Réinstallation le 21-05-20 terminal selection avec souris
Questions concernant les lignes de commandes
dstc
Message par dstc »
bonsoir,
je viens d'installer lmde3 cindy cinamon 4,2,4
dans un terminal je n'arrive pas à selectioner une partie de ligne avec la souris (clic gauche et glisser), pour ensuite sélectionne avec sift-control+c puis reporter à un autre encroit shift-conrol+v ou dans un fichier texte avec cont+v.
dans lmde2 ou mint c'était facilement faissable.
comment faire ?
Kernel:5.4.0-132-generic x86_64 bits: mate 1.24.0
Distro:linux mint 20.1 ulyssa Mobo: Micro-Star model: A320M PRO-VH PLUS (MS-7B07) v: 1.0 serial: <root required> UEFI [Legacy]: American Megatrends v: 3.D0
Quad Core model: AMD Ryzen 3 2200G with Radeon Vega Graphics
Re: terminal selection avec souris
Dans LMDE3 pas de soucis, ni même pour LMDE4 que tu aurais du installer car dernière sortie ;)
dans un terminal (ou ailleurs) surligner pour le coller (clic droit et "tirer sur la ligne / mot" à copier) et clic sur molette pour le coller à l'endroit voulu ;)
dstc
Message par dstc »
bonjour,
merci de vos bons conseils,
à zeb : justement je me faisais du soucis parce que ça ne fonctionne pas correctement, quant à lmde4 je ne ne fais pas de 'upgrade' trop vite, généralement il y a des bugs à corriger.
à cirylle : merci ça fonctionne : une petite correction chez moi le clic droit ouvre un menu le clic gauche et glisser sélectionne un ensemble de lettres
mais en silence dans un terminal (pas dans un éditeur de texte), le soulignement est invisible ce qui est fort gênant  et m'a induit en erreur; comment remédier à ce manque ?
Si c'est le xterm de cinnamon, il doit à une fenêtre préférence / configuration. Tu devrais y trouver comment régler ton soucis (pas de cinnamon sous les yeux, dsl)
dstc
Message par dstc »
bonsoir,
il y a bien dans les menus un profil et préférence du profil, mais ce n'est as très explicite et en changeant le couleur ça n'a rien amélioré.
mais
j'ai fait une mauvaise manœuvre qui m'a fait complètement disparaître l'image sur l'écran.
plutôt que de cherché j'ai réinstallé lmde3 et le terminal est apparu (miraculeusement) normal avec la sélection visible.
deuxième mais,
j'ai fait une apt update et apt upgrade, et ça s'arrète sur une fenètre 'Configuration de grub-pc' qui se termine par ok,
pas moyen d'en sortir ni sur un autre terminal d'entre un autre apt ...
j'ouvre un autre post.
merci de vos conseils
dstc a écrit :
mer. 20 mai 2020 22:07
Donc c'est pas résolu mais réinstallation ;)
une reinstallation pour une conf de xterm, ça c'est pas du petit bricolage ;)
dstc
Message par dstc »
une réinstalation prend une bonne demie heure, chercher et intéroger le forum prend facilement une grosse journée, de plus je n'avais même pas acces à un terminal (sauf au démarage sans doute).
et mes ennuys ne sont pas terminés.
je change résolu par réinstallé
Sujet clos.
Déplacement dans "Terminal", pour rouvrir si besoin→message privé
