Résolu le 15-07-20 Maintenance du system
Re: Maintenance du system
tu es sous un univers Unix, si tu n'installes pas n'importe quoi (ppa, ....), le système restera propre. Ne te prends pas la tête.
Au pire, nettoyage des temp et rotation de logs si pas installé. Puis vidange régulier du cache d'apt et c'est déjà pas mal.
LMDE60
Message par LMDE60 »
utilise cette ligne de commande de temps en temps :
sudo apt clean && sudo apt autoremove --purge
aprés cyrille t'a tout expliqué, il te restera le nettoyage des temp et des logs. 8-)
supervie
Message par supervie »
Tu a raison, sais se qui ma surpris, car sais une commande déjà utiliser sous dos ils y à longtemps, ais assurément elle nétoie les partition.
supervie
Linux Mint 20 cinnamon, 4.6.4, XFCE, Linux. noyau 5.4.0-37-generic, intel© Core™ i3 CPU, M 330 @ 2.13GHz × 2,mémoire vive 3.8 Go,disque dur 502.3 Go,carte graphique NVIDIA Corporation GT218M [GeForce G 105M]
supervie
Jais fait la commande que tu conseille, je la prendrais de ta en temps pour faire en peu de ménage, merci.
supervie
popeye
Message par popeye »
Bonjour;
Je suis débutant Linux et j'utilise Stacer pour nettoyer de temps en temps mon système...Jusqu'à présent,il n'a jamais planté mon système...
M1100 Kernel: 5.4.0-88-generic x86_64 bits: 64
Desktop: Xfce 4.16.0 Distro: Linux Mint 20.2 Uma
Machine:
IF: enp3s1 state: down mac: 80:1f:02:6c:e1:ea
Drives:
Local Storage: total: 149.05 GiB used: 47.00 GiB (31.5%)
ID-1: /dev/sda vendor: Seagate model: ST3160815AS size: 149.05 GiB
Partition:
ID-1: / size: 145.22 GiB used: 47.00 GiB (32.4%) fs: ext4 dev: /dev/sda5
Sensors:
System Temperatures: cpu: 30.0 C mobo: N/A
Fan Speeds (RPM): N/A
Info:
Processes: 183 Uptime: 3h 03m Memory: 1.69 GiB used: 937.
Je déplace le sujet dans la rubrique «Assistance technique» car cela n'a rien à voir avec l'«actu ou un bug du forum»
