Ecraser Debian avec Linux Mint
Bonjour à toutes et à tous,
J’ai actuellement un ordinateur en dualboot Windows 10 avec Debian 10 en parallèle. J’utilise Debian depuis 1 mois maintenant et il y a beaucoup de chose que je n’aime pas malgré que c’est une bonne distribution ( non reconnaissance de mon trackpad Asus, icônes un peu vieillot sur la version que j’ai et je le sens moins rapide que mon Mint installé sur un autre ordinateur moins puissant).
Du coup j’ai très envie de remplacer ce Debian par un bon Linux Mint
Voila ma question/ problème:
Est ce que je peux simplement attribuer à Linux Mint les anciennes partitions de Debian ? (A savoir le swap et les deux autres partitions de stockages)
Et si ce n’est pas possible comment puis je supprimer Debian et mettre Linux Mint à la place le plus simplement possible ?
Merci d’avance pour vos réponses
PS: j’ai cherché mon sujet mais je ne l’ai pas trouvé donc si vous avez connaissance d’un sujet similaire merci de m’en faire part !
ASUS ROG GL553VE : intel Core i7 7700HQ | 8GB RAM DDR4 | GTX 1050 4GB VRAM | 126GB SSD et 1To HDD 7200 tr/min
Re: Ecraser Debian avec Linux Mint
Oui tu utilises les mêmes partitions, c'est tout. Cela va écraser et remplacer la debian par un mint
par contre pas d'accord
vieillot -> change de thème
moins rapide -> pas possible, debian sera forcement plus légère... (à X égaux)
M'enfin si tu préfère Mint, pas de soucis, c'est aussi une bonne distribution, plus accessible
non reconniassance => mal configuré, c'est tout( non reconnaissance de mon trackpad Asus, icônes un peu vieillot sur la version que j’ai et je le sens moins rapide que mon Mint installé sur un autre ordinateur moins puissant).
Oui tu peux très facilement écraser ton installation de Debian avec LinuxMint.
Si tu veux garder des documents que tu aurais créés sur ta Debian, sauvegarde les au préalable sur un autre disque ou sur une clé USB pour pouvoir les copier sur ta Mint par la suite.
Lors de l'installation, au moment de choisir le type d'installation clique sur «Autre chose».
Puis tu sélectionnes tes anciennes partitions de Debian et modifie chaque partition (clique sur les listes déroulantes, des choix te seront proposés) :
- pour le système : format Ext4 monté sur /
- pour la swap : type swap
- pour tes données : format Ext4 monté sur /home
Merci de la réponse !
Et pour les défauts que je trouve :
- Pour le trackpad oui c'est une question de configuration mais pour le coup j'ai vraiment perdu énormément de temps à essayer des tutos et des installations mais aucune n'a marché alors que Linux Mint le reconnait immédiatement ce qui est beaucoup plus pratique
- Pour les icônes, sur mon Cinnamon le design est trop ancien et le pire c'est que même sur GNOM j'ai des anciennes icônes et pourtant mon système est à jour (j'ai du installer un pack d'icône moi-même et oui Linux est fait pour être personnalisé mais personnellement ça m'a un peu repoussé le fait de pas avoir des icônes en pure material design de base)
- Pour la rapidité c'est vraiment une question personnel ! En plus on a Mint sur les ordis de la Fac et ils sont super rapide (oui la configuration joue énormément et je doute pas que Debian doit être techniquement plus rapide mais bon c'est une question psycologique)
Merci encore pour ta réponse !
Merci pour ta réponse Arghlub !
