Install sur nouveau pc
CathChat
Message par CathChat »
J'allume mon nouveau pc, il reconnaît bien la clé USB qui fonctionne parfaitement puisque je l'ai testé sur ce pc là.
Le grub s'affiche tout de suite :
- Start Linux Mint 18.1 KDE 64-bit
- Start Linus Mint 18.1 KDE 64-bit (compatibility mode)
- OEM install (for manufacturers)
- Chek the integrity of the medium
Comme ne fonctionne ni le chek, et aucun des deux "start", je suppose qu'il faut que j'installe quelque chose...
Il y a un cd "Device drivers et utilities" avec le pc...
Au secours :D
Navigateur : Brave 1.18.78
CathChat
Re: Install sur nouveau pc
J'ai une nouveauté.
J'ai booté sur une autre clé USB sur laquelle se trouve Mint 18.1 Cinnamon et j'ai entendu la petite musique qui indique qu'on est arrivé sur le bureau, mais l'écran reste noir :!: :!: :shock:
Tu as bien vérifié l'iso ?
CathChat
Oui, comme j'ai indiqué dans mon 1er message, j'ai testé KDE et Cinnamon...
L'écran d'accueil s'est bien affiché !
Voilà la configuration du pc :
Clevo W970LU 17.3 LED HD Mat, Extra slim, intel ultra basse consommation - portable sur mesure
1 x Clevo W970LU écran 17.3" HD+ 1600x900 LED MAT + Processeur intel N3700 à 2.4 Ghz Max
1 x Mémoire DDR3L Sodimm 4Go 1600Mhz
1 x Disque dur Très rapide 500Go SSHD (Hybride 8Go SSD) - 64Mo cache - SATA 3 - 6Gb/s - 2½ 7mm
1 x Graveur DVD±RW/R9/CD±RW Ultra-slim 9.5mm SATA
1° slot interne M.2 - Pour réseau sans fil - Wifi (carte Intel conseillé pour Linux & Windows)
1 x M.2 Wifi Intel AC3160 Dual-Band 2,4 & 5Ghz 433Mbit/s WLAN+Bluetooth 4.0 M.2 Card ►Certifiée Linux & windows
1 x Batterie & une Alimentation inclus d'origine 0,00 € bat-alim-inclus
1 x Clavier AZERTY Français en Standard
CathChat
J'ai téléphoné au service après-vente, apparemment c'est un problème de bios, mais il n'a pas voulu m'aider, et m'a dit que j'aurais mieux faire d'acheter mon pc avec Ubuntu dessus... sympa, j'y retournerai chez eux !
Une fois dans le bios, je vais sur l'onglet "boot", mais je ne peux rien faire, je n'ai pas la main...
Re cath,
Y'a rien dans ton bios :o , c'est bizarre, jamais vu ça
perso j'essaierai de booter avec un CD, comme t'as un lecteur
CathChat
Ah bon !! Et bien, je suis pas dans ma merdasse !
Le service technique est fermé l'après-midi, j'aurai une chance de l'avoir demain matin... :oops:
Si mpat ou tyrry passent par ici, tu auras peut-être un début d'info sur le pourquoi du démarrage 'foireux' et une solution pour booter. là, je ne vois pas, sorry :(
CathChat
Ne sois pas désolé... ;)
J'ai rappelé le mec de Anyware qui était plus sympa car il a compris que ça ne venait pas du bios...
D'après lui, ça vient de mon image qui est mal gravée sur ma clé !!! J'ai essayé 2 clés, une avec KDE et l'autre avec Cinnamon, mais d'après lui, les deux images sont trop vieilles :o
Je vais donc télécharger une nouvelle image pour réessayer et si ça ne fonctionne pas, il m'enverra une clé...
Quel souk !
ps : j'ai utilisé "créateur de clé usb", le mec de la boutique pense qu'il faudrait que j'utilise autre chose... mais quoi ?
