FE0000000 uncachable
[    0.000000]   3 base 0D0000000 mask FF0000000 uncachable
[    0.000000]   4 base 0CF000000 mask FFF000000 uncachable
[    0.000000]   5 base 41FE00000 mask FFFE00000 uncachable
[    0.000000]   6 disabled
[    0.000000]   7 disabled
[    0.000000]   8 disabled
[    0.000000]   9 disabled
[    0.000000] x86/PAT: Configuration [0-7]: WB  WC  UC- UC  WB  WC  UC- WT
[    0.000000] original variable MTRRs
[    0.000000] reg 0, base: 0GB, range: 16GB, type WB
[    0.000000] reg 1, base: 16GB, range: 512MB, type WB
[    0.000000] reg 2, base: 3584MB, range: 512MB, type UC
[    0.000000] reg 3, base: 3328MB, range: 256MB, type UC
[    0.000000] reg 4, base: 3312MB, range: 16MB, type UC
[    0.000000] reg 5, base: 16894MB, range: 2MB, type UC
[    0.000000] total RAM covered: 16110M
[    0.000000] Found optimal setting for mtrr clean up
[    0.000000]  gran_size: 64K 	chunk_size: 32M 	num_reg: 8  	lose cover RAM: 0G
[    0.000000] New variable MTRRs
[    0.000000] reg 0, base: 0GB, range: 2GB, type WB
[    0.000000] reg 1, base: 2GB, range: 1GB, type WB
[    0.000000] reg 2, base: 3GB, range: 256MB, type WB
[    0.000000] reg 3, base: 3312MB, range: 16MB, type UC
[    0.000000] reg 4, base: 4GB, range: 4GB, type WB
[    0.000000] reg 5, base: 8GB, range: 8GB, type WB
[    0.000000] reg 6, base: 16GB, range: 512MB, type WB
[    0.000000] reg 7, base: 16894MB, range: 2MB, type UC
[    0.000000] e820: update [mem 0xcf000000-0xffffffff] usable ==> reserved
[    0.000000] e820: last_pfn = 0xce000 max_arch_pfn = 0x400000000
[    0.000000] found SMP MP-table at [mem 0x000fd8e0-0x000fd8ef] mapped at [ffff8800000fd8e0]
[    0.000000] Scanning 1 areas for low memory corruption
[    0.000000] Base memory trampoline at [ffff880000097000] 97000 size 24576
[    0.000000] BRK [0x021fe000, 0x021fefff] PGTABLE
[    0.000000] BRK [0x021ff000, 0x021fffff] PGTABLE
[    0.000000] BRK [0x02200000, 0x02200fff] PGTABLE
[    0.000000] BRK [0x02201000, 0x02201fff] PGTABLE
[    0.000000] BRK [0x02202000, 0x02202fff] PGTABLE
[    0.000000] BRK [0x02203000, 0x02203fff] PGTABLE
[    0.000000] RAMDISK: [mem 0x333f8000-0x359f3fff]
[    0.000000] ACPI: Early table checksum verification disabled
[    0.000000] ACPI: RSDP 0x00000000000F0490 000024 (v02 ALASKA)
[    0.000000] ACPI: XSDT 0x00000000CC7D6078 00006C (v01 ALASKA A M I    01072009 AMI  00010013)
[    0.000000] ACPI: FACP 0x00000000CC7E1108 00010C (v05 ALASKA A M I    01072009 AMI  00010013)
[    0.000000] ACPI: DSDT 0x00000000CC7D6180 00AF84 (v02 ALASKA A M I    00000022 INTL 20051117)
[    0.000000] ACPI: FACS 0x00000000CC90D080 000040
[    0.000000] ACPI: APIC 0x00000000CC7E1218 000092 (v03 ALASKA A M I    01072009 AMI  00010013)
[    0.000000] ACPI: FPDT 0x00000000CC7E12B0 000044 (v01 ALASKA A M I    01072009 AMI  00010013)
[    0.000000] ACPI: MCFG 0x00000000CC7E12F8 00003C (v01 ALASKA A M I    01072009 MSFT 00000097)
[    0.000000] ACPI: HPET 0x00000000CC7E1338 000038 (v01 ALASKA A M I    01072009 AMI. 00000005)
[    0.000000] ACPI: SSDT 0x00000000CC7E1370 00036D (v01 SataRe SataTabl 00001000 INTL 20091112)
[    0.000000] ACPI: BGRT 0x00000000CC7E2B80 000038 (v00 ALASKA A M I    01072009 AMI  00010013)
[    0.000000] ACPI: SSDT 0x00000000CC7E1738 0009AA (v01 PmRef  Cpu0Ist  00003000 INTL 20051117)
[    0.000000] ACPI: SSDT 0x00000000CC7E20E8 000A92 (v01 PmRef  CpuPm    00003000 INTL 20051117)
[    0.000000] ACPI: Local APIC address 0xfee00000
[    0.000000] No NUMA configuration found
[    0.000000] Faking a node at [mem 0x0000000000000000-0x000000041fdfffff]
[    0.000000] NODE_DATA(0) allocated [mem 0x41fde8000-0x41fdecfff]
[    0.000000] Zone ranges:
[    0.000000]   DMA      [mem 0x0000000000001000-0x0000000000ffffff]
[    0.000000]   DMA32    [mem 0x0000000001000000-0x00000000ffffffff]
[    0.000000]   Normal   [mem 0x0000000100000000-0x000000041fdfffff]
[    0.000000]   Device   empty
[    0.000000] Movable zone start for each node
[    0.000000] Early memory node ranges
[    0.000000]   node   0: [mem 0x0000000000001000-0x000000000009cfff]
[    0.000000]   node   0: [mem 0x0000000000100000-0x000000001fffffff]
[    0.000000]   node   0: [mem 0x0000000020200000-0x0000000040003fff]
[    0.000000]   node   0: [mem 0x0000000040005000-0x00000000cc1f8fff]
[    0.000000]   node   0: [mem 0x00000000cd7dc000-0x00000000cd7dcfff]
[    0.000000]   node   0: [mem 0x00000000cd820000-0x00000000cdc52fff]
[    0.000000]   node   0: [mem 0x00000000cdff4000-0x00000000cdffffff]
[    0.000000]   node   0: [mem 0x0000000100000000-0x000000041fdfffff]
[    0.000000] Initmem setup node 0 [mem 0x0000000000001000-0x000000041fdfffff]
[    0.000000] On node 0 totalpages: 4112852
[    0.000000]   DMA zone: 64 pages used for memmap
[    0.000000]   DMA zone: 21 pages reserved
[    0.000000]   DMA zone: 3996 pages, LIFO batch:0
[    0.000000]   DMA32 zone: 13009 pages used for memmap
[    0.000000]   DMA32 zone: 832568 pages, LIFO batch:31
[    0.000000]   Normal zone: 51192 pages used for memmap
[    0.000000]   Normal zone: 3276288 pages, LIFO batch:31
[    0.000000] Reserving Intel graphics stolen memory at 0xcf200000-0xdf1fffff
[    0.000000] ACPI: PM-Timer IO Port: 0x408
[    0.000000] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0xff] high edge lint[0x1])
[    0.000000] IOAPIC[0]: apic_id 2, version 32, address 0xfec00000, GSI 0-23
[    0.000000] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 0 global_irq 2 dfl dfl)
[    0.000000] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 9 global_irq 9 high level)
[    0.000000] ACPI: IRQ0 used by override.
[    0.000000] ACPI: IRQ9 used by override.
[    0.000000] Using ACPI (MADT) for SMP configuration information
[    0.000000] ACPI: HPET id: 0x8086a701 base: 0xfed00000
[    0.000000] smpboot: Allowing 8 CPUs, 0 hotplug CPUs
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0x00000000-0x00000fff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0x0009d000-0x0009dfff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0x0009e000-0x0009ffff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0x000a0000-0x000dffff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0x000e0000-0x000fffff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0x20000000-0x201fffff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0x40004000-0x40004fff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xcc1f9000-0xcc7d2fff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xcc7d3000-0xcc7e2fff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xcc7e3000-0xcc90efff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xcc90f000-0xcd7dbfff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xcd7dd000-0xcd81ffff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xcdc53000-0xcdff3fff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xce000000-0xceffffff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xcf000000-0xdf1fffff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xdf200000-0xf7ffffff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xf8000000-0xfbffffff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xfc000000-0xfebfffff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xfec00000-0xfec00fff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xfec01000-0xfecfffff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xfed00000-0xfed03fff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xfed04000-0xfed1bfff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xfed1c000-0xfed1ffff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xfed20000-0xfedfffff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xfee00000-0xfee00fff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xfee01000-0xfeffffff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xff000000-0xffffffff]
[    0.000000] e820: [mem 0xdf200000-0xf7ffffff] available for PCI devices
[    0.000000] Booting paravirtualized kernel on bare hardware
[    0.000000] clocksource: refined-jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 7645519600211568 ns
[    0.000000] setup_percpu: NR_CPUS:256 nr_cpumask_bits:256 nr_cpu_ids:8 nr_node_ids:1
[    0.000000] PERCPU: Embedded 33 pages/cpu @ffff88041fa00000 s98008 r8192 d28968 u262144
[    0.000000] pcpu-alloc: s98008 r8192 d28968 u262144 alloc=1*2097152
[    0.000000] pcpu-alloc: [0] 0 1 2 3 4 5 6 7
[    0.000000] Built 1 zonelists in Node order, mobility grouping on.  Total pages: 4048566
[    0.000000] Policy zone: Normal
[    0.000000] Kernel command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-4.4.0-21-generic root=UUID=9f27cb2c-c17b-407d-a4da-acfb40a55ec7 ro quiet splash vt.handoff=7
[    0.000000] PID hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes)
[    0.000000] Calgary: detecting Calgary via BIOS EBDA area
[    0.000000] Calgary: Unable to locate Rio Grande table in EBDA - bailing!
[    0.000000] Memory: 16068476K/16451408K available (8356K kernel code, 1278K rwdata, 3920K rodata, 1476K init, 1292K bss, 382932K reserved, 0K cma-reserved)
[    0.000000] SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=8, Nodes=1
[    0.000000] Hierarchical RCU implementation.
[    0.000000] 	Build-time adjustment of leaf fanout to 64.
[    0.000000] 	RCU restricting CPUs from NR_CPUS=256 to nr_cpu_ids=8.
[    0.000000] RCU: Adjusting geometry for rcu_fanout_leaf=64, nr_cpu_ids=8
[    0.000000] NR_IRQS:16640 nr_irqs:488 16
[    0.000000] vt handoff: transparent VT on vt#7
[    0.000000] Console: colour dummy device 80x25
[    0.000000] console [tty0] enabled
[    0.000000] clocksource: hpet: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 133484882848 ns
[    0.000000] hpet clockevent registered
[    0.000000] tsc: Fast TSC calibration using PIT
[    0.000000] tsc: Detected 3605.412 MHz processor
[    0.000025] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 7210.82 BogoMIPS (lpj=14421648)
[    0.000026] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[    0.000030] ACPI: Core revision 20150930
[    0.004447] ACPI: 4 ACPI AML tables successfully acquired and loaded
[    0.004461] Security Framework initialized
[    0.004462] Yama: becoming mindful.
[    0.004474] AppArmor: AppArmor initialized
[    0.005104] Dentry cache hash table entries: 2097152 (order: 12, 16777216 bytes)
[    0.007811] Inode-cache hash table entries: 1048576 (order: 11, 8388608 bytes)
[    0.009035] Mount-cache hash table entries: 32768 (order: 6, 262144 bytes)
[    0.009046] Mountpoint-cache hash table entries: 32768 (order: 6, 262144 bytes)
[    0.009233] Initializing cgroup subsys io
[    0.009236] Initializing cgroup subsys memory
[    0.009240] Initializing cgroup subsys devices
[    0.009242] Initializing cgroup subsys freezer
[    0.009243] Initializing cgroup subsys net_cls
[    0.009244] Initializing cgroup subsys perf_event
[    0.009246] Initializing cgroup subsys net_prio
[    0.009247] Initializing cgroup subsys hugetlb
[    0.009249] Initializing cgroup subsys pids
[    0.009265] CPU: Physical Processor ID: 0
[    0.009266] CPU: Processor Core ID: 0
[    0.009269] ENERGY_PERF_BIAS: Set to 'normal', was 'performance'
[    0.009270] ENERGY_PERF_BIAS: View and update with x86_energy_perf_policy(8)
[    0.009515] mce: CPU supports 9 MCE banks
[    0.009525] CPU0: Thermal monitoring enabled (TM1)
[    0.009529] process: using mwait in idle threads
[    0.009532] Last level iTLB entries: 4KB 512, 2MB 8, 4MB 8
[    0.009533] Last level dTLB entries: 4KB 512, 2MB 32, 4MB 32, 1GB 0
[    0.009834] Freeing SMP alternatives memory: 28K (ffffffff820b2000 - ffffffff820b9000)
[    0.077622] ftrace: allocating 31878 entries in 125 pages
[    0.087933] smpboot: Max logical packages: 2
[    0.087935] smpboot: APIC(0) Converting physical 0 to logical package 0
[    0.088321] ..TIMER: vector=0x30 apic1=0 pin1=2 apic2=-1 pin2=-1
[    0.128006] TSC deadline timer enabled
[    0.128008] smpboot: CPU0: Intel(R) Core(TM) i7-3770K CPU @ 3.50GHz (family: 0x6, model: 0x3a, stepping: 0x9)
[    0.128017] Performance Events: PEBS fmt1+, 16-deep LBR, IvyBridge events, full-width counters, Intel PMU driver.
[    0.128031] ... version:                3
[    0.128032] ... bit width:              48
[    0.128032] ... generic registers:      4
[    0.128033] ... value mask:             0000ffffffffffff
[    0.128033] ... max period:             0000ffffffffffff
[    0.128034] ... fixed-purpose events:   3
[    0.128035] ... event mask:             000000070000000f
[    0.128567] x86: Booting SMP configuration:
[    0.128568] .... node  #0, CPUs:      #1
[    0.131307] NMI watchdog: enabled on all CPUs, permanently consumes one hw-PMU counter.
[    0.131366]  #2 #3 #4 #5 #6 #7
[    0.147171] x86: Booted up 1 node, 8 CPUs
[    0.147174] smpboot: Total of 8 processors activated (57686.59 BogoMIPS)
[    0.153326] devtmpfs: initialized
[    0.155521] evm: security.selinux
[    0.155522] evm: security.SMACK64
[    0.155523] evm: security.SMACK64EXEC
[    0.155523] evm: security.SMACK64TRANSMUTE
[    0.155524] evm: security.SMACK64MMAP
[    0.155524] evm: security.ima
[    0.155525] evm: security.capability
[    0.155570] PM: Registering ACPI NVS region [mem 0xcc7e3000-0xcc90efff] (1228800 bytes)
[    0.155580] PM: Registering ACPI NVS region [mem 0xcd7dd000-0xcd81ffff] (274432 bytes)
[    0.155638] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 7645041785100000 ns
[    0.155694] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
[    0.155776] RTC time: 17:02:25, date: 05/22/18
[    0.155853] NET: Registered protocol family 16
[    0.165174] cpuidle: using governor ladder
[    0.177173] cpuidle: using governor menu
[    0.177175] PCCT header not found.
[    0.177227] ACPI FADT declares the system doesn't support PCIe ASPM, so disable it
[    0.177228] ACPI: bus type PCI registered
[    0.177229] acpiphp: ACPI Hot Plug PCI Controller Driver version: 0.5
[    0.177283] PCI: MMCONFIG for domain 0000 [bus 00-3f] at [mem 0xf8000000-0xfbffffff] (base 0xf8000000)
[    0.177285] PCI: MMCONFIG at [mem 0xf8000000-0xfbffffff] reserved in E820
[    0.177292] PCI: Using configuration type 1 for base access
[    0.177315] core: PMU erratum BJ122, BV98, HSD29 worked around, HT is on
[    0.193411] ACPI: Added _OSI(Module Device)
[    0.193412] ACPI: Added _OSI(Processor Device)
[    0.193413] ACPI: Added _OSI(3.0 _SCP Extensions)
[    0.193413] ACPI: Added _OSI(Processor Aggregator Device)
[    0.194994] ACPI: Executed 1 blocks of module-level executable AML code
[    0.196613] ACPI: Dynamic OEM Table Load:
[    0.196617] ACPI: SSDT 0xFFFF88040D7A6000 00083B (v01 PmRef  Cpu0Cst  00003001 INTL 20051117)
[    0.196940] ACPI: Dynamic OEM Table Load:
[    0.196943] ACPI: SSDT 0xFFFF88040D7AC000 000303 (v01 PmRef  ApIst    00003000 INTL 20051117)
[    0.197227] ACPI: Dynamic OEM Table Load:
[    0.197230] ACPI: SSDT 0xFFFF88040D78EC00 000119 (v01 PmRef  ApCst    00003000 INTL 20051117)
[    0.198167] ACPI : EC: EC started
[    0.198170] ACPI: Interpreter enabled
[    0.198174] ACPI Exception: AE_NOT_FOUND, While evaluating Sleep State [\_S1_] (20150930/hwxface-580)
[    0.198177] ACPI Exception: AE_NOT_FOUND, While evaluating Sleep State [\_S2_] (20150930/hwxface-580)
[    0.198186] ACPI: (supports S0 S3 S4 S5)
[    0.198187] ACPI: Using IOAPIC for interrupt routing
[    0.198202] PCI: Using host bridge windows from ACPI; if necessary, use "pci=nocrs" and report a bug
[    0.201937] ACPI: Power Resource [FN00] (off)
[    0.201988] ACPI: Power Resource [FN01] (off)
[    0.202037] ACPI: Power Resource [FN02] (off)
[    0.202088] ACPI: Power Resource [FN03] (off)
[    0.202137] ACPI: Power Resource [FN04] (off)
[    0.202500] ACPI: PCI Root Bridge [PCI0] (domain 0000 [bus 00-3e])
[    0.202503] acpi PNP0A08:00: _OSC: OS supports [ExtendedConfig ASPM ClockPM Segments MSI]
[    0.202602] acpi PNP0A08:00: _OSC: platform does not support [PCIeHotplug PME]
[    0.202682] acpi PNP0A08:00: _OSC: OS now controls [AER PCIeCapability]
[    0.202683] acpi PNP0A08:00: FADT indicates ASPM is unsupported, using BIOS configuration
[    0.202927] PCI host bridge to bus 0000:00
[    0.202929] pci_bus 0000:00: root bus resource [io  0x0000-0x0cf7 window]
[    0.202930] pci_bus 0000:00: root bus resource [io  0x0d00-0xffff window]
[    0.202931] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000a0000-0x000bffff window]
[    0.202932] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000d0000-0x000d3fff window]
[    0.202933] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000d4000-0x000d7fff window]
[    0.202934] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000d8000-0x000dbfff window]
[    0.202935] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000dc000-0x000dffff window]
[    0.202936] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000e0000-0x000e3fff window]
[    0.202937] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000e4000-0x000e7fff window]
[    0.202938] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0xdf200000-0xfeafffff window]
[    0.202940] pci_bus 0000:00: root bus resource [bus 00-3e]
[    0.202945] pci 0000:00:00.0: [8086:0150] type 00 class 0x060000
[    0.203004] pci 0000:00:01.0: [8086:0151] type 01 class 0x060400
[    0.203027] pci 0000:00:01.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[    0.203051] pci 0000:00:01.0: System wakeup disabled by ACPI
[    0.203078] pci 0000:00:02.0: [8086:0162] type 00 class 0x030000
[    0.203086] pci 0000:00:02.0: reg 0x10: [mem 0xf7400000-0xf77fffff 64bit]
[    0.203090] pci 0000:00:02.0: reg 0x18: [mem 0xe0000000-0xefffffff 64bit pref]
[    0.203093] pci 0000:00:02.0: reg 0x20: [io  0xf000-0xf03f]
[    0.203170] pci 0000:00:14.0: [8086:1e31] type 00 class 0x0c0330
[    0.203197] pci 0000:00:14.0: reg 0x10: [mem 0xf7c00000-0xf7c0ffff 64bit]
[    0.203249] pci 0000:00:14.0: PME# supported from D3hot D3cold
[    0.203276] pci 0000:00:14.0: System wakeup disabled by ACPI
[    0.203302] pci 0000:00:16.0: [8086:1e3a] type 00 class 0x078000
[    0.203331] pci 0000:00:16.0: reg 0x10: [mem 0xf7c1a000-0xf7c1a00f 64bit]
[    0.203387] pci 0000:00:16.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[    0.203442] pci 0000:00:1a.0: [8086:1e2d] type 00 class 0x0c0320
[    0.203468] pci 0000:00:1a.0: reg 0x10: [mem 0xf7c18000-0xf7c183ff]
[    0.203533] pci 0000:00:1a.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[    0.203569] pci 0000:00:1a.0: System wakeup disabled by ACPI
[    0.203595] pci 0000:00:1b.0: [8086:1e20] type 00 class 0x040300
[    0.203619] pci 0000:00:1b.0: reg 0x10: [mem 0xf7c10000-0xf7c13fff 64bit]
[    0.203674] pci 0000:00:1b.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[    0.203704] pci 0000:00:1b.0: System wakeup disabled by ACPI
[    0.203729] pci 0000:00:1c.0: [8086:1e10] type 01 class 0x060400
[    0.203797] pci 0000:00:1c.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[    0.203826] pci 0000:00:1c.0: System wakeup disabled by ACPI
[    0.203852] pci 0000:00:1c.2: [8086:1e14] type 01 class 0x060400
[    0.203920] pci 0000:00:1c.2: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[    0.203950] pci 0000:00:1c.2: System wakeup disabled by ACPI
[    0.203975] pci 0000:00:1c.3: [8086:1e16] type 01 class 0x060400
[    0.204042] pci 0000:00:1c.3: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[    0.204072] pci 0000:00:1c.3: System wakeup disabled by ACPI
[    0.204098] pci 0000:00:1c.4: [8086:1e18] type 01 class 0x060400
[    0.204165] pci 0000:00:1c.4: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[    0.204195] pci 0000:00:1c.4: System wakeup disabled by ACPI
[    0.204219] pci 0000:00:1c.5: [8086:244e] type 01 class 0x060401
[    0.204286] pci 0000:00:1c.5: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[    0.204316] pci 0000:00:1c.5: System wakeup disabled by ACPI
[    0.204341] pci 0000:00:1c.6: [8086:1e1c] type 01 class 0x060400
[    0.204408] pci 0000:00:1c.6: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[    0.204438] pci 0000:00:1c.6: System wakeup disabled by ACPI
[    0.204463] pci 0000:00:1c.7: [8086:1e1e] type 01 class 0x060400
[    0.204530] pci 0000:00:1c.7: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[    0.204559] pci 0000:00:1c.7: System wakeup disabled by ACPI
[    0.204584] pci 0000:00:1d.0: [8086:1e26] type 00 class 0x0c0320
