Bonjour a tous
J'aimerai pouvoir supprimer le contenu de mes fichiers : /dev/loop 0 a /dev/loop 5.Ces fichiers sont pleins a 100%..je ne sais comment faire....
Merci pour votre aide.
fichiers /dev/loop1
fichiers /dev/loop1
Laptop: modèle ASUS X541U
Processeur:Intel Core I5-7200U CPU 2.5 GHz 2.71 GHz
RAM 8.00 GO
Windows 10 64 bits
carte graphique Intel HD graphics 620
Disque dur SSD 256 GB
RAM 8.00 GO
Windows 10 64 bits
Re: fichiers /dev/loop1
Ces répertoires ne pèsent pas grand chose (les nombres sont en kilo-octets donc ça pèse quelques mégas) ....
De plus, ce ne sont pas des dossiers véritablement sur ton PC mais des boucles de périphérique (dev=device) utilisées par ton système pour diverses tâches (ici on dirait que tu utilises des logiciels installés via snap).
Donc n'essaie pas de les supprimer au risque que ton système "parte en zouilles" : https://en.wikipedia.org/wiki/Loop_device
Merci pour ta réponse.
Donc il n'y a pas de problèmes avec ce genre de fichiers.Je voyais 100% d'utilisation et cela m'a un peu perturbé.
RAM 8.00 GO
Windows 10 64 bits
RAM 8.00 GO
Windows 10 64 bits
rebonjour
Je veux bien ne pas utiliser le snap store mais parfois le logiciel que je veux installer ne sont pas disponibles avec des paquets .ded ou rpn.
alors comment faire ?
RAM 8.00 GO
Windows 10 64 bits
RAM 8.00 GO
Windows 10 64 bits
Bonjour Jack.
Tu dois utiliser des logiciels vraiment spécifiques
Bon si tu trouves pas en rpm, c'est pas bien grave sur linux mint
En revanche si pas de .deb, il y possibilité de compiler les sources. Généralement il y a des paquets d'archives compressées (tar.gz) contenant tout ce qu'il faut avec les explications pour installer.
Mais vu les quantités de logiciels dispos en .deb vs ceux dispos en snap, je suis fort étonné que tu trouves plus facilement en snap. Surtout pour des logiciels peu courants. Pour le moment en snap c'est surtout du tout venant, pour le bizarre si pas de .deb, restent les sources...
@Jack: https://www.mathrice.fr/IMG/pdf_paquets.pdf
Les deux plus courants sont :
- RPM utilisé par notamment par RedHat et sesdéclinaisons/clones, Suse et Mandriva. C’est le format depaquet recommandé par la Linux Standard Base.
- DEB utilisé par Debian et les distributions dérivées dontUbuntu.D’autres formats sont utilisés : .tgz par Slackware, .tar.xz par ArchLinux, ebuild par Gentoo, etc.
Merci pour votre temps.
C'est super d'avoir de l'aide.
JM
JM
RAM 8.00 GO
Windows 10 64 bits
RAM 8.00 GO
Windows 10 64 bits
