comment installer mint 18.1 en dual avec win10 ?
bonjour,
je souhaite installer un dual boot avec win10 famille et j'appréhende l'étape du partitionnement avec le ssd et et le HDD.
win10famille est déja installé sur le SSD. le HDD est formaté en Ntfs
Je fais essentiellement de la navigation et de la bureautique sur mint, ce sera mon systeme principal. (Ma femme utilisera de temps a autre win10 pour le même usage et moi aussi pour un logiciel que j'aime bien, d'ou le dual boot).
je pensai couper en 2 le ssd pour les OS et mettre les donnés de deux OS au meme endroit sur le HDDet si possible accessible quelque soit l'os de boot .
je suis perplexe quant a la question du placement et de la taille du swap, je pense sur le HDD en dernier, 4Gb ?
Qu'en pensez vous, est ce que ce découpage est possible en théorie?
Ensuite , je ne sais pas comment faire tout ça, les formatages, placer swap et home ou l'on veux le partitionnement j'y connais pas grand chose, mais je suis capable de suivre un tuto. avez vous un lien pour moi ?
merci d'avance
(ps: je suis déja utilisateur exclusif de mint depuis 2 ans maintenant mais j'ai entierement formaté le disuqe a l'instal sur un HDD, donc je ne m'étais jamais posé toutes ces questions..-(( )
merci d'avance
linux mint 18.1 XFCE en dual boot avec w10famille
laptop asus X555
AMD A8 7410
4 Go de ram
SSD 128Go
HDD 1To
laptop asus X555
AMD A8 7410
4 Go de ram
SSD 128Go
HDD 1To
Re: comment installer mint 18.1 en dual avec win10 ?
salut, en premier vérifier si tu as une partition efi avec ton w10, normalement oui, ce qui veux dire qu'il faudra la prendre en compte lors de ton installation sinon tu auras une erreur en fin d'installation.
pour le partitionnement de tes dd. ton ssd pas bien gros je te donne une idée si c'était moi, après c'est toi qui a la main pour décider.
merci.
des questions qui découlent de tes réponses :
1-si j'ai bien une partition efi,( je pense que je le verrai lors de l'instal de mint) que faut il surveiller pour ne pas avoir l'erreur que tu mentionnes ?
2- j'utilise mint 90 pour cent du temps. du coup, puis je carrément lui allouer la moitié du SSD pour pouvoir y installer plein de programmes ou Windows a besoin d'autant pour tourner ?
3- le /home c'est l'endroit ou vont mes documents si je n'ai qu'un systeme mint c'est ça ?
si je mets mes documents sur la partie en NTFS du HDD, qu y aura t'il sur home ?
laptop asus X555
AMD A8 7410
4 Go de ram
SSD 128Go
HDD 1To
laptop asus X555
AMD A8 7410
4 Go de ram
SSD 128Go
HDD 1To
re: ton w10 est gourmand il a besoin de place pour tourner, yu peux mettre 30go au lieu de 25 si tu veux pour ton système, c'est amplement suffisant.
pour ton /home oui c'est une partition importante tout tes paramètres personnel et applications se loge en /home
ton Data avec 900go est largement suffisant pour stoker des données partagées avec w$ et d'autres docs dont tu veux avoir une double sauvegarde. après comme j'ai dit c'est ton lit, tu t'y couche comme tu as envie
c'est juste une idée donnée.
lors de ton installation comme tu es en efi, ne te connectes pas au réseau. pour faire ton installation.
Re lolivenoire
Donc tu ne l'as pas encore fait, je déplace dans "avant installation"lolivenoire a écrit :je souhaite installer
ok mais est ce que je pourrais avoir acces a l'instal de XFCE en français, avec l'azerty ? je mettrai les paquets a jour ensuite c'est ça ?mpat a écrit :
laptop asus X555
AMD A8 7410
4 Go de ram
SSD 128Go
HDD 1To
laptop asus X555
AMD A8 7410
4 Go de ram
SSD 128Go
HDD 1To
Bonjour Lolivenoire.
Pour avoir le clavier en azerty avant de lancer l'installation, quand tu es en live sur ta clé usb ou ton dvd, tu ouvre une console et tu copies ça:
Fait un copier/coller de la commande, ça t'évitera de chercher les bonne touches, ou sinon tape juste : setx pui la touche "tab" ça va écrire le reste, il ne te restera plus qu'a mettre le fr.
Après ça ton clavier sera en azerty.
Sinon, dès le début l'installateur te demande ta langue, ton pays, ton clavier, donc l'installation ce fait en français clavier azerty.
setxkbmap fr
ok
merci a vous pour vos conseils, je vais attaquer l'instal rapidement. bonne journée
laptop asus X555
AMD A8 7410
4 Go de ram
SSD 128Go
HDD 1To
laptop asus X555
AMD A8 7410
4 Go de ram
SSD 128Go
HDD 1To
j'en suis a au partitionnement:
probleme, sur mon HDD j'ai créé mon /home en ext4, mon swap a la fin et l'install ne me propose pas NTFS pour la partie centrale:
il me propose ext4 ext3 ext2 btrfs jfs xfs fat 16 ou 32 ou ne pas utiliser la partition ??
je fais quoi ?
je fais quoi ?
laptop asus X555
AMD A8 7410
4 Go de ram
SSD 128Go
HDD 1To
laptop asus X555
AMD A8 7410
4 Go de ram
SSD 128Go
HDD 1To
crées la en ext4 tu la formateras en ntfs après installation mais si tu as 16 et 32 tu as aussi ntfs plus bas dans le liste
