[résolu] Triple Boot façon débitant, je me lance
- Louinux
Je vais me lancer dans le triple boot sur mon HP (signature), chose que je n'ai jamais fait et je ne suis absolument pas un habitué de ce genre de manip. Je suis un linuxien moyen, utilisateur lambda de Magia.
Tout d'abord que puis-je faire en mode console (Je le ferai depuis xfce 18.2 déjà installé en double boot avec mageia qui et en panne et que je ne peux plus démarrer) pour vous montrer ce portable, carte graphique, processeur, au vu de ces résultats puis-je augmenter la RAM en changer les barrettes si ce modèle ce fait encore etc..
Je voudrais installer à la place, Mint 18.3 xfce - Mate et Cinamon.....
2°) - A quel moment de cette manip puis-je m'arrêter pour y revenir plus tard sans rien endommager ou perdre les choses déjà faites.. Je ne pense pas pouvoir tout faire d'un coup.
Merci de m'avoir lu et de me suivre pour ceux qui pourront m'aider.
Louinux
Louinux
Modifié en dernier par zeb le mer. 4 juil. 2018 22:34, modifié 2 fois.
Raison : ajout du [résolu]
Portable HP Pavillon dv5 - NVIDIA G96M [GeForce 9600M GT] - ram 8go -
Processeur Intel© Core™2 Duo CPU T5800 @ 2.00GHz × 2
LinuxMint 19.3 xfce - Noyau 5.3.0-28 -
Re: Triple Boot façon débitant, je me lance
bonjour,
fait tout d'abord une sauvegarde complète de ton disque avec "redobackup" ou "clonezilla" ça c'est pour la sûreté (surtout les documents personnels) (tutos dans le répertoire)
maintenant le mieux (à mon avis) sur ta machine c'est de tout reprendre à zéro, d'effacer complètement le disque, puis tu crées tes partitions, enfin tu suis le tuto et "normalement" il ne devrait pas y avoir de problème
pour les renseignements sur ta machine lis le tuto aide pour une signature utile
quand à savoir où s'arrêter, je dirais à chaque installation d'un Os, le truc est de ne pas arrêter la machine pendant une opération quelle qu'elle soit
bon courage
bon courage
- Louinux
Merci débitant, bon j'ai fait mes sauvegardes avec Grsync: ok
De toute façons j'avais l'intention de tout effacer et tout reprendre comme dans ton tuto.
Je vais lire pour la signature. Pour le reste je pensais m'arrêter (si besoin) à la fin de l’installation complète d'un OS MàJ comprises.
Bon allez au boulot,
Bonne journée.
Bonne journée.
louinux@louinux-HP-Pavilion ~ $ inxi -b
System: Host: louinux-HP-Pavilion Kernel: 4.8.0-53-generic x86_64 (64 bit)
Desktop: Xfce 4.12.3 Distro: Linux Mint 18.2 Sonya
Machine: System: Hewlett-Packard (portable) product: HP Pavilion dv5 Notebook PC v: F.11
Mobo: Quanta model: 3603 v: 02.20
Bios: Hewlett-Packard v: F.11 date: 10/29/2008
CPU: Dual core Intel Core2 Duo T5800 (-MCP-) speed/max: 1200/2000 MHz
Graphics: Card: NVIDIA G96M [GeForce 9600M GT]
Display Server: X.Org 1.18.4 drivers: nvidia (unloaded: fbdev,vesa,nouveau)
Resolution: 1280x800@59.98hz
GLX Renderer: GeForce 9600M GT/PCIe/SSE2
GLX Version: 3.3.0 NVIDIA 340.102
Network: Card-1: Broadcom BCM4312 802.11b/g LP-PHY driver: wl
Card-2: Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller
driver: r8169
Drives: HDD Total Size: 1250.2GB (33.8% used)
Info: Processes: 188 Uptime: 1:15 Memory: 1300.2/3005.2MB
Client: Shell (bash) inxi: 2.2.35
louin
Une simple petite précision qui n'est peut-être pas utile, mais tu es conscient qu'avec un triple boot 100% mint, tu multiplies les manipulations ??
