Lancement d'application
Questions concernant les lignes de commandes
ICyam
Message par ICyam » mar. 20 mars 2018 19:11
Ceci n'est pas un pb à proprement dit...
Je développe, pour le plaisir, des petites applications avec un EDI sous Windows qui génère des application Windows/Linux/Mac.
Lorsque je veux tester mon application sous Linux, le terminal me dit :
/Linux/MonApplication $ ./MonApplication
bash: ./MonApplication: Permission non accordée
alors que je suis dans le bon dossier.
J'imagine que c'est un default de connaissance sur l'utilisation de la console XFCE.
Merci pour votre aide.
Machine : Intel Core2 T5500@1.66Ghz - RAM 1Mo - HD 120Go - Asus
LinuxMint 18 XFCE
Re: Lancement d'application
Message par arghlub » mar. 20 mars 2018 19:30
C'est certainement car tu n'as pas donné les droits d'exécution à ton script.
Donc pour lui donner ces droits :
chmod +x MonApplication
[EDIT] ton problème n'est pas spécifique à l'environnement «XFCE», je déplace dans la catégorie «Le Terminal» ;)
Portable • Lenovo G50-80 “boosté RAM+SSD” | CPU Intel I3-4005U | RAM 8Go | tripleBoot avec “/data” commune : LMint 18.3 Sylvia | MX Linux | LMint 19.1 Tessa | XFCE (pour les 3)
Tour (custom)CM MSI Z270 M3 | CPU Intel I7-7700K | CG Nvidia GTX 1080 | RAM 16Go DDR4 3GHz | tripleBoot : Debian 9 | MX Linux | LMint 19.1 Tessa | XFCE
... pour une informatique libre ! -membre de l'April
ICyam
Message par ICyam » mar. 20 mars 2018 21:58
Merci pour déplacement du sujet...
J'ai suivi tes instructions.
J'ai un message différent maintenant ...
chmod +x ./MonApplication
..../Linux/MonApplication $ ./MonApplication
bash: ./MonApplication: Aucun fichier ou dossier de ce type
LinuxMint 18 XFCE
Message par arghlub » mar. 20 mars 2018 23:41
euhhhh.... t'es sûr d'avoir créé un script bash appelé «MonApplication» ???? (tu codes en quel language ?)
Donne le retour de cette commande :
ls -l
ICyam
Message par ICyam » mer. 21 mars 2018 05:35
Voici le retour :
ls -l
total 4024
-rwxrwxr-x 1 alexandre alexandre 4113843 mars  21 05:17 ICyamCalc
drwxrwxr-x 2 alexandre alexandre    4096 mars  21 05:20 ICyamCalc Libs
Donc pour plus de précision, j'ai récupérer un veille version de RealStudio la 2011V4.3 que je fais tourner avec WinXP, mes app sont écrites et compilées avec cet EDI. Pour Linux il utilise la bibliothèque GTK+ 2.
Voila, ca vous éclaire ?
LinuxMint 18 XFCE
Message par alain » mer. 21 mars 2018 06:24
Bonjour ICyam.
Ben comment dire? Pas vraiment...
Arghlub s'attendait à un résultat du genre:
alain@lmde2 ~/MonApplication $ ls -l
total 4
-rw-r--r-- 1 alain alain 2 mars  21 05:39 MonApplication
Comme tu vois il est important de copier l'intégralité du terminal, pas juste le résultat de la commande, il faut aussi la 1ère ligne
avec le prompt et avec la commande elle même. le prompt de fin est important aussi, car il nous permet de savoir si
l'intégralité de la réponse à été copiée.
Cela permet de voir déjà s'il n' y a pas eu d'erreur sur la commande, et aussi de voir dans quel répertoire tu es.
Donc si tu étais bien dans le répertoire /home/alexandre/MonApplication la commande d'Arghlub (ls -ls) aurai
du te répondre la même chose qu'a moi (avec alexandre à la place d'alain évidemment).
