j'envisage d'installer Linux Mint 19 Tara 32-bit sur un ssd de 240 Go pour plus de vélocité, après la consultation de plusieurs sites je me sens un peu perdu....
Pouvez-vous me donner quelques conseils ?
Je pense éventuellement faire des sauvegardes sur une partie du ssd !
Merci de partager vos avis et conseils.
Jp
Des conseils pour une installation Mint sur ssd seul...
Re: Des conseils pour une installation Mint sur ssd seul...
Peux-tu nous donner un peu plus d'informations sur les caractéristiques de ta machine.
Notamment la taille de ta RAM car selon sa taille il vaut mieux mettre une partition pour le «swap» qui permet de suppléer la RAM si celle-ci se trouve saturée.
Pourquoi du 32bit, ta machine est en 32 ?
As-tu Window$ dessus et veux tu le garder ?
Donne-nous quelques infos et on te guidera plus facilement (le top serait que tu fassest une petite signature : Aide pour une signature utile)
Bonjour arghlub,
Ma config est un toshiba A100 766 qui tournait d'origine sous XP http://www.toshiba.fr/discontinued-prod ... e-a100-766 . Elle est équipée de 4 Go de mémoire dont seul 3Go sont détectés.
Mint sera le seul OS qui tournera sur cet ordinateur qui est un 32 bit comme l'atteste le lien vers Toshiba...
Un grand merci à tous pour votre aide et vos conseils Jp
Avec 3Go de Ram, mieux vaut donc mettre une swap.
Donc ce que je te conseillerais (mais les avis peuvent diverger) :
À l'installation, lorsque que tu arrives sur la page concernant le partitionnement, tu choisis «Autre chose» pour créer toi-même tes partitions.
Tu en crées 4 :
Tu en crées 4 :
- / : en format «EXT4» d'une taille de 25Go → c'est la racine du système Linux où seront installés notamment les logiciels. 20-25Go c'est plus qu'il n'en faut pour installer des tonnes de logiciels.
- swap : au format swap de 4Go → en cas de RAM saturée c'est la swap qui prendra le relais
- /home : au format «EXT4» avec 90-100Go → c'est là où seront stockés tes documents
- et une dernière partition avec le reste du disque pour tes sauvegardes au format «EXT4»
Désolé arghlub,
Une partie de ma réponse s'est volatilisée...
Certain site ne recommande de ne pas créer de partition swap sur ssd ( usure prématurée du ssd ) qu'en penses-tu ?
La partition 4 de sauvegarde peut-elle utilisée par timeshift ?
Mint 19 Tara maté tourne actuellement sur cet ordi mais à partir d'un disque dur et cela tourne pas si mal y compris sous youtube, je pense que le ssd contribuera à un bon fonctionnement jusqu'à maintenant le swap ne se met pas en fonction mais j'ai pas toujours le nez dans le moniteur système
Je suis pas fane de xfce ergonomie plus look mais bon ...
Merci pour ton retour Jp
Modifié en dernier par arghlub le dim. 29 juil. 2018 17:44, modifié 2 fois.
Raison : suppression de la citation reprenant le message précédent à 100%
