Je ne sais pas si window$ est reconnu car quand je fais la commande sudo os-prober il ne se passe rien, il me remet l'invite à savoir : gelmou@hercule:~$Donc je fais quoi ?
Je ne sais pas si window$ est reconnu car quand je fais la commande sudo os-prober il ne se passe rien, il me remet l'invite à savoir : gelmou@hercule:~$arghlub a écrit : ↑ven. 28 juin 2019 18:55Sinon, mets "boot-repair" sur une clé USB ou un DVD et démarre dessus pour réparer ton grub : https://sourceforge.net/projects/boot-repair-cd/files/
ubuntu@ubuntu:~$ sudo add-apt-repository -y ppa:yannubuntu/boot-repair && sudo apt update && sudo apt install -y boot-repair boot-info
Usage: add-apt-repository <sourceline>
add-apt-repository is a script for adding apt sources.list entries.
It can be used to add any repository and also provides a shorthand
syntax for adding a Launchpad PPA (Personal Package Archive)
repository.
<sourceline> - The apt repository source line to add. This is either
a complete apt line in quotes, or a PPA shortcut.
Examples:
apt-add-repository 'deb http://myserver/path/to/repo stable myrepo'
apt-add-repository ppa:user/repository
If --remove is given the tool will remove the given sourceline from your
sources.list
add-apt-repository: error: no such option: -y
ubuntu@ubuntu:~$
Il n' y a rien de compliqué, tu télécharges l'iso depuis le lien fourni par Arghlub.
sudo dd if=filename.iso of=/dev/usbdevice bs=4M; sync
Alors avant de te donner une réponse, j'aimerai voir les retours de:capdeframint a écrit : ↑ven. 28 juin 2019 18:33Et juste pour compléter,la partition EFI qui t'est réclamée pour indiquer le boot c'est sans doute celle qui se trouve sur l'autre disque SSD, celui ou tu as Windows.Si ton ordi est récent, le Bios était réglé sur Uefi et pas Legacy et donc tu dois avoir une partition EFI d'eau moins 100 Mo pour le boot de Windows sur l'autre disque.C'est celle là qu'il faut aussi indiquer à Linux pour le boot.
fdisk -l
blkid -o list
gelmou@hercule:~$ fdisk -l
fdisk: cannot open /dev/sdc: Permission non accordée
fdisk: cannot open /dev/sda: Permission non accordée
fdisk: cannot open /dev/sdd: Permission non accordée
fdisk: cannot open /dev/sdb: Permission non accordée
gelmou@hercule:~$ blkid -o list
device fs_type label mount point UUID
/dev/sdc1 ntfs /media/gelmou/C0021174021170A0 C0021174021170A0
/dev/sda1 ntfs /media/gelmou/3AC4D1A024787FF9 3AC4D1A024787FF9
/dev/sdd1 vfat /boot/efi 2F37-983E
/dev/sdd2 ext4 / 6c2476ba-156b-4e85-8386-609e5b072d2e
/dev/sdd3 swap [SWAP] fee399e9-dad5-4f98-b4a1-d2ca1deea7d5
/dev/sdb1 ntfs /media/gelmou/32AD31E87C2B81EC 32AD31E87C2B81EC
gelmou@hercule:~$
sudo fdisk -l
Non ça ne résume pas la situation, car tu as oublié la Linux Mint 19.1 "Tessa" - XFCE (64-bit).
gelmou@hercule:~$ sudo fdisk -l
[sudo] Mot de passe de gelmou :
Disk /dev/sda: 1,8 TiB, 2000398934016 bytes, 3907029168 sectors
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0xda84fb57
Device Boot Start End Sectors Size Id Type
/dev/sda1 2048 3907024064 3907022017 1,8T 7 HPFS/NTFS/exFAT
Disk /dev/sdb: 2,7 TiB, 3000592982016 bytes, 5860533168 sectors
Disklabel type: gpt
Disk identifier: 5D340118-3E88-4473-8627-B17A6D7C7CAB
Device Start End Sectors Size Type
/dev/sdb1 2048 5860532223 5860530176 2,7T Microsoft basic data
Disk /dev/sdc: 232,9 GiB, 250059350016 bytes, 488397168 sectors
Disklabel type: gpt
Disk identifier: 42D10B95-5655-4FA4-8DCB-B16234D8D074
/dev/sdc1 2048 488396799 488394752 232,9G Microsoft basic data
Disk /dev/sdd: 232,9 GiB, 250059350016 bytes, 488397168 sectors
Disklabel type: gpt
Disk identifier: 61F175B6-0F0E-4B25-8F9B-7535F294EEE2
/dev/sdd1 2048 1050623 1048576 512M EFI System
/dev/sdd2 1050624 451201023 450150400 214,7G Linux filesystem
/dev/sdd3 451201024 488396799 37195776 17,8G Linux swap
Disk /dev/sde: 3,7 TiB, 4000787030016 bytes, 7814037168 sectors
Disklabel type: gpt
Disk identifier: 5D26B3B6-73B3-4C6A-B564-8768CEDBC360
/dev/sde1 2048 7814035455 7814033408 3,7T Microsoft basic data
gelmou@hercule:~$
