Abandon le 22-03-20 se connecter a ethernet via le terminal
Questions concernant les lignes de commandes
coco45
Re: se connecter a ethernet via le terminal
Message par coco45 »
1-je confirme mon titre "se connecter à Internet via le terminal",car c'est bien le coeur du sujet;la rubrique du terminal me parait pertinente mais bien sur il y en aurait je suppose d autres.(mais c'est assez secondaire).
2-je prends note des remarques concernant la possibilité en temps réel de surveiller la connection et surtout du firewall;je vais essayer de chercher dans cette direction,merci bien.
3- lorsque je dis que la connection marche sur les autres distros ,c'est bien sur la réalité ,mais je crains que le fait de démarrer la distro ,fasse un reset de la connexion,et donc, reconnecte, ce qui ne ferait pas avancer .
Au prochain pb je redémarre Mint pour vérifier.Ceci confirmerait que cela ne marche dans les machines virtuelles portées par Mint.
PC bureau Multi-boot ,Home-commun,serveur nfs: Mint Cinnamon 20-Uma + Mx Xfce+ Arch Xfce+ W7
Proc: Intel Pentium G3220 64b- CM: Gigabyte GA-H81M-HD3 Ram: 8 Go - CG : Intel Xeon E3 -X11
DD: Samsung 465 Go , SSD 250G Crucial ,DDext pour sauvegarde 500 Go Western Digital (alim USB).
Scan: Epson DX6000 ( objectif zéro papier )
EeePC Asus R105D RAM 1 Go 1,66MHz-64 bits ,client nfs: AntiX/BunsenLabs/Arch Lxde
Va falloir m'expliquer le rapport avec le terminal car je ne comprend pas :oops:
Ton sujet est passé à travers les mailles de la surveillance :-o
coco45 a écrit :
jeu. 6 févr. 2020 10:23
j'ai depuis quelques temps des soucis de connexion a internet par voie filaire ;en effet le réseau ne se connecte pas au démarrage -ou à la sortie de veille - et je suis obligé de débrancher et rebrancher l'alim de la box et la ça repart .
Par contre sur le mobile j'ai accès à internet via le wifi de la box , ce qui me laisse penser que le pb vient de mon PC avec Mint et pas de la box .
Je cherche une solution via le terminal qui permettrait de faire un reset et de se reconnecter ; quand j'utilise les commande ifup ou ifdown avec le nom des connexions ( lo et enps20) il me renvoie " unknow connection" !!!
C'est assez pénible de brancher et débrancher une box qui de plus, n'a pas d’interrupteur Marche/Arrêt !!( merci free ) ; faut se baisser bien bas et rétracter et rebrancher le cable d'alim !!
CI dessous le nom des connections quel que donné par ip a
Si quelqu'un a quelques suggestions , je suis preneur ....
bah y a pas 1 000 solutions, comme déjà dit
sudo systemctl restart network-manager
Si ça ne marche c'est que tu as un soucis ailleurs
coco45
suite panne hier soir ci joint les data connexion Ethernet et carte réseau ; je continue a mettre hors tension la box pour que cela reparte.....
Sur mon autre PC la connexion Ethernet a la même box fonctionne parfaitement; par contre mes autres distro ne marchent pas non plus , même en redémarrant ( contrairement à ce que j’avais cru qq jours plus tôt )
J'ai change mon câble de la box au PC mais rien n'y fait !!!
ci joint les images dmesg (" link ist not ready" ..... )
panne 20 feb 20 18h00 (après restart 21 02 20 9h30 )
kokovf@kokovf-H81M-HD3:~$ sudo dmesg|grep -i eth0
[    1.330402] r8169 0000:02:00.0 eth0: RTL8168evl/8111evl at 0x        (ptrval), 74:d4:35:ed:3f:86, XID 0c900800 IRQ 26
[    1.330403] r8169 0000:02:00.0 eth0: jumbo features [frames: 9200 bytes, tx checksumming: ko]
[    1.381283] r8169 0000:02:00.0 enp2s0: renamed from eth0
kokovf@kokovf-H81M-HD3:~$ sudo dmesg|grep -i enp2s0
[   27.070783] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): enp2s0: link is not ready
[   27.321313] r8169 0000:02:00.0 enp2s0: link down
[   27.321379] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): enp2s0: link is not ready
[  110.582383] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): enp2s0: link is not ready
[  126.725800] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): enp2s0: link is not ready
[  229.014086] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): enp2s0: link is not ready
kokovf@kokovf-H81M-HD3:~$ sudo dmesg|grep -i ufw
#RTL8168xxx = identifiant carte reseau
kokovf@kokovf-H81M-HD3:~$ sudo dmesg |grep -i  RTL8168evl/8111evl
kokovf@kokovf-H81M-HD3:~$ sudo systemctl stop  network-manager
kokovf@kokovf-H81M-HD3:~$ sudo systemctl restart  network-manager
#Notes :
#enp2s0 : adresse ethernet telle qu ‘elle apparaît dans gestionnaire garaphique réseau ( adresse MAC /clonée)
-#RTL8168xxx = identifiant supposé carte réseau ( tel que donné par lshw )
C'est quoi ta box ?
Sur que tu n'as pas un soucis d'adressage réseau ?
Si en DHCP, vire le cache et vérifie que ton tes PC sont bien sur le même réseau
Si en MANUEL, vérifie bien que tu as une IP différente pour chaque PC en fonction de l'adresse MAC
Mets nous une config réseau
- tel PC telle IP, broadcast, masque sous reseau, route principal, dns principal
et aussi le contenu de /etc/hosts
(pour chaque PC, appareil connecté)
ainsi que l'ip de la box
coco45
quelques news toujours aussi mauvais ; panne tous les jours ou presque ; redémarrage uniquement par mise hors tension box ( qui est une freebox v5 ) ; le reset de la box par retrait du câble ADSL sans arrêt tension ne fait pas redémarrer .
je précise que l'applet Mint indique " câble débranché " lors du pb et que systemctl restart network-manager n'a aucun effet .
