un peu d'aide avant de reinstaller linux mint
J aie monté une tour avec un ssd de 120giga et un hd sata de 2 to.il y a 15 jours plus moyen d'acceder a linux.apres qlques recherche et aide sur les forums une chance que mon ssd soit h.s donc renvoie ssd au sav qui me le confirme.il m'envoie un autre ssd d'ici jeudi au plus tard.
voulant installer linux mint 18.3 sur le ssd (racine,swap si vraiment necessaire) et les données sur le hd 2 to.
j avais essayer d installer linux sur le hd mais marche pas oubligé de passer par le live,faut il formater le hd?
merci
merci
Os Linux Mint 20.1 Ulyssa | [/color]Desk Cinnamon 4.8.6 | Kernel[5.4.0-66-generic x86_64 bits | Cpu[col 6-Core model: AMD Ryzen 5 3600 bits: 64 | NVIDIA GM107 [GeForce GTX 750 Ti Ram7.78 GiB | ID-1: /dev/nvme0n1 vendor: Silicon Power model: SPCC M.2 PCIe SSD
ID-2: /dev/sda vendor: Silicon Power model: SPCC Solid State Disk
ID-3: /dev/sdb vendor: Seagate model: ST2000DM006-2DM164 size: 1.82 TiB
[/size]
[/size]
- bouledogue
Re: un peu d'aide avant de reinstaller linux mint
Hello ça dépend de ce que tu as comme système et comme type de partition sur ton ssd. Tu peux peut-être mettre ici une capture d'écran de ton hdd avec gparted
Salut
Si tu installes LinuxMint sur 120 Go , il va être a l'aise
Tu peux preparer ton ssd avec gparted en créant deux partitons
_une de par exemple 115 Go pour systeme entier
_une autre du reste de+ ou -4 Go pour swap
A l'instalation tu choisis ton ssd et tu double-clic sur la grosse partition et tu choisis / ext4 en systeme de fichiers et cocher la case formater
ensuite double clic sur l'autre partitionet choisis swap
et doubble clic sur la partition du HDD et choisir comme point de montage "/data"
Tu peux faire aussi
_ une partition de 25 Go et tu choisiras / a l'installation
_ une autre qui fera environ 90 Go pour /home si tu veux home séparé
_ montage du HDD comme précédemment /data
_ une autre swap
Tu peux aussi diviser en deux la grosse partition donc faire deux partitions pour installer un autre Linux en dual boot dans ce cas il faudra une partition étendue (4 partitions)
Tu peux faire aussi
_ une autre swap
bonjour
pour le ssd je verrais des que je l aurais mais il y a des chances qu'il n'y a rien dessus si c'est un neuf qu'il me renvoie.
pour le hd 2 to voici le gparted
[/size]
[/size]
Apparemment il y a deja un systeme sur le HDD
re
oui j avais essayé de réinstaller le temps de remettre le ssd mais ca marche pas.
c'est pour ca que je veux le formater pour installer que les données dessus
[/size]
[/size]
bonjour mézig
je pense faire comme tu dis faire 2 grosse partition sur le ssd au cas ou je veux mettre a autre os et le hd que pour data.pas encore reçu le ssd grrrrrrrr
[/size]
[/size]
Personnellement j'ai mis juste la partition racine de Linux Mint sur le SSD (20 Go suffisent, 30 au grand maximum) et tout le /home sur le gros HDD. Quant à la place restante, elle m'a permis d'installer en dual boot un système complet Windows 10 que j'utilise en secours pour des logiciels qui n'existent que sous Windows, par exemple la gestion des mises à jours et l'installation de la cartographie de mon GPS Garmin.
Avec la racine de Linux sur le disque SSD, ça donne une machine vraiment rapide.
et merci pour vos aides.j aie enfin mon ssd que je vais installer en fin apres midi.
je voudrais savoir comment formater correctement mon hd 2 to avant d'installer linux et si il faut un format spécifique lors du formatage du disque.
sachant que j'installerais 2 grosse partition sur le ssd au cas ou je veux mettre un autre os et le hd que pour data.
pour info de ma machine
[/size]
[/size]
Salut
Pour partitionner ton HDD, tu peux utiliser gparted (dans le menu Partition>Formater en).
Quand au format, si ta machine ne fonctionne que sous Linux, tu peux formater en ext4 (qui est un format Linux).
Note : il faut que le HDD soit "démonter" pour pouvoir le formater.