[    0.204610] pci 0000:00:1d.0: reg 0x10: [mem 0xf7c17000-0xf7c173ff]
[    0.204675] pci 0000:00:1d.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[    0.204710] pci 0000:00:1d.0: System wakeup disabled by ACPI
[    0.204736] pci 0000:00:1f.0: [8086:1e44] type 00 class 0x060100
[    0.204874] pci 0000:00:1f.2: [8086:1e02] type 00 class 0x010601
[    0.204894] pci 0000:00:1f.2: reg 0x10: [io  0xf0b0-0xf0b7]
[    0.204901] pci 0000:00:1f.2: reg 0x14: [io  0xf0a0-0xf0a3]
[    0.204907] pci 0000:00:1f.2: reg 0x18: [io  0xf090-0xf097]
[    0.204913] pci 0000:00:1f.2: reg 0x1c: [io  0xf080-0xf083]
[    0.204919] pci 0000:00:1f.2: reg 0x20: [io  0xf060-0xf07f]
[    0.204925] pci 0000:00:1f.2: reg 0x24: [mem 0xf7c16000-0xf7c167ff]
[    0.204952] pci 0000:00:1f.2: PME# supported from D3hot
[    0.204999] pci 0000:00:1f.3: [8086:1e22] type 00 class 0x0c0500
[    0.205013] pci 0000:00:1f.3: reg 0x10: [mem 0xf7c15000-0xf7c150ff 64bit]
[    0.205031] pci 0000:00:1f.3: reg 0x20: [io  0xf040-0xf05f]
[    0.205107] pci 0000:00:01.0: PCI bridge to [bus 01]
[    0.205148] pci 0000:00:1c.0: PCI bridge to [bus 02]
[    0.205215] pci 0000:03:00.0: [1b21:0612] type 00 class 0x010601
[    0.205251] pci 0000:03:00.0: reg 0x10: [io  0xe050-0xe057]
[    0.205263] pci 0000:03:00.0: reg 0x14: [io  0xe040-0xe043]
[    0.205275] pci 0000:03:00.0: reg 0x18: [io  0xe030-0xe037]
[    0.205288] pci 0000:03:00.0: reg 0x1c: [io  0xe020-0xe023]
[    0.205300] pci 0000:03:00.0: reg 0x20: [io  0xe000-0xe01f]
[    0.205312] pci 0000:03:00.0: reg 0x24: [mem 0xf7b10000-0xf7b101ff]
[    0.205324] pci 0000:03:00.0: reg 0x30: [mem 0xf7b00000-0xf7b0ffff pref]
[    0.205400] pci 0000:03:00.0: System wakeup disabled by ACPI
[    0.213195] pci 0000:00:1c.2: PCI bridge to [bus 03]
[    0.213198] pci 0000:00:1c.2:   bridge window [io  0xe000-0xefff]
[    0.213201] pci 0000:00:1c.2:   bridge window [mem 0xf7b00000-0xf7bfffff]
[    0.213261] pci 0000:04:00.0: [1b73:1100] type 00 class 0x0c0330
[    0.213309] pci 0000:04:00.0: reg 0x10: [mem 0xf7a00000-0xf7a0ffff 64bit]
[    0.213328] pci 0000:04:00.0: reg 0x18: [mem 0xf7a11000-0xf7a11fff 64bit]
[    0.213346] pci 0000:04:00.0: reg 0x20: [mem 0xf7a10000-0xf7a10fff 64bit]
[    0.213411] pci 0000:04:00.0: supports D1
[    0.213412] pci 0000:04:00.0: PME# supported from D0 D1 D3hot
[    0.213441] pci 0000:04:00.0: System wakeup disabled by ACPI
[    0.221196] pci 0000:00:1c.3: PCI bridge to [bus 04]
[    0.221201] pci 0000:00:1c.3:   bridge window [mem 0xf7a00000-0xf7afffff]
[    0.221261] pci 0000:05:00.0: [10ec:8168] type 00 class 0x020000
[    0.221306] pci 0000:05:00.0: reg 0x10: [io  0xd000-0xd0ff]
[    0.221338] pci 0000:05:00.0: reg 0x18: [mem 0xf0004000-0xf0004fff 64bit pref]
[    0.221358] pci 0000:05:00.0: reg 0x20: [mem 0xf0000000-0xf0003fff 64bit pref]
[    0.221444] pci 0000:05:00.0: supports D1 D2
[    0.221445] pci 0000:05:00.0: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot D3cold
[    0.221484] pci 0000:05:00.0: System wakeup disabled by ACPI
[    0.229200] pci 0000:00:1c.4: PCI bridge to [bus 05]
[    0.229203] pci 0000:00:1c.4:   bridge window [io  0xd000-0xdfff]
[    0.229210] pci 0000:00:1c.4:   bridge window [mem 0xf0000000-0xf00fffff 64bit pref]
[    0.229262] pci 0000:06:00.0: [1b21:1080] type 01 class 0x060401
[    0.229383] pci 0000:06:00.0: System wakeup disabled by ACPI
[    0.229403] pci 0000:00:1c.5: PCI bridge to [bus 06-07] (subtractive decode)
[    0.229405] pci 0000:00:1c.5:   bridge window [io  0xc000-0xcfff]
[    0.229412] pci 0000:00:1c.5:   bridge window [io  0x0000-0x0cf7 window] (subtractive decode)
[    0.229413] pci 0000:00:1c.5:   bridge window [io  0x0d00-0xffff window] (subtractive decode)
[    0.229414] pci 0000:00:1c.5:   bridge window [mem 0x000a0000-0x000bffff window] (subtractive decode)
[    0.229415] pci 0000:00:1c.5:   bridge window [mem 0x000d0000-0x000d3fff window] (subtractive decode)
[    0.229416] pci 0000:00:1c.5:   bridge window [mem 0x000d4000-0x000d7fff window] (subtractive decode)
[    0.229417] pci 0000:00:1c.5:   bridge window [mem 0x000d8000-0x000dbfff window] (subtractive decode)
[    0.229419] pci 0000:00:1c.5:   bridge window [mem 0x000dc000-0x000dffff window] (subtractive decode)
[    0.229420] pci 0000:00:1c.5:   bridge window [mem 0x000e0000-0x000e3fff window] (subtractive decode)
[    0.229421] pci 0000:00:1c.5:   bridge window [mem 0x000e4000-0x000e7fff window] (subtractive decode)
[    0.229422] pci 0000:00:1c.5:   bridge window [mem 0xdf200000-0xfeafffff window] (subtractive decode)
[    0.229471] pci 0000:07:01.0: [11c1:0620] type 00 class 0x078000
[    0.229512] pci 0000:07:01.0: reg 0x10: [io  0xc000-0xc0ff]
[    0.229649] pci 0000:07:01.0: PME# supported from D3hot D3cold
[    0.229744] pci 0000:06:00.0: PCI bridge to [bus 07] (subtractive decode)
[    0.229753] pci 0000:06:00.0:   bridge window [io  0xc000-0xcfff]
[    0.229765] pci 0000:06:00.0:   bridge window [io  0xc000-0xcfff] (subtractive decode)
[    0.229767] pci 0000:06:00.0:   bridge window [io  0x0000-0x0cf7 window] (subtractive decode)
[    0.229768] pci 0000:06:00.0:   bridge window [io  0x0d00-0xffff window] (subtractive decode)
[    0.229769] pci 0000:06:00.0:   bridge window [mem 0x000a0000-0x000bffff window] (subtractive decode)
[    0.229770] pci 0000:06:00.0:   bridge window [mem 0x000d0000-0x000d3fff window] (subtractive decode)
[    0.229771] pci 0000:06:00.0:   bridge window [mem 0x000d4000-0x000d7fff window] (subtractive decode)
[    0.229772] pci 0000:06:00.0:   bridge window [mem 0x000d8000-0x000dbfff window] (subtractive decode)
[    0.229773] pci 0000:06:00.0:   bridge window [mem 0x000dc000-0x000dffff window] (subtractive decode)
[    0.229774] pci 0000:06:00.0:   bridge window [mem 0x000e0000-0x000e3fff window] (subtractive decode)
[    0.229775] pci 0000:06:00.0:   bridge window [mem 0x000e4000-0x000e7fff window] (subtractive decode)
[    0.229776] pci 0000:06:00.0:   bridge window [mem 0xdf200000-0xfeafffff window] (subtractive decode)
[    0.229842] pci 0000:08:00.0: [1b4b:9120] type 00 class 0x010601
[    0.229877] pci 0000:08:00.0: reg 0x10: [io  0xb090-0xb097]
[    0.229888] pci 0000:08:00.0: reg 0x14: [io  0xb080-0xb083]
[    0.229899] pci 0000:08:00.0: reg 0x18: [io  0xb070-0xb077]
[    0.229911] pci 0000:08:00.0: reg 0x1c: [io  0xb060-0xb063]
[    0.229922] pci 0000:08:00.0: reg 0x20: [io  0xb050-0xb05f]
[    0.229933] pci 0000:08:00.0: reg 0x24: [mem 0xf7915000-0xf79157ff]
[    0.229945] pci 0000:08:00.0: reg 0x30: [mem 0xf7900000-0xf790ffff pref]
[    0.229992] pci 0000:08:00.0: PME# supported from D3hot
[    0.230018] pci 0000:08:00.0: System wakeup disabled by ACPI
[    0.237200] pci 0000:00:1c.6: PCI bridge to [bus 08]
[    0.237203] pci 0000:00:1c.6:   bridge window [io  0xb000-0xbfff]
[    0.237206] pci 0000:00:1c.6:   bridge window [mem 0xf7900000-0xf79fffff]
[    0.237271] pci 0000:09:00.0: [1b21:1042] type 00 class 0x0c0330
[    0.237321] pci 0000:09:00.0: reg 0x10: [mem 0xf7800000-0xf7807fff 64bit]
[    0.237456] pci 0000:09:00.0: PME# supported from D3hot D3cold
[    0.237483] pci 0000:09:00.0: System wakeup disabled by ACPI
[    0.245203] pci 0000:00:1c.7: PCI bridge to [bus 09]
[    0.245208] pci 0000:00:1c.7:   bridge window [mem 0xf7800000-0xf78fffff]
[    0.245579] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKA] (IRQs 3 4 5 6 10 *11 12 14 15)
[    0.245612] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKB] (IRQs 3 4 5 *6 10 11 12 14 15)
[    0.245643] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKC] (IRQs 3 4 5 6 10 11 12 *14 15)
[    0.245674] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKD] (IRQs 3 4 5 6 10 11 12 14 *15)
[    0.245706] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKE] (IRQs 3 4 5 6 10 11 12 14 15) *0, disabled.
[    0.245739] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKF] (IRQs 3 4 5 6 *10 11 12 14 15)
[    0.245770] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKG] (IRQs *3 4 5 6 10 11 12 14 15)
[    0.245801] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKH] (IRQs 3 4 *5 6 10 11 12 14 15)
[    0.245959] ACPI: Enabled 4 GPEs in block 00 to 3F
[    0.245969] ACPI : EC: GPE = 0x1b, I/O: command/status = 0x66, data = 0x62
[    0.246035] vgaarb: setting as boot device: PCI:0000:00:02.0
[    0.246036] vgaarb: device added: PCI:0000:00:02.0,decodes=io+mem,owns=io+mem,locks=none
[    0.246038] vgaarb: loaded
[    0.246039] vgaarb: bridge control possible 0000:00:02.0
[    0.246185] SCSI subsystem initialized
[    0.246209] libata version 3.00 loaded.
[    0.246223] ACPI: bus type USB registered
[    0.246234] usbcore: registered new interface driver usbfs
[    0.246239] usbcore: registered new interface driver hub
[    0.246252] usbcore: registered new device driver usb
[    0.246339] PCI: Using ACPI for IRQ routing
[    0.247586] PCI: pci_cache_line_size set to 64 bytes
[    0.247649] e820: reserve RAM buffer [mem 0x0009d400-0x0009ffff]
[    0.247650] e820: reserve RAM buffer [mem 0x40004000-0x43ffffff]
[    0.247651] e820: reserve RAM buffer [mem 0xcc1f9000-0xcfffffff]
[    0.247652] e820: reserve RAM buffer [mem 0xcd7dd000-0xcfffffff]
[    0.247653] e820: reserve RAM buffer [mem 0xcdc53000-0xcfffffff]
[    0.247654] e820: reserve RAM buffer [mem 0xce000000-0xcfffffff]
[    0.247655] e820: reserve RAM buffer [mem 0x41fe00000-0x41fffffff]
[    0.247729] NetLabel: Initializing
[    0.247729] NetLabel:  domain hash size = 128
[    0.247730] NetLabel:  protocols = UNLABELED CIPSOv4
[    0.247738] NetLabel:  unlabeled traffic allowed by default
[    0.247781] hpet0: at MMIO 0xfed00000, IRQs 2, 8, 0, 0, 0, 0, 0, 0
[    0.247784] hpet0: 8 comparators, 64-bit 14.318180 MHz counter
[    0.249803] clocksource: Switched to clocksource hpet
[    0.253676] AppArmor: AppArmor Filesystem Enabled
[    0.253716] pnp: PnP ACPI init
[    0.253781] system 00:00: [mem 0xfed40000-0xfed44fff] has been reserved
[    0.253784] system 00:00: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c01 (active)
[    0.253850] system 00:01: [io  0x0680-0x069f] has been reserved
[    0.253851] system 00:01: [io  0x1000-0x100f] has been reserved
[    0.253853] system 00:01: [io  0xffff] has been reserved
[    0.253854] system 00:01: [io  0xffff] has been reserved
[    0.253855] system 00:01: [io  0x0400-0x0453] could not be reserved
[    0.253856] system 00:01: [io  0x0458-0x047f] has been reserved
[    0.253857] system 00:01: [io  0x0500-0x057f] has been reserved
[    0.253858] system 00:01: [io  0x164e-0x164f] has been reserved
[    0.253860] system 00:01: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[    0.253876] pnp 00:02: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0b00 (active)
[    0.253908] system 00:03: [io  0x0454-0x0457] has been reserved
[    0.253910] system 00:03: Plug and Play ACPI device, IDs INT3f0d PNP0c02 (active)
[    0.253961] system 00:04: [io  0x0290-0x029f] has been reserved
[    0.253963] system 00:04: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[    0.253999] system 00:05: [io  0x04d0-0x04d1] has been reserved
[    0.254000] system 00:05: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[    0.254134] pnp 00:06: [dma 0 disabled]
[    0.254165] pnp 00:06: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0501 (active)
[    0.254290] system 00:07: [mem 0xfed1c000-0xfed1ffff] has been reserved
[    0.254291] system 00:07: [mem 0xfed10000-0xfed17fff] has been reserved
[    0.254293] system 00:07: [mem 0xfed18000-0xfed18fff] has been reserved
[    0.254294] system 00:07: [mem 0xfed19000-0xfed19fff] has been reserved
[    0.254295] system 00:07: [mem 0xf8000000-0xfbffffff] has been reserved
[    0.254296] system 00:07: [mem 0xfed20000-0xfed3ffff] has been reserved
[    0.254297] system 00:07: [mem 0xfed90000-0xfed93fff] has been reserved
[    0.254299] system 00:07: [mem 0xfed45000-0xfed8ffff] has been reserved
[    0.254300] system 00:07: [mem 0xff000000-0xffffffff] has been reserved
[    0.254301] system 00:07: [mem 0xfee00000-0xfeefffff] could not be reserved
[    0.254302] system 00:07: [mem 0xdf200000-0xdf200fff] has been reserved
[    0.254304] system 00:07: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[    0.254395] system 00:08: [mem 0x20000000-0x201fffff] has been reserved
[    0.254396] system 00:08: [mem 0x40004000-0x40004fff] has been reserved
[    0.254398] system 00:08: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c01 (active)
[    0.254410] pnp: PnP ACPI: found 9 devices
[    0.260073] clocksource: acpi_pm: mask: 0xffffff max_cycles: 0xffffff, max_idle_ns: 2085701024 ns
[    0.260136] pci 0000:00:01.0: PCI bridge to [bus 01]
[    0.260140] pci 0000:00:1c.0: PCI bridge to [bus 02]
[    0.260150] pci 0000:00:1c.2: PCI bridge to [bus 03]
[    0.260152] pci 0000:00:1c.2:   bridge window [io  0xe000-0xefff]
[    0.260156] pci 0000:00:1c.2:   bridge window [mem 0xf7b00000-0xf7bfffff]
[    0.260162] pci 0000:00:1c.3: PCI bridge to [bus 04]
[    0.260166] pci 0000:00:1c.3:   bridge window [mem 0xf7a00000-0xf7afffff]
[    0.260173] pci 0000:00:1c.4: PCI bridge to [bus 05]
[    0.260175] pci 0000:00:1c.4:   bridge window [io  0xd000-0xdfff]
[    0.260180] pci 0000:00:1c.4:   bridge window [mem 0xf0000000-0xf00fffff 64bit pref]
[    0.260185] pci 0000:06:00.0: PCI bridge to [bus 07]
[    0.260188] pci 0000:06:00.0:   bridge window [io  0xc000-0xcfff]
[    0.260207] pci 0000:00:1c.5: PCI bridge to [bus 06-07]
[    0.260208] pci 0000:00:1c.5:   bridge window [io  0xc000-0xcfff]
[    0.260218] pci 0000:00:1c.6: PCI bridge to [bus 08]
[    0.260220] pci 0000:00:1c.6:   bridge window [io  0xb000-0xbfff]
[    0.260223] pci 0000:00:1c.6:   bridge window [mem 0xf7900000-0xf79fffff]
[    0.260230] pci 0000:00:1c.7: PCI bridge to [bus 09]
[    0.260234] pci 0000:00:1c.7:   bridge window [mem 0xf7800000-0xf78fffff]
[    0.260241] pci_bus 0000:00: resource 4 [io  0x0000-0x0cf7 window]
[    0.260242] pci_bus 0000:00: resource 5 [io  0x0d00-0xffff window]
[    0.260243] pci_bus 0000:00: resource 6 [mem 0x000a0000-0x000bffff window]
[    0.260244] pci_bus 0000:00: resource 7 [mem 0x000d0000-0x000d3fff window]
[    0.260246] pci_bus 0000:00: resource 8 [mem 0x000d4000-0x000d7fff window]
[    0.260247] pci_bus 0000:00: resource 9 [mem 0x000d8000-0x000dbfff window]
[    0.260248] pci_bus 0000:00: resource 10 [mem 0x000dc000-0x000dffff window]
[    0.260249] pci_bus 0000:00: resource 11 [mem 0x000e0000-0x000e3fff window]
[    0.260250] pci_bus 0000:00: resource 12 [mem 0x000e4000-0x000e7fff window]
[    0.260251] pci_bus 0000:00: resource 13 [mem 0xdf200000-0xfeafffff window]
[    0.260252] pci_bus 0000:03: resource 0 [io  0xe000-0xefff]
[    0.260253] pci_bus 0000:03: resource 1 [mem 0xf7b00000-0xf7bfffff]
[    0.260254] pci_bus 0000:04: resource 1 [mem 0xf7a00000-0xf7afffff]
[    0.260255] pci_bus 0000:05: resource 0 [io  0xd000-0xdfff]
[    0.260256] pci_bus 0000:05: resource 2 [mem 0xf0000000-0xf00fffff 64bit pref]
[    0.260258] pci_bus 0000:06: resource 0 [io  0xc000-0xcfff]
[    0.260259] pci_bus 0000:06: resource 4 [io  0x0000-0x0cf7 window]
[    0.260260] pci_bus 0000:06: resource 5 [io  0x0d00-0xffff window]
[    0.260261] pci_bus 0000:06: resource 6 [mem 0x000a0000-0x000bffff window]
[    0.260262] pci_bus 0000:06: resource 7 [mem 0x000d0000-0x000d3fff window]
[    0.260263] pci_bus 0000:06: resource 8 [mem 0x000d4000-0x000d7fff window]
[    0.260264] pci_bus 0000:06: resource 9 [mem 0x000d8000-0x000dbfff window]
[    0.260265] pci_bus 0000:06: resource 10 [mem 0x000dc000-0x000dffff window]
[    0.260266] pci_bus 0000:06: resource 11 [mem 0x000e0000-0x000e3fff window]
[    0.260267] pci_bus 0000:06: resource 12 [mem 0x000e4000-0x000e7fff window]
[    0.260268] pci_bus 0000:06: resource 13 [mem 0xdf200000-0xfeafffff window]
[    0.260269] pci_bus 0000:07: resource 0 [io  0xc000-0xcfff]
[    0.260270] pci_bus 0000:07: resource 4 [io  0xc000-0xcfff]
[    0.260271] pci_bus 0000:07: resource 5 [io  0x0000-0x0cf7 window]
[    0.260272] pci_bus 0000:07: resource 6 [io  0x0d00-0xffff window]
[    0.260273] pci_bus 0000:07: resource 7 [mem 0x000a0000-0x000bffff window]
[    0.260274] pci_bus 0000:07: resource 8 [mem 0x000d0000-0x000d3fff window]
[    0.260275] pci_bus 0000:07: resource 9 [mem 0x000d4000-0x000d7fff window]
[    0.260276] pci_bus 0000:07: resource 10 [mem 0x000d8000-0x000dbfff window]
[    0.260277] pci_bus 0000:07: resource 11 [mem 0x000dc000-0x000dffff window]
[    0.260278] pci_bus 0000:07: resource 12 [mem 0x000e0000-0x000e3fff window]
[    0.260279] pci_bus 0000:07: resource 13 [mem 0x000e4000-0x000e7fff window]
[    0.260280] pci_bus 0000:07: resource 14 [mem 0xdf200000-0xfeafffff window]
[    0.260282] pci_bus 0000:08: resource 0 [io  0xb000-0xbfff]
[    0.260283] pci_bus 0000:08: resource 1 [mem 0xf7900000-0xf79fffff]
[    0.260284] pci_bus 0000:09: resource 1 [mem 0xf7800000-0xf78fffff]
[    0.260304] NET: Registered protocol family 2
[    0.260432] TCP established hash table entries: 131072 (order: 8, 1048576 bytes)
[    0.260584] TCP bind hash table entries: 65536 (order: 8, 1048576 bytes)
[    0.260695] TCP: Hash tables configured (established 131072 bind 65536)
[    0.260716] UDP hash table entries: 8192 (order: 6, 262144 bytes)
[    0.260753] UDP-Lite hash table entries: 8192 (order: 6, 262144 bytes)
[    0.260809] NET: Registered protocol family 1
[    0.260818] pci 0000:00:02.0: Video device with shadowed ROM
[    0.297824] PCI: CLS mismatch (64 != 32), using 64 bytes
[    0.297930] Trying to unpack rootfs image as initramfs...
[    0.694391] Freeing initrd memory: 38896K (ffff8800333f8000 - ffff8800359f4000)
[    0.694410] PCI-DMA: Using software bounce buffering for IO (SWIOTLB)
[    0.694411] software IO TLB [mem 0xc81f9000-0xcc1f9000] (64MB) mapped at [ffff8800c81f9000-ffff8800cc1f8fff]
[    0.694457] RAPL PMU detected, API unit is 2^-32 Joules, 3 fixed counters 163840 ms ovfl timer
[    0.694458] hw unit of domain pp0-core 2^-16 Joules
[    0.694459] hw unit of domain package 2^-16 Joules
[    0.694459] hw unit of domain pp1-gpu 2^-16 Joules
[    0.694596] Scanning for low memory corruption every 60 seconds
[    0.694847] futex hash table entries: 2048 (order: 5, 131072 bytes)
[    0.694874] audit: initializing netlink subsys (disabled)
[    0.694886] audit: type=2000 audit(1527008545.624:1): initialized
[    0.695181] Initialise system trusted keyring
[    0.695271] HugeTLB registered 2 MB page size, pre-allocated 0 pages
[    0.696169] zbud: loaded
[    0.696299] VFS: Disk quotas dquot_6.6.0
[    0.696320] VFS: Dquot-cache hash table entries: 512 (order 0, 4096 bytes)
[    0.696605] fuse init (API version 7.23)
[    0.696684] Key type big_key registered
[    0.696936] Key type asymmetric registered
[    0.696938] Asymmetric key parser 'x509' registered
[    0.696961] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 249)
[    0.696991] io scheduler noop registered
[    0.696993] io scheduler deadline registered (default)
[    0.697012] io scheduler cfq registered
[    0.697625] pci_hotplug: PCI Hot Plug PCI Core version: 0.5
[    0.697629] pciehp: PCI Express Hot Plug Controller Driver version: 0.4
[    0.697646] vesafb: mode is 1920x1080x32, linelength=7680, pages=0
[    0.697647] vesafb: scrolling: redraw
[    0.697648] vesafb: Truecolor: size=8:8:8:8, shift=24:16:8:0
[    0.697655] vesafb: framebuffer at 0xe0000000, mapped to 0xffffc90002000000, using 8128k, total 8128k
[    0.697722] Console: switching to colour frame buffer device 240x67
[    0.697741] fb0: VESA VGA frame buffer device
[    0.697750] intel_idle: MWAIT substates: 0x1120
[    0.697750] intel_idle: v0.4.1 model 0x3A
[    0.697751] intel_idle: lapic_timer_reliable_states 0xffffffff
[    0.697979] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0C:00/input/input0
[    0.697981] ACPI: Power Button [PWRB]
[    0.698004] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXPWRBN:00/input/input1
[    0.698005] ACPI: Power Button [PWRF]
[    0.698516] thermal LNXTHERM:00: registered as thermal_zone0
[    0.698517] ACPI: Thermal Zone [TZ00] (28 C)
[    0.698667] thermal LNXTHERM:01: registered as thermal_zone1
[    0.698668] ACPI: Thermal Zone [TZ01] (30 C)
[    0.698689] GHES: HEST is not enabled!
