Résolu le 17-12-18 Pb de partitionnement à l'installation en // sur Windows10
Gersei
Message par Gersei »
je suis en train de me bagarrer pour installer un Mint Sylvia / Cinnamon en double boot sur un Lenovo. Je suis obligé de garder W10 à cause d'un logiciel pro qui ne connait que ça, refuse Wine et VirtualBox et dont la licence coute un bras. Mais W10 sur ce Lenovo = brouette et j'espère de meilleures perfs en bureautique et internet avec Mint.
Bref, au moment de l'install, j'ai un souci à l'étape "partitionnement": en mode automatique, il me donne une taille de partition trop petite (genre 6Gib) alors qu'il y a + de 400 Gib de libre sur le disque et trop grande pour le swap; et en cochant "autre chose", l'interface genre Gparted ne me permet pas de modifier la taille des partitions listées.
En mode "live" le Gparted ne me permet pas non plus de les modifier. Par contre, si je demande les infos sur la partition Windows, j'ai un message dont je ne sais pas quoi faire mais qui doit parler à certains d'entre vous.
Voici le retour le cde fdisk-l lancée à partir du mode "live":
mint@mint ~ $ sudo fdisk -l
Disk /dev/loop0: 1.7 GiB, 1842749440 bytes, 3599120 sectors
Disk /dev/sda: 465.8 GiB, 500107862016 bytes, 976773168 sectors
Disklabel type: gpt
Disk identifier: B55E1498-4DF1-49B5-8772-4EAC07B130A7
Device         Start       End   Sectors   Size Type
/dev/sda1       2048    534527    532480   260M EFI System
/dev/sda2     534528    567295     32768    16M Microsoft reservede la version
/dev/sda3     567296 894883839 894316544 426.5G Microsoft basic data
/dev/sda4  894883840 926341119  31457280    15G Microsoft basic data
/dev/sda5  947312640 949360639   2048000  1000M Windows recovery environment
/dev/sda6  949360640 974725119  25364480  12.1G Windows recovery environment
/dev/sda7  974725120 976773119   2048000  1000M Lenovo boot partition
/dev/sda8  926341120 939804671  13463552   6.4G Linux filesystem
/dev/sda9  939804672 947312639   7507968   3.6G Linux swap
Partition table entries are not in disk order.
Disk /dev/sdb: 3.8 GiB, 4041211904 bytes, 7892992 sectors
Disklabel type: gpt
Disk identifier: FB865A2B-B939-4197-B7F9-B04BCED9F283
/dev/sdb1   2048 7890943 7888896  3.8G EFI System
mint@mint ~ $
Et le message que me donne Gparted sur la partition sda3 que je ne peux pas modifier:
Unable to read the contents of this file system!
Because of this some operations may be unavailable.
The cause might be a missing software package.
The following list of software packages is required for ntfs file system support:  ntfs-3g / ntfsprogs.
J'ai l'impression que ce paquet manquant peut être une piste, mais je ne sais pas quoi faire avec cette info.
L'idée serait de garder une 100taine de Go pour Windows, un peu de swap, une 150taine de Go pour Mint et le reste sur une une partition /home.
Mais voila, ça coince alors si quelqu'un a une idée, merci d'avance !
Edit: Je vois en relisant que j'ai oublié un point important: l'installation en mode "automatique" avec les 6Go se poursuit normalement mais à l'arrivée je n'ai de menu de double boot, ça démarrage directe sur Windows...
Modifié en dernier par Gersei le lun. 17 déc. 2018 12:32, modifié 3 fois.
L'avantage quand on n'y connait rien, c'est qu'on a tout à apprendre ! ;)
hard tour: CPU Pentium G3260@3.3Ghz x 2 ; RAM 7.7Go; graph: Carte Nvidia GTX1050; wifi DWA-131
soft: Mint 17 Cinnamon 64 (2.2.16) en cours de remplacement par 21 Cinamon 5.4.12 en monoboot ; noyau: 5.15.0-48-generic
hard portable: SCHNEIDER SCL142ALDDP CPU N3350 @ 1.10GHz 2cores
soft: Mint 20.3 Cinnamon 64 ; noyau 5.4.0-128-generic
capdeframint
Re: Pb de partitionnement à l'installation en // sur Windows10
Message par capdeframint »
La première chose que je ferais à ta place c'est de diminuer la taille de ta partition pour Windows avec l'outil fourni dans Windows, de façon à avoir l'espace libre souhaité pour Linux sur ton disque. C'est la méthode la plus sûre pour changer la taille d'une partition utilisée par Windows. Ensuite tu verras que GParted te permet de créer toutes les partitions nécessaires (racine, home et swap sans doute) dans l'espace libre non alloué et Linux s'installera sans aucun problème.
