comment installer mint 18.1 en dual avec win10 ?
lolivenoire
Re: comment installer mint 18.1 en dual avec win10 ?
Message par lolivenoire »
fait mais ca a refusé de redemarrer normalement. J'ai acces au recovery Menu
linux mint 18.1 XFCE en dual boot avec w10famille
laptop asus X555
AMD A8 7410
4 Go de ram
SSD 128Go
HDD 1To
lolivenoire
en fait j'obtiens le message suivant sur fond noir,apres l'apparition du logo mint:
Welcome to emergency mode
puis qq infos sur des commandes possibles et a la fin:
usb 1-1.3: device descriptor read/64, error -110
laptop asus X555
AMD A8 7410
4 Go de ram
SSD 128Go
HDD 1To
redémarre sans ta clé usb pour voir
lolivenoire
je l'avais enlevée avant de redémarrer
laptop asus X555
AMD A8 7410
4 Go de ram
SSD 128Go
HDD 1To
lolivenoire
je viens de reessayer en la remettant c'est pareil
laptop asus X555
AMD A8 7410
4 Go de ram
SSD 128Go
HDD 1To
c'est ton usb qui a un souci débranches tout ce qui est en usb, souris comprise puis redémarres
Modifié en dernier par mpat le ven. 7 avr. 2017 13:31, modifié 2 fois.
lolivenoire
je n'ai rien de branché en USB.
je peux booter et acceder aux cles usb et au volume qui pose probleme a partir de windows 10. j'ai utilisé une clé pour copier la ligne de commande (j'utilise un autre pc pour le forum) mais je l'ai démontée et enlevée avant de rebooter apres avoir enregistré ftab
laptop asus X555
AMD A8 7410
4 Go de ram
SSD 128Go
HDD 1To
dans ton fstab il y a ceci qui y figure et ne devrait pas, on inscrit pas les supports usb dans fstab, si ils ne sont pas branchés en permanence.
un support usb se monte tout seul au branchement c'est ton mtab qui s'en occupe
il faut enlever cette ligne de ton fstab, ligne que tu as ajoutée toi même
/dev/sdc1 /media/olivier/Clé\040USB fuseblk rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,default_permissions,allow_other,blksize=4096 0 0
en plus tu as mal formuler ta commande elle aurait du avoir cette formulation /dev/sdc1 /media/olivier/Clé/040USB fuseblk rw,nosuid,nodev,rela
voici un exemple de 2 clés montées dans mon mtab une ext4 et une ntfs
/dev/sdc1 /media/michel/Nano ext4 rw,nosuid,nodev,relatime,data=ordered 0 0
/dev/sdd1 /media/michel/1AB6A5013F1F1243 fuseblk rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,default_permissions,allow_other,blksize=4096 0 0
voici mon fstab tu ne vois aucunes traces de mes clés.
lolivenoire
bon je ne sais pas ce que j'ai mal fait (suis incapable de rajouter une quelconque ligne de commande )
comment puis je faire pour retrouver et modifier fstab, car linux mint ne démarre plus ?
laptop asus X555
AMD A8 7410
4 Go de ram
SSD 128Go
HDD 1To
tu vas lancer une session live avec ta clé d'installation.
tu ouvres un terminal et...déjà plus facile le clavier en azerty. et toutes les commandes ci-dessous se font en terminal. fais un copier coller des commandes pour ne pas avoir d'erreur
setxkbmap fr
trouver ton disque ou tu a fait ton installation normalement sda1 mais a vérifier si il n'est pas sda1 changes sda1 par ton résultat.
pour te loger en root. tu dois être en root pour toutes les commandes ci-dessous
sudo -i
avec disques monter et copier le chemin.
gnome-disks
exemple de ce que tu dois coller dans ton terminal après avoir copier le chemin.
xed /ton_chemin/etc/fstab
exemple en image
ta manipulation faîtes tu enregistres ton fichier et reboot
Modifié en dernier par mpat le ven. 7 avr. 2017 15:37, modifié 3 fois.
lolivenoire
je te remercie beaucoup du temps que tu me consacre . je n'ai pas la clé d'instal sur moi. j'essaye ce soir et je post. bonne journée
laptop asus X555
AMD A8 7410
4 Go de ram
SSD 128Go
HDD 1To