Mon 2eme PC je m'en sers en été uniquement et il n'est pas en cause , branché sur le même box je n'ai pas de pb ( Marche sous Kanotix /Debian)
je joins des data indiquant IP , type carte Ethernet en indiquant si c'est réseau OK ou HS .
Mx et Suse ont la même config que Mint ( driver r8169) et ont le même pb ( contrairement à ce que j'avais (mal ) observé )
Ma carte ethernet est intégrée à la carte mère , donc il faut que je change tout elle est est la cause ...
kokovf@kokovf-H81M-HD3:~$ lspci -k -nn | grep -A 3 -i net (reseau ok)
02:00.0 Ethernet controller [0200]: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller [10ec:8168] (rev 06)
	Subsystem: Gigabyte Technology Co., Ltd Onboard Ethernet [1458:e000]
	Kernel driver in use: r8169
	Kernel modules: r8169
03:00.0 PCI bridge [0604]: Intel Corporation 82801 PCI Bridge [8086:244e] (rev 41)
240220 9h16 reseau hs
kokovf@kokovf-H81M-HD3:~$ ifconfig
enp2s0: flags=4099<UP,BROADCAST,MULTICAST>  mtu 1500
        ether 74:d4:35:ed:3f:86  txqueuelen 1000  (Ethernet)
        RX packets 125087  bytes 161549779 (161.5 MB)
        RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
        TX packets 99821  bytes 8551574 (8.5 MB)
        TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0
        device interrupt 27  base 0x9000
lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING>  mtu 65536
        inet 127.0.0.1  netmask 255.0.0.0
        inet6 ::1  prefixlen 128  scopeid 0x10<host>
        loop  txqueuelen 1000  (Boucle locale)
        RX packets 3366  bytes 1043111 (1.0 MB)
        TX packets 3366  bytes 1043111 (1.0 MB)
kokovf@kokovf-H81M-HD3:~$ ifconfig ( reseau OK)
enp2s0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
        inet 192.168.0.11  netmask 255.255.255.0  broadcast 192.168.0.255
        inet6 fe80::da1:e0fd:11f4:9290  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>
        inet6 2a01:e34:ee31:8460:7490:517d:5394:7cfb  prefixlen 64  scopeid 0x0<global>
        RX packets 60  bytes 18446 (18.4 KB)
        TX packets 127  bytes 19816 (19.8 KB)
        R X packets 6367  bytes 499448 (499.4 KB)
        TX packets 6367  bytes 499448 (499.4 KB)
24 02 9h15 reseau hs à sortie veille
kokovf@kokovf-H81M-HD3:~$ ping 127.0.0.1
PING 127.0.0.1 (127.0.0.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 127.0.0.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.033 ms
64 bytes from 127.0.0.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.046 ms
64 bytes from 127.0.0.1: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.054 ms
64 bytes from 127.0.0.1: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.055 ms
64 bytes from 127.0.0.1: icmp_seq=5 ttl=64 time=0.060 ms
64 bytes from 127.0.0.1: icmp_seq=6 ttl=64 time=0.043 ms
64 bytes from 127.0.0.1: icmp_seq=7 ttl=64 time=0.039 ms
64 bytes from 127.0.0.1: icmp_seq=8 ttl=64 time=0.053 ms
64 bytes from 127.0.0.1: icmp_seq=9 ttl=64 time=0.054 ms
64 bytes from 127.0.0.1: icmp_seq=10 ttl=64 time=0.038 ms
64 bytes from 127.0.0.1: icmp_seq=11 ttl=64 time=0.050 ms
64 bytes from 127.0.0.1: icmp_seq=12 ttl=64 time=0.048 ms
64 bytes from 127.0.0.1: icmp_seq=13 ttl=64 time=0.054 ms
^C
--- 127.0.0.1 ping statistics ---
13 packets transmitted, 13 received, 0% packet loss, time 12295ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.033/0.048/0.060/0.009 ms
non tu ne change pas tout tu blacklist le module et en achète une autre qui prendra la relève
Des intel compatibles pour 20 / 30 euros sont dispo.
coco45
depuis 10 jours , plus de problèmes après avoir désactivé la sécurité ipv6 du menu config / réseau
j'ai trouvé çà sur le net , je propose d'attendre encore un peu avant de le passer en résolu
Pensez vous que c'est sans conséquences et sans risques ? rappel: ma box est une freebox de base .
salut,
l'ipv6 c'est pas encore au point ..... perso je suis en ipv4 et pas d'embrouille (inutile de courir après leur dernière connerie innovation).
(ils parlent de la 5G alors que dans ma campagne j'ai du mal à capter la 3G ....)
coco45
Je ne cours pas la dernière innovation,mais cette config IPv6 est activée d'office lors de l'install de Mint,je suppose.
En tous cas je suis rassuré
A dans qq jours pour passer en resolu.
coco45
je clos le sujet car depuis plus de 15 jours plus de soucis ......
je rappelle la solution : deselection de ipv6 dans gestion du réseau ( qui est sélectionné d 'office )
Comme le sujet était de se reconnecter par le terminal - au lieu de coupure alim freebox - je pense que " abandonné" est le bon attribut
Merci encore aux contributeurs ...
Et bon confinement , soyez optimistes : le virus c'est pas pour nous Linuxiens , en tous cas tant qu'on reste devant note écran .....