Simplement installer les paquets manquants
sudo apt install ntfs-3g
Gersei
Merci de ton aide;
en fait ça semble être un message ne dépendant pas de la situation réelle car le paquet existe déjà.
Voila le retour:
mint@mint ~ $ sudo apt install ntfs-3g
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
ntfs-3g is already the newest version (1:2015.3.14AR.1-1ubuntu0.1).
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 1 not upgraded.
mint@mint ~ $
tu peux tjs essayé avec un cd spécifique gparted style
https://gparted.org/livecd.php
ou un system rescue
Ils seront peut être plus conciliants...
Gersei
@ capdeframint
Merci pour l'idée.
Mais l'outil de Windows ne m'autorise que 20Go de réduction de taille alors qu'il y en a 140 de libres après nettoyage et défrag...
Je vais essayer de creuser ça du côté Windows, voir si il existe un outil de partitionnement plus performant que celui qui est livré avec l'OS.
Ou alors j'installe Mint sur les 20Go et j'aurais peut-etre plus de succès qu'avec la version live pour modifier les partitions...
A+ !
capdeframint
Si tu arrives à défragmenter correctement la partition qui contient Windows, tu devrais normalement pouvoir réduire de beaucoup plus que 20 Go sauf s'il y a vers la fin de la partition des éléments que Windows ne peut pas déplacer.
Bonjour Gersei.
A la lecture des premiers posts, je me doutais bien que le soucis ne venait pas de ntfs-3g, dans le message il y a:
"La cause pourrait être un progiciel manquant". Note le "pourrait" :l
En fait quand gparted ne sait pas pourquoi il n’accède pas à une partition, il essaye de t'enfumer :l . Bien entendu dans certain cas
c'est vrai si tu n'as pas le paquet ntfs-3g tu n'aurai pas pu y avoir accés....
Bref...Le soucis est que la partition windows est bloquée (comme si pas démontée) par windows.
Pour régler ce problème il faut désactiver le "démarrage rapide " de W10.
Capdeframint à raison de te préconiser de réduire la partition windows avec l’outil windows, mais si pour une raison
ou une autre il ne te permet pas une réduction supérieure à 20 Go (limite de l'outil, un fragment indéplaçable vers les 20 Go?),
alors il te faudra utiliser Gparted. Si le démarrage rapide de W10 est bien désactivé, cela ne devrait pas poser de problème.
Attention! Il y a un risque faible, mais non nul a diminuer une partition windows avec Gparted...
Ensuite, quand tu as ta partition non allouée de la taille que tu désires, tu crées des nouvelles partitions dans cet
espace avec : /, swap, et home de la taille que tu souhaites . (mais pas pas en ntfs, hein? ext4 pour le / et le home)
Gersei
merci à tous de vos précieux conseils, j'ai tenté de m'inspirer de toutes vos idées, mais en vain...
Même avec un disque bootable de Gparted (merci à Cyrille pour l'info, mais voir plus loin) , pas moyen d'avoir plus de 20Go sur le disque occupé par W10, alors qu'il me dit qu'il y a 350Go de libre. Je pense qu'effectivement, W10 a mis des fichiers indéplaçables au bout de sa partition, et Gparted m'enfume avec le paquet manquant comme dit Alain. Même en faisant une récupération de W10 avec effacement des données, rien à faire, jamais pus de 20Go de dispo pour une nouvelle partition.
Donc finalement, j'ai pris ces 20Go pour installer Mint, j'ai mis le /home et le swap sur un morceau de 10Go qui semblait libre, et je laisserai les gros documents sur le Public de W10.
Il me reste une piste non explorée :
Alain : il faut désactiver le "démarrage rapide " de W10.
Si c'est le secure boot de l'UEFI permettant de booter sur autre chose, c'est fait, pour le Gparted bootable et le .iso Mint. Si c'est autre chose, ça m'intéresse...
Alors pour le Gparted, @Cyrille:
ils proposent le téléchargement d'un .exe à l'air douteux... Tu l'as essayé ? J'avoue que je me suis dégonflé ...
par contre :
marche nickel, ça a l'air du 32bits en première page mais en allant derrière, ils proposent une version 64 bits bootable, installable sur le "Créateur de disque de démarrage".
Bon, je fais deux ou trois dernières tentatives avant de mettre le sinistre "abandon" ...
A+ et encore merci à tous !
