Dual Boot - Remplacer Debian par Mint 19
Je suis intéressé par Linux Mint, et particulièrement la version 19 qui va sortir. J'utilise un Dual Boot W10 - Debian et je souhaiterais remplacer Debian par Mint.
Concernant mes partitions, j'ai mes partitions Windows (récupération , système) et pour Debian j'ai mes partitions "/", "/home" et "/swap"
Ainsi j'ai plusieurs questions :
- Lors de l'installation, dois-je formater toutes mes partitions Debian si je veux le remplacer par Mint ?
- Il n'y aura pas de problème avec Grub ? Ou il se mettra à jour automatiquement ?
- Si j'installe tout de suite la version Bêta, lors de sa sortie, un "apt update/ upgrade" suffira t-il pour automatiquement être dans la version stable ?
En vous remerciant.
En vous remerciant.
- Distro : Linux Mint 19, Cinnamon 3.8.3. Noyal : 4.15.0-22-generic.
- PC : Acer Aspire. Carte Graphique : Intel Corporation Atom Processor Z36xxx/Z37xxx Series Graphics & Display
Re: Dual Boot - Remplacer Debian par Mint 19
Bonjour dunome,
Puis si tu l'installes, oui les mises à jour se feront bien dans la version stable
Oui → "/" + "/home" + "/swap"- Lors de l'installation, dois-je formater toutes mes partitions Debian si je veux le remplacer par Mint ?
Normalement non, mais il faudra bien le réinstaller sur le disque dur- Il n'y aura pas de problème avec Grub ? Ou il se mettra à jour automatiquement ?
Avant de l'installer, tu peux tester en LiveUSB pour vérifier que tout fonctionne.- Si j'installe tout de suite la version Bêta, lors de sa sortie, un "apt update/ upgrade" suffira t-il pour automatiquement être dans la version stable ?
SOPI
Parfait ! Je vais bientôt me lancer alors
Re,
J'ai donc installé Mint, ça fonctionne. Par contre à chaque fois que je manipule apt (install, update...) j'ai un message d'erreur concernant le grub. Pourtant j'arrive bien a booter sur Mint, et sur Windows.
Help
Help
bonjour
préconisation de présentation
plutôt que de faire une capture d'écran du terminal, faire un copier de celui-ci et le coller dans le message entre les balises "code", c'est plus simple et plus facile à suivre
Le voici
Calcul de la mise à jour... Fait
2 partiellement installés ou enlevés.
Après cette opération, 0 o d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
Souhaitez-vous continuer ? [O/n] o
Paramétrage de shim-signed (1.34.9+13-0ubuntu2) ...
Installation pour la plate-forme x86_64-efi.
Could not prepare Boot variable: No space left on device
grub-install : erreur : efibootmgr failed to register the boot entry: Erreur d'entrée/sortie.
dpkg: erreur de traitement du paquet shim-signed (--configure) :
installed shim-signed package post-installation script subprocess returned error exit status 1
Paramétrage de grub-efi-amd64-signed (1.93+2.02-2ubuntu8) ...
dpkg: erreur de traitement du paquet grub-efi-amd64-signed (--configure) :
installed grub-efi-amd64-signed package post-installation script subprocess returned error exit status 1
Des erreurs ont été rencontrées pendant l'exécution :
shim-signed
Postes le retour de
[ -d /sys/firmware/efi ] && echo "Session EFI" || echo "Session non-EFI"
SOPI
Session EFI
essaies ceci :
et postes le retour des commandes
cd /var/cache/apt/archives
sudp dpkg -i --force-all shim-signed grub-efi-amd64-signed
sudo apt-get update
sudo apt-get dist-upgrade
SOPI