C'est super clair, néanmoins pour le choix du "disque de démarrage" je suppose que je dois sélectionner celui que j'ai mis pour Debian mais je ne me souviens plus c'était sur quel disque (j'ai suivie tellement de tutos différents). Il existe une commande pour retrouver de quel disque il s'agit ?
donne nous le retour de
et de
depuis ta debian
sudo fdisk -l
sudo debconf-show grub-pc
blkid -o list
et ausssi
ls -l /dev/disk/by-id/
- donne :
sudo fdisk -l
Disque /dev/sda : 119,2 GiB, 128035676160 octets, 250069680 secteurs Modèle de disque : HFS128G39TND-N21 Unités : secteur de 1 × 512 = 512 octets Taille de secteur (logique / physique) : 512 octets / 4096 octets taille d'E/S (minimale / optimale) : 4096 octets / 4096 octets Type d'étiquette de disque : gpt Identifiant de disque : 9FFA7DA7-9338-4AF7-BD0D-2E89E6DB7DF2 Périphérique Début Fin Secteurs Taille Type /dev/sda1 2048 534527 532480 260M Système EFI /dev/sda2 534528 567295 32768 16M Réservé Microsoft /dev/sda3 567296 247267509 246700214 117,7G Données de base Microsoft /dev/sda4 247269376 248276991 1007616 492M Environnement de récupération /dev/sda5 248279040 250068991 1789952 874M Environnement de récupération Disque /dev/sdb : 931,5 GiB, 1000204886016 octets, 1953525168 secteurs Modèle de disque : HGST HTS721010A9 Unités : secteur de 1 × 512 = 512 octets Taille de secteur (logique / physique) : 512 octets / 4096 octets taille d'E/S (minimale / optimale) : 4096 octets / 4096 octets Type d'étiquette de disque : gpt Identifiant de disque : 6CC2BECC-E9E7-4472-BE15-9BA7CE319387 Périphérique Début Fin Secteurs Taille Type /dev/sdb1 64 1646277946 1646277883 785G Données de base Microsoft /dev/sdb2 1646278656 1841590271 195311616 93,1G Système de fichiers Linux /dev/sdb3 1841590272 1857214463 15624192 7,5G Partition d'échange Linux /dev/sdb4 1857214464 1953523711 96309248 45,9G Système de fichiers Linux Disque /dev/loop0 : 174 MiB, 182419456 octets, 356288 secteurs Unités : secteur de 1 × 512 = 512 octets Taille de secteur (logique / physique) : 512 octets / 512 octets taille d'E/S (minimale / optimale) : 512 octets / 512 octets Disque /dev/loop1 : 89,3 MiB, 93581312 octets, 182776 secteurs Unités : secteur de 1 × 512 = 512 octets Taille de secteur (logique / physique) : 512 octets / 512 octets taille d'E/S (minimale / optimale) : 512 octets / 512 octets Disque /dev/loop2 : 91,1 MiB, 95522816 octets, 186568 secteurs Unités : secteur de 1 × 512 = 512 octets Taille de secteur (logique / physique) : 512 octets / 512 octets taille d'E/S (minimale / optimale) : 512 octets / 512 octets Disque /dev/loop3 : 35,3 MiB, 37027840 octets, 72320 secteurs Unités : secteur de 1 × 512 = 512 octets Taille de secteur (logique / physique) : 512 octets / 512 octets taille d'E/S (minimale / optimale) : 512 octets / 512 octets Disque /dev/loop4 : 140,7 MiB, 147496960 octets, 288080 secteurs Unités : secteur de 1 × 512 = 512 octets Taille de secteur (logique / physique) : 512 octets / 512 octets taille d'E/S (minimale / optimale) : 512 octets / 512 octets Disque /dev/loop5 : 65,9 MiB, 69099520 octets, 134960 secteurs Unités : secteur de 1 × 512 = 512 octets Taille de secteur (logique / physique) : 512 octets / 512 octets taille d'E/S (minimale / optimale) : 512 octets / 512 octets