[    0.698753] Serial: 8250/16550 driver, 32 ports, IRQ sharing enabled
[    0.719149] 00:06: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4, base_baud = 115200) is a 16550A
[    0.720291] Linux agpgart interface v0.103
[    0.722579] brd: module loaded
[    0.723672] loop: module loaded
[    0.723810] libphy: Fixed MDIO Bus: probed
[    0.723813] tun: Universal TUN/TAP device driver, 1.6
[    0.723813] tun: (C) 1999-2004 Max Krasnyansky <maxk@qualcomm.com>
[    0.723837] PPP generic driver version 2.4.2
[    0.723874] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
[    0.723877] ehci-pci: EHCI PCI platform driver
[    0.723941] ehci-pci 0000:00:1a.0: EHCI Host Controller
[    0.723945] ehci-pci 0000:00:1a.0: new USB bus registered, assigned bus number 1
[    0.723955] ehci-pci 0000:00:1a.0: debug port 2
[    0.727862] ehci-pci 0000:00:1a.0: cache line size of 64 is not supported
[    0.727870] ehci-pci 0000:00:1a.0: irq 23, io mem 0xf7c18000
[    0.737880] ehci-pci 0000:00:1a.0: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[    0.737934] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
[    0.737937] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    0.737939] usb usb1: Product: EHCI Host Controller
[    0.737942] usb usb1: Manufacturer: Linux 4.4.0-21-generic ehci_hcd
[    0.737944] usb usb1: SerialNumber: 0000:00:1a.0
[    0.738113] hub 1-0:1.0: USB hub found
[    0.738119] hub 1-0:1.0: 2 ports detected
[    0.738255] ehci-pci 0000:00:1d.0: EHCI Host Controller
[    0.738258] ehci-pci 0000:00:1d.0: new USB bus registered, assigned bus number 2
[    0.738267] ehci-pci 0000:00:1d.0: debug port 2
[    0.742175] ehci-pci 0000:00:1d.0: cache line size of 64 is not supported
[    0.742179] ehci-pci 0000:00:1d.0: irq 23, io mem 0xf7c17000
[    0.753870] ehci-pci 0000:00:1d.0: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[    0.753932] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
[    0.753933] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    0.753934] usb usb2: Product: EHCI Host Controller
[    0.753935] usb usb2: Manufacturer: Linux 4.4.0-21-generic ehci_hcd
[    0.753936] usb usb2: SerialNumber: 0000:00:1d.0
[    0.754061] hub 2-0:1.0: USB hub found
[    0.754067] hub 2-0:1.0: 2 ports detected
[    0.754155] ehci-platform: EHCI generic platform driver
[    0.754163] ohci_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
[    0.754167] ohci-pci: OHCI PCI platform driver
[    0.754174] ohci-platform: OHCI generic platform driver
[    0.754180] uhci_hcd: USB Universal Host Controller Interface driver
[    0.754247] xhci_hcd 0000:00:14.0: xHCI Host Controller
[    0.754250] xhci_hcd 0000:00:14.0: new USB bus registered, assigned bus number 3
[    0.755319] xhci_hcd 0000:00:14.0: hcc params 0x20007181 hci version 0x100 quirks 0x0000b930
[    0.755323] xhci_hcd 0000:00:14.0: cache line size of 64 is not supported
[    0.755415] usb usb3: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
[    0.755416] usb usb3: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    0.755417] usb usb3: Product: xHCI Host Controller
[    0.755418] usb usb3: Manufacturer: Linux 4.4.0-21-generic xhci-hcd
[    0.755419] usb usb3: SerialNumber: 0000:00:14.0
[    0.755571] hub 3-0:1.0: USB hub found
[    0.755579] hub 3-0:1.0: 4 ports detected
[    0.755801] xhci_hcd 0000:00:14.0: xHCI Host Controller
[    0.755803] xhci_hcd 0000:00:14.0: new USB bus registered, assigned bus number 4
[    0.755823] usb usb4: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0003
[    0.755824] usb usb4: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    0.755825] usb usb4: Product: xHCI Host Controller
[    0.755826] usb usb4: Manufacturer: Linux 4.4.0-21-generic xhci-hcd
[    0.755827] usb usb4: SerialNumber: 0000:00:14.0
[    0.755975] hub 4-0:1.0: USB hub found
[    0.755984] hub 4-0:1.0: 4 ports detected
[    0.756240] xhci_hcd 0000:04:00.0: xHCI Host Controller
[    0.756244] xhci_hcd 0000:04:00.0: new USB bus registered, assigned bus number 5
[    0.757566] xhci_hcd 0000:04:00.0: hcc params 0x200071e1 hci version 0x100 quirks 0x00000010
[    0.757713] usb usb5: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
[    0.757715] usb usb5: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    0.757716] usb usb5: Product: xHCI Host Controller
[    0.757717] usb usb5: Manufacturer: Linux 4.4.0-21-generic xhci-hcd
[    0.757717] usb usb5: SerialNumber: 0000:04:00.0
[    0.757853] hub 5-0:1.0: USB hub found
[    0.757865] hub 5-0:1.0: 4 ports detected
[    0.757943] xhci_hcd 0000:04:00.0: xHCI Host Controller
[    0.757945] xhci_hcd 0000:04:00.0: new USB bus registered, assigned bus number 6
[    0.757956] usb usb6: We don't know the algorithms for LPM for this host, disabling LPM.
[    0.757967] usb usb6: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0003
[    0.757968] usb usb6: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    0.757969] usb usb6: Product: xHCI Host Controller
[    0.757970] usb usb6: Manufacturer: Linux 4.4.0-21-generic xhci-hcd
[    0.757971] usb usb6: SerialNumber: 0000:04:00.0
[    0.758092] hub 6-0:1.0: USB hub found
[    0.758104] hub 6-0:1.0: 4 ports detected
[    0.758227] xhci_hcd 0000:09:00.0: xHCI Host Controller
[    0.758230] xhci_hcd 0000:09:00.0: new USB bus registered, assigned bus number 7
[    0.821236] xhci_hcd 0000:09:00.0: hcc params 0x0200f180 hci version 0x96 quirks 0x00080000
[    0.821395] usb usb7: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
[    0.821396] usb usb7: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    0.821397] usb usb7: Product: xHCI Host Controller
[    0.821398] usb usb7: Manufacturer: Linux 4.4.0-21-generic xhci-hcd
[    0.821399] usb usb7: SerialNumber: 0000:09:00.0
[    0.821489] hub 7-0:1.0: USB hub found
[    0.821496] hub 7-0:1.0: 2 ports detected
[    0.821550] xhci_hcd 0000:09:00.0: xHCI Host Controller
[    0.821552] xhci_hcd 0000:09:00.0: new USB bus registered, assigned bus number 8
[    0.821574] usb usb8: We don't know the algorithms for LPM for this host, disabling LPM.
[    0.821583] usb usb8: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0003
[    0.821584] usb usb8: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    0.821585] usb usb8: Product: xHCI Host Controller
[    0.821586] usb usb8: Manufacturer: Linux 4.4.0-21-generic xhci-hcd
[    0.821587] usb usb8: SerialNumber: 0000:09:00.0
[    0.821646] hub 8-0:1.0: USB hub found
[    0.821652] hub 8-0:1.0: 2 ports detected
[    0.821725] i8042: PNP: No PS/2 controller found. Probing ports directly.
[    0.823954] serio: i8042 KBD port at 0x60,0x64 irq 1
[    0.823957] serio: i8042 AUX port at 0x60,0x64 irq 12
[    0.824090] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
[    0.824257] rtc_cmos 00:02: RTC can wake from S4
[    0.824392] rtc_cmos 00:02: rtc core: registered rtc_cmos as rtc0
[    0.824413] rtc_cmos 00:02: alarms up to one month, y3k, 242 bytes nvram, hpet irqs
[    0.824419] i2c /dev entries driver
[    0.824450] device-mapper: uevent: version 1.0.3
[    0.824499] device-mapper: ioctl: 4.34.0-ioctl (2015-10-28) initialised: dm-devel@redhat.com
[    0.824507] Intel P-state driver initializing.
[    0.824767] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs
[    0.825298] NET: Registered protocol family 10
[    0.825545] NET: Registered protocol family 17
[    0.825561] Key type dns_resolver registered
[    0.825948] microcode: CPU0 sig=0x306a9, pf=0x2, revision=0x17
[    0.825955] microcode: CPU1 sig=0x306a9, pf=0x2, revision=0x17
[    0.825985] microcode: CPU2 sig=0x306a9, pf=0x2, revision=0x17
[    0.826021] microcode: CPU3 sig=0x306a9, pf=0x2, revision=0x17
[    0.826056] microcode: CPU4 sig=0x306a9, pf=0x2, revision=0x17
[    0.826068] microcode: CPU5 sig=0x306a9, pf=0x2, revision=0x17
[    0.826103] microcode: CPU6 sig=0x306a9, pf=0x2, revision=0x17
[    0.826140] microcode: CPU7 sig=0x306a9, pf=0x2, revision=0x17
[    0.826220] microcode: Microcode Update Driver: v2.01 <tigran@aivazian.fsnet.co.uk>, Peter Oruba
[    0.826477] registered taskstats version 1
[    0.826503] Loading compiled-in X.509 certificates
[    0.827768] Loaded X.509 cert 'Build time autogenerated kernel key: fc7c0e9f152f32eca50ea2d9722926e5127af244'
[    0.827794] zswap: loaded using pool lzo/zbud
[    0.830193] Key type trusted registered
[    0.833236] Key type encrypted registered
[    0.833241] AppArmor: AppArmor sha1 policy hashing enabled
[    0.833243] ima: No TPM chip found, activating TPM-bypass!
[    0.833258] evm: HMAC attrs: 0x1
[    0.833575]   Magic number: 2:412:37
[    0.833580] bdi 7:2: hash matches
[    0.833614] memory memory73: hash matches
[    0.833686] rtc_cmos 00:02: setting system clock to 2018-05-22 17:02:26 UTC (1527008546)
[    0.833719] BIOS EDD facility v0.16 2004-Jun-25, 0 devices found
[    0.833720] EDD information not available.
[    0.833764] PM: Hibernation image not present or could not be loaded.
[    0.834479] Freeing unused kernel memory: 1476K (ffffffff81f41000 - ffffffff820b2000)
[    0.834480] Write protecting the kernel read-only data: 14336k
[    0.834811] Freeing unused kernel memory: 1872K (ffff88000182c000 - ffff880001a00000)
[    0.835067] Freeing unused kernel memory: 176K (ffff880001dd4000 - ffff880001e00000)
[    0.845123] random: systemd-udevd urandom read with 4 bits of entropy available
[    0.862094] FUJITSU Extended Socket Network Device Driver - version 1.0 - Copyright (c) 2015 FUJITSU LIMITED
[    0.862316] wmi: Mapper loaded
[    0.870234] ahci 0000:00:1f.2: version 3.0
[    0.871354] r8169 Gigabit Ethernet driver 2.3LK-NAPI loaded
[    0.871360] r8169 0000:05:00.0: can't disable ASPM; OS doesn't have ASPM control
[    0.872060] r8169 0000:05:00.0 eth0: RTL8168f/8111f at 0xffffc900018ae000, 10:bf:48:ba:f0:42, XID 08000800 IRQ 43
[    0.872062] r8169 0000:05:00.0 eth0: jumbo features [frames: 9200 bytes, tx checksumming: ko]
[    0.872251] [drm] Initialized drm 1.1.0 20060810
[    0.885914] ahci 0000:00:1f.2: AHCI 0001.0300 32 slots 6 ports 6 Gbps 0x3f impl SATA mode
[    0.885919] ahci 0000:00:1f.2: flags: 64bit ncq led clo pio slum part ems apst
[    0.887936] r8169 0000:05:00.0 enp5s0: renamed from eth0
[    0.926319] scsi host0: ahci
[    0.926476] scsi host1: ahci
[    0.926575] scsi host2: ahci
[    0.926639] scsi host3: ahci
[    0.926698] scsi host4: ahci
[    0.926755] scsi host5: ahci
[    0.926780] ata1: SATA max UDMA/133 abar m2048@0xf7c16000 port 0xf7c16100 irq 42
[    0.926781] ata2: SATA max UDMA/133 abar m2048@0xf7c16000 port 0xf7c16180 irq 42
[    0.926783] ata3: SATA max UDMA/133 abar m2048@0xf7c16000 port 0xf7c16200 irq 42
[    0.926784] ata4: SATA max UDMA/133 abar m2048@0xf7c16000 port 0xf7c16280 irq 42
[    0.926786] ata5: SATA max UDMA/133 abar m2048@0xf7c16000 port 0xf7c16300 irq 42
[    0.926787] ata6: SATA max UDMA/133 abar m2048@0xf7c16000 port 0xf7c16380 irq 42
[    0.926947] ahci 0000:03:00.0: SSS flag set, parallel bus scan disabled
[    0.926998] ahci 0000:03:00.0: AHCI 0001.0200 32 slots 2 ports 6 Gbps 0x3 impl SATA mode
[    0.926999] ahci 0000:03:00.0: flags: 64bit ncq sntf stag led clo pmp pio slum part ccc sxs
[    0.927190] scsi host6: ahci
[    0.927266] scsi host7: ahci
[    0.927302] ata7: SATA max UDMA/133 abar m512@0xf7b10000 port 0xf7b10100 irq 44
[    0.927305] ata8: SATA max UDMA/133 abar m512@0xf7b10000 port 0xf7b10180 irq 44
[    0.927454] ahci 0000:08:00.0: AHCI 0001.0000 32 slots 2 ports 6 Gbps 0x3 impl SATA mode
[    0.927456] ahci 0000:08:00.0: flags: 64bit ncq sntf led only pmp fbs pio slum part sxs
[    0.927631] [drm] Memory usable by graphics device = 2048M
[    0.927634] checking generic (e0000000 7f0000) vs hw (e0000000 10000000)
[    0.927634] fb: switching to inteldrmfb from VESA VGA
[    0.927660] Console: switching to colour dummy device 80x25
[    0.927660] scsi host8: ahci
[    0.927714] [drm] Replacing VGA console driver
[    0.927743] scsi host9: ahci
[    0.927772] ata9: SATA max UDMA/133 abar m2048@0xf7915000 port 0xf7915100 irq 45
[    0.927774] ata10: SATA max UDMA/133 abar m2048@0xf7915000 port 0xf7915180 irq 45
[    0.933832] [drm] Supports vblank timestamp caching Rev 2 (21.10.2013).
[    0.933833] [drm] Driver supports precise vblank timestamp query.
[    0.934349] vgaarb: device changed decodes: PCI:0000:00:02.0,olddecodes=io+mem,decodes=io+mem:owns=io+mem
[    0.939695] ACPI: Video Device [GFX0] (multi-head: yes  rom: no  post: no)
[    0.939828] acpi device:42: registered as cooling_device13
[    0.939867] input: Video Bus as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A08:00/LNXVIDEO:00/input/input3
[    0.939928] [drm] Initialized i915 1.6.0 20151010 for 0000:00:02.0 on minor 0
[    1.049889] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using ehci-pci
[    1.069888] usb 2-1: new high-speed USB device number 2 using ehci-pci
[    1.073887] usb 5-3: new high-speed USB device number 2 using xhci_hcd
[    1.182456] usb 1-1: New USB device found, idVendor=8087, idProduct=0024
[    1.182458] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
[    1.182738] hub 1-1:1.0: USB hub found
[    1.182838] hub 1-1:1.0: 6 ports detected
[    1.202573] usb 2-1: New USB device found, idVendor=8087, idProduct=0024
[    1.202574] usb 2-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
[    1.202875] hub 2-1:1.0: USB hub found
[    1.202982] hub 2-1:1.0: 8 ports detected
[    1.245930] ata4: SATA link up 1.5 Gbps (SStatus 113 SControl 300)
[    1.245936] ata9: SATA link down (SStatus 0 SControl 330)
[    1.245989] ata3: SATA link up 3.0 Gbps (SStatus 123 SControl 300)
[    1.245993] ata10: SATA link down (SStatus 0 SControl 330)
[    1.245997] ata7: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
[    1.246033] ata2: SATA link up 6.0 Gbps (SStatus 133 SControl 300)
[    1.246046] ata1: SATA link up 6.0 Gbps (SStatus 133 SControl 300)
[    1.246063] ata6: SATA link up 1.5 Gbps (SStatus 113 SControl 300)
[    1.246078] ata5: SATA link up 1.5 Gbps (SStatus 113 SControl 300)
[    1.246394] ACPI Error: [DSSP] Namespace lookup failure, AE_NOT_FOUND (20150930/psargs-359)
[    1.246404] ACPI Error: Method parse/execution failed [\_SB.PCI0.SAT0.SPT1._GTF] (Node ffff88040f4cc410), AE_NOT_FOUND (20150930/psparse-542)
[    1.246452] ACPI Error: [DSSP] Namespace lookup failure, AE_NOT_FOUND (20150930/psargs-359)
[    1.246454] ACPI Error: Method parse/execution failed [\_SB.PCI0.SAT0.SPT2._GTF] (Node ffff88040f4cc488), AE_NOT_FOUND (20150930/psparse-542)
[    1.246796] ACPI Error: [DSSP] Namespace lookup failure, AE_NOT_FOUND (20150930/psargs-359)
[    1.246804] ACPI Error: Method parse/execution failed [\_SB.PCI0.SAT0.SPT0._GTF] (Node ffff88040f4cc398), AE_NOT_FOUND (20150930/psparse-542)
[    1.246869] ata3.00: ATA-8: ST3000DM001-1CH166, CC24, max UDMA/133
[    1.246871] ata3.00: 5860533168 sectors, multi 16: LBA48 NCQ (depth 31/32), AA
[    1.246921] ata2.00: ATA-9: SanDisk SDSSDXPS960G, X212T0RL, max UDMA/133
[    1.246923] ata2.00: 1875385008 sectors, multi 1: LBA48 NCQ (depth 31/32), AA
[    1.246935] ata1.00: READ LOG DMA EXT failed, trying unqueued
[    1.246985] ata1.00: failed to get NCQ Send/Recv Log Emask 0x1
[    1.246987] ata1.00: ATA-9: Samsung SSD 840 PRO Series, DXM04B0Q, max UDMA/133
[    1.246988] ata1.00: 500118192 sectors, multi 16: LBA48 NCQ (depth 31/32), AA
[    1.247191] ACPI Error: [DSSP] Namespace lookup failure, AE_NOT_FOUND (20150930/psargs-359)
[    1.247207] ACPI Error: Method parse/execution failed [\_SB.PCI0.SAT0.SPT4._GTF] (Node ffff88040f4cc578), AE_NOT_FOUND (20150930/psparse-542)
[    1.247228] ata5.00: ATAPI: DRW-24D5MT, 1.00, max UDMA/133
[    1.247257] ACPI Error: [DSSP] Namespace lookup failure, AE_NOT_FOUND (20150930/psargs-359)
[    1.247260] ACPI Error: Method parse/execution failed [\_SB.PCI0.SAT0.SPT0._GTF] (Node ffff88040f4cc398), AE_NOT_FOUND (20150930/psparse-542)
[    1.247284] ACPI Error: [DSSP] Namespace lookup failure, AE_NOT_FOUND (20150930/psargs-359)
[    1.247287] ACPI Error: Method parse/execution failed [\_SB.PCI0.SAT0.SPT2._GTF] (Node ffff88040f4cc488), AE_NOT_FOUND (20150930/psparse-542)
[    1.247425] ata1.00: failed to get NCQ Send/Recv Log Emask 0x1
[    1.247591] ACPI Error: [DSSP] Namespace lookup failure, AE_NOT_FOUND (20150930/psargs-359)
[    1.247598] ACPI Error: Method parse/execution failed [\_SB.PCI0.SAT0.SPT1._GTF] (Node ffff88040f4cc410), AE_NOT_FOUND (20150930/psparse-542)
[    1.247620] ata3.00: configured for UDMA/133
[    1.247637] ata1.00: configured for UDMA/133
[    1.247812] scsi 0:0:0:0: Direct-Access     ATA      Samsung SSD 840  4B0Q PQ: 0 ANSI: 5
[    1.247975] ata1.00: Enabling discard_zeroes_data
[    1.247985] sd 0:0:0:0: [sda] 500118192 512-byte logical blocks: (256 GB/238 GiB)
[    1.248014] sd 0:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
[    1.248107] sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
[    1.248109] sd 0:0:0:0: [sda] Mode Sense: 00 3a 00 00
[    1.248183] sd 0:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[    1.248254] ata1.00: Enabling discard_zeroes_data
[    1.248316] ata2.00: configured for UDMA/133
[    1.248483] scsi 1:0:0:0: Direct-Access     ATA      SanDisk SDSSDXPS T0RL PQ: 0 ANSI: 5
[    1.248589] sd 1:0:0:0: [sdb] 1875385008 512-byte logical blocks: (960 GB/894 GiB)
[    1.248598] sd 1:0:0:0: Attached scsi generic sg1 type 0
[    1.248665] ACPI Error: [DSSP] Namespace lookup failure, AE_NOT_FOUND (20150930/psargs-359)
[    1.248669] ACPI Error: Method parse/execution failed [\_SB.PCI0.SAT0.SPT4._GTF] (Node ffff88040f4cc578), AE_NOT_FOUND (20150930/psparse-542)
[    1.248676]  sda: sda1 sda2
[    1.248678] ata5.00: configured for UDMA/133
[    1.248687] sd 1:0:0:0: [sdb] Write Protect is off
[    1.248689] sd 1:0:0:0: [sdb] Mode Sense: 00 3a 00 00
[    1.248707] sd 1:0:0:0: [sdb] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[    1.248809] ata1.00: Enabling discard_zeroes_data
[    1.248914] sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
[    1.249018] scsi 2:0:0:0: Direct-Access     ATA      ST3000DM001-1CH1 CC24 PQ: 0 ANSI: 5
[    1.249068]  sdb: sdb1 sdb2 sdb3 sdb4
[    1.249174] sd 2:0:0:0: [sdc] 5860533168 512-byte logical blocks: (3.00 TB/2.73 TiB)
[    1.249175] sd 2:0:0:0: [sdc] 4096-byte physical blocks
[    1.249208] sd 2:0:0:0: Attached scsi generic sg2 type 0
[    1.249230] sd 2:0:0:0: [sdc] Write Protect is off
[    1.249232] sd 2:0:0:0: [sdc] Mode Sense: 00 3a 00 00
[    1.249262] sd 2:0:0:0: [sdc] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[    1.249339] sd 1:0:0:0: [sdb] Attached SCSI disk
[    1.249391] ACPI Error: [DSSP] Namespace lookup failure, AE_NOT_FOUND (20150930/psargs-359)
[    1.249394] ACPI Error: Method parse/execution failed [\_SB.PCI0.SAT0.SPT5._GTF] (Node ffff88040f4cc5f0), AE_NOT_FOUND (20150930/psparse-542)
[    1.249398] ata6.00: ATAPI: PIONEER BD-RW   BDR-S09, 1.34, max UDMA/100
[    1.249927] fbcon: inteldrmfb (fb0) is primary device
[    1.249968] Console: switching to colour frame buffer device 240x67
[    1.249985] i915 0000:00:02.0: fb0: inteldrmfb frame buffer device
[    1.252910] ACPI Error: [DSSP] Namespace lookup failure, AE_NOT_FOUND (20150930/psargs-359)
[    1.252913] ACPI Error: Method parse/execution failed [\_SB.PCI0.SAT0.SPT5._GTF] (Node ffff88040f4cc5f0), AE_NOT_FOUND (20150930/psparse-542)
[    1.252918] ata6.00: configured for UDMA/100
[    1.253989] ACPI Error: [DSSP] Namespace lookup failure, AE_NOT_FOUND (20150930/psargs-359)
[    1.253991] ACPI Error: Method parse/execution failed [\_SB.PCI0.SAT0.SPT3._GTF] (Node ffff88040f4cc500), AE_NOT_FOUND (20150930/psparse-542)
[    1.253995] ata4.00: ATAPI: HL-DT-ST BDDVDRW CH10LS28, 1.02, max UDMA/133
[    1.258074] ACPI Error: [DSSP] Namespace lookup failure, AE_NOT_FOUND (20150930/psargs-359)
[    1.258077] ACPI Error: Method parse/execution failed [\_SB.PCI0.SAT0.SPT3._GTF] (Node ffff88040f4cc500), AE_NOT_FOUND (20150930/psparse-542)
[    1.258082] ata4.00: configured for UDMA/133
[    1.272813] scsi 3:0:0:0: CD-ROM            HL-DT-ST BDDVDRW CH10LS28 1.02 PQ: 0 ANSI: 5
[    1.304780] usb 6-3: new SuperSpeed USB device number 2 using xhci_hcd
[    1.304930]  sdc: sdc1 sdc2 sdc3
[    1.305423] sd 2:0:0:0: [sdc] Attached SCSI disk
[    1.311043] sr 3:0:0:0: [sr0] scsi3-mmc drive: 40x/40x writer dvd-ram cd/rw xa/form2 cdda tray
[    1.311044] cdrom: Uniform CD-ROM driver Revision: 3.20
[    1.311134] sr 3:0:0:0: Attached scsi CD-ROM sr0
[    1.311173] sr 3:0:0:0: Attached scsi generic sg3 type 5
[    1.311992] scsi 4:0:0:0: CD-ROM            ASUS     DRW-24D5MT       1.00 PQ: 0 ANSI: 5
[    1.332841] sr 4:0:0:0: [sr1] scsi3-mmc drive: 48x/12x writer dvd-ram cd/rw xa/form2 cdda tray
[    1.333016] sr 4:0:0:0: Attached scsi CD-ROM sr1
[    1.333072] sr 4:0:0:0: Attached scsi generic sg4 type 5
[    1.339550] scsi 5:0:0:0: CD-ROM            PIONEER  BD-RW   BDR-S09  1.34 PQ: 0 ANSI: 5
[    1.374745] sr 5:0:0:0: [sr2] scsi3-mmc drive: 125x/125x writer dvd-ram cd/rw xa/form2 cdda tray
[    1.374919] sr 5:0:0:0: Attached scsi CD-ROM sr2
[    1.374975] sr 5:0:0:0: Attached scsi generic sg5 type 5
[    1.473916] usb 2-1.6: new high-speed USB device number 3 using ehci-pci
[    1.557211] usb 6-3: New USB device found, idVendor=2109, idProduct=0812
[    1.557216] usb 6-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[    1.557218] usb 6-3: Product: USB3.0 Hub
[    1.557221] usb 6-3: Manufacturer: VIA Labs, Inc.
[    1.557922] hub 6-3:1.0: USB hub found
[    1.558169] hub 6-3:1.0: 4 ports detected
[    1.567358] usb 2-1.6: New USB device found, idVendor=05e3, idProduct=0608
[    1.567362] usb 2-1.6: New USB device strings: Mfr=0, Product=1, SerialNumber=0
[    1.567365] usb 2-1.6: Product: USB2.0 Hub
[    1.567750] hub 2-1.6:1.0: USB hub found
[    1.568104] hub 2-1.6:1.0: 4 ports detected
[    1.581800] [drm:intel_set_pch_fifo_underrun_reporting [i915]] *ERROR* uncleared pch fifo underrun on pch transcoder A
[    1.581841] [drm:intel_pch_fifo_underrun_irq_handler [i915]] *ERROR* PCH transcoder A FIFO underrun
[    1.670044] usb 6-4: new SuperSpeed USB device number 3 using xhci_hcd
[    1.693934] tsc: Refined TSC clocksource calibration: 3605.655 MHz
[    1.693938] clocksource: tsc: mask: 0xffffffffffffffff max_cycles: 0x33f930f6587, max_idle_ns: 440795238565 ns
[    1.693955] ata8: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
[    1.841922] usb 2-1.6.2: new high-speed USB device number 4 using ehci-pci
[    1.925283] usb 6-4: New USB device found, idVendor=2109, idProduct=0812
[    1.925288] usb 6-4: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[    1.925291] usb 6-4: Product: USB3.0 Hub
[    1.925293] usb 6-4: Manufacturer: VIA Labs, Inc.