Quand mint 19 va sortir, tu auras trois upgrade à faire, voir même trois réinstallations si ça se passe mal.
Ça demande énormément de boulot.
La solution de n'avoir qu'un seul mint avec les trois environnements de bureau pourrait être pas mal mais elle a aussi son lot d'inconvénients (logiciels en triple, énormément de dépendances, donc un risque élevé que tout pète en vol lors d'une mise à niveau)...
Après si ça ne te dérange pas de maintenir trois mint
En espérant pour toi que tu ne vas pas avoir trop de problèmes lors des mises à niveau sinon ça va vite devenir rock'n'roll
- Louinux
Etant vraiment novice dans ce genre de chose je pense que je ne vais même pas essayer. Que me conseillerai tu de "simple" pour un débutant. Je voudrais bien essayer Mate ou Cinnamon autrement qu'en live. Même avec une clé multisystem c'est assez lent. Cinnamon, mon portable est peut être un peu vieux, pas assez de ram et puis-je en rajouter ?
C'est pour ça que j'ai voulu te prévenir, parce qu'un triple boot ça s'entretient pour ne pas avoir de mauvaises surprises, et comme tu as indiqué que tu étais assez novice, ça t'évite les mauvaises surprises.
Mais après ceci dit, tu peux toujours essayer le triple boot juste par curiosité et pour justement apprendre
Pour cinnamon c'est surtout le processeur qui est sollicité, donc pour toi ça me paraît limite pour l'utiliser dans des conditions optimales.
Mate serait mieux mais xfce serait clairement l'environnement idéal pour ton pc (même si xfce est moche comme un pou)....
Pour la RAM tu peux en rajouter, mais il faut voir selon les spécificités de ton pc.
Je vais chercher ça et je te dis.
- Louinux
...de plus je commence à m'habituer à xfce car je l'ai sur mon PC principale assez vieux aussi (3Go de ram)victoria a écrit :mais xfce serait clairement l'environnement idéal pour ton pc (même si xfce est moche comme un pou).
il tourne pas mal sous Mageia6 surtout pour ce que je fais (pas de jeu...), un peu de photo et je vais essayer un peu la vidéo.
Modifié en dernier par arghlub le jeu. 31 mai 2018 10:57, modifié 1 fois.
Raison : Remplacement des balises [code] par des [quote]
- Louinux
désolé je n'avais pas vu que j'avais changé d'interlocuteur, bonjour victoria...
bonjour Victoria
il faut laisser notre ami faire son expérience, ce n'est pas plus compliqué de faire un triple boot que d'avoir différents bureaux, lesquels risquent "de se mordre la queue"
@Louinux, d'après ce que j'ai compris, veut mettre d'autre os que Mint donc le multi est préférable
le triple boot , j'en vois l'utilité comme
un Os principal,
un Os (le même) pour faire des essais qui peuvent après être reportés sur le principal,
et un Os "volatil" pour essayer d'autres distribs/bureaux
un Os principal,
Je pense que tu fais fausse route sur le multiboot
MULTIBOOT : plusieurs distribs côte à côte -> exemple mint, debian, slack, fedora
Si c'est juste 3 interfaces graphiques différentes que tu veux : un seule boot et puis tu installes par exemple XFCE, fluxbox, mate.... ou autres
Bah tu les installes et choisis celle à lancer lors de la session de connexion graphique
A moins que j'ai mal lu le thread, tu te prends la tête pour rien
(edit : victoria m'a grillé, sur qu'on peut le faire, ça fera une expérience... pourquoi pas.... Mais bon j'ai 10 users sur mon PC, je fais 10 multiboot. J'exagère; mais Linux sait très bien géré tout cela...
Oups 2 : edit 2 : c'est pas victoria, c'est debitant...
