Résolu le 24-03-20 Problème de compréhension utilisation du Terminal
Questions concernant les lignes de commandes
Eukadi
Message par Eukadi »
J'ai un souci de compréhension d'utilisation du Terminal.
Mon problème est le suivant:
je dois modifier un caractère dans un fichier (en résumé changer un "no" par un "yes" via la commande :
sudo vi /etc/default/apcupsd
qui me donne ceci : (il y a plus de ligne mais l'importante est la dernière)
# Defaults for apcupsd initscript (unused with systemd as init).
# Set to "yes" to enable startup of apcupsd.
ISCONFIGURED=no
Je dois remplacer le "no" par "yes" (c'est pour gérer mon onduleur APC)
J'ai regardé des tutos sur terminal mais je m'en sort pas ( j'ai essayé une multitude de touches; insert BS etc et CTRL X pour sauver) mais cela ne fonctionne pas
quelle est la procédure pour modifier cela et surtout sauvegarder la modification pour que le "yes" soit pris en compte comme nouvelle valeur?
Merci a vous
Modifié en dernier par Eukadi le mar. 24 mars 2020 14:10, modifié 1 fois.
Débutant sous Linux.
---> Portable HP Netbook: Système: LM 20.3 Uma Version : 4.8.6 - Kernel : 5.4.0.120 - - Process: Intel© Core™ i3-3110M CPU @ 2.40GHz × 2 Ram: 8 Go DD: 1 To
---> NAS Synology 2 baies: DS218J (RAID1 2 To)
---> PC fixe (custom) Système: LM 20.3 Uma Version : 4.8.6 - Kernel : 5.4.0-120 generic Process: AMD Ryzen 5 3600 Wraith Stealth (3.6 GHz / 4.2 GHz) Ram: 24 Go - SSD NVMe : 500 Go SDD S ATA: 240 Go DD: 2 To
Re: Problème de compréhension utilisation du Terminal
Si tu débutes je te conseille d'utiliser nano pour editer des fichiers en console
Un how to pour son utilisation
viewtopic.php?f=12&t=15154
sudo nano /etc/default/apcupsd
crtl + O pour sauvegarder
crtl + X pour fermer
Modifié en dernier par cyrille le mar. 24 mars 2020 13:25, modifié 1 fois.
si vraiment tu veux toucher à vi
http://wiki.linux-france.org/wiki/Utilisation_de_vi
Eukadi
C'est vrai que c'est mieux que terminal
mais les CTRL O ou X ne fonctionnent pas
Il ne se passe rien qd je fais les raccourcis ctrl
Je modifie bien no par yes mais ensuite rien ne se passe avec ctrl O et X
Modifié en dernier par Eukadi le mar. 24 mars 2020 13:46, modifié 1 fois.
ctrl + o pour écrire , puis valide par entrée ;)
sinon :
vas pas t'embêter , si tu y arrives déjà pas avec nano .......... ;)
sudo xed /etc/default/apcupsd
ps: les barbus :
pas taper svp
Eukadi
Merci tyrry ca a fonctionner, mais pour que je comprenne pourquoi ca fonctionne pas avec nano
je suis débutant mais peut être encore plus nul que je le pense lol
Ca y est j'ai compris avec nano (Je suis vraiment une Burne !!!)
Modifié en dernier par Eukadi le mar. 24 mars 2020 13:54, modifié 1 fois.
Cela fonctionne avec nano , seulement après un ctrl O , nano t'indique le nom a sauvegarder , là
puisque c'est le même fichier , pas une création de fichier , il te faut juste validé par entrée ;)
et ctrl X pour quitter ;)
ctrl O = écrire/enregistré
ctrl X = quitter
Modifié en dernier par tyrry le mar. 24 mars 2020 14:01, modifié 1 fois.
Eukadi
Oui j'ai compris, comme dit dans mon message, mais je suis une brèle
Merci a vous ...
Il vaut mieux que j'utilise nano que terminal moi qui suis débutant ?
Edit je suis débutant mais prudent, pour l'instant je fais un backup complet de mon PC par jour au cas où....
Eukadi
merci a toi et à Cyrille, je peux désormais gérer l'onduleur ..
Eukadi a écrit :
mar. 24 mars 2020 13:56
?? disons que nano s'utilise dans un terminal ou en tty , bref l'un va pas sans l'autre !
ne pas mélanger , nano ,vi par exemple , qui sont des éditeurs de texte en CLI (command line interface)
par rapport à xed par exemple qui est aussi un éditeur de texte mais en GUI (Graphical User Interface)
Tu peux passer en résolu du coup ;) @+