[    1.925887] hub 6-4:1.0: USB hub found
[    1.926065] hub 6-4:1.0: 4 ports detected
[    1.946485] usb 2-1.6.2: New USB device found, idVendor=1a40, idProduct=0101
[    1.946489] usb 2-1.6.2: New USB device strings: Mfr=0, Product=1, SerialNumber=0
[    1.946491] usb 2-1.6.2: Product: USB 2.0 Hub
[    1.946745] hub 2-1.6.2:1.0: USB hub found
[    1.946868] hub 2-1.6.2:1.0: 4 ports detected
[    2.017935] usb 2-1.6.3: new high-speed USB device number 5 using ehci-pci
[    2.111640] usb 2-1.6.3: New USB device found, idVendor=05e3, idProduct=0608
[    2.111645] usb 2-1.6.3: New USB device strings: Mfr=0, Product=1, SerialNumber=0
[    2.111647] usb 2-1.6.3: Product: USB2.0 Hub
[    2.112046] hub 2-1.6.3:1.0: USB hub found
[    2.112370] hub 2-1.6.3:1.0: 4 ports detected
[    2.166098] usb 6-1: new SuperSpeed USB device number 4 using xhci_hcd
[    2.182848] usb 6-1: New USB device found, idVendor=1058, idProduct=1230
[    2.182853] usb 6-1: New USB device strings: Mfr=2, Product=3, SerialNumber=1
[    2.182855] usb 6-1: Product: My Book 1230
[    2.182857] usb 6-1: Manufacturer: Western Digital
[    2.182859] usb 6-1: SerialNumber: 574343344531323835333337
[    2.185290] usb-storage 6-1:1.0: USB Mass Storage device detected
[    2.185364] scsi host10: usb-storage 6-1:1.0
[    2.185399] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[    2.186256] usbcore: registered new interface driver uas
[    2.186328] usb 2-1.6.4: new full-speed USB device number 6 using ehci-pci
[    2.224567] random: nonblocking pool is initialized
[    2.287917] usb 2-1.6.4: New USB device found, idVendor=045e, idProduct=0745
[    2.287921] usb 2-1.6.4: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[    2.287924] usb 2-1.6.4: Product: Microsoft® Nano Transceiver v2.0
[    2.287926] usb 2-1.6.4: Manufacturer: Microsoft
[    2.290491] hidraw: raw HID events driver (C) Jiri Kosina
[    2.298293] usb 6-4.1: new SuperSpeed USB device number 5 using xhci_hcd
[    2.303850] usbcore: registered new interface driver usbhid
[    2.303851] usbhid: USB HID core driver
[    2.304840] input: Microsoft Microsoft® Nano Transceiver v2.0 as /devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb2/2-1/2-1.6/2-1.6.4/2-1.6.4:1.0/0003:045E:0745.0001/input/input6
[    2.320482] usb 6-4.1: New USB device found, idVendor=0b95, idProduct=1790
[    2.320486] usb 6-4.1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[    2.320489] usb 6-4.1: Product: AX88179
[    2.320491] usb 6-4.1: Manufacturer: ASIX Elec. Corp.
[    2.320493] usb 6-4.1: SerialNumber: 00000000000009
[    2.358236] hid-generic 0003:045E:0745.0001: input,hidraw0: USB HID v1.11 Keyboard [Microsoft Microsoft® Nano Transceiver v2.0] on usb-0000:00:1d.0-1.6.4/input0
[    2.358411] input: Microsoft Microsoft® Nano Transceiver v2.0 as /devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb2/2-1/2-1.6/2-1.6.4/2-1.6.4:1.1/0003:045E:0745.0002/input/input7
[    2.369979] usb 2-1.6.2.4: new full-speed USB device number 7 using ehci-pci
[    2.414221] hid-generic 0003:045E:0745.0002: input,hidraw1: USB HID v1.11 Mouse [Microsoft Microsoft® Nano Transceiver v2.0] on usb-0000:00:1d.0-1.6.4/input1
[    2.424328] input: Microsoft Microsoft® Nano Transceiver v2.0 as /devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb2/2-1/2-1.6/2-1.6.4/2-1.6.4:1.2/0003:045E:0745.0003/input/input8
[    2.478316] hid-generic 0003:045E:0745.0003: input,hiddev0,hidraw2: USB HID v1.11 Device [Microsoft Microsoft® Nano Transceiver v2.0] on usb-0000:00:1d.0-1.6.4/input2
[    2.657997] usb 2-1.6.3.1: new high-speed USB device number 8 using ehci-pci
[    2.705995] raid6: sse2x1   gen() 10751 MB/s
[    2.773991] raid6: sse2x1   xor()  5882 MB/s
[    2.841998] raid6: sse2x2   gen() 10872 MB/s
[    2.909999] raid6: sse2x2   xor()  7480 MB/s
[    2.978004] raid6: sse2x4   gen() 12167 MB/s
[    3.046015] raid6: sse2x4   xor()  7666 MB/s
[    3.046016] raid6: using algorithm sse2x4 gen() 12167 MB/s
[    3.046017] raid6: .... xor() 7666 MB/s, rmw enabled
[    3.046018] raid6: using ssse3x2 recovery algorithm
[    3.046027] usb 2-1.6.2.4: New USB device found, idVendor=0a12, idProduct=0001
[    3.046028] clocksource: Switched to clocksource tsc
[    3.046029] usb 2-1.6.2.4: New USB device strings: Mfr=0, Product=2, SerialNumber=0
[    3.046031] usb 2-1.6.2.4: Product: BT2.0
[    3.047148] xor: automatically using best checksumming function:
[    3.067450] usb 2-1.6.3.1: New USB device found, idVendor=05e3, idProduct=0608
[    3.067452] usb 2-1.6.3.1: New USB device strings: Mfr=0, Product=1, SerialNumber=0
[    3.067453] usb 2-1.6.3.1: Product: USB2.0 Hub
[    3.085997]    avx       : 28134.000 MB/sec
[    3.086358] hub 2-1.6.3.1:1.0: USB hub found
[    3.087304] hub 2-1.6.3.1:1.0: 2 ports detected
[    3.093677] Btrfs loaded
[    3.158029] usb 2-1.6.3.2: new high-speed USB device number 9 using ehci-pci
[    3.182622] scsi 10:0:0:0: Direct-Access     WD       My Book 1230     1050 PQ: 0 ANSI: 6
[    3.182890] scsi 10:0:0:1: Enclosure         WD       SES Device       1050 PQ: 0 ANSI: 6
[    3.183949] sd 10:0:0:0: Attached scsi generic sg6 type 0
[    3.184089] scsi 10:0:0:1: Attached scsi generic sg7 type 13
[    3.184615] sd 10:0:0:0: [sdd] 732558336 4096-byte logical blocks: (3.00 TB/2.73 TiB)
[    3.184844] sd 10:0:0:0: [sdd] Write Protect is off
[    3.184845] sd 10:0:0:0: [sdd] Mode Sense: 53 00 10 08
[    3.185074] sd 10:0:0:0: [sdd] No Caching mode page found
[    3.185078] sd 10:0:0:0: [sdd] Assuming drive cache: write through
[    3.185314] sd 10:0:0:0: [sdd] 732558336 4096-byte logical blocks: (3.00 TB/2.73 TiB)
[    3.186128] scsi 10:0:0:1: Wrong diagnostic page; asked for 1 got 0
[    3.186130] scsi 10:0:0:1: Failed to get diagnostic page 0xffffffea
[    3.186131] scsi 10:0:0:1: Failed to bind enclosure -19
[    3.186138] ses 10:0:0:1: Attached Enclosure device
[    3.253713] usb 2-1.6.3.2: New USB device found, idVendor=04a9, idProduct=10d8
[    3.253718] usb 2-1.6.3.2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[    3.253721] usb 2-1.6.3.2: Product: iP4900 series
[    3.253723] usb 2-1.6.3.2: Manufacturer: Canon
[    3.253725] usb 2-1.6.3.2: SerialNumber: 905C51
[    3.326021] usb 2-1.6.3.4: new full-speed USB device number 10 using ehci-pci
[    3.421963] usb 2-1.6.3.4: New USB device found, idVendor=046d, idProduct=c52b
[    3.421965] usb 2-1.6.3.4: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[    3.421966] usb 2-1.6.3.4: Product: USB Receiver
[    3.421967] usb 2-1.6.3.4: Manufacturer: Logitech
[    3.429870] logitech-djreceiver 0003:046D:C52B.0006: hiddev0,hidraw3: USB HID v1.11 Device [Logitech USB Receiver] on usb-0000:00:1d.0-1.6.3.4/input2
[    3.550435] input: Logitech K360 as /devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb2/2-1/2-1.6/2-1.6.3/2-1.6.3.4/2-1.6.3.4:1.2/0003:046D:C52B.0006/0003:046D:4004.0007/input/input9
[    3.550570] logitech-hidpp-device 0003:046D:4004.0007: input,hidraw4: USB HID v1.11 Keyboard [Logitech K360] on usb-0000:00:1d.0-1.6.3.4:1
[    4.023382]  sdd: sdd1
[    4.047390] sd 10:0:0:0: [sdd] 732558336 4096-byte logical blocks: (3.00 TB/2.73 TiB)
[    4.048459] sd 10:0:0:0: [sdd] Attached SCSI disk
[    4.252871] EXT4-fs (sdb1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
[    4.363043] systemd[1]: systemd 229 running in system mode. (+PAM +AUDIT +SELINUX +IMA +APPARMOR +SMACK +SYSVINIT +UTMP +LIBCRYPTSETUP +GCRYPT +GNUTLS +ACL +XZ -LZ4 +SECCOMP +BLKID +ELFUTILS +KMOD -IDN)
[    4.363144] systemd[1]: Detected architecture x86-64.
[    4.363255] systemd[1]: Set hostname to <LMC-18N>.
[    4.451814] systemd[1]: Listening on LVM2 metadata daemon socket.
[    4.451847] systemd[1]: Reached target User and Group Name Lookups.
[    4.451865] systemd[1]: Listening on Device-mapper event daemon FIFOs.
[    4.451886] systemd[1]: Started Forward Password Requests to Wall Directory Watch.
[    4.451956] systemd[1]: Set up automount Arbitrary Executable File Formats File System Automount Point.
[    4.451964] systemd[1]: Reached target Encrypted Volumes.
[    4.451977] systemd[1]: Listening on LVM2 poll daemon socket.
[    4.451994] systemd[1]: Listening on udev Control Socket.
[    4.451999] systemd[1]: Reached target Remote File Systems (Pre).
[    4.452004] systemd[1]: Reached target Remote File Systems.
[    4.452037] systemd[1]: Listening on Journal Audit Socket.
[    4.452058] systemd[1]: Listening on /dev/initctl Compatibility Named Pipe.
[    4.452121] systemd[1]: Created slice User and Session Slice.
[    4.452133] systemd[1]: Listening on udev Kernel Socket.
[    4.452148] systemd[1]: Listening on Syslog Socket.
[    4.452163] systemd[1]: Listening on Journal Socket (/dev/log).
[    4.452175] systemd[1]: Listening on fsck to fsckd communication Socket.
[    4.452193] systemd[1]: Listening on Journal Socket.
[    4.452248] systemd[1]: Created slice System Slice.
[    4.466246] systemd[1]: Starting Uncomplicated firewall...
[    4.466474] systemd[1]: Started Read required files in advance.
[    4.466900] systemd[1]: Starting Journal Service...
[    4.467166] systemd[1]: Started Braille Device Support.
[    4.467537] systemd[1]: Mounting Huge Pages File System...
[    4.470244] systemd[1]: Starting Load Kernel Modules...
[    4.470345] systemd[1]: Created slice system-systemd\x2dfsck.slice.
[    4.470366] systemd[1]: Reached target Slices.
[    4.470724] systemd[1]: Starting Create list of required static device nodes for the current kernel...
[    4.470965] systemd[1]: Starting Monitoring of LVM2 mirrors, snapshots etc. using dmeventd or progress polling...
[    4.471198] systemd[1]: Mounting POSIX Message Queue File System...
[    4.471440] systemd[1]: Starting Set console keymap...
[    4.473806] systemd[1]: Mounting Debug File System...
[    4.474806] systemd[1]: Started Uncomplicated firewall.
[    4.475007] systemd[1]: Started Create list of required static device nodes for the current kernel.
[    4.479141] systemd[1]: Mounted POSIX Message Queue File System.
[    4.479198] systemd[1]: Mounted Debug File System.
[    4.479251] systemd[1]: Mounted Huge Pages File System.
[    4.486842] lp: driver loaded but no devices found
[    4.488888] ppdev: user-space parallel port driver
[    4.489439] systemd[1]: Starting Create Static Device Nodes in /dev...
[    4.489945] systemd[1]: Started LVM2 metadata daemon.
[    4.492631] systemd[1]: Started Load Kernel Modules.
[    4.492958] systemd[1]: Mounting FUSE Control File System...
[    4.493326] systemd[1]: Starting Apply Kernel Variables...
[    4.494691] systemd[1]: Mounted FUSE Control File System.
[    4.501257] systemd[1]: Started Apply Kernel Variables.
[    4.505594] systemd[1]: Started Create Static Device Nodes in /dev.
[    4.506053] systemd[1]: Starting udev Kernel Device Manager...
[    4.506349] systemd[1]: Started Set console keymap.
[    4.508905] systemd[1]: Started Journal Service.
[    4.560266] EXT4-fs (sdb1): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
[    4.570244] systemd-journald[441]: Received request to flush runtime journal from PID 1
[    4.789055] EDAC MC: Ver: 3.0.0
[    4.790877] shpchp: Standard Hot Plug PCI Controller Driver version: 0.4
[    4.792518] ACPI Warning: SystemIO range 0x0000000000000428-0x000000000000042F conflicts with OpRegion 0x0000000000000400-0x000000000000047F (\PMIO) (20150930/utaddress-254)
[    4.792523] ACPI: If an ACPI driver is available for this device, you should use it instead of the native driver
[    4.792526] ACPI Warning: SystemIO range 0x0000000000000540-0x000000000000054F conflicts with OpRegion 0x0000000000000500-0x0000000000000563 (\GPIO) (20150930/utaddress-254)
[    4.792529] ACPI: If an ACPI driver is available for this device, you should use it instead of the native driver
[    4.792531] ACPI Warning: SystemIO range 0x0000000000000530-0x000000000000053F conflicts with OpRegion 0x0000000000000500-0x0000000000000563 (\GPIO) (20150930/utaddress-254)
[    4.792533] ACPI: If an ACPI driver is available for this device, you should use it instead of the native driver
[    4.792534] ACPI Warning: SystemIO range 0x0000000000000500-0x000000000000052F conflicts with OpRegion 0x0000000000000500-0x0000000000000563 (\GPIO) (20150930/utaddress-254)
[    4.792537] ACPI: If an ACPI driver is available for this device, you should use it instead of the native driver
[    4.792538] lpc_ich: Resource conflict(s) found affecting gpio_ich
[    4.830335] AVX version of gcm_enc/dec engaged.
[    4.830338] AES CTR mode by8 optimization enabled
[    4.853761] kvm: disabled by bios
[    4.860295] intel_rapl: Found RAPL domain package
[    4.860298] intel_rapl: Found RAPL domain core
[    4.860299] intel_rapl: Found RAPL domain uncore
[    4.860303] intel_rapl: RAPL package 0 domain package locked by BIOS
[    4.863131] Adding 20971516k swap on /dev/sdb2.  Priority:-1 extents:1 across:20971516k SSFS
[    4.867826] snd_hda_codec_realtek hdaudioC0D0: autoconfig for ALC889: line_outs=4 (0x14/0x15/0x16/0x17/0x0) type:line
[    4.867829] snd_hda_codec_realtek hdaudioC0D0:    speaker_outs=0 (0x0/0x0/0x0/0x0/0x0)
[    4.867830] snd_hda_codec_realtek hdaudioC0D0:    hp_outs=1 (0x1b/0x0/0x0/0x0/0x0)
[    4.867832] snd_hda_codec_realtek hdaudioC0D0:    mono: mono_out=0x0
[    4.867833] snd_hda_codec_realtek hdaudioC0D0:    dig-out=0x11/0x1e
[    4.867834] snd_hda_codec_realtek hdaudioC0D0:    inputs:
[    4.867836] snd_hda_codec_realtek hdaudioC0D0:      Front Mic=0x19
[    4.867838] snd_hda_codec_realtek hdaudioC0D0:      Rear Mic=0x18
[    4.867839] snd_hda_codec_realtek hdaudioC0D0:      Line=0x1a
[    4.919021] kvm: disabled by bios
[    4.919566] asus_wmi: ASUS WMI generic driver loaded
[    4.920592] asus_wmi: Initialization: 0x0
[    4.920605] asus_wmi: BIOS WMI version: 0.9
[    4.920624] asus_wmi: SFUN value: 0x0
[    4.920792] input: Eee PC WMI hotkeys as /devices/platform/eeepc-wmi/input/input20
[    4.920840] asus_wmi: Number of fans: 1
[    4.920873] input: HDA Intel PCH Front Mic as /devices/pci0000:00/0000:00:1b.0/sound/card0/input10
[    4.920915] input: HDA Intel PCH Rear Mic as /devices/pci0000:00/0000:00:1b.0/sound/card0/input11
[    4.920957] input: HDA Intel PCH Line as /devices/pci0000:00/0000:00:1b.0/sound/card0/input12
[    4.920996] input: HDA Intel PCH Line Out Front as /devices/pci0000:00/0000:00:1b.0/sound/card0/input13
[    4.921029] input: HDA Intel PCH Line Out Surround as /devices/pci0000:00/0000:00:1b.0/sound/card0/input14
[    4.921062] input: HDA Intel PCH Line Out CLFE as /devices/pci0000:00/0000:00:1b.0/sound/card0/input15
[    4.921090] input: HDA Intel PCH Line Out Side as /devices/pci0000:00/0000:00:1b.0/sound/card0/input16
[    4.921121] input: HDA Intel PCH Front Headphone as /devices/pci0000:00/0000:00:1b.0/sound/card0/input17
[    4.921149] input: HDA Intel PCH HDMI/DP,pcm=7 as /devices/pci0000:00/0000:00:1b.0/sound/card0/input18
[    4.921179] input: HDA Intel PCH HDMI/DP,pcm=8 as /devices/pci0000:00/0000:00:1b.0/sound/card0/input19
[    4.932818] EXT4-fs (sdb4): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
[    5.066018] cgroup: new mount options do not match the existing superblock, will be ignored
[    5.224543] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): enp5s0: link is not ready
[    5.313102] r8169 0000:05:00.0 enp5s0: link down
[    5.313150] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): enp5s0: link is not ready
[    6.363750] usb 5-3: New USB device found, idVendor=2109, idProduct=2812
[    6.363756] usb 5-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[    6.363758] usb 5-3: Product: USB2.0 Hub
[    6.363760] usb 5-3: Manufacturer: VIA Labs, Inc.
[    6.364497] hub 5-3:1.0: USB hub found
[    6.364815] hub 5-3:1.0: 4 ports detected
[    6.538257] usb 5-4: new high-speed USB device number 3 using xhci_hcd
[    6.667670] usb 5-4: New USB device found, idVendor=2109, idProduct=2812
[    6.667675] usb 5-4: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[    6.667678] usb 5-4: Product: USB2.0 Hub
[    6.667680] usb 5-4: Manufacturer: VIA Labs, Inc.
[    6.668445] hub 5-4:1.0: USB hub found
[    6.668736] hub 5-4:1.0: 4 ports detected
[    6.785204] input: Microsoft Microsoft® Nano Transceiver v2.0 as /devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb2/2-1/2-1.6/2-1.6.4/2-1.6.4:1.1/0003:045E:0745.0008/input/input21
[    6.838603] hid-generic 0003:045E:0745.0008: input,hidraw1: USB HID v1.11 Mouse [Microsoft Microsoft® Nano Transceiver v2.0] on usb-0000:00:1d.0-1.6.4/input1
[    6.881713] Bluetooth: Core ver 2.21
[    6.881724] NET: Registered protocol family 31
[    6.881724] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
[    6.881727] Bluetooth: HCI socket layer initialized
[    6.881728] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
[    6.881731] Bluetooth: SCO socket layer initialized
[    6.905593] usbcore: registered new interface driver btusb
[    6.909626] usblp 2-1.6.3.2:1.0: usblp2: USB Bidirectional printer dev 9 if 0 alt 0 proto 2 vid 0x04A9 pid 0x10D8
[    6.909647] usbcore: registered new interface driver usblp
[    7.143753] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
[    7.143755] Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast
[    7.143757] Bluetooth: BNEP socket layer initialized
[    8.077687] r8169 0000:05:00.0 enp5s0: link up
[    8.077695] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): enp5s0: link becomes ready
[    8.179248] ax88179_178a 6-4.1:1.0 eth0: register 'ax88179_178a' at usb-0000:04:00.0-4.1, ASIX AX88179 USB 3.0 Gigabit Ethernet, 00:23:55:3c:55:47
[    8.179275] usbcore: registered new interface driver ax88179_178a
[    8.180824] ax88179_178a 6-4.1:1.0 enx0023553c5547: renamed from eth0
[    8.198168] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): enx0023553c5547: link is not ready
[    8.519679] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): enx0023553c5547: link is not ready
[   11.937347] usblp2: nonzero read bulk status received: -108
[   11.962238] usblp2: removed
[   11.967963] usblp 2-1.6.3.2:1.0: usblp2: USB Bidirectional printer dev 9 if 0 alt 0 proto 2 vid 0x04A9 pid 0x10D8
[   14.463653] ip_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
[   15.022608] Bluetooth: RFCOMM TTY layer initialized
[   15.022613] Bluetooth: RFCOMM socket layer initialized
[   15.022616] Bluetooth: RFCOMM ver 1.11
xxx@LMC-18N ~ $
Dois-je également publié de retour de "dmesg" après boot et sans DD connecté à chaud sur ports à problèmes ?
Pour rappel sur les 4 ports USB 3.0 Intel + 2 ports USB 3.0 ASMedia + 4 ports USB 2 Intel sur CM Asus et
7 ports USB 3.0 VIA sur carte PCI Inateck seul 3 ou 4 de ces ports USB 3.0 ou USB 2 posent problèmes.
LMC 18.3 64bit. Win7 64 Pro - Desktop home made: MB Asus P8Z77-V LE PLUS - Core I7-3770K - RAM Kingston Genesis Hyperx 2X8Gb - SSD Samsung Série 840 Pro 256Gb + SSD SANDISK Extreme PRO 960Gb + HD Seagate 3.5 inch 7200 rpm 2Tb + extra SSD or HD (removable) on top external slot Sata 3 (var. OS) BIOS UEFI.
Kalix1
Re: Périphériques USB3 non reconnus lors du branchement à chaud mais reconnus si présent pendant le boot.
Message par Kalix1 »
Kalix1 a écrit :Dois-je également publier le retour de "dmesg" après boot et sans DD connecté à chaud sur ports à problèmes ?
Voici le retour de la commande "dmseg" sans tentative de connexion d'un DD à chaud
 xxx@LMC-18N ~ $ sudo dmesg
[sudo] Mot de passe de xxx :
[    0.000000] Initializing cgroup subsys cpuset
[    0.000000] Initializing cgroup subsys cpuacct
[    0.000000] Linux version 4.4.0-21-generic (buildd@lgw01-21) (gcc version 5.3.1 20160413 (Ubuntu 5.3.1-14ubuntu2) ) #37-Ubuntu SMP Mon Apr 18 18:33:37 UTC 2016 (Ubuntu 4.4.0-21.37-generic 4.4.6)
[    0.000000] Command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-4.4.0-21-generic root=UUID=9f27cb2c-c17b-407d-a4da-acfb40a55ec7 ro quiet splash vt.handoff=7
[    0.000000] KERNEL supported cpus:
[    0.000000]   Intel GenuineIntel
[    0.000000]   AMD AuthenticAMD
[    0.000000]   Centaur CentaurHauls
[    0.000000] x86/fpu: xstate_offset[2]:  576, xstate_sizes[2]:  256
[    0.000000] x86/fpu: Supporting XSAVE feature 0x01: 'x87 floating point registers'
[    0.000000] x86/fpu: Supporting XSAVE feature 0x02: 'SSE registers'
[    0.000000] x86/fpu: Supporting XSAVE feature 0x04: 'AVX registers'
[    0.000000] x86/fpu: Enabled xstate features 0x7, context size is 832 bytes, using 'standard' format.
[    0.000000] x86/fpu: Using 'eager' FPU context switches.
[    0.000000] e820: BIOS-provided physical RAM map:
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000000000000-0x000000000009d3ff] usable
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x000000000009d400-0x000000000009ffff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000000e0000-0x00000000000fffff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000000100000-0x000000001fffffff] usable
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000020000000-0x00000000201fffff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000020200000-0x0000000040003fff] usable
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000040004000-0x0000000040004fff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000040005000-0x00000000cc1f8fff] usable
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000cc1f9000-0x00000000cc7d2fff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000cc7d3000-0x00000000cc7e2fff] ACPI data
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000cc7e3000-0x00000000cc90efff] ACPI NVS
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000cc90f000-0x00000000cd7dbfff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000cd7dc000-0x00000000cd7dcfff] usable
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000cd7dd000-0x00000000cd81ffff] ACPI NVS
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000cd820000-0x00000000cdc52fff] usable
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000cdc53000-0x00000000cdff3fff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000cdff4000-0x00000000cdffffff] usable
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000cf000000-0x00000000df1fffff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000f8000000-0x00000000fbffffff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000fec00000-0x00000000fec00fff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000fed00000-0x00000000fed03fff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000fed1c000-0x00000000fed1ffff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000fee00000-0x00000000fee00fff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000ff000000-0x00000000ffffffff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000100000000-0x000000041fdfffff] usable
[    0.000000] NX (Execute Disable) protection: active
[    0.000000] SMBIOS 2.7 present.
