question naïve d'un ex-testeur effréné voulant quitter winmol (10 install linux/an de 2012 à 2014, toutes distrib, en dual-boot avec le win, sur 3 machines différentes -dont 1 portable- pour me mettre à niveau et choisir ma distrib préférée) ... ayant trouvé mon bonheur avec Mint 17.1 (pas de changement/màj obligatoire tous les 6 mois comme chez Ubuntu) j'ai sorti les mains de la boite à outils depuis 3 ans...
la question est donc :
pour éviter de faire plusieurs mises à jour successives, puis-je simplement (comme pendant mes tests variés) remplacer purement et simplement ma 17.1 par la 19.2 en faisant (après les sauvegardes documents/profils qui vont bien) une "réinstall" complète de la 19.2 sur le partitionnement existant ??
Ça me semble de loin le plus simple, y a t-il des pièges que j'ignore ? ou des modifs de fond sur les install depuis 3 ans ?
Merci d'avance
Denis
install nouvelle version 19.2
- DodoVolant
Ordi 1 (2014, bien rajeuni par doublement de la mémoire )
Desktop : assemblé - Dist : Mint 21.1-cinn - Kernel : 5.4.0-121-generic x86_64
RAM : DDR3 2x4Go - Carte mère : GigaBytes 4.81M DS2xx
Dual boot : LMDE.6-Faye-aïe-^^
Re: install nouvelle version 19.2
Salut Denis,
En effet, beaucoup de choses ont changé dans le système entre les versions LMint17 et LMint19 (passage de systemV à systemD, passage de mdm à lightdm, etc ...).
Donc plutôt que d'essayer de faire des “upgrades acrobatiques” de LM17→LM18→LM19, mieux vaut écraser ton ancien LM et reinstaller un système tout beau tout neuf (en ayant pris soin, comme tu l'as dit, de sauvegarder les docs et les configs que tu souhaites garder).
Cela sera plus rapide, et surtout plus stable et sûr.
C'est même conseillé !DodoVolant a écrit : ↑lun. 16 sept. 2019 08:53pour éviter de faire plusieurs mises à jour successives, puis-je simplement (comme pendant mes tests variés) remplacer purement et simplement ma 17.1 par la 19.2 en faisant (après les sauvegardes documents/profils qui vont bien) une "réinstall" complète de la 19.2 sur le partitionnement existant ??
- DodoVolant
Mille mercis de la confirmation....
Je reviens si souci imprévu...
