Problème Dual Boot Windows 10/LinuxMint
A3OB
Message par A3OB »
Cela fait plusieurs jours que j'essaye en vain d'installer sur mon pc portable Toshiba un dual boot avec Windows 10 (préinstallé) et LinuxMint 18 Cinnamon.
J'arrive bien à installer Linux Mint, le problème est que quand je redémarre, l'ordi boot directement sur Windows sans me laisser le choix.
J'ai installer, réinstaller et Linux et Windows rien ni fait.
En fouillant un peu sur le net et sur le forum j'ai tenté plusieurs chose :
- Avec l'invite de commande Windows en mode administrateur : "bcdedit /set {bootmgr} path \EFI\ubuntu\shimx64.efi" (aussi testé avec "grubx64.efi")
Cette solution avait fonctionné quand j'avais le même problème de Dual Boot avec Windows 10 et Ubuntu 16 mais avec Mint aucun changement
- En Bootant sur la clé USB sur laquelle j'ai l'installateur de Mint, j'ai essayé de changer l'ordre de démarrage avec "efibootmgr" mais cela ne change rien au redémarrage, toujours Windows... J'ai aussi essayé cette solution avec LinuxMint sur le disque dur (pas en session-live USB) mais cela ne marche pas non plus
-En bootant sur la clé USB sur laquelle j'ai l'installateur de Mint, j'ai aussi essayé d'installer boot-repair puis de lancer la réparation du démarrage en mode 'normal'. Cela m'a donné le rapport suivant : http://paste.ubuntu.com/25728978/" onclick="window.open(this.href);return false; que je suis bien incapable d'interpréter !
J'ai bien entendu désactivé le "Secure-boot" dans le BIOS/UEFI mais rien n'y fait.
Je commence à m'arracher les cheveux alors si quelqu'un a une solution avant que je devienne fou...
Merci d'avance pour votre aide
A3OB
Re: Problème Dual Boot Windows 10/LinuxMint
Bonjour A3OB.
Il faut que tu installes LM en UEFI et que tu affecte la partition EFI préexistante au boot. (ou l'inverse... :? , enfin tu m'as compris, le drapeau de boot tu le mets sur la partition EFI).
Regardes aussi si tu n'as pas un "fast boot" dans ton bios a désactiver.
Salut ;)
Essais la commande suivante à partir de Linux, sait on jamais:
sudo update-grub
falke
Message par falke »
bonjour,
tu as exactement le même problème que moi,
suis ça
et ça fonctionnera
viewtopic.php?f=11&t=7414" onclick="window.open(this.href);return false;
et ça pour le détail de l'explication
viewtopic.php?f=11&t=7239#p91042" onclick="window.open(this.href);return false;
System:
Machine:
A3OB
Message par A3OB »
Merci à tous pour vos réponses, malheureusement je n'ai pas réussi à régler le problème.
Alain, lorsque j'installe Linux Mint et que je choisi "autre" pour choisir les partitions etc. je ne vois pas de drapeau à mettre sur la partition EFI. Par contre, je peux choisir la partition de démarrage dans un menu déroulant, j'ai donc sélectionné la partition EFI (elle est d'ailleurs décrite "Windows boot manager"). Le démarrage rapide de Windows et le Secure-boot sont bien désactivés mais toujours le même résultat avec cette installation de LM.
zebulon j'ai retapé que tu m'a donné (je l'avais déjà fait auparavant) et toujours aucun changement...
falke, je boot bien en UEFI sur la clé USB pour installer Mint mais comme dit plus haut je n'ai toujours pas le grub pour choisir le système d'exploitation au démarrage... Je pense d'ailleurs que j'avais déjà LM d'installé en UEFI
Merci à tous pour vos réponses et désolé de ma réponse si tardive
A3OB
Bonjour A3OB.
Je ne suis pas un spécialiste de l’interprétation des rapports de boot-repair.
Mais j' y vois quand même que le grub de linux apparaît bien dans la partition EFI qui est en sda2.
Donc il ne devrait pas y avoir de problème.
Peut être faut il choisir un autre ordre de démarrage dans ton bios? Tu as peut être différents choix (windows, ubuntu...)?
Sinon pour mon compte personnel le retour de " fdisk -l" du rapport de boot-repair ne me convient pas.
Donc pourrais tu nous donner le retour de cette commande?
sudo fdisk -l
Copie bien tout du prompt (l'invite de commande) de début jusqu'au prompt de fin inclus. Si tu veux tu peux changer les noms d'utilisateurs d'ordi lors de la copie.