[    0.000000] DMI: System manufacturer System Product Name/P8Z77-V LE PLUS, BIOS 0910 03/18/2014
[    0.000000] e820: update [mem 0x00000000-0x00000fff] usable ==> reserved
[    0.000000] e820: remove [mem 0x000a0000-0x000fffff] usable
[    0.000000] e820: last_pfn = 0x41fe00 max_arch_pfn = 0x400000000
[    0.000000] MTRR default type: uncachable
[    0.000000] MTRR fixed ranges enabled:
[    0.000000]   00000-9FFFF write-back
[    0.000000]   A0000-BFFFF uncachable
[    0.000000]   C0000-CFFFF write-protect
[    0.000000]   D0000-E7FFF uncachable
[    0.000000]   E8000-FFFFF write-protect
[    0.000000] MTRR variable ranges enabled:
[    0.000000]   0 base 000000000 mask C00000000 write-back
[    0.000000]   1 base 400000000 mask FE0000000 write-back
[    0.000000]   2 base 0E0000000 mask FE0000000 uncachable
[    0.000000]   3 base 0D0000000 mask FF0000000 uncachable
[    0.000000]   4 base 0CF000000 mask FFF000000 uncachable
[    0.000000]   5 base 41FE00000 mask FFFE00000 uncachable
[    0.000000]   6 disabled
[    0.000000]   7 disabled
[    0.000000]   8 disabled
[    0.000000]   9 disabled
[    0.000000] x86/PAT: Configuration [0-7]: WB  WC  UC- UC  WB  WC  UC- WT
[    0.000000] original variable MTRRs
[    0.000000] reg 0, base: 0GB, range: 16GB, type WB
[    0.000000] reg 1, base: 16GB, range: 512MB, type WB
[    0.000000] reg 2, base: 3584MB, range: 512MB, type UC
[    0.000000] reg 3, base: 3328MB, range: 256MB, type UC
[    0.000000] reg 4, base: 3312MB, range: 16MB, type UC
[    0.000000] reg 5, base: 16894MB, range: 2MB, type UC
[    0.000000] total RAM covered: 16110M
[    0.000000] Found optimal setting for mtrr clean up
[    0.000000]  gran_size: 64K 	chunk_size: 32M 	num_reg: 8  	lose cover RAM: 0G
[    0.000000] New variable MTRRs
[    0.000000] reg 0, base: 0GB, range: 2GB, type WB
[    0.000000] reg 1, base: 2GB, range: 1GB, type WB
[    0.000000] reg 2, base: 3GB, range: 256MB, type WB
[    0.000000] reg 3, base: 3312MB, range: 16MB, type UC
[    0.000000] reg 4, base: 4GB, range: 4GB, type WB
[    0.000000] reg 5, base: 8GB, range: 8GB, type WB
[    0.000000] reg 6, base: 16GB, range: 512MB, type WB
[    0.000000] reg 7, base: 16894MB, range: 2MB, type UC
[    0.000000] e820: update [mem 0xcf000000-0xffffffff] usable ==> reserved
[    0.000000] e820: last_pfn = 0xce000 max_arch_pfn = 0x400000000
[    0.000000] found SMP MP-table at [mem 0x000fd8e0-0x000fd8ef] mapped at [ffff8800000fd8e0]
[    0.000000] Scanning 1 areas for low memory corruption
[    0.000000] Base memory trampoline at [ffff880000097000] 97000 size 24576
[    0.000000] BRK [0x021fe000, 0x021fefff] PGTABLE
[    0.000000] BRK [0x021ff000, 0x021fffff] PGTABLE
[    0.000000] BRK [0x02200000, 0x02200fff] PGTABLE
[    0.000000] BRK [0x02201000, 0x02201fff] PGTABLE
[    0.000000] BRK [0x02202000, 0x02202fff] PGTABLE
[    0.000000] BRK [0x02203000, 0x02203fff] PGTABLE
[    0.000000] RAMDISK: [mem 0x333f8000-0x359f3fff]
[    0.000000] ACPI: Early table checksum verification disabled
[    0.000000] ACPI: RSDP 0x00000000000F0490 000024 (v02 ALASKA)
[    0.000000] ACPI: XSDT 0x00000000CC7D6078 00006C (v01 ALASKA A M I    01072009 AMI  00010013)
[    0.000000] ACPI: FACP 0x00000000CC7E1108 00010C (v05 ALASKA A M I    01072009 AMI  00010013)
[    0.000000] ACPI: DSDT 0x00000000CC7D6180 00AF84 (v02 ALASKA A M I    00000022 INTL 20051117)
[    0.000000] ACPI: FACS 0x00000000CC90D080 000040
[    0.000000] ACPI: APIC 0x00000000CC7E1218 000092 (v03 ALASKA A M I    01072009 AMI  00010013)
[    0.000000] ACPI: FPDT 0x00000000CC7E12B0 000044 (v01 ALASKA A M I    01072009 AMI  00010013)
[    0.000000] ACPI: MCFG 0x00000000CC7E12F8 00003C (v01 ALASKA A M I    01072009 MSFT 00000097)
[    0.000000] ACPI: HPET 0x00000000CC7E1338 000038 (v01 ALASKA A M I    01072009 AMI. 00000005)
[    0.000000] ACPI: SSDT 0x00000000CC7E1370 00036D (v01 SataRe SataTabl 00001000 INTL 20091112)
[    0.000000] ACPI: BGRT 0x00000000CC7E2B80 000038 (v00 ALASKA A M I    01072009 AMI  00010013)
[    0.000000] ACPI: SSDT 0x00000000CC7E1738 0009AA (v01 PmRef  Cpu0Ist  00003000 INTL 20051117)
[    0.000000] ACPI: SSDT 0x00000000CC7E20E8 000A92 (v01 PmRef  CpuPm    00003000 INTL 20051117)
[    0.000000] ACPI: Local APIC address 0xfee00000
[    0.000000] No NUMA configuration found
[    0.000000] Faking a node at [mem 0x0000000000000000-0x000000041fdfffff]
[    0.000000] NODE_DATA(0) allocated [mem 0x41fde8000-0x41fdecfff]
[    0.000000] Zone ranges:
[    0.000000]   DMA      [mem 0x0000000000001000-0x0000000000ffffff]
[    0.000000]   DMA32    [mem 0x0000000001000000-0x00000000ffffffff]
[    0.000000]   Normal   [mem 0x0000000100000000-0x000000041fdfffff]
[    0.000000]   Device   empty
[    0.000000] Movable zone start for each node
[    0.000000] Early memory node ranges
[    0.000000]   node   0: [mem 0x0000000000001000-0x000000000009cfff]
[    0.000000]   node   0: [mem 0x0000000000100000-0x000000001fffffff]
[    0.000000]   node   0: [mem 0x0000000020200000-0x0000000040003fff]
[    0.000000]   node   0: [mem 0x0000000040005000-0x00000000cc1f8fff]
[    0.000000]   node   0: [mem 0x00000000cd7dc000-0x00000000cd7dcfff]
[    0.000000]   node   0: [mem 0x00000000cd820000-0x00000000cdc52fff]
[    0.000000]   node   0: [mem 0x00000000cdff4000-0x00000000cdffffff]
[    0.000000]   node   0: [mem 0x0000000100000000-0x000000041fdfffff]
[    0.000000] Initmem setup node 0 [mem 0x0000000000001000-0x000000041fdfffff]
[    0.000000] On node 0 totalpages: 4112852
[    0.000000]   DMA zone: 64 pages used for memmap
[    0.000000]   DMA zone: 21 pages reserved
[    0.000000]   DMA zone: 3996 pages, LIFO batch:0
[    0.000000]   DMA32 zone: 13009 pages used for memmap
[    0.000000]   DMA32 zone: 832568 pages, LIFO batch:31
[    0.000000]   Normal zone: 51192 pages used for memmap
[    0.000000]   Normal zone: 3276288 pages, LIFO batch:31
[    0.000000] Reserving Intel graphics stolen memory at 0xcf200000-0xdf1fffff
[    0.000000] ACPI: PM-Timer IO Port: 0x408
[    0.000000] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0xff] high edge lint[0x1])
[    0.000000] IOAPIC[0]: apic_id 2, version 32, address 0xfec00000, GSI 0-23
[    0.000000] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 0 global_irq 2 dfl dfl)
[    0.000000] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 9 global_irq 9 high level)
[    0.000000] ACPI: IRQ0 used by override.
[    0.000000] ACPI: IRQ9 used by override.
[    0.000000] Using ACPI (MADT) for SMP configuration information
[    0.000000] ACPI: HPET id: 0x8086a701 base: 0xfed00000
[    0.000000] smpboot: Allowing 8 CPUs, 0 hotplug CPUs
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0x00000000-0x00000fff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0x0009d000-0x0009dfff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0x0009e000-0x0009ffff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0x000a0000-0x000dffff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0x000e0000-0x000fffff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0x20000000-0x201fffff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0x40004000-0x40004fff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xcc1f9000-0xcc7d2fff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xcc7d3000-0xcc7e2fff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xcc7e3000-0xcc90efff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xcc90f000-0xcd7dbfff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xcd7dd000-0xcd81ffff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xcdc53000-0xcdff3fff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xce000000-0xceffffff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xcf000000-0xdf1fffff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xdf200000-0xf7ffffff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xf8000000-0xfbffffff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xfc000000-0xfebfffff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xfec00000-0xfec00fff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xfec01000-0xfecfffff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xfed00000-0xfed03fff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xfed04000-0xfed1bfff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xfed1c000-0xfed1ffff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xfed20000-0xfedfffff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xfee00000-0xfee00fff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xfee01000-0xfeffffff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xff000000-0xffffffff]
[    0.000000] e820: [mem 0xdf200000-0xf7ffffff] available for PCI devices
[    0.000000] Booting paravirtualized kernel on bare hardware
[    0.000000] clocksource: refined-jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 7645519600211568 ns
[    0.000000] setup_percpu: NR_CPUS:256 nr_cpumask_bits:256 nr_cpu_ids:8 nr_node_ids:1
[    0.000000] PERCPU: Embedded 33 pages/cpu @ffff88041fa00000 s98008 r8192 d28968 u262144
[    0.000000] pcpu-alloc: s98008 r8192 d28968 u262144 alloc=1*2097152
[    0.000000] pcpu-alloc: [0] 0 1 2 3 4 5 6 7
[    0.000000] Built 1 zonelists in Node order, mobility grouping on.  Total pages: 4048566
[    0.000000] Policy zone: Normal
[    0.000000] Kernel command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-4.4.0-21-generic root=UUID=9f27cb2c-c17b-407d-a4da-acfb40a55ec7 ro quiet splash vt.handoff=7
[    0.000000] PID hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes)
[    0.000000] Calgary: detecting Calgary via BIOS EBDA area
[    0.000000] Calgary: Unable to locate Rio Grande table in EBDA - bailing!
[    0.000000] Memory: 16068476K/16451408K available (8356K kernel code, 1278K rwdata, 3920K rodata, 1476K init, 1292K bss, 382932K reserved, 0K cma-reserved)
[    0.000000] SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=8, Nodes=1
[    0.000000] Hierarchical RCU implementation.
[    0.000000] 	Build-time adjustment of leaf fanout to 64.
[    0.000000] 	RCU restricting CPUs from NR_CPUS=256 to nr_cpu_ids=8.
[    0.000000] RCU: Adjusting geometry for rcu_fanout_leaf=64, nr_cpu_ids=8
[    0.000000] NR_IRQS:16640 nr_irqs:488 16
[    0.000000] vt handoff: transparent VT on vt#7
[    0.000000] Console: colour dummy device 80x25
[    0.000000] console [tty0] enabled
[    0.000000] clocksource: hpet: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 133484882848 ns
[    0.000000] hpet clockevent registered
[    0.000000] tsc: Fast TSC calibration using PIT
[    0.000000] tsc: Detected 3606.081 MHz processor
[    0.000025] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 7212.16 BogoMIPS (lpj=14424324)
[    0.000027] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[    0.000031] ACPI: Core revision 20150930
[    0.004448] ACPI: 4 ACPI AML tables successfully acquired and loaded
[    0.004463] Security Framework initialized
[    0.004464] Yama: becoming mindful.
[    0.004475] AppArmor: AppArmor initialized
[    0.005104] Dentry cache hash table entries: 2097152 (order: 12, 16777216 bytes)
[    0.007811] Inode-cache hash table entries: 1048576 (order: 11, 8388608 bytes)
[    0.009034] Mount-cache hash table entries: 32768 (order: 6, 262144 bytes)
[    0.009045] Mountpoint-cache hash table entries: 32768 (order: 6, 262144 bytes)
[    0.009232] Initializing cgroup subsys io
[    0.009235] Initializing cgroup subsys memory
[    0.009239] Initializing cgroup subsys devices
[    0.009241] Initializing cgroup subsys freezer
[    0.009242] Initializing cgroup subsys net_cls
[    0.009244] Initializing cgroup subsys perf_event
[    0.009245] Initializing cgroup subsys net_prio
[    0.009246] Initializing cgroup subsys hugetlb
[    0.009248] Initializing cgroup subsys pids
[    0.009264] CPU: Physical Processor ID: 0
[    0.009265] CPU: Processor Core ID: 0
[    0.009269] ENERGY_PERF_BIAS: Set to 'normal', was 'performance'
[    0.009269] ENERGY_PERF_BIAS: View and update with x86_energy_perf_policy(8)
[    0.009515] mce: CPU supports 9 MCE banks
[    0.009524] CPU0: Thermal monitoring enabled (TM1)
[    0.009529] process: using mwait in idle threads
[    0.009531] Last level iTLB entries: 4KB 512, 2MB 8, 4MB 8
[    0.009532] Last level dTLB entries: 4KB 512, 2MB 32, 4MB 32, 1GB 0
[    0.009834] Freeing SMP alternatives memory: 28K (ffffffff820b2000 - ffffffff820b9000)
[    0.077682] ftrace: allocating 31878 entries in 125 pages
[    0.087930] smpboot: Max logical packages: 2
[    0.087932] smpboot: APIC(0) Converting physical 0 to logical package 0
[    0.088318] ..TIMER: vector=0x30 apic1=0 pin1=2 apic2=-1 pin2=-1
[    0.128003] TSC deadline timer enabled
[    0.128005] smpboot: CPU0: Intel(R) Core(TM) i7-3770K CPU @ 3.50GHz (family: 0x6, model: 0x3a, stepping: 0x9)
[    0.128015] Performance Events: PEBS fmt1+, 16-deep LBR, IvyBridge events, full-width counters, Intel PMU driver.
[    0.128029] ... version:                3
[    0.128030] ... bit width:              48
[    0.128030] ... generic registers:      4
[    0.128031] ... value mask:             0000ffffffffffff
[    0.128031] ... max period:             0000ffffffffffff
[    0.128032] ... fixed-purpose events:   3
[    0.128032] ... event mask:             000000070000000f
[    0.128564] x86: Booting SMP configuration:
[    0.128565] .... node  #0, CPUs:      #1
[    0.131380] NMI watchdog: enabled on all CPUs, permanently consumes one hw-PMU counter.
[    0.131440]  #2 #3 #4 #5 #6 #7
[    0.147526] x86: Booted up 1 node, 8 CPUs
[    0.147529] smpboot: Total of 8 processors activated (57697.29 BogoMIPS)
[    0.153685] devtmpfs: initialized
[    0.156054] evm: security.selinux
[    0.156055] evm: security.SMACK64
[    0.156056] evm: security.SMACK64EXEC
[    0.156056] evm: security.SMACK64TRANSMUTE
[    0.156057] evm: security.SMACK64MMAP
[    0.156058] evm: security.ima
[    0.156058] evm: security.capability
[    0.156103] PM: Registering ACPI NVS region [mem 0xcc7e3000-0xcc90efff] (1228800 bytes)
[    0.156113] PM: Registering ACPI NVS region [mem 0xcd7dd000-0xcd81ffff] (274432 bytes)
[    0.156172] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 7645041785100000 ns
[    0.156227] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
[    0.156309] RTC time: 17:45:54, date: 05/22/18
[    0.156387] NET: Registered protocol family 16
[    0.165536] cpuidle: using governor ladder
[    0.175326] cpuidle: using governor menu
[    0.175331] PCCT header not found.
[    0.175381] ACPI FADT declares the system doesn't support PCIe ASPM, so disable it
[    0.175383] ACPI: bus type PCI registered
[    0.175384] acpiphp: ACPI Hot Plug PCI Controller Driver version: 0.5
[    0.175438] PCI: MMCONFIG for domain 0000 [bus 00-3f] at [mem 0xf8000000-0xfbffffff] (base 0xf8000000)
[    0.175440] PCI: MMCONFIG at [mem 0xf8000000-0xfbffffff] reserved in E820
[    0.175447] PCI: Using configuration type 1 for base access
[    0.175470] core: PMU erratum BJ122, BV98, HSD29 worked around, HT is on
[    0.189767] ACPI: Added _OSI(Module Device)
[    0.189769] ACPI: Added _OSI(Processor Device)
[    0.189769] ACPI: Added _OSI(3.0 _SCP Extensions)
[    0.189770] ACPI: Added _OSI(Processor Aggregator Device)
[    0.191352] ACPI: Executed 1 blocks of module-level executable AML code
[    0.192971] ACPI: Dynamic OEM Table Load:
[    0.192976] ACPI: SSDT 0xFFFF88040D7A6000 00083B (v01 PmRef  Cpu0Cst  00003001 INTL 20051117)
[    0.193299] ACPI: Dynamic OEM Table Load:
[    0.193301] ACPI: SSDT 0xFFFF88040D7AC000 000303 (v01 PmRef  ApIst    00003000 INTL 20051117)
[    0.193585] ACPI: Dynamic OEM Table Load:
[    0.193587] ACPI: SSDT 0xFFFF88040D78EC00 000119 (v01 PmRef  ApCst    00003000 INTL 20051117)
[    0.194525] ACPI : EC: EC started
[    0.194528] ACPI: Interpreter enabled
[    0.194532] ACPI Exception: AE_NOT_FOUND, While evaluating Sleep State [\_S1_] (20150930/hwxface-580)
[    0.194535] ACPI Exception: AE_NOT_FOUND, While evaluating Sleep State [\_S2_] (20150930/hwxface-580)
[    0.194544] ACPI: (supports S0 S3 S4 S5)
[    0.194544] ACPI: Using IOAPIC for interrupt routing
[    0.194560] PCI: Using host bridge windows from ACPI; if necessary, use "pci=nocrs" and report a bug
[    0.198291] ACPI: Power Resource [FN00] (off)
[    0.198342] ACPI: Power Resource [FN01] (off)
[    0.198391] ACPI: Power Resource [FN02] (off)
[    0.198442] ACPI: Power Resource [FN03] (off)
[    0.198490] ACPI: Power Resource [FN04] (off)
[    0.198853] ACPI: PCI Root Bridge [PCI0] (domain 0000 [bus 00-3e])
[    0.198856] acpi PNP0A08:00: _OSC: OS supports [ExtendedConfig ASPM ClockPM Segments MSI]
[    0.198956] acpi PNP0A08:00: _OSC: platform does not support [PCIeHotplug PME]
[    0.199035] acpi PNP0A08:00: _OSC: OS now controls [AER PCIeCapability]
[    0.199036] acpi PNP0A08:00: FADT indicates ASPM is unsupported, using BIOS configuration
[    0.199280] PCI host bridge to bus 0000:00
[    0.199282] pci_bus 0000:00: root bus resource [io  0x0000-0x0cf7 window]
[    0.199283] pci_bus 0000:00: root bus resource [io  0x0d00-0xffff window]
[    0.199284] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000a0000-0x000bffff window]
[    0.199285] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000d0000-0x000d3fff window]
[    0.199287] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000d4000-0x000d7fff window]
[    0.199288] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000d8000-0x000dbfff window]
[    0.199289] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000dc000-0x000dffff window]
[    0.199290] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000e0000-0x000e3fff window]
[    0.199291] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000e4000-0x000e7fff window]
[    0.199292] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0xdf200000-0xfeafffff window]
[    0.199293] pci_bus 0000:00: root bus resource [bus 00-3e]
[    0.199298] pci 0000:00:00.0: [8086:0150] type 00 class 0x060000
[    0.199358] pci 0000:00:01.0: [8086:0151] type 01 class 0x060400
[    0.199381] pci 0000:00:01.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[    0.199406] pci 0000:00:01.0: System wakeup disabled by ACPI
[    0.199432] pci 0000:00:02.0: [8086:0162] type 00 class 0x030000
[    0.199441] pci 0000:00:02.0: reg 0x10: [mem 0xf7400000-0xf77fffff 64bit]
[    0.199445] pci 0000:00:02.0: reg 0x18: [mem 0xe0000000-0xefffffff 64bit pref]
[    0.199448] pci 0000:00:02.0: reg 0x20: [io  0xf000-0xf03f]
[    0.199524] pci 0000:00:14.0: [8086:1e31] type 00 class 0x0c0330
[    0.199551] pci 0000:00:14.0: reg 0x10: [mem 0xf7c00000-0xf7c0ffff 64bit]
[    0.199605] pci 0000:00:14.0: PME# supported from D3hot D3cold
[    0.199631] pci 0000:00:14.0: System wakeup disabled by ACPI
[    0.199658] pci 0000:00:16.0: [8086:1e3a] type 00 class 0x078000
[    0.199686] pci 0000:00:16.0: reg 0x10: [mem 0xf7c1a000-0xf7c1a00f 64bit]
[    0.199742] pci 0000:00:16.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[    0.199799] pci 0000:00:1a.0: [8086:1e2d] type 00 class 0x0c0320
[    0.199824] pci 0000:00:1a.0: reg 0x10: [mem 0xf7c18000-0xf7c183ff]
[    0.199890] pci 0000:00:1a.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[    0.199926] pci 0000:00:1a.0: System wakeup disabled by ACPI
[    0.199952] pci 0000:00:1b.0: [8086:1e20] type 00 class 0x040300
[    0.199975] pci 0000:00:1b.0: reg 0x10: [mem 0xf7c10000-0xf7c13fff 64bit]
[    0.200030] pci 0000:00:1b.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[    0.200060] pci 0000:00:1b.0: System wakeup disabled by ACPI
[    0.200086] pci 0000:00:1c.0: [8086:1e10] type 01 class 0x060400
[    0.200154] pci 0000:00:1c.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[    0.200184] pci 0000:00:1c.0: System wakeup disabled by ACPI
[    0.200210] pci 0000:00:1c.2: [8086:1e14] type 01 class 0x060400
[    0.200277] pci 0000:00:1c.2: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[    0.200307] pci 0000:00:1c.2: System wakeup disabled by ACPI
[    0.200333] pci 0000:00:1c.3: [8086:1e16] type 01 class 0x060400
[    0.200400] pci 0000:00:1c.3: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[    0.200430] pci 0000:00:1c.3: System wakeup disabled by ACPI
[    0.200455] pci 0000:00:1c.4: [8086:1e18] type 01 class 0x060400
[    0.200523] pci 0000:00:1c.4: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[    0.200552] pci 0000:00:1c.4: System wakeup disabled by ACPI
[    0.200577] pci 0000:00:1c.5: [8086:244e] type 01 class 0x060401
[    0.200645] pci 0000:00:1c.5: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[    0.200674] pci 0000:00:1c.5: System wakeup disabled by ACPI
[    0.200699] pci 0000:00:1c.6: [8086:1e1c] type 01 class 0x060400
