Résolu le 15-11-18 error found when loading /etc/profile : après installation mint19
joel14
Message par joel14 »
bonsoir,
j'ai installé et même réinstallé 3 fois mint19-1. à chaque réinstallation j'ai bien formaté la partition racine / et j'ai laissé ma partition /home sans aucun changement au moment de l’installation. c'est ce que je fais depuis plusieurs années sans aucun souci avec des upgrades de version, voir même des changes de distri.
le problème est que au démarrage j'ai un message d'alarme
error found when loading /etc/profile:
/usr/share/im-config/data/21_ibus.rc: ligne 6: /usr/bin/ibus-daemon: aucun fichier ou dossier de ce type
As a result the session will not be configured correctly.
You should fix the problem as soon as feasible
je clique sur valider et il va jusu'à mon bureau qui reste vide alors que si j'ouvre l'explorateur, j'ai des raccourcis et des dossiers sur mon bureau.
ci dessous le texte du fichier "21_ibus.rc"
# start IBus
# vim: set sts=4 expandtab:
    if [ "$IM_CONFIG_PHASE" = 2 -a "$(cat /etc/X11/default-display-manager)" != '/usr/sbin/gdm3' ]; then
    # start IBus daemon with ibus-specific unix:tmpdir
    IBUS_ENABLE_SYNC_MODE=0 /usr/bin/ibus-daemon --daemonize --xim --address 'unix:tmpdir=/tmp/ibus'
    fi
    if [ "$IM_CONFIG_PHASE" = 1 ]; then
    # set variables for the plain XIM
    XMODIFIERS=@im=ibus
GTK_IM_MODULE=xim
# use immodule only when available for both GTK 2.0 and 3.0
IM_CONFIG_MARKER2=0
for IM_CONFIG_MARKER in /usr/lib/*/gtk-2.0/*/immodules/im-ibus.so \
                        /usr/lib/gtk-2.0/*/immodules/im-ibus.so ; do
    if [ -e $IM_CONFIG_MARKER ]; then
        IM_CONFIG_MARKER2=1
        break
    fi
done
IM_CONFIG_MARKER3=0
for IM_CONFIG_MARKER in /usr/lib/*/gtk-3.0/*/immodules/im-ibus.so \
                        /usr/lib/gtk-3.0/*/immodules/im-ibus.so ; do
        IM_CONFIG_MARKER3=1
        break
    fi
done
    if [ $IM_CONFIG_MARKER2 = 1 ] && [ $IM_CONFIG_MARKER3 = 1 ] ; then
    GTK_IM_MODULE=ibus
    fi
QT4_IM_MODULE=xim
# use immodule when available for Qt4 (Qt3 has been long dead)
for IM_CONFIG_MARKER in /usr/lib/*/qt4/plugins/inputmethods/libqtim-ibus.so\
                        /usr/lib/qt4/plugins/inputmethods/libqtim-ibus.so ; do
        QT4_IM_MODULE=ibus
        break
    fi
done
QT_IM_MODULE=xim
# use immodule when available for Qt5
for IM_CONFIG_MARKER in /usr/lib/*/qt5/plugins/platforminputcontexts/libibusplatforminputcontextplugin.so ; do
        QT_IM_MODULE=ibus
        break
    fi
done
CLUTTER_IM_MODULE=xim
# use immodule when available for clutter
for IM_CONFIG_MARKER in /usr/lib/*/clutter-imcontext/immodules/im-ibus.so \
                        /usr/lib/clutter-imcontext/immodules/im-ibus.so; do
        CLUTTER_IM_MODULE=ibus
        break
    fi
done
fi
voilà je suis preneur de toute idée pour résoudre le problème. j'ai joué à l'apprenti sorcier en mettant la ligne 6 en remarque mais il m'a fallu réinstaller une fois de plus min19.1 car il s'est mis à tourner en boucle au démarrage en me redemandant sans cesse mon login et mon mot de passe. la solution n'est donc pas de mettre en remarque la ligne6 : déjà fait :)
Merci d'avance.
Joel
Modifié en dernier par zeb le dim. 4 nov. 2018 19:16, modifié 3 fois.
Joel14 pour Calvados en Normandie: ma machine est une Tour Asus I7 - 8 cœurs , SSD de 1Tb et 8go de ram .
linux mint mate 19 installé en double boot avec Win10 sur 1 disque SSD de 1Tb avec 6 partitions
3 pour windows systeme et datas et boot UEFI
3 pour mint systeme et home et swap
Re: error found when loading /etc/profile : après installation mint19.1
tu dis avoir installer : linux mint mate 19.1 : Cette version n'est tout bonnement pas sortie , du coup
si tu a quand même réussi a "chopé" une 19.1 , sache que celle ci serait forcément en béta ou rc , bref pas stable ;)
De ce constat si tu as des ennuis c'est peut-être dû simplement a ta version ;)
Télécharge une 19.rien ici : https://www.linuxmint.com/release.php?id=32
et refait une installation avec cette version ;)
ps , oublie pas de contrôler les sha256sum
joel14
bonjour,
vous avez raison c'est pas une 19.1 mais bien une 19 simple. je l'ai chargé le 02/09/18 et son nom "linuxmint-19-mate-64bit-v2.iso". ais je la dernière version ? si c'est le cas, je peux la recharger mais cela ne donnera rien.
merci pour cette 1ere réponse.
joel14 a écrit :
dim. 4 nov. 2018 08:54
Au contraire , après chaque téléchargement d'iso , il est conseiller de vérifier l'iso
comme je te l'ai mis en ps , plus haut , c'est très possible d'avoir télécharger une iso corrompu , il faut donc contrôler le sha256sum ;)
Après il peut y avoir aussi des soucis de gravure dvd ou de création usb .... À tester ;)
joel14
ok, je recharge et je contrôle "sha256sum" .
j'ai trouvé le "sha256sum" ici --> https://linuxmint.com/verify.php
Pour connaître la procédure pour vérifier la clé Sha256sum, tu peux aller jeter un œil ici : Tuto - Vérifier sha256sum sur Linux ou W$
Il faudrait alors en modifier le titre ;) (titre du premier message du sujet bien sur)
Merci !
joel14
bonjour, c'est fait.
j'ai réinstallé une nouvelle image et cela fonctionne correctement.
merci.
Re: [réinstallation]error found when loading /etc/profile : après installation mint19
Cool , un ptit résolu alors ;)