Merci ;)
falke
Message par falke »
bonjour,
je ne suis pas sûr que la partition qui contient l'EFI soit bien montée lorsque tu démarres linux
tu aurais peut - être bien oublié une étape à ce niveau
qu'indique un cat /etc/fstab ?
chez moi , ça donne :
UUID=4686-A9E2                            /boot/efi      vfat    defaults,noatime 0 2
UUID=7d5e1840-56a8-4724-a9b9-b15c3ad158e5 /              ext4    defaults,noatime,discard 0 1
UUID=a3ab712b-36af-4a02-94a6-2cba45324db4 /home          ext4    defaults,noatime,discard 0 2
UUID=88bf55ce-063b-4480-a3fb-d4ab1c9eee1f swap           swap    defaults,noatime,discard 0 0
tmpfs                                     /tmp           tmpfs   defaults,noatime,mode=1777 0 0
l'uuid correspondant à ma partition contenant les efi est bien montée sous boot/efi UUID 4686-A9E2
En fait j'ai eu également ce problème j'avais tout simplement oublié de paramétrer le montage de cette partition dans l'installateur si bien que la partition ne se montait pas au rédémarrage. Et donc pas de grub et pas de démarrage.
- lance blkid sous un live cd
chez moi ça donne
<file system> <mount point> <type> <options> <dump> <pass>
.. ou récupère l'uuid de ta partition de boot via un outil graphique (gparted .. kpartitionmanager..)
edite le etc/fstab du systeme hôte en ajoutant la ligne concernant le montage de la partition efi
voir plus haut à quoi ressemble mon /etc/fstab à moi
redémarre. ça devrait marcher, sinon un nouvel update-grub dans un systeme chrooté devrait suffire.
falke
System:
Machine:
A3OB
Message par A3OB »
Bonjour Alain,
Voici ce que donne sudo fdisk -l :
A3OB@P50-A3OB ~ $ sudo fdisk -l
[sudo] Mot de passe de quentin :
Disque /dev/sda : 931,5 GiB, 1000204886016 octets, 1953525168 secteurs
Unités : sectors of 1 * 512 = 512 octets
Disklabel type: gpt
Disk identifier: 378B61B7-AEFC-11E7-ADA9-E34E80539BC0
Périphérique      Start        Fin  Secteurs   Size Type
/dev/sda1          2048    2099199   2097152     1G Windows recovery environment
/dev/sda2       2099200    2303999    204800   100M EFI System
/dev/sda3       2304000    2566143    262144   128M Microsoft reserved
/dev/sda4       2566144  966447534 963881391 459,6G Microsoft basic data
/dev/sda5    1928333312 1953524354  25191043    12G Windows recovery environment
/dev/sda6     966449152  982448127  15998976   7,6G Partition d'échange Linux
/dev/sda7     982448128 1928333311 945885184   451G Linux filesystem
Partition table entries are not in disk order.
A3OB@P50-A3OB ~ $
Modifié en dernier par débitant le sam. 21 oct. 2017 15:13, modifié 1 fois.
Raison : ajout des balises "code" pour faciliter la lecture du sujet
A3OB
Message par A3OB »
Bonjour falke,
Voici ce que me donne la commande cat /etc/fstab
A3OB@P50-A3OB ~ $ cat /etc/fstab
# / was on /dev/sda7 during installation
UUID=d8760a03-ae98-4183-8e2c-b06d71a95f08 /               ext4    errors=remount-ro 0       1
# /boot/efi was on /dev/sda2 during installation
UUID=568E-266F  /boot/efi       vfat    umask=0077      0       1
# swap was on /dev/sda6 during installation
UUID=c614756a-8171-4dbf-86fb-f6e8e22593c1 none            swap    sw              0       0
A3OB@P50-A3OB ~ $
J'ai bien l'impression que mon boot efi est bien sur dev/sda2 avec ça...
Excuse-moi mais je n'ai pas tout compris dans ta réponse : je tape quoi exactement pour éditer le etc/fstab ?
Merci, A3OB
salut
lors d'une installation efi, si la partition existe déjà pas besoin de drapeaux, il faut juste la prendre en compte sans la formater.
par contre tu ne saurais pas booter sur Linux, tu n'a aucunes partition Linux en dehors du swap !
Modifié en dernier par mpat le sam. 21 oct. 2017 17:32, modifié 1 fois.