[    0.200767] pci 0000:00:1c.6: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[    0.200796] pci 0000:00:1c.6: System wakeup disabled by ACPI
[    0.200821] pci 0000:00:1c.7: [8086:1e1e] type 01 class 0x060400
[    0.200888] pci 0000:00:1c.7: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[    0.200918] pci 0000:00:1c.7: System wakeup disabled by ACPI
[    0.200943] pci 0000:00:1d.0: [8086:1e26] type 00 class 0x0c0320
[    0.200969] pci 0000:00:1d.0: reg 0x10: [mem 0xf7c17000-0xf7c173ff]
[    0.201034] pci 0000:00:1d.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[    0.201069] pci 0000:00:1d.0: System wakeup disabled by ACPI
[    0.201096] pci 0000:00:1f.0: [8086:1e44] type 00 class 0x060100
[    0.201234] pci 0000:00:1f.2: [8086:1e02] type 00 class 0x010601
[    0.201254] pci 0000:00:1f.2: reg 0x10: [io  0xf0b0-0xf0b7]
[    0.201260] pci 0000:00:1f.2: reg 0x14: [io  0xf0a0-0xf0a3]
[    0.201267] pci 0000:00:1f.2: reg 0x18: [io  0xf090-0xf097]
[    0.201273] pci 0000:00:1f.2: reg 0x1c: [io  0xf080-0xf083]
[    0.201279] pci 0000:00:1f.2: reg 0x20: [io  0xf060-0xf07f]
[    0.201285] pci 0000:00:1f.2: reg 0x24: [mem 0xf7c16000-0xf7c167ff]
[    0.201312] pci 0000:00:1f.2: PME# supported from D3hot
[    0.201359] pci 0000:00:1f.3: [8086:1e22] type 00 class 0x0c0500
[    0.201373] pci 0000:00:1f.3: reg 0x10: [mem 0xf7c15000-0xf7c150ff 64bit]
[    0.201391] pci 0000:00:1f.3: reg 0x20: [io  0xf040-0xf05f]
[    0.201466] pci 0000:00:01.0: PCI bridge to [bus 01]
[    0.201507] pci 0000:00:1c.0: PCI bridge to [bus 02]
[    0.201582] pci 0000:03:00.0: [1b21:0612] type 00 class 0x010601
[    0.201619] pci 0000:03:00.0: reg 0x10: [io  0xe050-0xe057]
[    0.201631] pci 0000:03:00.0: reg 0x14: [io  0xe040-0xe043]
[    0.201643] pci 0000:03:00.0: reg 0x18: [io  0xe030-0xe037]
[    0.201655] pci 0000:03:00.0: reg 0x1c: [io  0xe020-0xe023]
[    0.201668] pci 0000:03:00.0: reg 0x20: [io  0xe000-0xe01f]
[    0.201680] pci 0000:03:00.0: reg 0x24: [mem 0xf7b10000-0xf7b101ff]
[    0.201692] pci 0000:03:00.0: reg 0x30: [mem 0xf7b00000-0xf7b0ffff pref]
[    0.201772] pci 0000:03:00.0: System wakeup disabled by ACPI
[    0.209557] pci 0000:00:1c.2: PCI bridge to [bus 03]
[    0.209560] pci 0000:00:1c.2:   bridge window [io  0xe000-0xefff]
[    0.209563] pci 0000:00:1c.2:   bridge window [mem 0xf7b00000-0xf7bfffff]
[    0.209624] pci 0000:04:00.0: [1b73:1100] type 00 class 0x0c0330
[    0.209673] pci 0000:04:00.0: reg 0x10: [mem 0xf7a00000-0xf7a0ffff 64bit]
[    0.209691] pci 0000:04:00.0: reg 0x18: [mem 0xf7a11000-0xf7a11fff 64bit]
[    0.209710] pci 0000:04:00.0: reg 0x20: [mem 0xf7a10000-0xf7a10fff 64bit]
[    0.209775] pci 0000:04:00.0: supports D1
[    0.209776] pci 0000:04:00.0: PME# supported from D0 D1 D3hot
[    0.209806] pci 0000:04:00.0: System wakeup disabled by ACPI
[    0.217558] pci 0000:00:1c.3: PCI bridge to [bus 04]
[    0.217563] pci 0000:00:1c.3:   bridge window [mem 0xf7a00000-0xf7afffff]
[    0.217625] pci 0000:05:00.0: [10ec:8168] type 00 class 0x020000
[    0.217670] pci 0000:05:00.0: reg 0x10: [io  0xd000-0xd0ff]
[    0.217702] pci 0000:05:00.0: reg 0x18: [mem 0xf0004000-0xf0004fff 64bit pref]
[    0.217722] pci 0000:05:00.0: reg 0x20: [mem 0xf0000000-0xf0003fff 64bit pref]
[    0.217808] pci 0000:05:00.0: supports D1 D2
[    0.217809] pci 0000:05:00.0: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot D3cold
[    0.217849] pci 0000:05:00.0: System wakeup disabled by ACPI
[    0.225562] pci 0000:00:1c.4: PCI bridge to [bus 05]
[    0.225565] pci 0000:00:1c.4:   bridge window [io  0xd000-0xdfff]
[    0.225572] pci 0000:00:1c.4:   bridge window [mem 0xf0000000-0xf00fffff 64bit pref]
[    0.225624] pci 0000:06:00.0: [1b21:1080] type 01 class 0x060401
[    0.225746] pci 0000:06:00.0: System wakeup disabled by ACPI
[    0.225766] pci 0000:00:1c.5: PCI bridge to [bus 06-07] (subtractive decode)
[    0.225769] pci 0000:00:1c.5:   bridge window [io  0xc000-0xcfff]
[    0.225776] pci 0000:00:1c.5:   bridge window [io  0x0000-0x0cf7 window] (subtractive decode)
[    0.225777] pci 0000:00:1c.5:   bridge window [io  0x0d00-0xffff window] (subtractive decode)
[    0.225778] pci 0000:00:1c.5:   bridge window [mem 0x000a0000-0x000bffff window] (subtractive decode)
[    0.225779] pci 0000:00:1c.5:   bridge window [mem 0x000d0000-0x000d3fff window] (subtractive decode)
[    0.225780] pci 0000:00:1c.5:   bridge window [mem 0x000d4000-0x000d7fff window] (subtractive decode)
[    0.225781] pci 0000:00:1c.5:   bridge window [mem 0x000d8000-0x000dbfff window] (subtractive decode)
[    0.225782] pci 0000:00:1c.5:   bridge window [mem 0x000dc000-0x000dffff window] (subtractive decode)
[    0.225783] pci 0000:00:1c.5:   bridge window [mem 0x000e0000-0x000e3fff window] (subtractive decode)
[    0.225784] pci 0000:00:1c.5:   bridge window [mem 0x000e4000-0x000e7fff window] (subtractive decode)
[    0.225785] pci 0000:00:1c.5:   bridge window [mem 0xdf200000-0xfeafffff window] (subtractive decode)
[    0.225834] pci 0000:07:01.0: [11c1:0620] type 00 class 0x078000
[    0.225874] pci 0000:07:01.0: reg 0x10: [io  0xc000-0xc0ff]
[    0.226011] pci 0000:07:01.0: PME# supported from D3hot D3cold
[    0.226107] pci 0000:06:00.0: PCI bridge to [bus 07] (subtractive decode)
[    0.226116] pci 0000:06:00.0:   bridge window [io  0xc000-0xcfff]
[    0.226128] pci 0000:06:00.0:   bridge window [io  0xc000-0xcfff] (subtractive decode)
[    0.226129] pci 0000:06:00.0:   bridge window [io  0x0000-0x0cf7 window] (subtractive decode)
[    0.226130] pci 0000:06:00.0:   bridge window [io  0x0d00-0xffff window] (subtractive decode)
[    0.226132] pci 0000:06:00.0:   bridge window [mem 0x000a0000-0x000bffff window] (subtractive decode)
[    0.226133] pci 0000:06:00.0:   bridge window [mem 0x000d0000-0x000d3fff window] (subtractive decode)
[    0.226134] pci 0000:06:00.0:   bridge window [mem 0x000d4000-0x000d7fff window] (subtractive decode)
[    0.226135] pci 0000:06:00.0:   bridge window [mem 0x000d8000-0x000dbfff window] (subtractive decode)
[    0.226136] pci 0000:06:00.0:   bridge window [mem 0x000dc000-0x000dffff window] (subtractive decode)
[    0.226137] pci 0000:06:00.0:   bridge window [mem 0x000e0000-0x000e3fff window] (subtractive decode)
[    0.226138] pci 0000:06:00.0:   bridge window [mem 0x000e4000-0x000e7fff window] (subtractive decode)
[    0.226139] pci 0000:06:00.0:   bridge window [mem 0xdf200000-0xfeafffff window] (subtractive decode)
[    0.226202] pci 0000:08:00.0: [1b4b:9120] type 00 class 0x010601
[    0.226237] pci 0000:08:00.0: reg 0x10: [io  0xb090-0xb097]
[    0.226248] pci 0000:08:00.0: reg 0x14: [io  0xb080-0xb083]
[    0.226259] pci 0000:08:00.0: reg 0x18: [io  0xb070-0xb077]
[    0.226270] pci 0000:08:00.0: reg 0x1c: [io  0xb060-0xb063]
[    0.226282] pci 0000:08:00.0: reg 0x20: [io  0xb050-0xb05f]
[    0.226293] pci 0000:08:00.0: reg 0x24: [mem 0xf7915000-0xf79157ff]
[    0.226304] pci 0000:08:00.0: reg 0x30: [mem 0xf7900000-0xf790ffff pref]
[    0.226352] pci 0000:08:00.0: PME# supported from D3hot
[    0.226378] pci 0000:08:00.0: System wakeup disabled by ACPI
[    0.233562] pci 0000:00:1c.6: PCI bridge to [bus 08]
[    0.233565] pci 0000:00:1c.6:   bridge window [io  0xb000-0xbfff]
[    0.233568] pci 0000:00:1c.6:   bridge window [mem 0xf7900000-0xf79fffff]
[    0.233631] pci 0000:09:00.0: [1b21:1042] type 00 class 0x0c0330
[    0.233682] pci 0000:09:00.0: reg 0x10: [mem 0xf7800000-0xf7807fff 64bit]
[    0.233817] pci 0000:09:00.0: PME# supported from D3hot D3cold
[    0.233843] pci 0000:09:00.0: System wakeup disabled by ACPI
[    0.241565] pci 0000:00:1c.7: PCI bridge to [bus 09]
[    0.241570] pci 0000:00:1c.7:   bridge window [mem 0xf7800000-0xf78fffff]
[    0.241946] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKA] (IRQs 3 4 5 6 10 *11 12 14 15)
[    0.241979] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKB] (IRQs 3 4 5 *6 10 11 12 14 15)
[    0.242010] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKC] (IRQs 3 4 5 6 10 11 12 *14 15)
[    0.242041] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKD] (IRQs 3 4 5 6 10 11 12 14 *15)
[    0.242071] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKE] (IRQs 3 4 5 6 10 11 12 14 15) *0, disabled.
[    0.242102] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKF] (IRQs 3 4 5 6 *10 11 12 14 15)
[    0.242132] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKG] (IRQs *3 4 5 6 10 11 12 14 15)
[    0.242163] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKH] (IRQs 3 4 *5 6 10 11 12 14 15)
[    0.242323] ACPI: Enabled 4 GPEs in block 00 to 3F
[    0.242334] ACPI : EC: GPE = 0x1b, I/O: command/status = 0x66, data = 0x62
[    0.242407] vgaarb: setting as boot device: PCI:0000:00:02.0
[    0.242408] vgaarb: device added: PCI:0000:00:02.0,decodes=io+mem,owns=io+mem,locks=none
[    0.242410] vgaarb: loaded
[    0.242411] vgaarb: bridge control possible 0000:00:02.0
[    0.242556] SCSI subsystem initialized
[    0.242581] libata version 3.00 loaded.
[    0.242597] ACPI: bus type USB registered
[    0.242606] usbcore: registered new interface driver usbfs
[    0.242612] usbcore: registered new interface driver hub
[    0.242625] usbcore: registered new device driver usb
[    0.242713] PCI: Using ACPI for IRQ routing
[    0.243965] PCI: pci_cache_line_size set to 64 bytes
[    0.244028] e820: reserve RAM buffer [mem 0x0009d400-0x0009ffff]
[    0.244029] e820: reserve RAM buffer [mem 0x40004000-0x43ffffff]
[    0.244030] e820: reserve RAM buffer [mem 0xcc1f9000-0xcfffffff]
[    0.244031] e820: reserve RAM buffer [mem 0xcd7dd000-0xcfffffff]
[    0.244032] e820: reserve RAM buffer [mem 0xcdc53000-0xcfffffff]
[    0.244033] e820: reserve RAM buffer [mem 0xce000000-0xcfffffff]
[    0.244034] e820: reserve RAM buffer [mem 0x41fe00000-0x41fffffff]
[    0.244107] NetLabel: Initializing
[    0.244108] NetLabel:  domain hash size = 128
[    0.244108] NetLabel:  protocols = UNLABELED CIPSOv4
[    0.244116] NetLabel:  unlabeled traffic allowed by default
[    0.244161] hpet0: at MMIO 0xfed00000, IRQs 2, 8, 0, 0, 0, 0, 0, 0
[    0.244164] hpet0: 8 comparators, 64-bit 14.318180 MHz counter
[    0.246184] clocksource: Switched to clocksource hpet
[    0.250053] AppArmor: AppArmor Filesystem Enabled
[    0.250094] pnp: PnP ACPI init
[    0.250157] system 00:00: [mem 0xfed40000-0xfed44fff] has been reserved
[    0.250160] system 00:00: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c01 (active)
[    0.250225] system 00:01: [io  0x0680-0x069f] has been reserved
[    0.250227] system 00:01: [io  0x1000-0x100f] has been reserved
[    0.250228] system 00:01: [io  0xffff] has been reserved
[    0.250229] system 00:01: [io  0xffff] has been reserved
[    0.250230] system 00:01: [io  0x0400-0x0453] could not be reserved
[    0.250231] system 00:01: [io  0x0458-0x047f] has been reserved
[    0.250232] system 00:01: [io  0x0500-0x057f] has been reserved
[    0.250234] system 00:01: [io  0x164e-0x164f] has been reserved
[    0.250235] system 00:01: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[    0.250252] pnp 00:02: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0b00 (active)
[    0.250283] system 00:03: [io  0x0454-0x0457] has been reserved
[    0.250284] system 00:03: Plug and Play ACPI device, IDs INT3f0d PNP0c02 (active)
[    0.250338] system 00:04: [io  0x0290-0x029f] has been reserved
[    0.250340] system 00:04: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[    0.250375] system 00:05: [io  0x04d0-0x04d1] has been reserved
[    0.250377] system 00:05: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[    0.250511] pnp 00:06: [dma 0 disabled]
[    0.250541] pnp 00:06: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0501 (active)
[    0.250668] system 00:07: [mem 0xfed1c000-0xfed1ffff] has been reserved
[    0.250670] system 00:07: [mem 0xfed10000-0xfed17fff] has been reserved
[    0.250671] system 00:07: [mem 0xfed18000-0xfed18fff] has been reserved
[    0.250672] system 00:07: [mem 0xfed19000-0xfed19fff] has been reserved
[    0.250673] system 00:07: [mem 0xf8000000-0xfbffffff] has been reserved
[    0.250674] system 00:07: [mem 0xfed20000-0xfed3ffff] has been reserved
[    0.250676] system 00:07: [mem 0xfed90000-0xfed93fff] has been reserved
[    0.250677] system 00:07: [mem 0xfed45000-0xfed8ffff] has been reserved
[    0.250678] system 00:07: [mem 0xff000000-0xffffffff] has been reserved
[    0.250679] system 00:07: [mem 0xfee00000-0xfeefffff] could not be reserved
[    0.250681] system 00:07: [mem 0xdf200000-0xdf200fff] has been reserved
[    0.250682] system 00:07: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[    0.250774] system 00:08: [mem 0x20000000-0x201fffff] has been reserved
[    0.250775] system 00:08: [mem 0x40004000-0x40004fff] has been reserved
[    0.250777] system 00:08: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c01 (active)
[    0.250789] pnp: PnP ACPI: found 9 devices
[    0.256469] clocksource: acpi_pm: mask: 0xffffff max_cycles: 0xffffff, max_idle_ns: 2085701024 ns
[    0.256532] pci 0000:00:01.0: PCI bridge to [bus 01]
[    0.256536] pci 0000:00:1c.0: PCI bridge to [bus 02]
[    0.256546] pci 0000:00:1c.2: PCI bridge to [bus 03]
[    0.256548] pci 0000:00:1c.2:   bridge window [io  0xe000-0xefff]
[    0.256552] pci 0000:00:1c.2:   bridge window [mem 0xf7b00000-0xf7bfffff]
[    0.256559] pci 0000:00:1c.3: PCI bridge to [bus 04]
[    0.256562] pci 0000:00:1c.3:   bridge window [mem 0xf7a00000-0xf7afffff]
[    0.256569] pci 0000:00:1c.4: PCI bridge to [bus 05]
[    0.256571] pci 0000:00:1c.4:   bridge window [io  0xd000-0xdfff]
[    0.256577] pci 0000:00:1c.4:   bridge window [mem 0xf0000000-0xf00fffff 64bit pref]
[    0.256582] pci 0000:06:00.0: PCI bridge to [bus 07]
[    0.256584] pci 0000:06:00.0:   bridge window [io  0xc000-0xcfff]
[    0.256603] pci 0000:00:1c.5: PCI bridge to [bus 06-07]
[    0.256605] pci 0000:00:1c.5:   bridge window [io  0xc000-0xcfff]
[    0.256614] pci 0000:00:1c.6: PCI bridge to [bus 08]
[    0.256616] pci 0000:00:1c.6:   bridge window [io  0xb000-0xbfff]
[    0.256620] pci 0000:00:1c.6:   bridge window [mem 0xf7900000-0xf79fffff]
[    0.256626] pci 0000:00:1c.7: PCI bridge to [bus 09]
[    0.256630] pci 0000:00:1c.7:   bridge window [mem 0xf7800000-0xf78fffff]
[    0.256637] pci_bus 0000:00: resource 4 [io  0x0000-0x0cf7 window]
[    0.256638] pci_bus 0000:00: resource 5 [io  0x0d00-0xffff window]
[    0.256639] pci_bus 0000:00: resource 6 [mem 0x000a0000-0x000bffff window]
[    0.256641] pci_bus 0000:00: resource 7 [mem 0x000d0000-0x000d3fff window]
[    0.256642] pci_bus 0000:00: resource 8 [mem 0x000d4000-0x000d7fff window]
[    0.256643] pci_bus 0000:00: resource 9 [mem 0x000d8000-0x000dbfff window]
[    0.256644] pci_bus 0000:00: resource 10 [mem 0x000dc000-0x000dffff window]
[    0.256645] pci_bus 0000:00: resource 11 [mem 0x000e0000-0x000e3fff window]
[    0.256646] pci_bus 0000:00: resource 12 [mem 0x000e4000-0x000e7fff window]
[    0.256647] pci_bus 0000:00: resource 13 [mem 0xdf200000-0xfeafffff window]
[    0.256648] pci_bus 0000:03: resource 0 [io  0xe000-0xefff]
[    0.256649] pci_bus 0000:03: resource 1 [mem 0xf7b00000-0xf7bfffff]
[    0.256650] pci_bus 0000:04: resource 1 [mem 0xf7a00000-0xf7afffff]
[    0.256651] pci_bus 0000:05: resource 0 [io  0xd000-0xdfff]
[    0.256653] pci_bus 0000:05: resource 2 [mem 0xf0000000-0xf00fffff 64bit pref]
[    0.256654] pci_bus 0000:06: resource 0 [io  0xc000-0xcfff]
[    0.256655] pci_bus 0000:06: resource 4 [io  0x0000-0x0cf7 window]
[    0.256656] pci_bus 0000:06: resource 5 [io  0x0d00-0xffff window]
[    0.256657] pci_bus 0000:06: resource 6 [mem 0x000a0000-0x000bffff window]
[    0.256658] pci_bus 0000:06: resource 7 [mem 0x000d0000-0x000d3fff window]
[    0.256659] pci_bus 0000:06: resource 8 [mem 0x000d4000-0x000d7fff window]
[    0.256660] pci_bus 0000:06: resource 9 [mem 0x000d8000-0x000dbfff window]
[    0.256661] pci_bus 0000:06: resource 10 [mem 0x000dc000-0x000dffff window]
[    0.256662] pci_bus 0000:06: resource 11 [mem 0x000e0000-0x000e3fff window]
[    0.256663] pci_bus 0000:06: resource 12 [mem 0x000e4000-0x000e7fff window]
[    0.256664] pci_bus 0000:06: resource 13 [mem 0xdf200000-0xfeafffff window]
[    0.256665] pci_bus 0000:07: resource 0 [io  0xc000-0xcfff]
[    0.256666] pci_bus 0000:07: resource 4 [io  0xc000-0xcfff]
[    0.256667] pci_bus 0000:07: resource 5 [io  0x0000-0x0cf7 window]
[    0.256668] pci_bus 0000:07: resource 6 [io  0x0d00-0xffff window]
[    0.256669] pci_bus 0000:07: resource 7 [mem 0x000a0000-0x000bffff window]
[    0.256670] pci_bus 0000:07: resource 8 [mem 0x000d0000-0x000d3fff window]
[    0.256671] pci_bus 0000:07: resource 9 [mem 0x000d4000-0x000d7fff window]
[    0.256672] pci_bus 0000:07: resource 10 [mem 0x000d8000-0x000dbfff window]
[    0.256673] pci_bus 0000:07: resource 11 [mem 0x000dc000-0x000dffff window]
[    0.256674] pci_bus 0000:07: resource 12 [mem 0x000e0000-0x000e3fff window]
[    0.256676] pci_bus 0000:07: resource 13 [mem 0x000e4000-0x000e7fff window]
[    0.256677] pci_bus 0000:07: resource 14 [mem 0xdf200000-0xfeafffff window]
[    0.256678] pci_bus 0000:08: resource 0 [io  0xb000-0xbfff]
[    0.256679] pci_bus 0000:08: resource 1 [mem 0xf7900000-0xf79fffff]
[    0.256680] pci_bus 0000:09: resource 1 [mem 0xf7800000-0xf78fffff]
[    0.256701] NET: Registered protocol family 2
[    0.256824] TCP established hash table entries: 131072 (order: 8, 1048576 bytes)
[    0.256977] TCP bind hash table entries: 65536 (order: 8, 1048576 bytes)
[    0.257088] TCP: Hash tables configured (established 131072 bind 65536)
[    0.257110] UDP hash table entries: 8192 (order: 6, 262144 bytes)
[    0.257147] UDP-Lite hash table entries: 8192 (order: 6, 262144 bytes)
[    0.257202] NET: Registered protocol family 1
[    0.257212] pci 0000:00:02.0: Video device with shadowed ROM
[    0.298197] PCI: CLS mismatch (64 != 32), using 64 bytes
[    0.298302] Trying to unpack rootfs image as initramfs...
[    0.694718] Freeing initrd memory: 38896K (ffff8800333f8000 - ffff8800359f4000)
[    0.694737] PCI-DMA: Using software bounce buffering for IO (SWIOTLB)
[    0.694739] software IO TLB [mem 0xc81f9000-0xcc1f9000] (64MB) mapped at [ffff8800c81f9000-ffff8800cc1f8fff]
[    0.694786] RAPL PMU detected, API unit is 2^-32 Joules, 3 fixed counters 163840 ms ovfl timer
[    0.694787] hw unit of domain pp0-core 2^-16 Joules
[    0.694788] hw unit of domain package 2^-16 Joules
[    0.694789] hw unit of domain pp1-gpu 2^-16 Joules
[    0.694930] Scanning for low memory corruption every 60 seconds
[    0.695172] futex hash table entries: 2048 (order: 5, 131072 bytes)
[    0.695200] audit: initializing netlink subsys (disabled)
[    0.695210] audit: type=2000 audit(1527011154.628:1): initialized
[    0.695506] Initialise system trusted keyring
[    0.695598] HugeTLB registered 2 MB page size, pre-allocated 0 pages
[    0.696495] zbud: loaded
[    0.696625] VFS: Disk quotas dquot_6.6.0
[    0.696645] VFS: Dquot-cache hash table entries: 512 (order 0, 4096 bytes)
[    0.696928] fuse init (API version 7.23)
[    0.697007] Key type big_key registered
[    0.697247] Key type asymmetric registered
[    0.697249] Asymmetric key parser 'x509' registered
[    0.697271] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 249)
[    0.697300] io scheduler noop registered
[    0.697302] io scheduler deadline registered (default)
[    0.697321] io scheduler cfq registered
[    0.697936] pci_hotplug: PCI Hot Plug PCI Core version: 0.5
[    0.697940] pciehp: PCI Express Hot Plug Controller Driver version: 0.4
[    0.697958] vesafb: mode is 1920x1080x32, linelength=7680, pages=0
[    0.697958] vesafb: scrolling: redraw
[    0.697960] vesafb: Truecolor: size=8:8:8:8, shift=24:16:8:0
[    0.697967] vesafb: framebuffer at 0xe0000000, mapped to 0xffffc90002000000, using 8128k, total 8128k
[    0.698033] Console: switching to colour frame buffer device 240x67
[    0.698051] fb0: VESA VGA frame buffer device
[    0.698060] intel_idle: MWAIT substates: 0x1120
[    0.698061] intel_idle: v0.4.1 model 0x3A
[    0.698062] intel_idle: lapic_timer_reliable_states 0xffffffff
[    0.698285] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0C:00/input/input0
[    0.698288] ACPI: Power Button [PWRB]
[    0.698312] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXPWRBN:00/input/input1
[    0.698313] ACPI: Power Button [PWRF]
[    0.698821] thermal LNXTHERM:00: registered as thermal_zone0
[    0.698822] ACPI: Thermal Zone [TZ00] (28 C)
[    0.698968] thermal LNXTHERM:01: registered as thermal_zone1
[    0.698969] ACPI: Thermal Zone [TZ01] (30 C)
[    0.698990] GHES: HEST is not enabled!
