problème dpkg
Questions concernant les lignes de commandes
MrConick
problème dpkg
Message par MrConick »
Bonjour à tous
Je rencontre un problème actuellement, dès que j'essaye d'installer un programme j'ai ce message:
E: dpkg a été interrompu. Il est nécessaire d'utiliser « sudo dpkg --configure -a » pour corriger le problème.
et si j’exécute la commande "sudo dpkg --configure -a " j'obtiens:
Paramétrage de python-urwid (2.0.1-2) ...
Traceback (most recent call last):
  File "/usr/bin/pycompile", line 35, in <module>
    from debpython.version import SUPPORTED, debsorted, vrepr, \
ImportError: No module named debpython.version
dpkg: erreur de traitement du paquet python-urwid (--configure) :
 installed python-urwid package post-installation script subprocess returned error exit status 1
Paramétrage de minecraft-installer (1.8~xenial1.0) ...
--2021-11-23 22:28:16--  http://s3.amazonaws.com/Minecraft.Download/launcher/Minecraft.jar
Résolution de s3.amazonaws.com (s3.amazonaws.com)… 52.216.241.118
Connexion à s3.amazonaws.com (s3.amazonaws.com)|52.216.241.118|:80… connecté.
requête HTTP transmise, en attente de la réponse… 200 OK
Taille : 280212 (274K) [application/java-archive]
Enregistre : «/tmp/minec8XsQ6c.jar»
/tmp/minec8XsQ6c.ja 100%[===================>] 273,64K   734KB/s    ds 0,4s
2021-11-23 22:28:17 (734 KB/s) - «/tmp/minec8XsQ6c.jar» enregistré [280212/280212]
URL transformed to HTTPS due to an HSTS policy
--2021-11-23 22:28:17--  https://www.minecraft.net/android-icon-192x192.png
Résolution de www.minecraft.net (www.minecraft.net)… 96.16.122.65, 96.16.122.79
Connexion à www.minecraft.net (www.minecraft.net)|96.16.122.65|:443… connecté.
et ca mouline pendant des heures...
Merci de m'aider à tenter d'y voir plus clair :?
Linux Mint 19.1
Cinnamon 4.0.10
Noyau 4.15.0-50-generic
Re: problème dpkg
Bonjour MrConick.
Quand on donne des retours de commandes dans le terminal il faut aussi y mettre le prompt de début (invite de commande) avec la commande et le prompt de fin.
Comme cela nous pouvons savoir quelle commande à généré ce retour et si tu as bien copié le retour jusqu’à la fin.
Dans ton cas par exemple. Qu'as tu utilisé comme méthode, tuto ? Si tu avais mis les commandes je n'aurai pas eu à te poser la question.
Sinon, ce que je déduit des retours que tu donnes, c'est que tu essayes d'installer minecraft pour ubuntu 16.04 xenial alors que si ta signature est exacte tu es sous LM 19.1 donc sous ubuntu 18.4 Bionic Beaver. Ce qui fait que tu à des dépendances de la mauvaise version.
Donne nous le lien de la méthode d'installation que tu as utilisé.
MrConick
Re: problème dpkg
Bonjour Alain
Et merci de te pencher sur mon pb!
Alors je n'utilise pas de méthode particulière, j'ai mon gestionnaire de logiciels qui ne fonctionne plus. Si je tente d'installer un logiciel par ce biais, l'installation semble démarrer, et ne s'arrête jamais.
La, j'ai reproduit l'erreur en tentant d'installer ce qui était demandé pour faire fonctionner l'extension "couleur/négatif" de Inkscape. J'ai donc tapé la commande qui m'était suggéré:
~$ sudo apt-get install python-lxml
[sudo] Mot de passe de mrconick :
mrconick@mrconick:~$ sudo dpkg --configure -a
--2021-11-24 13:50:59--  http://s3.amazonaws.com/Minecraft.Download/launcher/Minecraft.jar
Résolution de s3.amazonaws.com (s3.amazonaws.com)… 54.231.133.128
Connexion à s3.amazonaws.com (s3.amazonaws.com)|54.231.133.128|:80… connecté.
Enregistre : «/tmp/minecuLwYNT.jar»
/tmp/minecuLwYNT.ja 100%[===================>] 273,64K   679KB/s    ds 0,4s
2021-11-24 13:50:59 (679 KB/s) - «/tmp/minecuLwYNT.jar» enregistré [280212/280212]
--2021-11-24 13:50:59--  https://www.minecraft.net/android-icon-192x192.png
il ne manque pas le prompt de fin, il ne vient jamais!!! Ca peut tourner comme ca indéfiniment :roll:
et ca fait ca, quelle que soit le programme que je tente d'installer directement en ligne de commande...
Linux Mint 19.1
Cinnamon 4.0.10
Re: problème dpkg
Tu peux essayer (fais peut être des backup avant, au cas où)
Dans un premier temps
sudo rm /var/lib/apt/lists/lock
sudo rm /var/cache/apt/archives/lock
sudo apt update
Et si pas mieux
cd /var/lib/dpkg/updates
sudo rm *
sudo apt-get update
En croisant bien les doigts...
MrConick
Re: problème dpkg
Bon, alors en laissant bien mouliner pendant des plombes, il fini par abandonner après 20 tentatives de connexion à minecraft.net. Ca laisse de l'espoir :P
requête HTTP transmise, en attente de la réponse… Erreur de lecture (Connexion ré-initialisée par le correspondant) dans les en-têtes.
