Résolu le 22-03-20 Nettoyage de son systeme LM 19.3 xfce avec le terminal
Questions concernant les lignes de commandes
TéMentheOuPas
Message par TéMentheOuPas »
Bonjour les linuxiens,
Comment nettoyez vous votre système linux ?
A l'aide de commandes à saisir dans le terminal ?
C'est surement, plus fiable, plus raisonnable, mieux réfléchi et surement moins dangereux qu'un logiciel similaire de type ccleaner et compagnie pour windaube, n'est ce pas ?
Il me semble important de nettoyer son systeme en preventif pour éviter les ralentissement, les bugs ou autre...., non ? :roll:
Quels sont exactement les lignes de commandes a saisir (ou peut être à l'aide un sript bash /shell !!!!) dans le terminal sous LM 19.3XFCE 64 bits ?
Pour rappel, je suis débutant sous linux depuis 9 mois. Mais j'adore jouer de la console. Surtout en ce moment ! :D
Je fais essentiellement des script bash/shell pour programmer sous pgn extract, un logiciel d’échecs que je vous recommande !
Amicalement :D
Toshiba satellite A660 renové
8 go Ram, ssd , 256 Go SSD, carte graphique nvidia geforce 310 M, proc x86-64 i5 M450 2.4 Ghz
Dual boot LM 20.3 cinnamon 64 bits avec LMDE 5
Re: Nettoyage de son systeme LM 19.3 xfce avec le terminal
Avec une recherche sur le forum tu aurais trouvé ;)
Perso j'utilise une commande que m'avait donné mpat :ugeek:
echo "Cleaning Up" && sudo apt-get -f install && sudo apt-get -y autoremove && sudo apt-get autoclean && su -c "echo 3 >'/proc/sys/vm/drop_caches' &&  printf '\n%s\n' 'Ram-cache and Swap Cleared'" root
'Jour,
...sous LM 19.3XFCE 64 bits...
et pourquoi tu ne le met pas dans ta signature, t'as mis que le matos ;)
sinon en mode graphique, t'as 'Bleachbit' ;) ....et même sous w$ :l :lol:
perso , moi suis fénéant du coup je fais :
un tit fichier dans lequel je mets ceci :
echo "Processus de mises à jour" && sudo apt update && sudo apt install-f && sudo apt upgrade && notify-send "Mises à jour finies"
echo "Processus de nettoyage" && sudo apt -y autoremove && sudo apt autoclean && sudo apt clean && notify-send "Nettoyage fini"
je l'enregistre dans /usr/bin sous le nom de maj.sh
dans mon .bashrc je fait un tit alias :
alias maj='sudo sh /usr/bin/maj.sh'
du coup dans le terminal je fait : et roule ma poule lol
TéMentheOuPas
Je connaissais quelques unes de ces commandes, mais je voulais m'en assurer qu'elles étaient universelles entre guillemets et valables pour LM.
J'en ai appris quelques une intéressantes.
J'a une préférence pour la solution de tyrry qui permet de mettre à jour et de nettoyer le système.
Mais j'aimerai incorporer également celles de Zeb également. Trop bien. Vous êtes au top ! :D
Peut-on rajouter la commande indiquée par Zeb concernant le cache etc...
et l'incorporer dans le petit ''fichier''
En fait cela pourrait donner ceci ou pas comme résultat final, svp ?
echo "Processus de nettoyage" && sudo apt -y autoremove && sudo apt autoclean && sudo apt clean && su -c "echo 3 >'/proc/sys/vm/drop_caches' &&  printf '\n%s\n' 'Ram-cache and Swap Cleared'" root && notify-send "Nettoyage fini"
Je ne suis pas sur de la syntaxe exact à mettre.
Amicalement :D
Modifié en dernier par thyam le sam. 21 mars 2020 17:45, modifié 1 fois.
Raison : mis en balises code...
ce sont les balises "code" qu'il faut utiliser pour les commandes, et de manière générale, pour tout ce qui est du terminal ;)
'Soir,
mis en balises code ( </> ) pour toi.... penses-y la prochaine fois :)
Les balises quote ( " ) servent à citer quelqu'un ;)
nan cela ne fonctionne pas, mais
tu peux aussi te faire un alias dans ton .bashrc avec cette commande (celle de zeb)
genre :
alias videram='sudo sh -c "echo 3 > /proc/sys/vm/drop_caches"'
TéMentheOuPas
Re,
Juste un dernier point. Pour utiliser la solution de Tyrry, ou est l'emplacement exact du fichier .bashrc qui faut prendre?
J'en ai plusieurs, regardez la capture écran.
Tyrry dit:
CODE : TOUT SÉLECTIONNER
Amicalement :D
.bashrc et à la racine de ton user : /home/jerome
3ème sur ta capture tu ouvres ton explorateur de fichier puis tu appuis sur ctrl + h pour faire afficher les fichiers cachés
tu y trouveras le .bashrc
ctrl + h pour refaire disparaitre les fichiers cachés ;)