[    0.699054] Serial: 8250/16550 driver, 32 ports, IRQ sharing enabled
[    0.719458] 00:06: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4, base_baud = 115200) is a 16550A
[    0.720402] Linux agpgart interface v0.103
[    0.722588] brd: module loaded
[    0.723565] loop: module loaded
[    0.723707] libphy: Fixed MDIO Bus: probed
[    0.723710] tun: Universal TUN/TAP device driver, 1.6
[    0.723710] tun: (C) 1999-2004 Max Krasnyansky <maxk@qualcomm.com>
[    0.723737] PPP generic driver version 2.4.2
[    0.723773] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
[    0.723776] ehci-pci: EHCI PCI platform driver
[    0.723840] ehci-pci 0000:00:1a.0: EHCI Host Controller
[    0.723844] ehci-pci 0000:00:1a.0: new USB bus registered, assigned bus number 1
[    0.723854] ehci-pci 0000:00:1a.0: debug port 2
[    0.727750] ehci-pci 0000:00:1a.0: cache line size of 64 is not supported
[    0.727758] ehci-pci 0000:00:1a.0: irq 23, io mem 0xf7c18000
[    0.738135] ehci-pci 0000:00:1a.0: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[    0.738164] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
[    0.738165] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    0.738166] usb usb1: Product: EHCI Host Controller
[    0.738167] usb usb1: Manufacturer: Linux 4.4.0-21-generic ehci_hcd
[    0.738168] usb usb1: SerialNumber: 0000:00:1a.0
[    0.738265] hub 1-0:1.0: USB hub found
[    0.738269] hub 1-0:1.0: 2 ports detected
[    0.738394] ehci-pci 0000:00:1d.0: EHCI Host Controller
[    0.738398] ehci-pci 0000:00:1d.0: new USB bus registered, assigned bus number 2
[    0.738406] ehci-pci 0000:00:1d.0: debug port 2
[    0.742307] ehci-pci 0000:00:1d.0: cache line size of 64 is not supported
[    0.742310] ehci-pci 0000:00:1d.0: irq 23, io mem 0xf7c17000
[    0.754143] ehci-pci 0000:00:1d.0: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[    0.754178] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
[    0.754180] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    0.754183] usb usb2: Product: EHCI Host Controller
[    0.754185] usb usb2: Manufacturer: Linux 4.4.0-21-generic ehci_hcd
[    0.754187] usb usb2: SerialNumber: 0000:00:1d.0
[    0.754293] hub 2-0:1.0: USB hub found
[    0.754297] hub 2-0:1.0: 2 ports detected
[    0.754371] ehci-platform: EHCI generic platform driver
[    0.754378] ohci_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
[    0.754384] ohci-pci: OHCI PCI platform driver
[    0.754391] ohci-platform: OHCI generic platform driver
[    0.754397] uhci_hcd: USB Universal Host Controller Interface driver
[    0.754461] xhci_hcd 0000:00:14.0: xHCI Host Controller
[    0.754464] xhci_hcd 0000:00:14.0: new USB bus registered, assigned bus number 3
[    0.755532] xhci_hcd 0000:00:14.0: hcc params 0x20007181 hci version 0x100 quirks 0x0000b930
[    0.755536] xhci_hcd 0000:00:14.0: cache line size of 64 is not supported
[    0.755624] usb usb3: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
[    0.755626] usb usb3: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    0.755627] usb usb3: Product: xHCI Host Controller
[    0.755628] usb usb3: Manufacturer: Linux 4.4.0-21-generic xhci-hcd
[    0.755628] usb usb3: SerialNumber: 0000:00:14.0
[    0.755720] hub 3-0:1.0: USB hub found
[    0.755727] hub 3-0:1.0: 4 ports detected
[    0.755938] xhci_hcd 0000:00:14.0: xHCI Host Controller
[    0.755940] xhci_hcd 0000:00:14.0: new USB bus registered, assigned bus number 4
[    0.755959] usb usb4: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0003
[    0.755960] usb usb4: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    0.755961] usb usb4: Product: xHCI Host Controller
[    0.755961] usb usb4: Manufacturer: Linux 4.4.0-21-generic xhci-hcd
[    0.755962] usb usb4: SerialNumber: 0000:00:14.0
[    0.756051] hub 4-0:1.0: USB hub found
[    0.756057] hub 4-0:1.0: 4 ports detected
[    0.756290] xhci_hcd 0000:04:00.0: xHCI Host Controller
[    0.756294] xhci_hcd 0000:04:00.0: new USB bus registered, assigned bus number 5
[    0.757614] xhci_hcd 0000:04:00.0: hcc params 0x200071e1 hci version 0x100 quirks 0x00000010
[    0.757760] usb usb5: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
[    0.757761] usb usb5: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    0.757762] usb usb5: Product: xHCI Host Controller
[    0.757763] usb usb5: Manufacturer: Linux 4.4.0-21-generic xhci-hcd
[    0.757764] usb usb5: SerialNumber: 0000:04:00.0
[    0.757850] hub 5-0:1.0: USB hub found
[    0.757858] hub 5-0:1.0: 4 ports detected
[    0.757930] xhci_hcd 0000:04:00.0: xHCI Host Controller
[    0.757932] xhci_hcd 0000:04:00.0: new USB bus registered, assigned bus number 6
[    0.757942] usb usb6: We don't know the algorithms for LPM for this host, disabling LPM.
[    0.757952] usb usb6: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0003
[    0.757953] usb usb6: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    0.757954] usb usb6: Product: xHCI Host Controller
[    0.757955] usb usb6: Manufacturer: Linux 4.4.0-21-generic xhci-hcd
[    0.757955] usb usb6: SerialNumber: 0000:04:00.0
[    0.758013] hub 6-0:1.0: USB hub found
[    0.758022] hub 6-0:1.0: 4 ports detected
[    0.758139] xhci_hcd 0000:09:00.0: xHCI Host Controller
[    0.758143] xhci_hcd 0000:09:00.0: new USB bus registered, assigned bus number 7
[    0.821137] xhci_hcd 0000:09:00.0: hcc params 0x0200f180 hci version 0x96 quirks 0x00080000
[    0.821289] usb usb7: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
[    0.821290] usb usb7: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    0.821291] usb usb7: Product: xHCI Host Controller
[    0.821292] usb usb7: Manufacturer: Linux 4.4.0-21-generic xhci-hcd
[    0.821293] usb usb7: SerialNumber: 0000:09:00.0
[    0.821380] hub 7-0:1.0: USB hub found
[    0.821386] hub 7-0:1.0: 2 ports detected
[    0.821438] xhci_hcd 0000:09:00.0: xHCI Host Controller
[    0.821440] xhci_hcd 0000:09:00.0: new USB bus registered, assigned bus number 8
[    0.821461] usb usb8: We don't know the algorithms for LPM for this host, disabling LPM.
[    0.821470] usb usb8: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0003
[    0.821471] usb usb8: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    0.821472] usb usb8: Product: xHCI Host Controller
[    0.821473] usb usb8: Manufacturer: Linux 4.4.0-21-generic xhci-hcd
[    0.821474] usb usb8: SerialNumber: 0000:09:00.0
[    0.821546] hub 8-0:1.0: USB hub found
[    0.821552] hub 8-0:1.0: 2 ports detected
[    0.821625] i8042: PNP: No PS/2 controller found. Probing ports directly.
[    0.823855] serio: i8042 KBD port at 0x60,0x64 irq 1
[    0.823858] serio: i8042 AUX port at 0x60,0x64 irq 12
[    0.823995] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
[    0.824162] rtc_cmos 00:02: RTC can wake from S4
[    0.824297] rtc_cmos 00:02: rtc core: registered rtc_cmos as rtc0
[    0.824319] rtc_cmos 00:02: alarms up to one month, y3k, 242 bytes nvram, hpet irqs
[    0.824324] i2c /dev entries driver
[    0.824353] device-mapper: uevent: version 1.0.3
[    0.824421] device-mapper: ioctl: 4.34.0-ioctl (2015-10-28) initialised: dm-devel@redhat.com
[    0.824430] Intel P-state driver initializing.
[    0.824658] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs
[    0.825127] NET: Registered protocol family 10
[    0.825371] NET: Registered protocol family 17
[    0.825385] Key type dns_resolver registered
[    0.825735] microcode: CPU0 sig=0x306a9, pf=0x2, revision=0x17
[    0.825770] microcode: CPU1 sig=0x306a9, pf=0x2, revision=0x17
[    0.825782] microcode: CPU2 sig=0x306a9, pf=0x2, revision=0x17
[    0.825795] microcode: CPU3 sig=0x306a9, pf=0x2, revision=0x17
[    0.825807] microcode: CPU4 sig=0x306a9, pf=0x2, revision=0x17
[    0.825841] microcode: CPU5 sig=0x306a9, pf=0x2, revision=0x17
[    0.825848] microcode: CPU6 sig=0x306a9, pf=0x2, revision=0x17
[    0.825857] microcode: CPU7 sig=0x306a9, pf=0x2, revision=0x17
[    0.825900] microcode: Microcode Update Driver: v2.01 <tigran@aivazian.fsnet.co.uk>, Peter Oruba
[    0.826091] registered taskstats version 1
[    0.826127] Loading compiled-in X.509 certificates
[    0.827390] Loaded X.509 cert 'Build time autogenerated kernel key: fc7c0e9f152f32eca50ea2d9722926e5127af244'
[    0.827416] zswap: loaded using pool lzo/zbud
[    0.829935] Key type trusted registered
[    0.833610] Key type encrypted registered
[    0.833614] AppArmor: AppArmor sha1 policy hashing enabled
[    0.833616] ima: No TPM chip found, activating TPM-bypass!
[    0.833640] evm: HMAC attrs: 0x1
[    0.834301]   Magic number: 2:686:795
[    0.834428] rtc_cmos 00:02: setting system clock to 2018-05-22 17:45:55 UTC (1527011155)
[    0.834527] BIOS EDD facility v0.16 2004-Jun-25, 0 devices found
[    0.834528] EDD information not available.
[    0.834578] PM: Hibernation image not present or could not be loaded.
[    0.835358] Freeing unused kernel memory: 1476K (ffffffff81f41000 - ffffffff820b2000)
[    0.835359] Write protecting the kernel read-only data: 14336k
[    0.835724] Freeing unused kernel memory: 1872K (ffff88000182c000 - ffff880001a00000)
[    0.835971] Freeing unused kernel memory: 176K (ffff880001dd4000 - ffff880001e00000)
[    0.846413] random: systemd-udevd urandom read with 5 bits of entropy available
[    0.864269] FUJITSU Extended Socket Network Device Driver - version 1.0 - Copyright (c) 2015 FUJITSU LIMITED
[    0.864317] wmi: Mapper loaded
[    0.871551] ahci 0000:00:1f.2: version 3.0
[    0.872415] r8169 Gigabit Ethernet driver 2.3LK-NAPI loaded
[    0.872421] r8169 0000:05:00.0: can't disable ASPM; OS doesn't have ASPM control
[    0.873101] r8169 0000:05:00.0 eth0: RTL8168f/8111f at 0xffffc900018ae000, 10:bf:48:ba:f0:42, XID 08000800 IRQ 43
[    0.873103] r8169 0000:05:00.0 eth0: jumbo features [frames: 9200 bytes, tx checksumming: ko]
[    0.873480] [drm] Initialized drm 1.1.0 20060810
[    0.886178] ahci 0000:00:1f.2: AHCI 0001.0300 32 slots 6 ports 6 Gbps 0x3f impl SATA mode
[    0.886182] ahci 0000:00:1f.2: flags: 64bit ncq led clo pio slum part ems apst
[    0.888455] r8169 0000:05:00.0 enp5s0: renamed from eth0
[    0.926819] scsi host0: ahci
[    0.927022] scsi host1: ahci
[    0.927231] scsi host2: ahci
[    0.927410] scsi host3: ahci
[    0.927511] scsi host4: ahci
[    0.927580] scsi host5: ahci
[    0.927605] ata1: SATA max UDMA/133 abar m2048@0xf7c16000 port 0xf7c16100 irq 42
[    0.927607] ata2: SATA max UDMA/133 abar m2048@0xf7c16000 port 0xf7c16180 irq 42
[    0.927608] ata3: SATA max UDMA/133 abar m2048@0xf7c16000 port 0xf7c16200 irq 42
[    0.927610] ata4: SATA max UDMA/133 abar m2048@0xf7c16000 port 0xf7c16280 irq 42
[    0.927611] ata5: SATA max UDMA/133 abar m2048@0xf7c16000 port 0xf7c16300 irq 42
[    0.927613] ata6: SATA max UDMA/133 abar m2048@0xf7c16000 port 0xf7c16380 irq 42
[    0.927772] ahci 0000:03:00.0: SSS flag set, parallel bus scan disabled
[    0.927814] ahci 0000:03:00.0: AHCI 0001.0200 32 slots 2 ports 6 Gbps 0x3 impl SATA mode
[    0.927815] ahci 0000:03:00.0: flags: 64bit ncq sntf stag led clo pmp pio slum part ccc sxs
[    0.928009] scsi host6: ahci
[    0.928090] scsi host7: ahci
[    0.928116] ata7: SATA max UDMA/133 abar m512@0xf7b10000 port 0xf7b10100 irq 44
[    0.928119] ata8: SATA max UDMA/133 abar m512@0xf7b10000 port 0xf7b10180 irq 44
[    0.928274] ahci 0000:08:00.0: AHCI 0001.0000 32 slots 2 ports 6 Gbps 0x3 impl SATA mode
[    0.928275] ahci 0000:08:00.0: flags: 64bit ncq sntf led only pmp fbs pio slum part sxs
[    0.928399] [drm] Memory usable by graphics device = 2048M
[    0.928401] checking generic (e0000000 7f0000) vs hw (e0000000 10000000)
[    0.928402] fb: switching to inteldrmfb from VESA VGA
[    0.928419] Console: switching to colour dummy device 80x25
[    0.928465] [drm] Replacing VGA console driver
[    0.928476] scsi host8: ahci
[    0.928588] scsi host9: ahci
[    0.928616] ata9: SATA max UDMA/133 abar m2048@0xf7915000 port 0xf7915100 irq 45
[    0.928619] ata10: SATA max UDMA/133 abar m2048@0xf7915000 port 0xf7915180 irq 45
[    0.934207] [drm] Supports vblank timestamp caching Rev 2 (21.10.2013).
[    0.934208] [drm] Driver supports precise vblank timestamp query.
[    0.934646] vgaarb: device changed decodes: PCI:0000:00:02.0,olddecodes=io+mem,decodes=io+mem:owns=io+mem
[    0.939943] ACPI: Video Device [GFX0] (multi-head: yes  rom: no  post: no)
[    0.940076] acpi device:42: registered as cooling_device13
[    0.940115] input: Video Bus as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A08:00/LNXVIDEO:00/input/input3
[    0.940168] [drm] Initialized i915 1.6.0 20151010 for 0000:00:02.0 on minor 0
[    0.966282] usb 6-3: new SuperSpeed USB device number 2 using xhci_hcd
[    1.050125] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using ehci-pci
[    1.066123] usb 5-3: new high-speed USB device number 2 using xhci_hcd
[    1.066137] usb 2-1: new high-speed USB device number 2 using ehci-pci
[    1.182881] usb 1-1: New USB device found, idVendor=8087, idProduct=0024
[    1.182883] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
[    1.183164] hub 1-1:1.0: USB hub found
[    1.183268] hub 1-1:1.0: 6 ports detected
[    1.197015] usb 5-3: New USB device found, idVendor=2109, idProduct=2812
[    1.197020] usb 5-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[    1.197022] usb 5-3: Product: USB2.0 Hub
[    1.197024] usb 5-3: Manufacturer: VIA Labs, Inc.
[    1.197615] hub 5-3:1.0: USB hub found
[    1.197956] hub 5-3:1.0: 4 ports detected
[    1.198496] usb 2-1: New USB device found, idVendor=8087, idProduct=0024
[    1.198499] usb 2-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
[    1.198751] hub 2-1:1.0: USB hub found
[    1.198862] hub 2-1:1.0: 8 ports detected
[    1.221478] usb 6-3: New USB device found, idVendor=2109, idProduct=0812
[    1.221480] usb 6-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[    1.221482] usb 6-3: Product: USB3.0 Hub
[    1.221483] usb 6-3: Manufacturer: VIA Labs, Inc.
[    1.221977] hub 6-3:1.0: USB hub found
[    1.222154] hub 6-3:1.0: 4 ports detected
[    1.246134] ata2: SATA link up 6.0 Gbps (SStatus 133 SControl 300)
[    1.246156] ata7: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
[    1.246158] ata9: SATA link down (SStatus 0 SControl 330)
[    1.246179] ata5: SATA link up 1.5 Gbps (SStatus 113 SControl 300)
[    1.246223] ata10: SATA link down (SStatus 0 SControl 330)
[    1.246233] ata1: SATA link up 6.0 Gbps (SStatus 133 SControl 300)
[    1.246238] fbcon: inteldrmfb (fb0) is primary device
[    1.246252] ata3: SATA link up 3.0 Gbps (SStatus 123 SControl 300)
[    1.246280] Console: switching to colour frame buffer device 240x67
[    1.246298] i915 0000:00:02.0: fb0: inteldrmfb frame buffer device
[    1.246446] ACPI Error: [DSSP] Namespace lookup failure, AE_NOT_FOUND (20150930/psargs-359)
[    1.246450] ACPI Error: Method parse/execution failed [\_SB.PCI0.SAT0.SPT1._GTF] (Node ffff88040f4cc410), AE_NOT_FOUND (20150930/psparse-542)
[    1.246583] ACPI Error: [DSSP] Namespace lookup failure, AE_NOT_FOUND (20150930/psargs-359)
[    1.246587] ACPI Error: Method parse/execution failed [\_SB.PCI0.SAT0.SPT2._GTF] (Node ffff88040f4cc488), AE_NOT_FOUND (20150930/psparse-542)
[    1.246795] ACPI Error: [DSSP] Namespace lookup failure, AE_NOT_FOUND (20150930/psargs-359)
[    1.246798] ACPI Error: Method parse/execution failed [\_SB.PCI0.SAT0.SPT0._GTF] (Node ffff88040f4cc398), AE_NOT_FOUND (20150930/psparse-542)
[    1.246881] ata3.00: ATA-8: ST3000DM001-1CH166, CC24, max UDMA/133
[    1.246883] ata3.00: 5860533168 sectors, multi 16: LBA48 NCQ (depth 31/32), AA
[    1.246904] ata1.00: READ LOG DMA EXT failed, trying unqueued
[    1.246940] ata1.00: failed to get NCQ Send/Recv Log Emask 0x1
[    1.246942] ata1.00: ATA-9: Samsung SSD 840 PRO Series, DXM04B0Q, max UDMA/133
[    1.246943] ata1.00: 500118192 sectors, multi 16: LBA48 NCQ (depth 31/32), AA
[    1.246953] ata2.00: ATA-9: SanDisk SDSSDXPS960G, X212T0RL, max UDMA/133
[    1.246954] ata2.00: 1875385008 sectors, multi 1: LBA48 NCQ (depth 31/32), AA
[    1.247168] ACPI Error: [DSSP] Namespace lookup failure, AE_NOT_FOUND (20150930/psargs-359)
[    1.247173] ACPI Error: Method parse/execution failed [\_SB.PCI0.SAT0.SPT0._GTF] (Node ffff88040f4cc398), AE_NOT_FOUND (20150930/psparse-542)
[    1.247259] ACPI Error: [DSSP] Namespace lookup failure, AE_NOT_FOUND (20150930/psargs-359)
[    1.247262] ACPI Error: Method parse/execution failed [\_SB.PCI0.SAT0.SPT2._GTF] (Node ffff88040f4cc488), AE_NOT_FOUND (20150930/psparse-542)
[    1.247291] ata1.00: failed to get NCQ Send/Recv Log Emask 0x1
[    1.247346] ata1.00: configured for UDMA/133
[    1.247488] ata3.00: configured for UDMA/133
[    1.247538] scsi 0:0:0:0: Direct-Access     ATA      Samsung SSD 840  4B0Q PQ: 0 ANSI: 5
[    1.247546] ACPI Error: [DSSP] Namespace lookup failure, AE_NOT_FOUND (20150930/psargs-359)
[    1.247548] ACPI Error: Method parse/execution failed [\_SB.PCI0.SAT0.SPT1._GTF] (Node ffff88040f4cc410), AE_NOT_FOUND (20150930/psparse-542)
[    1.247573] ACPI Error: [DSSP] Namespace lookup failure, AE_NOT_FOUND (20150930/psargs-359)
[    1.247575] ACPI Error: Method parse/execution failed [\_SB.PCI0.SAT0.SPT4._GTF] (Node ffff88040f4cc578), AE_NOT_FOUND (20150930/psparse-542)
[    1.247578] ata5.00: ATAPI: DRW-24D5MT, 1.00, max UDMA/133
[    1.247737] sd 0:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
[    1.247741] ata1.00: Enabling discard_zeroes_data
[    1.247749] sd 0:0:0:0: [sda] 500118192 512-byte logical blocks: (256 GB/238 GiB)
[    1.247798] sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
[    1.247799] sd 0:0:0:0: [sda] Mode Sense: 00 3a 00 00
[    1.247806] sd 0:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[    1.247917] ata1.00: Enabling discard_zeroes_data
[    1.248095]  sda: sda1 sda2
[    1.248192] ata1.00: Enabling discard_zeroes_data
[    1.248221] sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
[    1.248249] ata2.00: configured for UDMA/133
[    1.248394] scsi 1:0:0:0: Direct-Access     ATA      SanDisk SDSSDXPS T0RL PQ: 0 ANSI: 5
[    1.248505] sd 1:0:0:0: [sdb] 1875385008 512-byte logical blocks: (960 GB/894 GiB)
[    1.248525] sd 1:0:0:0: Attached scsi generic sg1 type 0
[    1.248529] sd 1:0:0:0: [sdb] Write Protect is off
[    1.248530] sd 1:0:0:0: [sdb] Mode Sense: 00 3a 00 00
[    1.248538] sd 1:0:0:0: [sdb] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[    1.248784] scsi 2:0:0:0: Direct-Access     ATA      ST3000DM001-1CH1 CC24 PQ: 0 ANSI: 5
[    1.248839]  sdb: sdb1 sdb2 sdb3 sdb4
[    1.248922] sd 2:0:0:0: [sdc] 5860533168 512-byte logical blocks: (3.00 TB/2.73 TiB)
[    1.248925] sd 2:0:0:0: [sdc] 4096-byte physical blocks
[    1.248937] sd 2:0:0:0: Attached scsi generic sg2 type 0
[    1.248992] sd 2:0:0:0: [sdc] Write Protect is off
[    1.248994] sd 2:0:0:0: [sdc] Mode Sense: 00 3a 00 00
[    1.249014] sd 2:0:0:0: [sdc] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[    1.249019] sd 1:0:0:0: [sdb] Attached SCSI disk
[    1.249048] ACPI Error: [DSSP] Namespace lookup failure, AE_NOT_FOUND (20150930/psargs-359)
[    1.249051] ACPI Error: Method parse/execution failed [\_SB.PCI0.SAT0.SPT4._GTF] (Node ffff88040f4cc578), AE_NOT_FOUND (20150930/psparse-542)
[    1.249056] ata5.00: configured for UDMA/133
[    1.250095] ata4: SATA link up 1.5 Gbps (SStatus 113 SControl 300)
[    1.250110] ata6: SATA link up 1.5 Gbps (SStatus 113 SControl 300)
[    1.253435] ACPI Error: [DSSP] Namespace lookup failure, AE_NOT_FOUND (20150930/psargs-359)
[    1.253437] ACPI Error: Method parse/execution failed [\_SB.PCI0.SAT0.SPT5._GTF] (Node ffff88040f4cc5f0), AE_NOT_FOUND (20150930/psparse-542)
[    1.253442] ata6.00: ATAPI: PIONEER BD-RW   BDR-S09, 1.34, max UDMA/100
[    1.256961] ACPI Error: [DSSP] Namespace lookup failure, AE_NOT_FOUND (20150930/psargs-359)
[    1.256963] ACPI Error: Method parse/execution failed [\_SB.PCI0.SAT0.SPT5._GTF] (Node ffff88040f4cc5f0), AE_NOT_FOUND (20150930/psparse-542)
[    1.256968] ata6.00: configured for UDMA/100
[    1.258170] ACPI Error: [DSSP] Namespace lookup failure, AE_NOT_FOUND (20150930/psargs-359)
[    1.258178] ACPI Error: Method parse/execution failed [\_SB.PCI0.SAT0.SPT3._GTF] (Node ffff88040f4cc500), AE_NOT_FOUND (20150930/psparse-542)
[    1.258195] ata4.00: ATAPI: HL-DT-ST BDDVDRW CH10LS28, 1.02, max UDMA/133
[    1.262136] ACPI Error: [DSSP] Namespace lookup failure, AE_NOT_FOUND (20150930/psargs-359)
[    1.262143] ACPI Error: Method parse/execution failed [\_SB.PCI0.SAT0.SPT3._GTF] (Node ffff88040f4cc500), AE_NOT_FOUND (20150930/psparse-542)
[    1.262157] ata4.00: configured for UDMA/133
[    1.276919] scsi 3:0:0:0: CD-ROM            HL-DT-ST BDDVDRW CH10LS28 1.02 PQ: 0 ANSI: 5
[    1.301615]  sdc: sdc1 sdc2 sdc3
[    1.302150] sd 2:0:0:0: [sdc] Attached SCSI disk
[    1.315356] sr 3:0:0:0: [sr0] scsi3-mmc drive: 40x/40x writer dvd-ram cd/rw xa/form2 cdda tray
[    1.315360] cdrom: Uniform CD-ROM driver Revision: 3.20
[    1.315534] sr 3:0:0:0: Attached scsi CD-ROM sr0
[    1.315598] sr 3:0:0:0: Attached scsi generic sg3 type 5
[    1.316516] scsi 4:0:0:0: CD-ROM            ASUS     DRW-24D5MT       1.00 PQ: 0 ANSI: 5
[    1.334297] usb 6-4: new SuperSpeed USB device number 3 using xhci_hcd
[    1.337102] sr 4:0:0:0: [sr1] scsi3-mmc drive: 48x/12x writer dvd-ram cd/rw xa/form2 cdda tray
[    1.337281] sr 4:0:0:0: Attached scsi CD-ROM sr1
[    1.337333] sr 4:0:0:0: Attached scsi generic sg4 type 5
[    1.344817] scsi 5:0:0:0: CD-ROM            PIONEER  BD-RW   BDR-S09  1.34 PQ: 0 ANSI: 5
[    1.370079] usb 5-4: new high-speed USB device number 3 using xhci_hcd
[    1.377993] sr 5:0:0:0: [sr2] scsi3-mmc drive: 125x/125x writer dvd-ram cd/rw xa/form2 cdda tray
[    1.378148] sr 5:0:0:0: Attached scsi CD-ROM sr2
[    1.378211] sr 5:0:0:0: Attached scsi generic sg5 type 5
[    1.470072] usb 2-1.6: new high-speed USB device number 3 using ehci-pci
[    1.501055] usb 5-4: New USB device found, idVendor=2109, idProduct=2812
[    1.501057] usb 5-4: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[    1.501058] usb 5-4: Product: USB2.0 Hub
[    1.501059] usb 5-4: Manufacturer: VIA Labs, Inc.
