Conseil installation LM 18.3
Sous LM 17.3 j ai fait une mise a jour niveau 5 pour les kernel et apres redemarrage j ai une erreur concernant les serveurs X pilotes graphique mal configurer....
je voulais donc installer LM 19.1 a la place car je n arrive pas a recuperer le 17.3 puis ensuite supprimer le 17.3 et remettre les partitions correctement
Bien sur je veux garder les fichier sur mon bureau LM17.3
J ai un soucis sur LM 19.1 que j avais aussi eu avec LM 17.3. Au bout d un moment LM plante plus rien ne repond . Sous LM 17.3 j avais changer les kernel mais je ne me rapelle plus la manip je me rapelle qu il suffisait de cliker sur le kernell dans les parametre mais je ne sais plus ou...
Avant de lancer l install je vais faire une sauvegarde sur un DD externe
Merci d avance pour vos reponses
PS: je m excuse pour les fautes mais je suis en live en qwerty
Edit: J ai retrouver dans mes anciens message sur ce forum c est par le gestionaire de mise a jour faut juste que je trouve lequel mettre actellement j ai le 4.15.0 20 et sous LM17.3 celui qui fonctionait etait le 4.4.45
Modifié en dernier par Volthor le ven. 26 avr. 2019 09:42, modifié 7 fois.
-Tour perso: dualBoot : LinuxMint 19 Cinnamon / Win 8
CPU : QuadCore Intel Core i5-3550 CPU @ 3.30GHz | RAM : 8G | CG : Nvidia GeForce GT 240 Noyau 4.15.0-117
Re: LinuxMint17.3 et 19.3
Il va falloir que tu sois plus clair dans ton message (et dans ton titre) car la version LinuxMint 19.3 n'existe pas encore.
Donc je suppose que tu veux parler soit de la version Linux Mint 18.3, soit de la version 19.1 : https://www.linuxmint.com/download_all.php
Merci donc de préciser et de modifier ton titre (en éditant ton 1er message) en y indiquant aussi que tu as un problème avec le noyau.
Re: probleme Noyau LinuxMint 17.3 et 19.1
super, merci pour la modification
Oui pas très clair
Si tu as une 17 et que tu veux une 19, le mieux serait de faire déjà un upgrade vers la 18.3
https://community.linuxmint.com/tutorial/view/2316
(et moi je resterai sur la 18.3...)
Ensuite je n'ai pas compris si tu avais 1 ou 2 PC
Si 2 PC et 2 problèmes différents, ouvre 2 threads
Pour tes mises à jour
sudo apt update
sudp apt upgrade
Oui Je m excuse j ai editer le message je parle de la 19.1
Pour clarifier est il possible de recuperer la session LM 17.3 (probleme serveur X pilotes graphiques mal configurer) ?
Sinon comme je le pense, je voudrais passer a la version 19.1 et la j ai un probleme de freezze avec un temps aleatoire que j avais deja rencontrer avec la version 17.3 et pour le resoudre j avais changer les kernell et mis les 4.4.45 de memoire
J ai lancer le gestionaire de mise a jour et il me propose une maj pour passer du kernel 4.15.020 au 023 et je n ai d ailleurs plus que celui la sur la fenetre des kernel (View __> linux kernels)
J attends donc de voir si ca refreezze
C'est un update mineur, tu peux y aller et v oir ce que ça donne, tu ne risques pas grand chose4.15.020 au 023
j ai un PC en dual boot LM 17.3 Windows 8 et Windows 7 sur 2 DD
La je suis en live 19.1 pour pouvoir accéder a mon bureau de ma session 17.3 dont je compte faire une sauvegarde sur un DD ext que je vais aller acheter avant de faire toute installation
J ai voulu commencer une installation de LM 19.1 mais je me suis arrêter après le partitionnement de peur de perdre mes fichier sur le bureau de LM 17.3
Voici la répartition des partitions actuel
sda 1 Windows 8
sda 2 Windows 8
sda 3
sda 5 LM 17.3
sda 6 partions de LM 17.3
espace vide partitions créer par l'installation de LM 19.1
sda 7 Linux swap
sdb
sdb1 Windows 7
Tu me conseil de passer a la 18.3 Ok j'abandonne la 19.1 je vous tiendrai au courant si soucis de noyau
merci pour les codes MAJ
sda 1 Windows 8
sda 2 Windows 8
sda 3
sda 5 LM 17.3
sda 7 Linux swap
sdb
sdb1 Windows 7
Cela vaut il le coup de m'acheter un DD ext juste pour une sauvegarde ou je peux installer LM 18.3 sur la partition créer sans avoir peur pour mes fichier ?
Effectivement, par précaution il vaudrait mieux que tu sauvegardes ton /home sur un autre disque dur.
Ok je vais voir si la version 18.3 est stable, en attendant je vais faire une sauvegarde de mon /home
D'ailleurs après la création de la partition la taille de mon bureau est passer d'environ 900 Go à environ 500 Go sans apparemment perdre de fichier Normal ???
