Résolu le 3-06-19 Supprimer un Dual Boot proprement
luyama
Message par luyama »
Bonjour à vous
Une interrogation.... Enfin, plus le besoin d'être rassurer avant d'agir :D
J'ai un dual boot sur mon pc que je n’utilise pas
/efi
/swap
/ (Mint 18.1)
/ (Mint 19.1)
/data
Je souhaiterais supprimer Mint 18.1, ainsi que son choix de boot au démarrage du pc
Je pensais ouvrir l'application "Gparted" depuis 19.1 et delet la partition 18.1
puis, toujours avec Gparted, fusionner cette partition vide avec ma partition de stockage (/data)
Rien ne vous choque ? J'ai tout bon ? Le choix du boot va t'il être supp automatiquement (vu que la partition n'est plus) ?
D'avance merci de vos retour et bonne journée à vous.
Je m’excuse auprès des admi et modo, si cette interrogation a déjà eu sa réponse par le passer, mais je vous assure avoir chercher avant de poster
Modifié en dernier par luyama le lun. 3 juin 2019 12:15, modifié 3 fois.
HP Notebook 17-y010nf / AMD A-7310 / DDR 1To / 12288 SDRAM / AMD READEON
novice sur Linux Mint 19.2 Cinnamon
Re: Supprimer un Dual Boot proprement
Tu suis ce que tu as prévu par
sudo os-prober
sudo  update-grub
Et ça devrait le faire
Ensuite ton histoire de fusionner les 2 partitions, je ne sais pas si possible, elles ne se touchent pas... m'enfin j'ai pas cherché. Tu verras bien ;) Repose la question en cas de soucis
C
luyama
Merci Cyrille 8-)
Edit : Arf.... rien ne va plus...
J'ai fais comme ci dessus, tout allait super bien jusqu'au redémarrage
à présent plus rien ne va, j'ai un écran noir avec une ligne qui fait peur (lol) :
Minimal BASH like line editing is supported.
For the first word, TAB lists possible command completions.
anywhere else TAB lists possible device or file completions.
Si comme demander j'appuie sur la touche TAB, il m'en sort des lignes et des lignes que je ne comprends pas
j'ai essayer de redémarrer depuis ma clé usb dans l'idée d'installer boot repair => le pc trouve la clé, se lance dessus puis plante
https://sourceforge.net/p/boot-repair/home/fr/
récupérer une iso de boot repair, faire une clef USB et réparer le grub
tu peux aussi le faire en ligne de commande à ton invite bash mais peu cordial https://doc.ubuntu-fr.org/boot-repair
tu as supprimé quelques partitions et fusionner quoi avec quoi ?
Il te reste quoi ?
luyama
j'ai supprimer mint 18.1, puis fusionner l'espace devenu libre avec /data
Ensuite j'ai rentrer les 2 lignes de code, tout c'est bien passer et tout fonctionnait.
J'ai redémarrer le pc le temps de faire une course et plouf, plus rien
J'ai réussis à le redémarrer (à l'instant) à partir de la clé d'installation de mint 19.1
je vais suivre tes conseils pour le boot repair.
Si ça ne fonctionne pas, je réinstallerais mint 19.1 à partir de ma clé, tout ce qui est important étant dans /data
à part du temps, je ne devrais rien perdre ;)
Je te tiens au jus, merci de ton aide c'est bien cool :)
Si tu parviens à booter depuis du live pas obligé de tout réinstaller
La fusion de 2 partochs séparées par une autre, mouai...
Depuis ta session Live USB
https://itsfoss.com/fix-minimal-bash-li ... ror-linux/
Si tu n'as que du Linux sur ton disque et que tu dois réinstaller, vire l'EFI
Dans le BIOS, passe l'EFI en LEGACY ça sera déjà plus simple ...
mézig
Message par mézig »
Regarde avec gparted depuis un live a quelle partition correspond le systeme qu'il te reste
par example si c'est sda2
sudo mount /dev/sda2 /boot
bien sûr tu modifies la commande en conséquence si c'est autre chose que sda2
et
sudo grub-install --root-directory=/boot /dev/sda
si tu pouvais mettre le retour de
sudo fdisk -l
et une capture de gparted
Mais enfin c'est bizarre que ça ai fonctionné un moment et puis plus du tout
Modifié en dernier par mézig le lun. 3 juin 2019 12:00, modifié 2 fois.
@mezig, il est en EFI, donc installer le grub sur /dev/sda n'arrangera pas ses bidons...