Nouvel essai.
--2021-11-24 14:02:46--  (essai :  2)  https://www.minecraft.net/android-icon-192x192.png
Nouvel essai.
--2021-11-24 14:14:34--  (essai :  3)  https://www.minecraft.net/android-icon-192x192.png
Nouvel essai.
--2021-11-24 14:26:21--  (essai :  4)  https://www.minecraft.net/android-icon-192x192.png
Nouvel essai.
--2021-11-24 14:38:11--  (essai :  5)  https://www.minecraft.net/android-icon-192x192.png
Nouvel essai.
--2021-11-24 14:50:00--  (essai :  6)  https://www.minecraft.net/android-icon-192x192.png
Nouvel essai.
--2021-11-24 15:01:52--  (essai :  7)  https://www.minecraft.net/android-icon-192x192.png
Nouvel essai.
--2021-11-24 15:13:44--  (essai :  8)  https://www.minecraft.net/android-icon-192x192.png
Nouvel essai.
--2021-11-24 15:25:37--  (essai :  9)  https://www.minecraft.net/android-icon-192x192.png
Nouvel essai.
--2021-11-24 15:37:31--  (essai : 10)  https://www.minecraft.net/android-icon-192x192.png
Nouvel essai.
--2021-11-24 15:49:27--  (essai : 11)  https://www.minecraft.net/android-icon-192x192.png
Nouvel essai.
--2021-11-24 16:01:22--  (essai : 12)  https://www.minecraft.net/android-icon-192x192.png
Nouvel essai.
--2021-11-24 16:13:16--  (essai : 13)  https://www.minecraft.net/android-icon-192x192.png
Nouvel essai.
--2021-11-24 16:25:11--  (essai : 14)  https://www.minecraft.net/android-icon-192x192.png
Nouvel essai.
--2021-11-24 16:37:06--  (essai : 15)  https://www.minecraft.net/android-icon-192x192.png
Nouvel essai.
--2021-11-24 16:49:01--  (essai : 16)  https://www.minecraft.net/android-icon-192x192.png
Nouvel essai.
--2021-11-24 17:00:55--  (essai : 17)  https://www.minecraft.net/android-icon-192x192.png
Nouvel essai.
--2021-11-24 17:12:50--  (essai : 18)  https://www.minecraft.net/android-icon-192x192.png
Nouvel essai.
--2021-11-24 17:24:45--  (essai : 19)  https://www.minecraft.net/android-icon-192x192.png
Nouvel essai.
--2021-11-24 17:36:40--  (essai : 20)  https://www.minecraft.net/android-icon-192x192.png
Abandon.
dpkg: erreur de traitement du paquet minecraft-installer (--configure) :
 installed minecraft-installer package post-installation script subprocess returned error exit status 4
Paramétrage de doc-base (0.10.8) ...
Enregistrement de 56 fichiers de documentation…
Erreur de base de données : Impossible de sauvegarder le fichier « /var/lib/doc-base/info/status-new.yml » : Can't locate PerlIO.pm in @INC (you may need to install the PerlIO module) (@INC contains: /etc/perl /usr/local/lib/x86_64-linux-gnu/perl/5.26.1 /usr/local/share/perl/5.26.1 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl5/5.26 /usr/share/perl5 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl/5.26 /usr/share/perl/5.26 /usr/local/lib/site_perl /usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl-base) at /usr/share/perl5/YAML/Tiny.pm line 575.
BEGIN failed--compilation aborted.
**  Trying to recover from the above install-docs error by
**  removing its internal databases and re-calling it afterwards
mv: impossible d'évaluer '/var/lib/doc-base/info/status.yml': Aucun fichier ou dossier de ce type
dpkg: erreur de traitement du paquet doc-base (--configure) :
 installed doc-base package post-installation script subprocess returned error exit status 1
Paramétrage de solfege (3.22.2-2) ...
dpkg: erreur de traitement du paquet solfege (--configure) :
 installed solfege package post-installation script subprocess returned error exit status 1
Traitement des actions différées (« triggers ») pour man-db (2.8.3-2ubuntu0.1) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour shared-mime-info (1.9-2) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour gnome-menus (3.13.3-11ubuntu1.1) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour hicolor-icon-theme (0.17-2) ...
Paramétrage de scribus-data (1.4.6+dfsg-4build1) ...
dpkg: erreur de traitement du paquet scribus-data (--configure) :
 installed scribus-data package post-installation script subprocess returned error exit status 1
Paramétrage de libjsoncpp1:amd64 (1.7.4-3) ...
Paramétrage de libopenshot14:amd64 (0.1.9+dfsg1-3build1) ...
Paramétrage de python3-openshot:amd64 (0.1.9+dfsg1-3build1) ...
Paramétrage de openshot-qt (2.4.1-2build2) ...
Paramétrage de openshot (2.4.1-2build2) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour libc-bin (2.27-3ubuntu1) ...
 python-urwid
 minecraft-installer
 doc-base
 solfege
 scribus-data
Linux Mint 19.1
Cinnamon 4.0.10
Re: problème dpkg
Essaie
sudo apt-get install -f
sudo apt update
sudo apt upgrade
Re: problème dpkg
Sujet archivé (en lecture seule), plus de 2 mois
Si besoin de rouvrir, faire un MP à un membre de l'équipe ;)