[    1.501840] hub 5-4:1.0: USB hub found
[    1.502219] hub 5-4:1.0: 4 ports detected
[    1.563733] usb 2-1.6: New USB device found, idVendor=05e3, idProduct=0608
[    1.563738] usb 2-1.6: New USB device strings: Mfr=0, Product=1, SerialNumber=0
[    1.563740] usb 2-1.6: Product: USB2.0 Hub
[    1.564281] hub 2-1.6:1.0: USB hub found
[    1.564607] hub 2-1.6:1.0: 4 ports detected
[    1.573858] [drm:intel_set_pch_fifo_underrun_reporting [i915]] *ERROR* uncleared pch fifo underrun on pch transcoder A
[    1.573900] [drm:intel_pch_fifo_underrun_irq_handler [i915]] *ERROR* PCH transcoder A FIFO underrun
[    1.586702] usb 6-4: New USB device found, idVendor=2109, idProduct=0812
[    1.586704] usb 6-4: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[    1.586705] usb 6-4: Product: USB3.0 Hub
[    1.586706] usb 6-4: Manufacturer: VIA Labs, Inc.
[    1.587446] hub 6-4:1.0: USB hub found
[    1.587669] hub 6-4:1.0: 4 ports detected
[    1.694063] tsc: Refined TSC clocksource calibration: 3605.658 MHz
[    1.694068] clocksource: tsc: mask: 0xffffffffffffffff max_cycles: 0x33f934427b6, max_idle_ns: 440795345966 ns
[    1.698060] ata8: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
[    1.838023] usb 2-1.6.2: new high-speed USB device number 4 using ehci-pci
[    1.930651] usb 2-1.6.2: New USB device found, idVendor=1a40, idProduct=0101
[    1.930656] usb 2-1.6.2: New USB device strings: Mfr=0, Product=1, SerialNumber=0
[    1.930659] usb 2-1.6.2: Product: USB 2.0 Hub
[    1.930913] hub 2-1.6.2:1.0: USB hub found
[    1.931020] hub 2-1.6.2:1.0: 4 ports detected
[    1.958347] usb 6-4.1: new SuperSpeed USB device number 4 using xhci_hcd
[    1.980721] usb 6-4.1: New USB device found, idVendor=0b95, idProduct=1790
[    1.980722] usb 6-4.1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[    1.980723] usb 6-4.1: Product: AX88179
[    1.980724] usb 6-4.1: Manufacturer: ASIX Elec. Corp.
[    1.980725] usb 6-4.1: SerialNumber: 00000000000009
[    2.001988] usb 2-1.6.3: new high-speed USB device number 5 using ehci-pci
[    2.095646] usb 2-1.6.3: New USB device found, idVendor=05e3, idProduct=0608
[    2.095651] usb 2-1.6.3: New USB device strings: Mfr=0, Product=1, SerialNumber=0
[    2.095654] usb 2-1.6.3: Product: USB2.0 Hub
[    2.096217] hub 2-1.6.3:1.0: USB hub found
[    2.096538] hub 2-1.6.3:1.0: 4 ports detected
[    2.169984] usb 2-1.6.4: new full-speed USB device number 6 using ehci-pci
[    2.197315] random: nonblocking pool is initialized
[    2.268000] usb 2-1.6.4: New USB device found, idVendor=045e, idProduct=0745
[    2.268002] usb 2-1.6.4: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[    2.268003] usb 2-1.6.4: Product: Microsoft® Nano Transceiver v2.0
[    2.268004] usb 2-1.6.4: Manufacturer: Microsoft
[    2.270680] hidraw: raw HID events driver (C) Jiri Kosina
[    2.283224] usbcore: registered new interface driver usbhid
[    2.283226] usbhid: USB HID core driver
[    2.284165] input: Microsoft Microsoft® Nano Transceiver v2.0 as /devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb2/2-1/2-1.6/2-1.6.4/2-1.6.4:1.0/0003:045E:0745.0001/input/input6
[    2.338209] hid-generic 0003:045E:0745.0001: input,hidraw0: USB HID v1.11 Keyboard [Microsoft Microsoft® Nano Transceiver v2.0] on usb-0000:00:1d.0-1.6.4/input0
[    2.338392] input: Microsoft Microsoft® Nano Transceiver v2.0 as /devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb2/2-1/2-1.6/2-1.6.4/2-1.6.4:1.1/0003:045E:0745.0002/input/input7
[    2.349970] usb 2-1.6.2.4: new full-speed USB device number 7 using ehci-pci
[    2.394320] hid-generic 0003:045E:0745.0002: input,hidraw1: USB HID v1.11 Mouse [Microsoft Microsoft® Nano Transceiver v2.0] on usb-0000:00:1d.0-1.6.4/input1
[    2.404404] input: Microsoft Microsoft® Nano Transceiver v2.0 as /devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb2/2-1/2-1.6/2-1.6.4/2-1.6.4:1.2/0003:045E:0745.0003/input/input8
[    2.458226] hid-generic 0003:045E:0745.0003: input,hiddev0,hidraw2: USB HID v1.11 Device [Microsoft Microsoft® Nano Transceiver v2.0] on usb-0000:00:1d.0-1.6.4/input2
[    2.593927] raid6: sse2x1   gen() 11521 MB/s
[    2.641932] usb 2-1.6.3.1: new high-speed USB device number 8 using ehci-pci
[    2.661908] raid6: sse2x1   xor()  8900 MB/s
[    2.667709] usb 2-1.6.2.4: New USB device found, idVendor=0a12, idProduct=0001
[    2.667711] usb 2-1.6.2.4: New USB device strings: Mfr=0, Product=2, SerialNumber=0
[    2.667712] usb 2-1.6.2.4: Product: BT2.0
[    2.729911] raid6: sse2x2   gen() 12374 MB/s
[    2.797898] raid6: sse2x2   xor()  7227 MB/s
[    2.865895] raid6: sse2x4   gen() 12318 MB/s
[    2.933882] raid6: sse2x4   xor()  7774 MB/s
[    2.933884] raid6: using algorithm sse2x2 gen() 12374 MB/s
[    2.933885] raid6: .... xor() 7227 MB/s, rmw enabled
[    2.933886] raid6: using ssse3x2 recovery algorithm
[    2.933900] clocksource: Switched to clocksource tsc
[    2.935141] xor: automatically using best checksumming function:
[    2.955289] usb 2-1.6.3.1: New USB device found, idVendor=05e3, idProduct=0608
[    2.955290] usb 2-1.6.3.1: New USB device strings: Mfr=0, Product=1, SerialNumber=0
[    2.955291] usb 2-1.6.3.1: Product: USB2.0 Hub
[    2.955674] hub 2-1.6.3.1:1.0: USB hub found
[    2.956038] hub 2-1.6.3.1:1.0: 2 ports detected
[    2.973865]    avx       : 28136.000 MB/sec
[    2.981852] Btrfs loaded
[    3.029883] usb 2-1.6.3.2: new high-speed USB device number 9 using ehci-pci
[    3.124414] usb 2-1.6.3.2: New USB device found, idVendor=04a9, idProduct=10d8
[    3.124419] usb 2-1.6.3.2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[    3.124422] usb 2-1.6.3.2: Product: iP4900 series
[    3.124424] usb 2-1.6.3.2: Manufacturer: Canon
[    3.124426] usb 2-1.6.3.2: SerialNumber: 905C51
[    3.197845] usb 2-1.6.3.4: new full-speed USB device number 10 using ehci-pci
[    3.219131] EXT4-fs (sdb1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
[    3.293236] usb 2-1.6.3.4: New USB device found, idVendor=046d, idProduct=c52b
[    3.293242] usb 2-1.6.3.4: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[    3.293244] usb 2-1.6.3.4: Product: USB Receiver
[    3.293247] usb 2-1.6.3.4: Manufacturer: Logitech
[    3.329895] systemd[1]: systemd 229 running in system mode. (+PAM +AUDIT +SELINUX +IMA +APPARMOR +SMACK +SYSVINIT +UTMP +LIBCRYPTSETUP +GCRYPT +GNUTLS +ACL +XZ -LZ4 +SECCOMP +BLKID +ELFUTILS +KMOD -IDN)
[    3.329994] systemd[1]: Detected architecture x86-64.
[    3.330110] systemd[1]: Set hostname to <LMC-18N>.
[    3.416216] systemd[1]: Listening on Journal Socket.
[    3.416250] systemd[1]: Reached target Encrypted Volumes.
[    3.416272] systemd[1]: Listening on udev Control Socket.
[    3.416289] systemd[1]: Listening on LVM2 metadata daemon socket.
[    3.416294] systemd[1]: Reached target Remote File Systems (Pre).
[    3.416305] systemd[1]: Listening on Syslog Socket.
[    3.416320] systemd[1]: Listening on Device-mapper event daemon FIFOs.
[    3.416332] systemd[1]: Listening on fsck to fsckd communication Socket.
[    3.416341] systemd[1]: Listening on LVM2 poll daemon socket.
[    3.416374] systemd[1]: Listening on Journal Audit Socket.
[    3.416386] systemd[1]: Listening on udev Kernel Socket.
[    3.416401] systemd[1]: Listening on Journal Socket (/dev/log).
[    3.416407] systemd[1]: Reached target Remote File Systems.
[    3.416428] systemd[1]: Started Forward Password Requests to Wall Directory Watch.
[    3.416495] systemd[1]: Set up automount Arbitrary Executable File Formats File System Automount Point.
[    3.416562] systemd[1]: Created slice System Slice.
[    3.429969] systemd[1]: Started Read required files in advance.
[    3.430390] systemd[1]: Starting Create list of required static device nodes for the current kernel...
[    3.430739] systemd[1]: Starting Journal Service...
[    3.430989] systemd[1]: Starting Monitoring of LVM2 mirrors, snapshots etc. using dmeventd or progress polling...
[    3.431334] systemd[1]: Starting Set console keymap...
[    3.432967] systemd[1]: Starting Load Kernel Modules...
[    3.433196] systemd[1]: Mounting Huge Pages File System...
[    3.433452] systemd[1]: Starting Uncomplicated firewall...
[    3.433728] systemd[1]: Started Braille Device Support.
[    3.434099] systemd[1]: Mounting POSIX Message Queue File System...
[    3.434437] systemd[1]: Mounting Debug File System...
[    3.434550] systemd[1]: Created slice system-systemd\x2dfsck.slice.
[    3.436808] systemd[1]: Listening on /dev/initctl Compatibility Named Pipe.
[    3.436892] systemd[1]: Created slice User and Session Slice.
[    3.436906] systemd[1]: Reached target Slices.
[    3.437904] systemd[1]: Reached target User and Group Name Lookups.
[    3.439140] systemd[1]: Started Create list of required static device nodes for the current kernel.
[    3.439318] systemd[1]: Started Uncomplicated firewall.
[    3.442099] systemd[1]: Mounted POSIX Message Queue File System.
[    3.442169] systemd[1]: Mounted Debug File System.
[    3.442201] systemd[1]: Mounted Huge Pages File System.
[    3.450976] lp: driver loaded but no devices found
[    3.452949] ppdev: user-space parallel port driver
[    3.455676] systemd[1]: Started Load Kernel Modules.
[    3.457957] systemd[1]: Starting Apply Kernel Variables...
[    3.458292] systemd[1]: Mounting FUSE Control File System...
[    3.458679] systemd[1]: Started LVM2 metadata daemon.
[    3.459138] systemd[1]: Starting Create Static Device Nodes in /dev...
[    3.460117] systemd[1]: Mounted FUSE Control File System.
[    3.466834] systemd[1]: Started Apply Kernel Variables.
[    3.468453] systemd[1]: Started Journal Service.
[    3.502508] EXT4-fs (sdb1): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
[    3.511200] systemd-journald[411]: Received request to flush runtime journal from PID 1
[    3.743659] EDAC MC: Ver: 3.0.0
[    3.745412] shpchp: Standard Hot Plug PCI Controller Driver version: 0.4
[    3.748451] ACPI Warning: SystemIO range 0x0000000000000428-0x000000000000042F conflicts with OpRegion 0x0000000000000400-0x000000000000047F (\PMIO) (20150930/utaddress-254)
[    3.748457] ACPI: If an ACPI driver is available for this device, you should use it instead of the native driver
[    3.748460] ACPI Warning: SystemIO range 0x0000000000000540-0x000000000000054F conflicts with OpRegion 0x0000000000000500-0x0000000000000563 (\GPIO) (20150930/utaddress-254)
[    3.748463] ACPI: If an ACPI driver is available for this device, you should use it instead of the native driver
[    3.748464] ACPI Warning: SystemIO range 0x0000000000000530-0x000000000000053F conflicts with OpRegion 0x0000000000000500-0x0000000000000563 (\GPIO) (20150930/utaddress-254)
[    3.748467] ACPI: If an ACPI driver is available for this device, you should use it instead of the native driver
[    3.748468] ACPI Warning: SystemIO range 0x0000000000000500-0x000000000000052F conflicts with OpRegion 0x0000000000000500-0x0000000000000563 (\GPIO) (20150930/utaddress-254)
[    3.748471] ACPI: If an ACPI driver is available for this device, you should use it instead of the native driver
[    3.748471] lpc_ich: Resource conflict(s) found affecting gpio_ich
[    3.802917] AVX version of gcm_enc/dec engaged.
[    3.802920] AES CTR mode by8 optimization enabled
[    3.814749] Adding 20971516k swap on /dev/sdb2.  Priority:-1 extents:1 across:20971516k SSFS
[    3.832039] kvm: disabled by bios
[    3.874296] kvm: disabled by bios
[    3.875819] Bluetooth: Core ver 2.21
[    3.875829] NET: Registered protocol family 31
[    3.875830] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
[    3.875833] Bluetooth: HCI socket layer initialized
[    3.875836] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
[    3.875841] Bluetooth: SCO socket layer initialized
[    3.877114] logitech-djreceiver 0003:046D:C52B.0006: hiddev0,hidraw3: USB HID v1.11 Device [Logitech USB Receiver] on usb-0000:00:1d.0-1.6.3.4/input2
[    3.877819] usblp 2-1.6.3.2:1.0: usblp2: USB Bidirectional printer dev 9 if 0 alt 0 proto 2 vid 0x04A9 pid 0x10D8
[    3.877838] usbcore: registered new interface driver usblp
[    3.878112] intel_rapl: Found RAPL domain package
[    3.878114] intel_rapl: Found RAPL domain core
[    3.878116] intel_rapl: Found RAPL domain uncore
[    3.878119] intel_rapl: RAPL package 0 domain package locked by BIOS
[    3.879124] snd_hda_codec_realtek hdaudioC0D0: autoconfig for ALC889: line_outs=4 (0x14/0x15/0x16/0x17/0x0) type:line
[    3.879126] snd_hda_codec_realtek hdaudioC0D0:    speaker_outs=0 (0x0/0x0/0x0/0x0/0x0)
[    3.879128] snd_hda_codec_realtek hdaudioC0D0:    hp_outs=1 (0x1b/0x0/0x0/0x0/0x0)
[    3.879129] snd_hda_codec_realtek hdaudioC0D0:    mono: mono_out=0x0
[    3.879131] snd_hda_codec_realtek hdaudioC0D0:    dig-out=0x11/0x1e
[    3.879132] snd_hda_codec_realtek hdaudioC0D0:    inputs:
[    3.879133] snd_hda_codec_realtek hdaudioC0D0:      Front Mic=0x19
[    3.879135] snd_hda_codec_realtek hdaudioC0D0:      Rear Mic=0x18
[    3.879136] snd_hda_codec_realtek hdaudioC0D0:      Line=0x1a
[    3.880538] usbcore: registered new interface driver btusb
[    3.896975] input: HDA Intel PCH Front Mic as /devices/pci0000:00/0000:00:1b.0/sound/card0/input9
[    3.897030] input: HDA Intel PCH Rear Mic as /devices/pci0000:00/0000:00:1b.0/sound/card0/input10
[    3.897082] input: HDA Intel PCH Line as /devices/pci0000:00/0000:00:1b.0/sound/card0/input11
[    3.897149] input: HDA Intel PCH Line Out Front as /devices/pci0000:00/0000:00:1b.0/sound/card0/input12
[    3.897217] input: HDA Intel PCH Line Out Surround as /devices/pci0000:00/0000:00:1b.0/sound/card0/input13
[    3.897277] input: HDA Intel PCH Line Out CLFE as /devices/pci0000:00/0000:00:1b.0/sound/card0/input14
[    3.897330] input: HDA Intel PCH Line Out Side as /devices/pci0000:00/0000:00:1b.0/sound/card0/input15
[    3.897394] input: HDA Intel PCH Front Headphone as /devices/pci0000:00/0000:00:1b.0/sound/card0/input16
[    3.897477] input: HDA Intel PCH HDMI/DP,pcm=7 as /devices/pci0000:00/0000:00:1b.0/sound/card0/input17
[    3.897532] input: HDA Intel PCH HDMI/DP,pcm=8 as /devices/pci0000:00/0000:00:1b.0/sound/card0/input18
[    3.901366] asus_wmi: ASUS WMI generic driver loaded
[    3.934168] asus_wmi: Initialization: 0x0
[    3.934180] asus_wmi: BIOS WMI version: 0.9
[    3.934198] asus_wmi: SFUN value: 0x0
[    3.934354] input: Eee PC WMI hotkeys as /devices/platform/eeepc-wmi/input/input19
[    3.934406] asus_wmi: Number of fans: 1
[    3.935897] EXT4-fs (sdb4): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
[    3.994750] cgroup: new mount options do not match the existing superblock, will be ignored
[    3.994776] input: Logitech K360 as /devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb2/2-1/2-1.6/2-1.6.3/2-1.6.3.4/2-1.6.3.4:1.2/0003:046D:C52B.0006/0003:046D:4004.0007/input/input20
[    3.994923] logitech-hidpp-device 0003:046D:4004.0007: input,hidraw4: USB HID v1.11 Keyboard [Logitech K360] on usb-0000:00:1d.0-1.6.3.4:1
[    4.155569] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
[    4.155571] Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast
[    4.155574] Bluetooth: BNEP socket layer initialized
[    4.199282] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): enp5s0: link is not ready
[    4.308672] r8169 0000:05:00.0 enp5s0: link down
[    4.308720] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): enp5s0: link is not ready
[    4.617335] input: Microsoft Microsoft® Nano Transceiver v2.0 as /devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb2/2-1/2-1.6/2-1.6.4/2-1.6.4:1.1/0003:045E:0745.0008/input/input21
[    4.669857] hid-generic 0003:045E:0745.0008: input,hidraw1: USB HID v1.11 Mouse [Microsoft Microsoft® Nano Transceiver v2.0] on usb-0000:00:1d.0-1.6.4/input1
[    5.178661] ax88179_178a 6-4.1:1.0 eth0: register 'ax88179_178a' at usb-0000:04:00.0-4.1, ASIX AX88179 USB 3.0 Gigabit Ethernet, 00:23:55:3c:55:47
[    5.178685] usbcore: registered new interface driver ax88179_178a
[    5.184754] ax88179_178a 6-4.1:1.0 enx0023553c5547: renamed from eth0
[    5.205715] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): enx0023553c5547: link is not ready
[    5.527168] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): enx0023553c5547: link is not ready
[    7.083533] r8169 0000:05:00.0 enp5s0: link up
[    7.083540] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): enp5s0: link becomes ready
[    9.092507] usblp2: nonzero read bulk status received: -108
[    9.096944] usblp2: removed
[    9.102460] usblp 2-1.6.3.2:1.0: usblp2: USB Bidirectional printer dev 9 if 0 alt 0 proto 2 vid 0x04A9 pid 0x10D8
[   12.439420] ip_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
[   13.020714] Bluetooth: RFCOMM TTY layer initialized
[   13.020719] Bluetooth: RFCOMM socket layer initialized
[   13.020722] Bluetooth: RFCOMM ver 1.11
xxx@LMC-18N ~ $
LMC 18.3 64bit. Win7 64 Pro - Desktop home made: MB Asus P8Z77-V LE PLUS - Core I7-3770K - RAM Kingston Genesis Hyperx 2X8Gb - SSD Samsung Série 840 Pro 256Gb + SSD SANDISK Extreme PRO 960Gb + HD Seagate 3.5 inch 7200 rpm 2Tb + extra SSD or HD (removable) on top external slot Sata 3 (var. OS) BIOS UEFI.
Kalix1
Re: Périphériques USB3 non reconnus lors du branchement à chaud mais reconnus si présent pendant le boot.
Message par Kalix1 »
cyrille a écrit :Et aussi
donne le retour de cette commande :
lsusb
Avant ET après branchement d'un périphérique à chaud ;)
Toujours nécessaire ?
Kalix1
lsusb
Avant ET après branchement d'un périphérique à chaud les 2 "lsusb" sont identiques.
Avant:
xxx@LMC-18N ~ $ lsusb
Bus 002 Device 006: ID 045e:0745 Microsoft Corp. Nano Transceiver v1.0 for Bluetooth
Bus 002 Device 010: ID 046d:c52b Logitech, Inc. Unifying Receiver
Bus 002 Device 009: ID 04a9:10d8 Canon, Inc.
Bus 002 Device 008: ID 05e3:0608 Genesys Logic, Inc. Hub
Bus 002 Device 005: ID 05e3:0608 Genesys Logic, Inc. Hub
Bus 002 Device 007: ID 0a12:0001 Cambridge Silicon Radio, Ltd Bluetooth Dongle (HCI mode)
Bus 002 Device 004: ID 1a40:0101 Terminus Technology Inc. Hub
Bus 002 Device 003: ID 05e3:0608 Genesys Logic, Inc. Hub
Bus 002 Device 002: ID 8087:0024 Intel Corp. Integrated Rate Matching Hub
Bus 008 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
Bus 007 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 006 Device 004: ID 0b95:1790 ASIX Electronics Corp. AX88179 Gigabit Ethernet
Bus 006 Device 003: ID 2109:0812 VIA Labs, Inc. VL812 Hub
Bus 006 Device 002: ID 2109:0812 VIA Labs, Inc. VL812 Hub
Bus 006 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
Bus 005 Device 003: ID 2109:2812 VIA Labs, Inc. VL812 Hub
Bus 005 Device 002: ID 2109:2812 VIA Labs, Inc. VL812 Hub
Bus 005 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 001 Device 002: ID 8087:0024 Intel Corp. Integrated Rate Matching Hub
Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
xxx@LMC-18N ~ $
Après:
xxx@LMC-18N ~ $
A plus tard ?
Pour rappel sur les 4 ports USB 3.0 Intel + 2 ports USB 3.0 ASMedia + 4 ports USB 2 Intel sur CM Asus et
7 ports USB 3.0 VIA sur carte PCI Inateck seul 3 ou 4 de ces ports USB 3.0 ou USB 2 posent problèmes.
Es tu sur que quand tu branches de l'USB 3 ta carte fonctionne avec les vitesses de l'usb 3 ?
(tu peux tester avec hdparm) car si je ne m'abuse d'après tes dmesg elle est reconnue comme un hub usb2
Perso je ferai un test sur un liveCD car là on patauge ;), désolé de ne pouvoir t'en dire plus...
A moins que d'autres n'aient une idée ?
Kalix1
cyrille a écrit : Es tu sur que quand tu branches de l'USB 3 ta carte fonctionne avec les vitesses de l'usb 3 ?
Tous mes ports USB 3.0 (reconnus) fonctionnent aux vitesses de USB 3.0, soit +/- 145 Mo/sec affichés lors de transfert de gros fichiers (videos).
D'autres part je viens de tester LM 18.3 Cinnamon en Live et constate que tous les ports USB 3.0 et USB 2 détectent les branchements à chaud.
7 DD USB 3.0 ont été connectés succesivement et reconnus immédiatement.
Peut être dû au nouveau Kernal ?
Afin d'éviter un upgrade pouvant s'avérer foireux et qui conserverait malgré tout l'ancien Kernal, après sauvegarde de mes 2 partions séparées ("Linux" en sdb1 et "home" en sdb4) je tenterai l'installation de LM 18.3 en écrasant LM 18.0 ou en reformatant cette partition et en conservant le "home" intact afin de ne pas perdre mes données et applications personelles.
Je crains toutefois que si cette solution résoud mon problème actuel elle crée de nouveaux problèmes.
Si tu as un /home séparé, tu ne devrait pas avoir trop de soucis
Bon courage ;)
