je me suis attaqué à l'installation de LM19 cinnamon sur mon ordi tour Packard Bell et l'installeur ne détecte pas mes deux disques durs (SSD de 250Go) et HDD de 1To. Pourtant, si je lance GParted depuis la clé USB Live, toutes les partitions sont bien détectées sur tous les disques.
J'avais galéré fortement lorsque j'avais installé LM17.3 à l'époque car le BIOs était réglé par défaut sur l'option RAID et j'avais désactivé la config RAID avec DMRAID depuis la clé Live USB.
Lors de l'installation de LM18 le cas était encore différent et j'avais juste passé le BIOS de l'option RAID à AHCI et je crois me rappeler que la suite avait été clean.
Là je butte avec LM19.
Avez vous une idée des tests ou commandes à passer pour franchir cette étape?
Merci d'avance.
Je viens de faire le test avec l'installeur de MX17 qui détecte toutes les partitions sans aucun problème!!! Je vais essayer avec celui de LMDE3, au cas où!
Disques durs non détectés par l'installeur de LM19
Modifié en dernier par capdeframint le lun. 15 oct. 2018 10:22, modifié 2 fois.
Re: Disques durs non détectés par l'installeur de LM19
je viens d'essayer avec l'installeur de LMDE3 et mes disques et mes partitions (Windows y compris) sont tous reconnus. J'ai lancé l'instal de LMDE3 et je la laisse aller jusqu'au bout; mais ça me laisse perplexe sur la raison qui empêche l'installeur de LM19 de voir mes disques (alors que GParted les voit) et que les autres distris semblent n'avoir aucun pb.
Comme j'ai réussi à tout faire fonctionner du premier coup, y compris PICASA et le changement de sssion utilisateur (qui pourtant plantait à chaque fois avec LMDE3 sur mon autre ordi), je vais abandonner l'instal de LM19 sur mon ordi tour et laisser LMDE3.
Le paradoxe, c'est qu'en passant de LM18.3 à LM19 et de LMDE2 à LMDE3 sur mes deux ordis, j'ai été obligé de permuter les deux ordis pour que tout fonctionne:
-le portable est passé de LMDE3 Cinnamon à LM19 Cinnamon
-l'ordi-tour est passé de LM18 Cinnamon à LM18.3 (avec beaucoup de soucis) puis maintenant à LMDE3 Cinnamon!
J'ai continué à chercher sur le net la raison de la non reconnaissance de mes disques lors de l'installation d'une distri à base UBUNTU et c'est, comme auparavant sur mon ordi, DMRAID qui pose problème.
Il suffit de faire dans un terminal "sudo apt-get remove dmraid" avant de lancer l'installation pour qu'enfin je puisse accéder à mes disques et choisir les bonnes partitions pour l'installation.
Du coup, je vais voir si je mets MATE ou XFCE comme environnement graphique puisque Cinnamon n'est pas copain avec le matériel de mon ordi dans LM19 ou LMDE3.
Je passe du coup le sujet en résolu et je supprime abandon.
Re:Disques durs non détectés par l'installeur de LM19
Bon a savoir , merci pour l'astuce !...
Je réactive ce sujet car j'ai rencontré hier exactement le même problème de non reconnaissance du disque dur par l'installeur de LM19.1 sur un ordi tour de marque ACER. Comme sur le mien (un Packard-Bell) le disque est vu en session live et par GParted mais lorsqu'on lance l'install, il n'y a que la clé USB qui soit visible.
Comme j'avais fait pour le mien, j'ai lancé depuis la session live dans un terminal une commande "sudo apt-get remove dmraid" et ensuite plus aucun problème: le disque est vu et le partitionnement même en manuel peut être fait sans le moindre souci.
Il n'y a donc pas que mon ordi perso atteint par cette bizarrerie, ça peut s'observer sur d'autres!
Bon à savoir.
Bon à savoir.