- ne m'a rien donné :/
- me renvoie :
blkid -o list
device fs_type label mount point UUID --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- /dev/sda1 vfat SYSTEM /boot/efi 6C46-BE00 /dev/sda3 ntfs (non monté) FEA67AE7A67A9FB7 /dev/sda4 ntfs (non monté) E8A084AEA0848532 /dev/sda5 ntfs (non monté) A8464D88464D5868 /dev/sdb1 ntfs Disque de Stockage (non monté) 3834C3CC34C38B78 /dev/sdb2 ext4 /home d22d2c89-316e-4765-9bda-fae0f56abcf5 /dev/sdb3 swap [SWAP] 93665c09-923f-41d9-88fe-065fbf0586d4 /dev/sdb4 ext4 / 6941111f-22aa-478d-87c9-b0369fb6af1a /dev/loop0 squashfs /snap/spotify/34 /dev/loop1 squashfs /snap/core/6673 /dev/loop2 squashfs /snap/core/6531 /dev/loop3 squashfs /snap/gtk-common-themes/1198 /dev/loop4 squashfs /snap/gnome-3-26-1604/82 /dev/loop5 squashfs /snap/discord/93 /dev/sda2 (non monté)
- me donne finalement :
total 0 lrwxrwxrwx 1 root root 9 mai 6 2019 ata-HFS128G39TND-N210A_FI6CN03741060CF64 -> ../../sda lrwxrwxrwx 1 root root 10 mai 6 2019 ata-HFS128G39TND-N210A_FI6CN03741060CF64-part1 -> ../../sda1 lrwxrwxrwx 1 root root 10 mai 6 2019 ata-HFS128G39TND-N210A_FI6CN03741060CF64-part2 -> ../../sda2 lrwxrwxrwx 1 root root 10 mai 6 2019 ata-HFS128G39TND-N210A_FI6CN03741060CF64-part3 -> ../../sda3 lrwxrwxrwx 1 root root 10 mai 6 2019 ata-HFS128G39TND-N210A_FI6CN03741060CF64-part4 -> ../../sda4 lrwxrwxrwx 1 root root 10 mai 6 2019 ata-HFS128G39TND-N210A_FI6CN03741060CF64-part5 -> ../../sda5 lrwxrwxrwx 1 root root 9 mai 6 2019 ata-HGST_HTS721010A9E630_JR1004D310E56N -> ../../sdb lrwxrwxrwx 1 root root 10 mai 6 2019 ata-HGST_HTS721010A9E630_JR1004D310E56N-part1 -> ../../sdb1 lrwxrwxrwx 1 root root 10 mai 6 2019 ata-HGST_HTS721010A9E630_JR1004D310E56N-part2 -> ../../sdb2 lrwxrwxrwx 1 root root 10 mai 6 2019 ata-HGST_HTS721010A9E630_JR1004D310E56N-part3 -> ../../sdb3 lrwxrwxrwx 1 root root 10 mai 6 2019 ata-HGST_HTS721010A9E630_JR1004D310E56N-part4 -> ../../sdb4 lrwxrwxrwx 1 root root 9 mai 6 2019 ata-HL-DT-ST_DVDRAM_GUE1N_KWBGC242403 -> ../../sr0 lrwxrwxrwx 1 root root 9 mai 6 2019 wwn-0x5000cca8c8ce48ef -> ../../sdb lrwxrwxrwx 1 root root 10 mai 6 2019 wwn-0x5000cca8c8ce48ef-part1 -> ../../sdb1 lrwxrwxrwx 1 root root 10 mai 6 2019 wwn-0x5000cca8c8ce48ef-part2 -> ../../sdb2 lrwxrwxrwx 1 root root 10 mai 6 2019 wwn-0x5000cca8c8ce48ef-part3 -> ../../sdb3 lrwxrwxrwx 1 root root 10 mai 6 2019 wwn-0x5000cca8c8ce48ef-part4 -> ../../sdb4 lrwxrwxrwx 1 root root 9 mai 6 2019 wwn-0x5001480000000000 -> ../../sr0
je ne suis pas un pro de l'UEFI, désolé, ai bcp de mal avec ce concept
mais à priori : ton grub sera là
cf https://doc.ubuntu-fr.org/uefi#creer_une_partition_efi
tu peux attendre que d'autres valident cette hypothèse si tu veux en être sûr
-désolé j'ai pas de win$...- donc ça se limite à de vagues souvenirs de lecture à droite à gauche...
