Résolu le 7-05-19 Accès au bios impossible sur HP
stanbonnet
Re: Accès au bios impossible sur HP
Message par stanbonnet »
En fait, fais moi confiance j'ai essayé toutes les combinaisons de touche en tapotant autant que nécessaire (j'ai bien dû faire 50 redémarrage) . Je rentre bien dans le set up du bios (cela s'entend au beep quand on manipule différentes options) mais l'écran vga reste noir. Je pense que cela est du au fait que le bios n'est configuré que pour l'écran interne du portable (qui a été retiré). Seul l'os, windows ou Linux active le vga.
j'ai rebranché le DD juste au moment de démarrage de l'os mais je n'arrive plus à reproduire ce "miracle"
Débutant sur Linux, installation en dual boot pour conserver des logiciels photos sous W$
Système Linux Mint 19.2 Cinnamon Intel Core i3 - 9100
Ha oui! c'est certainement juste un problème d'affichage, je me disais aussi :l
stanbonnet a écrit :
mer. 8 mai 2019 10:37
:-o
Tu as eu de la chance que ça marche une fois et surtout de ne pas griller ton ordi, ça ne se fait pas
de brancher des périphériques internes à chaud les tripes à l'air.
C'est: alimentation débranchée et batterie démontée, sinon tu t'expose à griller ta carte mère.
Pour infos, les professionnels, en plus de ce que je viens de dire, travaillent avec des gants et ils se mettent
au potentiel de la masse (pas à la terre, hein? ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit :l ).
Donc la c'est bon? Je vois que le sujet est en résolu. Tu as bien réussi à installer LM?
Si oui, je te propose pour le guiness book :D
stanbonnet
Griller ma carte mère, damned! Si j'avais su... Mais j'accepte d'autant plus le Guiness Book que j'ai fait cette manip au moins 50 fois.
Si j'ai effectivement pu installer Linux avec cette méthode peu orthodoxe, je n'ai toujours pas trouvé de solution pour visualiser le Bios (ou Grub) sur le VGA: écran noir tant que Linux ne se lance pas.
Je sais juste booter sur la clé si nécessaire avec une combinaison en aveugle de touche (Echap puis F9 puis une flèche vers le bas en copiant sur un autre HP) mais je ne peux pas modifier le boot BIOS de façon permanente, faute d'avoir le menu BIOS du même modèle.
Linux pour moi, c'est un peu du bricolage, mais je progresse
