[résolu] Installer Linux Mint sur une clé USB
Bonsoir à tous,
Voilà mon problème, suite à une discussion avec Zébulon, j'ai voulu installer Linux Mint sur une clé USB afin de pouvoir utiliser Linux Mint sans avoir le Live /DVD.
J'ai donc suivi les instructions détaillées sur plusieurs forums :
https://librezele.fr.cr/2014/06/04/inst ... t-cle-usb/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://le-libriste.fr/ubuntu/installer- ... isque-usb/" onclick="window.open(this.href);return false;
j'ai crée plusieurs partitions sur ma clé usb (dev/sdb):
dev/sdb1/ (racine : 20GB)
dev/sdb2/swap (swap : 4GB)
dev/sdb3/biosgrub (500 MB ... je pense que là j'ai fais une connerie)
dev/sdb4/home (home : 38GB)
l'installation s'est bien passée, mais quand il m'a demandé de redémarrer pour lancer linux mint, là ça a planté...
j'ai forcé l'arrêt et est tenté de démarrer en faisant en sorte que le boot commence sur la clé... seul windows démarre.
J'ai donc relancé le live/DVD et lorsque je relance l'installation sur la même clé, il me trouve bien Linux Mint déjà installée... Dans le doute, j'ai formaté la clé en utilisant "USB Stick formatter", ça a marché. Je relance l'installation, je recrée des partitions (sans faire celle du biosgrub) et je relance... et là problème, il y a un souci avec le volume que Linux Mint arrive pas à créer les partitions... et le programme freeze
Je vais réessayer en reformattant l'USB stick et je vous dirais si ça marche. Si en attendant, vous avez des conseils ... je sais que c'est pas assez décrit. Ce qui me rassure, c'est que windows n'est jamais touché, donc pour le moment tout roule... ou presque
Modifié en dernier par david37 le lun. 5 sept. 2016 22:46, modifié 1 fois.
Re: Installer Linux Mint sur une clé USB
Salut David
Les docteurs te répondront mieux, mais as tu tout bien désactiver dans le bios ?
c'est à dire ?zebulon a écrit :Salut David
pour le moment, le secure boot est désactivé, le legacy boot activé, l'ordre du boot (legacy et uefi, comme j'en ai deux, j'ai changé les deux) est:
Internal CD/DVD drive
USB
OS manager
bonjour à tous,
petit update par rapport à mon souci de clé. Bon en fait, de ce que j'ai cru comprend le problème venait que la clé n'était pas complétement formaté.
Je m'explique, quand USB stick formatter formate ma clé (dev/sdb), il efface tout dessus sauf qu'il a créé une partition sdb1 de la taille de ma clé.
Quand je lance l'installation, GParted me propose de créer mes partitions et là je vois :
dev/sdb puis dev/sdb1 57 GiB (33 MiB) utilisé.
J'essaye de supprimer cette partition sauf que comme la clé est monté, GParted échoue à modifier la partition, donc il bloque et toute l'installation bloque.
J'ai réussi à contourner ce problème, en lancant GParted avant l'installation et sélectionnant le sdb, j'ai pu retirer la partition libre de 57 GiB et je me suis retrouvé avec dev/sdb et espace libre de 62 GiB, plus de sdb1.
Lorsque j'ai relancé l'installation, tout marche nickel, ça va jusqu'à la fin et me propose de rédémarrer pour finaliser le tout. Sauf que là, il s'arreête, éjecte le cd et écran noir... rien ne se passe ... obligé de forcé l'arrêt (à l'ancienne en appuyant sur le bouton) et quand je relance le dmarrage (USB boot en premier), le dvd se lance mais pas la clé.
Je pense que j'ai un souci avec le boot, peut être le grub... il est installé sur le sdb.
Voilà les dernières news, avez vous des suggestions ?
Un nouvel update:
j'ai tapé cette commande :
Comme vous pouvez le constater, windows est détecté sur mon sda (mon disque interne) et linux mint 17.3 rosa est détecté sur la clé (sdb).
J'ai essayé d'upgrader le grub mais ça bloque message d'erreur.
sudo update-grub et sudo grub-install /dev/sdb mais rien ne marche.
est-ce que je dois télécharger supergrub ? le problème c'est que j'ai pas de cd sous la main pour vérifier que c'est ça...
je pense que pour ce soir ça me suffit, je vais me reposer et demain je réessaierai de suppriemr la clé et réessayer l'installation en espérant que ça redémarre..
En attendant, tout vos conseils sont bien venus.
mint@mint / $ sudo os-prober
/dev/sda2@/efi/Microsoft/Boot/bootmgfw.efi:Windows Boot Manager:Windows:efi
/dev/sdb1:Linux Mint 17.3 Rosa (17.3):LinuxMint:linux
lors de ton installation as tu mis un grub sur sdb?
Intel nuc8i3phn Xero Linux
linux mint 21 xfce
linux mint 21 xfce
- Phil995511
J'ai installé il y a quelques années Suse sur clef USB, ça fonctionne mais il faut savoir que la durée de vie d'une telle clef sera très courte (moins de 3 mois) car la qualité des modules de mémoire employé sur ces clefs est la plus part du temps de piètre qualité, elles ne sont pas prévues pour une écriture intensive (un OS comme Linux va écrire très régulièrement des journaux de log, etc) et elles ne supportent en général pas la fonction TRIM qui leur permettrai de durer un peu plus longtemps.
Il existe ce pendant une "variété" de clefs qui pourrait faire l'affaire, elles sont prévues pour une installation de windows à la base, elles doivent êtres certifiées "windows to go", ce sont de mini ssd et leur prix est assez élevé, la mémoire qui les constituent est de qualité et elles supportent le TRIM :
http://www.kingston.com/us/usb/bootable" onclick="window.open(this.href);return false;
La 32 Gb coûte 77 £ chez kingston...
Portable Asus G56JR - Mint 18.3 Cinnamon 64 bits/Windows 10 Home 64 Bits
Station de travail montée par mes soins - Mint 18.3 Cinnamon 64 bits/Windows 10 Pro 64 Bits
- Phil995511
PS Après avoir vu ta capture d'écran, j’ajouterai qu'il ne faut surtout pas créer de swap sur un ssd ou une clef usb. C'est un bon truc pour flinguer ta clef/ton ssd en peu de temps si tu en créé une car il y aura trop d'écritures sur disque. Il faut avoir soit assez de RAM à dispo, soit utiliser/créer une swap sur un disque à plateaux si il y en a un de dispo sur ton système.