Ou alors depuis le départ nous nous sommes fourvoyé et qu'en fait ton application et son répertoire ne s'appellent
pas "MonApplication" comme tu l'as dit dans ton premier message, mais "ICyamCalc" .
Du coup la commande pour modifier les permissions ne doit pas s'appliquer à une application s'appelant "MonApplication",
mais à l'application s'appelant "ICyamCalc" .Si bien entendu c'est ça le nom de ton application...
Donc la commande pour modifier les droits de ton application "ICyamCalc" dans son répertoire dont j'ignore le nom
vu que tu n'as pas copier le prompt avec la commande:
chmod +x ICyamCalc
A faire dans le répertoire contenant "ICyamCalc"
A ne pas faire si "ICyamCalc" n'est pas ton application.
Si "ICyamCalc" n'est pas ton application, pour être bien certain positionne toi dans le répertoire "MonApplication"
cd MonApplication
donne nous le retour COMPLET
Puis:
ls -l
idem, donne le retour
Si le résultat est toujours:
C'est qu'effectivement il n' y a pas de fichier "MonApplication" dans le répertoire "MonApplication".
du coup la commande d'Arghlub ne risquait pas de fonctionner.
Taille réelle : https://www.fflmpics.fr/images/2018/09/ ... 8c173d.png
ICyam
Message par ICyam » mer. 21 mars 2018 19:03
Je reprend tout, sans rien caché de mon terminal.
Mon application, s'appelle ICyamCalc, c'est une calculatrice qui utilise la méthode de récursivité sur l'analyse d'une chaîne de caractère.
En reprenant toute la procédure ca donne :
alexandre@ICyamLinux-XFCE ~/VirtualBox Share/ICyamCalc/Builds - ICyamCalc.rbp/Linux/ICyamCalc $ ICyamCalc
ICyamCalc : commande introuvable
alexandre@ICyamLinux-XFCE ~/VirtualBox Share/ICyamCalc/Builds - ICyamCalc.rbp/Linux/ICyamCalc $ ./ICyamCalc
bash: ./ICyamCalc: Aucun fichier ou dossier de ce type
alexandre@ICyamLinux-XFCE ~/VirtualBox Share/ICyamCalc/Builds - ICyamCalc.rbp/Linux/ICyamCalc $ chmod +x ICyamCalc
alexandre@ICyamLinux-XFCE ~/VirtualBox Share/ICyamCalc/Builds - ICyamCalc.rbp/Linux/ICyamCalc $ ls -l
total 4024
copie intégrale
NB : Au départ l'application s’appelait "MonApplication" et j'ai procédé à quelques modif sur le code et j'ai recompilé en nommant l'appli générer sous Linux en "ICyamCalc" Voila tout... :-)
Toutes mes excuses...
LinuxMint 18 XFCE
Message par arghlub » mer. 21 mars 2018 19:32
ok, c'est un programme compilé (pas interprété)... mais avec quel langage compilé ( en C ???).... l'embrouille vient de là....
angelique
Message par angelique » mer. 21 mars 2018 20:01
c'est du #! /bin/sh ou #! /bin/bash ? tu peux mettre à disposition ?
linux-headers-4.15.0-46:i386 (32 bit gcc: 5.4.0) Desktop: Xfce 4.12.3 (Gtk 2.24.28) dm: mdm Distro: Linux Mint 18.3 Sylvia
CPU~Dual core Pentium E5300 (-MCP-) speed/max~1498/2600 MHz Kernel~4.15.0-46-generic i686 Mem~602.4/3025.1MB HDD~500.1GB(6.0% used)
http://angelik.altervista.org/
Message par arghlub » mer. 21 mars 2018 21:42
Salut angélique ;)
J'ai pas l'impression que notre ami fasse des scripts shells (avec un she-bang nécessaire) mais plutôt du C (avec jonglage dans ses librairies).
Rien n'est conforme dans la nomenclature du nommage des fichiers, donc faut attendre que notre ami nous en dise plus ;)
